电源管理的开关频率与电磁干扰之间的平衡
最新更新时间:2012-03-19来源: 电子发烧友关键字:电源管理  开关频率  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    好的功率转换器除了要有较高的开关频率之外,也要顾及系统的转换效率及电磁干扰。各方面都要兼顾,力求取得适当的平衡。开关频率越高,电源开关、整流器及控制电路的开关损耗便会越高。以模块式DC/DC转换器来说,只要提高开关频率便可采用较小的滤波器及能源存储元件,这是提高开关频率的好处。但以采用硬开关的系统来说,电源管理芯片的高频信号会出现较多谐波,令芯片与散热器或供电层之间的杂散电容出现大量位移电流。这些位移电流甚至会流入变压器的线圈电容,最后甚至会造成共模干扰。
    采用DC/DC转换器的控制与驱动系统来说,工程师设计集成电路及其封装时,已考虑到砖块转换器的结构而做出适当的调节。以电路的设计来说,更高的技术集成度、板上高电压稳压器、更高时钟频率以及可编程压摆率的低射穿驱动器都适合新一代的设计采用。散热是设计电源管理IC需要面对的主要问题。电源管理IC内置的驱动器、稳压器通道晶体管以及电源开关都设于裸片的外围,紧贴焊盘。这些内置芯片及晶体管进行操作时,热能会传遍整颗裸片,形成一幅由不同等温线组成的热能“分布图”。若不同的晶体管分别设于不同的等温线之上,部分次电路便会在性能上受到影响。集成电路的线路布局必须做出调整,例如,芯片正常操作时,不同晶体管在同一时间内都处于相同的温度之下,但要取得这样的效果并不容易。电源管理IC的缩微图显示部分芯片经常采用交叉耦合的设计,以便可以在初期阶段减少热能的耗散量。
    无引线导线封装是一种有导线的芯片级封装,其优点是可以提高芯片的速度,降低热阻以及占用较少印刷电路板的板面空间。由于这种封装具有体积小巧且外型纤薄的优点,因此最适用于设有模块式DC/DC转换器、元件较为密集的多层式印刷电路板。
    LLP 封装有如下的优点:低热阻;较少寄生电子响应;可以充分利用电路板板面空间,以支持更多其他功能;封装纤薄、轻巧。
    集成电路的封装设计过程涉及很多繁复的工序,例如要为散热及机械系统建立模型,以便进行测试;此外,进入生产及测量阶段之后,裸片上的实际测量数字或模拟图所示的热能分布数字必须与有限接线电路模型互相比较。针对设于新封装内的测试裸片,测量其二极管的正向压降,可取得裸片的实际测量数字。很多不同的远程二极管温度传感器芯片都采用这种经过长期测试、证实有效的技术,以便能够为新一代的微处理器、数字信号处理器及数字特殊应用集成电路提供更可靠的防护。也可利用测试裸片内置的一个或多个二极管将热能传入,以核实裸片的热特性。
关键字:电源管理  开关频率  电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:电源管理的开关频率与电磁干扰之间的平衡
上一篇:具有精确交流功率计量的数字功率因数校正控制IC-ADP1047
下一篇:磁悬浮飞轮储能技术UPS及连续供电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
2013英飞凌电源管理全国巡回研讨会拉开帷幕
    2013年9月16日,英飞凌电源管理全国巡回研讨会在武汉华美达光谷大酒店正式召开。 来自英飞凌的专家团队,向在场的130多名嘉宾详细地介绍了英飞凌最新电源管理器件及封装、器件参数及多种高效照明电源解决方案。      本次活动中,英飞凌旨在帮助设计开发者了解英飞凌电源管理产品的最新技术和发展蓝图,以及针对电源管理相关应用的一系列解决方案,如光伏微逆变器方案、采用TOLL封装MOSFET的低压马达驱动方案、白金级PC电源方案、以及多种高效照明电源方案等。精彩还在继续:在南京(9月18日)、北京(9月23日)、重庆(9月25日)、西安(9月27日) 的活动中,英飞凌的技术专家将与您一起探讨英飞凌最新电源管理器件、长寿命光伏逆变、
[电源管理]
2013英飞凌<font color='red'>电源管理</font>全国巡回研讨会拉开帷幕
电源管理芯片厂商力芯微正式登陆科创板
6月28日,力芯微在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688601,发行价格36.48元/股,发行市盈率为44.31倍。 截至发稿时,力芯微报价178.75元/股,涨幅达389.99%,总市值为114.4亿元。 资料显示,力芯微主营业务为电源管理类芯片的研发、设计及销售,产品主要应用于以手机、可穿戴设备为代表的消费电子领域,公司已形成了储备丰富、品质稳定的产品系列,现有产品达500余种,覆盖了线性稳压芯片、过压保护、过流保护、开关、充电管理、显示驱动等主流电源管理芯片,并形成以手机应用为核心,逐步延伸至TWS耳机、智能手环手表等可穿戴设备、物联网等其他领域。 公司在电源管理芯片领域深耕近二十年,以市场需求和前沿技术趋势
[手机便携]
<font color='red'>电源管理</font>芯片厂商力芯微正式登陆科创板
电磁干扰测量与诊断
当你的产品由于电磁干扰发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。要解决电磁干扰问题,首先要能够 看 到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。 1.测量仪器   谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为 A. 所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波
[测试测量]
逐渐摆脱Dialog,苹果自主电源管理芯片最快明年问世
  据Nikkei的消息, 苹果 自主设计的电源管理芯片最快将用于明年的iPhone机型,以降低对英国半导体公司 Dialog 的依赖。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   过去几年, 苹果 越来越多地自主设计芯片,例如iPhone和iPad使用的A系列CPU、GPU等。 苹果 下一个自主设计芯片的领域似乎是电池和电源管理。Nikkei称,苹果的电源管理芯片“将是业内最先进的”。   按照苹果目前的计划,该公司打算从明年开始利用自主电源管理芯片取代部分或一半当前使用的iPhone电源管理芯片。另外一位知情人士称,苹果确实在为iPhone开发电源管理芯片,但是推出时间还不确定,可能会推迟到2019年。    Dial
[手机便携]
高通芯片组又出小状况 电源管理设计疑为主因
高通的Snapdragon 835芯片组疑似又出现问题,导致三星电子(Samsung)的Galaxy S8、小米的小米6手机都出现自动重开机的情况。 由于重开机不是出现在为手机充电时,就是出现在插入MicroSD记忆卡时,因此业界推测,这次事件的根源可能与电源管理的设计有关。 所幸这个问题不大,业界认为应可透过更新软件来解决。 近来许多Galaxy S8及小米6手机用户都在网站上留言表示,自己的智能型手机经常会无故自动重开机。 其中,用户最常遇到的问题是手机会在充电时自动重开机。 但也有Galaxy S8用户发现,只要停用SD记忆卡,重开机的情况就能改善许多。 综合网络上用户所描述的情况,芯片设计业内人士认为,出问题的环节应该
[电源管理]
智能电话设计中的子系统电源管理
当今电子产品中要加入的功能越来越多,各功能对 电源 的需求也各不相同,因此推动了 电源管理 技术的发展。例如集成无线设备的代表智能电话便结合了多种功能于一身,包括 蜂窝电话 、 PDA 、 数码相机 、 音乐播放器 及全球定位系统(GPS),各子系统都会对电源提出不同的要求。本文将讨论先进智能电话设计中在子系统 电源管理 方面应考虑的因素。 先进的智能电话系统(配有 手机 和AC适配器/充电器)由五个主要电路板组成:显示板、基带主板、按键板、锂离子电池板及AC适配器板,同时它还要为数码相机、蓝牙或其它功能提供附加模块。相应地,电源管理也分成五个子系统。我们将从电源管理芯片的角度分析这些子系统,其中包括集成电路和
[电源管理]
智能电话设计中的子系统<font color='red'>电源管理</font>
电源管理案例分析--基于CompactPCI电路板
源管理的挑战   由于电路板组件集成了越来越多的子系统,他们的电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能的以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动的办法来解决设计问题。取代试图围绕一个或多个固定功能的集成电路来设计电路板的电源管理功能,设计人员用独立的物理和逻辑功能来定义系统,根据这些功能来推动设计。用这样的方法进行设计需要更新设计理念,系统的控制逻辑从硬件转移到固件或软件。而且,这些优点是减少了所需元器件的数量、降低了系统的成本,在适应无法预料的需求方面具有更大的灵活性。   本文介绍了这个面向系统的方法的实例,将其应用到CompactPCI(cPC
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>案例分析--基于CompactPCI电路板
凌力尔特推出隔离型单片反激式开关稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具有一个集成式1.25A NPN电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器LT3573。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。LT3573在输出功率值高达7W时于3V至40V的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率PoE和VoIP电话接口。 LT3573工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应用中于宽输入电压范围和输出负载电流内实现了±3%的总稳定带宽。与对等的连续传导模式设计相比,边
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
