低电压大电流VRM拓扑结构和均流技术研究
最新更新时间:2012-03-17来源: 电源在线网关键字:交错式  准方波  电压调整模块  同步整流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0   引言
为了进一步加强微处理器的功率、速度性能,未来微处理器对其特殊的供电单元电压调节模块(Voltage Regulator Module ,VRM)提出了前所未有的挑战。供电电源电压越来越低而电流越来越大,瞬态响应速度越来越快,功率变换效率和功率密度越来越高,针对这些要求本文研究了满足这些指标的开关电源的拓扑结构和均流方法。
1   VRM变换器拓扑结构
1.1  QSW电路
由于普通的带同步整流器的Buck电路的开关损耗限制了开关频率的提高,通过改变控制方式可以有效地改善这个问题:使Q1、Q2不严格地互补导通,在两个开关的导通信号之间加入死区时间。如图1所示,Q1关断以后和Q2导通之前,电感电流流过Q2的体二极管,于是Q2可以在零电压下导通。Q2导通以后电感电流放电到负值。Q2关断以后和Q1导通之前,电感电流流过Q1的体二极管于是Q1可以在零电压下导通。这样就可以消除两个开关的米勒效应,驱动损耗和开关损耗都可降低。由于其工作波形不是严格的方波,所以称这种方式为准方波工作方式(Quasi-Square-Wave, QSW)。
准方波方式电路原理图及其工作波形
1.2  交错并联的QSW电路
以上单个带SR Buck电路拓扑在输出电流不很大时可以满足目前处理器技术要求。随着处理器工作电流的加大,由图2,假如要求VRM模块的输出电流提高到50A左右时,这种变换电路中SR的优势就不复存在了。尤其电流继续提高时,SR的正向压降甚至要超过肖特基二极管,远远不能达到要求。所以在拓扑方面,为适应VRM功率要求的提高,使用了交错并联技术。交错并联电路拓扑结构原理图如图3所示。
2肖特基二极管(85CNQ015)与MOSFET(MTP75N03HDL)正向压降比较图
如图3所示的交错式的QSW拓扑自然的消除了输出电流的纹波,而且还保持了QSW拓扑的快速瞬态响应的特性。与单模块的QSW 电压调整模块和传统的电压调整模块相比,它需要比较小的电容。由图3可以看到的波动比较大,而的波动较小,并且的波动频率为波动频率的二倍,若每个开关的频率为300KHz,则的频率就为600 KHz。在两个模块交错的电压调整模块中仅当占空比为0.5时可以完全的消除纹波。而在4模块交错的电压调整模块中纹波在占空比为0.5,0.25,0.75时均能完全的消除。如果占空比不为这些值时,例如占空比为0.3时,在4模块中有80%的纹波被消除。
交错式准方波电流纹波消除原理图
[page]2  均流技术
2.1 一个简单的感应电流网络
为了低电压大电流并行模块系统的应用,就需要用成本低的对寄生参数不敏感的感应电流和均流控制技术。
图4为一个RC开关网络,两个开关与带有同步整流器的Buck变换器一样,以互补的方式开通和关断,当上部的开关开通时,底部的开关就关断,此时,输入电压和电容的平均电压差通过电阻R给电容C充电,假设R远远大于
事实上在稳定阶段电阻R上的平均电压为零,因此通过输出电容的平均电流也为零。如果这个开关网络和带有同步整流器的Buck变换器连接起来,如图5所示Vc能够用来估测电感电流的大小,图中5所示的为电感的等电阻和分布电阻的和。分别为MOSFET导通电阻。
(a)
(b)
4  RC开关网络
5简单的电流检测技术
文献[1]中有
在(1)式中被检测到的平均电感电流仅受的影响。R和C的精确度,电感值和MOSFET导通电阻对均流效果都没有影响。
2.2  电流分享控制技术
从上面提出的控制电流的方法,我们可以得到一种不同于传统的均流方法的另一种比较简单的均流控制技术。如图6所示充分利用平均电压信号,每一个模块的电流就得到了控制。在图6中的控制功能块包括均流控制环和电压环。所有并行的模块共同使用一个电压环。每一个模块有它自己的控制电流的RC开关网络和自己的均流控制环。
在图6中,感应到的平均电流的信息由电容电压信号控制。文献[1]中有
                   (2)
                   (3)
表示每一个模块的平均电流。首先我们假设了相等。它表示着电感的磁芯设计和分布设计在这两个模块中都是对称的。实际上,在制作时这种对称是很容易控制的。为了能够达到电流在两个模块之间分布的一致性,必须等于。从式(1)得,如果相等,并且相等,那么就相等所以现在我们很清楚均流控制环控制的目的就是控制并且使得两者相等。
图6为控制两个RC开关网络并且使得相等的一种简单的方法。在图6中均流控制环使用了一个积分调节器,所以没有稳态误差。两个RC开关网络的输出电压应该和参考电压相等。
使用图6所示的控制方法总是相等,根据(2)和(3)式,则有
6新型的均流技术
                     (4)
均流的效果取决于的差值。当相等时,均流就有非常好的效果。而且MOSFET导通电阻的不同和电感值的不同对均流的效果没有影响。
[page]2.3 仿真结果及分析
图7显示了两支路参数不同时,在不同负载情况下的均流效果。
(a) 轻载时均流结果
 7 (b) 重载时均流结果
 在这两个并行的支路中,一个支路中使用MOSFET的型号为2N6756,导通电阻为,输出滤波电感为1.2uH,另一个模块使用MOSFET的型号为2N6763,导通电阻为,输出滤波电感为1uH,两个模块的MOSFET的导通电阻不一样,滤波电感值也不一样,当负载从轻载到重载变化时,均流效果是很好的,但是由于电感值不一样,电感的等效电阻值有差异, MOSFET选择的导通电阻较大,对电路的性能影响较大,所以在负载电流较大时两个模块的均流差一些。
2.4 电流分享控制技术的概括和拓展
2.4.1 电流分享控制技术的概括
前面讨论了当每一个模块的线圈电阻相同时新型均流技术的应用。为了总结这项技术的应用,必须研究线圈电阻和分布电阻不同时的情况。
图8显示了当不同时这项技术的应用,我们假设的比率为确定的。
                                               (5)
在图8中的控制不同于图6中的控制。有两个额外的比例放大器加在均流控制环1中。这两个放大器被用来调整在不同模块中电流分布比率。在图8中,
                   (6)
                   (7)
在两个均流控制环中的两个积分器使得等于。从式(2)、(3)和(7)可以得到下列关系:
                     (8)
所以,如果满足下列关系,就相等:
                         (9)
通过控制的比率,可以确定电流分布比率。实际上,在均流控制环的设计中,不一定只使用一个积分补偿器,其它的补偿器,像两极和一个零极的补偿器可以调整均流控制环的带宽以改善电流的响应速度。
均流控制的拓展应用
2.4.2 电流分享控制技术的拓展应用
提出的电流分享技术可以用于其它的拓扑和隔离转换变换器,并且不是只能使用输出参数,事实上,在很多并行的转换器中当不同的模块有共同的参数点就可以使用这项技术。唯一需要改变的就是均流控制环中的比例放大器的参考值。
交错并联QSW电路的输出电流i o 的纹波幅值减小,等效频率提高,从而易于设计输出电压纹波小、动态响应速度快、功率密度高的开关电源。本文提出的感应电流和均流的技术不用电流转换器就可以很简单的实施,这项技术不受拓扑结构的限制,可以被应用于其它的拓扑结构,感应电流的方法成本低,并且对变换器的效率没有影响,应用这项技术很容易集成IC芯片。
参考文献
【1】 Xunwei Zhou, Peng Xu, Fred C.Lee. A Novel Current-Sharing Control Technique for Low-Voltage High-Current Voltage Regulator Module Applications. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS.2000:1153-1162
【2】 王英剑,常敏慧,何希才..新型开关电源实用技术.北京:电子工业出版社.1999
【3】 曹萧洪,石文,许建平. 同步整流技术的新进展. 电力电子技术,1999 (2):79-81
关键字:交错式  准方波  电压调整模块  同步整流 编辑:冰封 引用地址:低电压大电流VRM拓扑结构和均流技术研究
上一篇:基于准静态电容层析技术的液体违禁品检查仪
下一篇:基于LM555的镍镉镍氢电池自修复电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
高性能电源转换器设计中的同步整流技术
 电源转换器的使用越来越普遍,电子设备制造商需要他们的电源系统不断增加新的功能和特性,例如更低的输入和输出电压、更高的电流、更快的瞬态响应。     为满足这些需求,在上世纪90年代晚期开关电源设计师开始采用同步整流(SR)技术——使用MOSFET来替代常用二极管实现的整流功能。SR提高了效率、热性能、功率密度、可制造性和可靠性,并可降低整个系统的电源系统成本。本文将介绍SR的优点,并讨论在其实现中遇到的挑战。 二极管整流的缺点     图1是非同步和同步降压转换器的原理图。非同步降压转换器使用FET 和肖特基二极管作为开关器件(图1a),当FET打开时,能量传递到输出电感和负载。当FET关断,电感中的电流流过肖特基
[电源管理]
高性能电源转换器设计中的<font color='red'>同步整流</font>技术
一种反激同步整流DC-DC变换器设计
  引言   低压大电流 DC-DC 模块电源一直占模块电源市场需求的一半左右,对其相关技术的研究有着重要的应用价值。模块电源的高效率是各厂家产品的亮点,也是业界追逐的重要目标之一。同步整流可有效减少整流损耗,与适当的电路拓扑结合,可得到低成本的高效率变换器。本文针对 36V-75V 输入, 3.3V/15A 输出的二次电源模块,在分析同步整流技术的基础上,根据同步整流的特点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,进行了详细的电路分析和试验。 ? 反激同步整流   基本的反激电路结构如图 1 。   其工作原理:主MOSFET Q1 导通时,进行电能储存,这时可把变压器看成一个电感
[应用]
正激变换器中同步整流驱动分析
  计算机、通信交换机等数据处理设备在电路密度和处理器速度不断提高的同时,电源系统也向低压、大电流和更加高效、低耗、小型化方向发展。如今IC 电压已经从5 V 降为3. 3 V 甚至1. 8 V ,今后还会更低。在DC2DC 变换器中,整流部分的功耗占整个输出功率的比重不断增大,已成为制约整机效率提高的障碍。传统整流电路一般采用功率二极管整流,由于二极管的通态压降较高,因此在低压、大电流时损耗很大。这就使得同步整流技术得到了普遍关注并获得大量应用 。同步整流技术就是用低导通电阻MOSFET 代替传统的肖特基整流二极管,由于MOSFET 的正向压降很小,所以大大降低了整流部分损耗。同时对MOSFET 给出开关时序随电路拓扑工作要求作
[电源管理]
正激变换器中<font color='red'>同步整流</font>驱动分析
STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
为提高驱动 同步整流 MOSFET的效果,从而设计了各种模式的同步整流的控制驱动IC,也取得了不少成果,它将同步整流MOSFET的栅压调至最佳状态。将其开启关断也提高了时控精度,其主要的不足在于MOSFET的源极必须接地,这会加大地线上的开关噪声,并传输至电源输出端。此外其开关时序由自身输出脉冲给出,所以同步整流MOSFET的开启关断通常为硬开关,其时间会与初级侧主开关有些时间差,因此输出电压大体控制在20V以下,ST公司推出的STSR2、STSR3,以及线性技术公司的LTC3900和LTC3901即是此种控制方式的代表作品。图3和图4给出其应用电路图。      图3 STSR2,STSR3驱动同步整流的电路
[电源管理]
STSR2,STSR3驱动<font color='red'>同步整流</font>的电路
电压调整模块(VRM)拓扑综述
1引言 电压调整模块(VoltageRegulatorModule,VRM)是分布式电源系统(DistributedPowerSystem,DPS)(图1)中的核心部件,它紧靠在需要供电的负载旁,可根据不同负载需要独立调节输出电压,实现具有低电压、大电流、高稳定度输出,高功率密度,快速响应等优良性能的高质量电源系统。 根据输入电压的不同,VRM可分为5V、12V、48V输入等不同种类,其相应的电路拓扑有许多不同之处;根据输出和输入间是否隔离,VRM又可分成非隔离型和隔离型两种。目前,VRM较多地采用5V输入电压,但随着芯片负载电流越来越大,今后分布式电源系统中将较多地采用12V或48V总线电压的VRM,经变换输出1V左
[电源管理]
<font color='red'>电压</font><font color='red'>调整</font><font color='red'>模块</font>(VRM)拓扑综述
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器 1引言 在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。 在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于电路寄生元件的
[电源管理]
隔离开关电源<font color='red'>同步整流</font>器数字控制与驱动技术
Maxim推出行业首款60V同步整流方案MAX17572和MAX17574,效率高达90%
Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出行业首款60V同步整流方案MAX17572和MAX17574,效率高达90% 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此
[电源管理]
Maxim推出行业首款60V<font color='red'>同步整流</font>方案MAX17572和MAX17574,效率高达90%
Advanced的同步整流集成LDO稳压器
加州的Santa Clara市,与硅谷区域内其它城市不同,市区周围遍布着农场,景色优美秀丽,因此很多著名的高科技公司都把总部安置在此,Advanced Analogic就是其一。今天他们在该城市推出了新系列的高压高电流非同步降压型转换器,能够提供24V供电的高效转换。 这些新型的器件包括-AAT1189,AAT2687以及AAT2689,能够为包括WLAN,DSL和调制解调器节约成本,并且在机顶盒的设计中,方便的集成了低噪音的降压转换器以及LDO稳压器。 产品的额定电压为6V-24V,AAT1189逐步转换器是针对消费电子设备的低成本解决方案。其提供最大2.5输出电流,高达490kHz的开关频率允许设计开发人员使用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
