此电路自动对电池进行修复。使用时,将电源VCC接开关电源的+12V,将A、B两点分别接到电池的正、负极(可用专用电池盒,也可自制电池盒将电池接入电路),加电后让电路自动间歇工作对电池进行大电流间歇“冲击”,逐步激活“休眠”状态的电池。如果原电池正常充电时充不进电,则当LEDI闪亮时,电池基本上被激活了;如果原电池内部有短路,则经过适当时间的大电流冲击,当LED2闪亮时,则电池基本恢复正常。
由于大电流“冲击”时间较短(本电路设计为约200ms),间歇时间足够长(约lOs),因此电池不会发热,也不会受到伤害。
电路由一块LM555集成块以及Rl、R2、Dl、C2构成一多谐振荡器.LM555的③脚输出高电平较窄(约200ms)低电平宽(约lOs)的周期脉冲信号,通过此周期脉冲信控制01的导通和截止。当该信号为高电平时.01导通,12V电源电压加到电池上,由于电压较高,以较短时间对电池进行高电压、大电流“冲击”;当该信号为低电平时.Ql截止,电路不对电池加电,此时Q1及电池散热。
在C2固定的情况下,调整Rl可以调整LM555的(3)脚输出高电平的宽度Tl,即大电流“冲击”电池的时间.T1≈0,693xRlxC2;调整R2可以控制LM555的③脚输出低电平的宽度T2,确保Q1及电池不会过度发热.T2≈0.693xR2xC2。
电路中Ql应使用20A以上的大电流高放大倍数的三极管(本电路采用拆机达林顿三极管MJ11032).在本电路中由于Q1导通时间(0.2秒)相对于截止时间(1O秒)来说极其短暂,因此不需要为Ql加散热器。Vcc接报废电脑开关电源的+12V.开关电源具有电流大、过流保护的功能,适合该电路工作。R3、R6需使用功率电阻。图中电阻的单位为kΩ.电容的单位为μF,电解电容的耐压为35V。
LM555驱动应用电路
关键字:电池 自修复 LM555
编辑:探路者 引用地址:基于LM555的镍镉镍氢电池自修复电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
索尼Vaio笔记本电脑起火惊动消防人员
8月24日消息 周三早上,美国勘萨斯州一户人家笔记本电脑突然着火,还惊动了消防人员。
据thebostonchannel网站报道,据当事人保罗·库柏曼(Paul Kupperman)称,当这台索尼Vaio笔记本电脑在他位于肖尼的家中起火时,他的妻子朱莉正坐在另一台电脑前阅读电子邮件。
“火苗从笔记本的各个方向冒了出来,”朱莉·库柏曼说。
她赶忙拿一个灭火器将火扑灭,然后打电话告诉正在上班的丈夫家里所发生的事。
保罗说:“在她打电话的当儿,(笔记本)突然再次冒出火苗,因此我丢下电话,打了911并开始往家赶。当大家都到的时候,我妻子已将这台笔记本扔在了家里车库前的车道上。”
保罗说
[焦点新闻]
固态电池5年内广泛应用 容量翻倍10分钟充满
现代生活几乎离不开电池,但是现在的电池技术并不能满足我们的需求——它们常常在错误的时间耗尽电量。自从托马斯˙爱迪生寻找方法为朋友亨利˙福特的T型车提供能源之后,科学家们就一直在寻找更好的电池。 现在一项全新的电池技术突破似乎已经离我们很近,而且它差不多能达到我们的预期——新技术能够满足手机数天的使用需求,而且能够让 电动汽车 用户的行驶里程增加到500英里(约804公里)以上。 科罗拉多州固态动力公司的CEO Josh Duettner˙Garrett称:“固态电池技术将开始起航。”他的公司致力于研发固态电池,而且上周与宝马公司建立了合作关系。宝马公司已经计划在未来十年为自己的每一个产品提供某种形式的电池组件。 现在的锂离
[汽车电子]
聚合物锂电池的优点和缺点
聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。下面我们详细介绍聚合物锂电池的优点和缺点
聚合物锂电池
一, 优点:
1.安全性能好
聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓。
2.厚度小,能做得更薄
超薄,电池能够组装进信用卡中。普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极村料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需
[电源管理]
详解:如何判断手机电池的剩余容量?
首先规定电池容量的定义:一块充饱的电池按照规定的恒流电流放电,当放电至规定电压时所用的时间乘于电流得到电池的容量。 比如,一块锂电池从充饱(4.2V)以600mA放电至2.75V时用了65分钟,该电池的容量为600mA*(65/60)h=650mAh。 一块电池在放电的时候,电池的电压会随着电池电量的流失逐渐的下降。这样就可以得到一个比较简单而有效的对应关系,就是电压对容量。 得到一根电池正常使用(比如50mA放电)的放电曲线,对时间进行4等分,以充电限制电压为4.2V的锂电池为例,可以列出这样一个对应关系 4.20V----100% 3.95V----75% 3.85V----50% 3.73V----25% 3.50V----
[电源管理]
超级电池来了 浙大研发新材料电池1.1秒充满电
浙江大学科学家用石墨烯膜作为正极材料,研发出一种新型的铝-石墨烯电池。这种电池寿命超长,能在极短时间内充满电,在零下40℃到120℃的温度范围内都能正常工作。这项创新为铝离子电池的实用化指出了重要方向。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 铝离子电池是一种优秀的新型电池,其实用化的关键是找到合适的正极材料。浙大高分子系高超教授课题组选择石墨烯这一神奇材料,以创新工艺制备成独特的石墨烯膜作为正极材料,大大提升了铝离子电池的整体性能,与现在主流的锂电池和超级电容器相抗衡的远景十分看好。相关论文日前发表于国际著名期刊《科学进展》。 “电池的容量,表现出来就是其续航能力。一般电池随着反复充放电,电容量会不断降低,这
[电源管理]
电动车电池的正确使用与保养
电动车用铅酸蓄电池,寿命一般为1.5~2.5年,更换电池的费用成为电动车使用中最大的开支。那么如何正确保养、使用蓄电池,从而延长电池的使用寿命呢?
一、保护好充电器
为了降低成本:现在的充电器基本上都没有耐振动设计,充电器经过振动,其内部的电位器会漂移,使参数漂移,导致充电状态不正常。因此,充电器一般不要放在电动自行车的后备箱和车筐中。必须要时,要把充电器用泡沫塑料包好,以减轻振动和颠簸。充电时要保持充电器通风。
二、勤充电、早充电
很多人认为电动车电池电量不用完就充电对电池不好,其实这个误区是由日常家用的镍镉、镍氢充电电池(如手机电池)引起的,这种电池由于其化学成分结构而具体记忆效应。
[电源管理]
宁德时代发布钠离子电池,可实现和锂离子电池的集成共用
集微网消息,7月29日,宁德时代发布了第一代钠离子电池。其实,钠离子电池并非新鲜事物,对钠离子的研究最早可以追溯到19世纪。近二十年,伴随着锂离子电池的应用和推广,对钠离子电池的研究也迅猛的增加。 行业内对钠离子电池的正负极材料进行了许多的探索,在正极材料方面,目前具有潜在商业化价值的有普鲁士白和层状氧化物两类材料,它们的克容量已经达到了160mAh/g,与现有的锂离子电池正极材料相当。 为此,宁德时代构建了高通量材料集成计算平台,能够在原子级别上对材料进行了模拟计算和设计仿真。在这些研究的基础上,宁德时代创新性地对材料的体相结构进行电荷重排,对材料表面进行重新的设计,解决了材料在循环过程中容量快速衰减这一世界性的难题,使创新
[手机便携]
总投资200亿元 狮力达在潼南建设新型动力、储能电池生产项目
9月12日,广东狮力达科技有限公司与潼南签订项目投资协议,企业将在潼建设新型动力、储能电池生产项目,规划总投资200亿元,其中一期投资100亿元,建设10条全自动生产线,配套原材料及成品仓库、实验室、研发中心等,将有力助推潼南智能网联新能源汽车零部件、新能 ...
[新能源]
