具有精确交流功率计量的数字功率因数校正控制IC-ADP1047
最新更新时间:2012-03-19来源: 21IC关键字:PFC  功率计量  ADP1043 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在设计AC/DC时,不但要有数字控制的全桥控制IC-ADP1043,而且其功率冈数校正部分也需要数字控制型的器件,ADP1047即是这样一款新产品,它不但可以完成功率因数校正,还能精确计量交流功率,控制接通电源时抗冲击的能力。
    数字PFC功能是基于传统升压模式的PFC拓朴,将多个输出电压反馈组合在一起,提供最佳的谐波校正及良好的PF值,全部信号控制都进入数控领域并提供最大的柔性——全部关键参数都能报告并通过PM总线接口给出,这样可以使用户获得最佳性能,最高效率的功率因数校正电路,而且可以大幅度减少设计时间。
    数字PFC控制特别适用于智能电源管理系统,并容易计量,通过智能电源管理系统改善终端用户系统的效率。通过调节频率进一步减小轻载时的功耗,并能减少输出电压给低压负载。
    1 主要特点
    ADP1047可以提供精确的均方根输入电压、电流及功率的测量,并可以通过PM总线报告到电源的二次侧。ADP1047具有增强的集成度和功能应对浪涌冲击,可以大幅度减少外围元件数量,极易达到最佳化设计。
    器件数字化的目标还为了更高的可靠性,为了多种电源应用开路。该电路有坚固耐用的保护功能,有过压保护,过流保护,接地连续计量,AC检测,内部过热保护,外部温度报告。
    ADP1047内部有8KB的EEPROM存储调整器,并允许不用微控制器独立地控制,通过容易使用的GUI调节。ADP1047以3.3V电源供电,为24P IN外引脚,工作环境为-40~+85℃。
    2 引脚功能
    ADP1047的引脚排列如图1所示。以下为ADP1047的各引脚介绍。
    1PIN:AGND。模拟地,直接接到DGND,这里将模拟电压送至模数变换器ADC。
    2PIN:VAC。输入的线路电压检测,此信号参照PGND。
    3PIN:VFB。反馈电压检测端,从PFC输出电压取样送到此处,参照功率地,用作模拟电压送至模数转换器ADC处。
    4PIN:OVP。过压保护,这个信号参照PGND,用作OVP功能。
    5PIN:PGND。功率地,接至输入和输出功率的轨线上。
    6PIN:ILIM。电流限制端,限制峰值电流,参照PGND。
    7PIN:NC。空脚。
    8PIN:CS-。电流检测负输入端,用于电流测量,计量及保护。
    9PIN:CS+。电流检测正输入端,用于电流测量,计量及保护。
    10PIN:DGND。数字地,确保与模拟地AGND低阻抗连接。
    11PIN:PSON。电源使能信号,此信号用于使能或禁止PFC控制器。
    12PIN:VCORE。2.5V输出稳压器,外接0.1μF电容旁路到DGND。
    13PIN:PWM。对PFC的脉宽调制输出。
    14PIN:PWM2。辅助PWM,此信号参照DGND。
    15PIN:AC-OK。开路漏极输出,用于信号标志输出,参照DGND。
    16PIN:PGOOD。开路漏极输出,用于信号标志输出,参照DGND。
    17PIN:INRUSH。浪涌控制信号,用于对外部浪涌的控制驱动器。
    18PIN:SYNC。控制器外同步端,此端允许与之并联的PFC控制器去同步,以减小干扰。
    19PIN:SCL。I2C串联时钟输入,参照DGND。
    20PIN:SDA。I2C信号数据输入输出端,参照DGND。
    21PIN:ADD。地址选择输入,从此端外接一支电阻到AGND。
    22PIN:RTD。温度信号输入,将一个热敏器件放于此处接至AGND。
    23PIN:RES。内部电压基准,外接一支50kΩ电阻NAGND。
    24PIN:VDD。IC供电端,从3.0~3.6V。外接电容旁路NAGND。
    3 工作原理及应用
    ADP1047的内部功能方框图如图2。ADP1047是一款执行AC功率因数校正的数字PFC控制器,有着众多的传统PFC特色:采用BOOST拓朴,可产生检测电压和检测电流,能产生可调节的PWM输出。
    ADP1047设计有坚固耐用的保护功能,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)、接地连续计量、AC检测,及内部过热保护和外部温度报告,因此可以应用在多种电源中。
    ADP1047的这些功能均可以通过I2C总线接口去调节,同时这个总线接口还用于校准电源各参数,包括输入电压、输入电流、输入功率、故障模式等。
    ADP1047的控制环由数控系统控制,可以很容易地调节滤波特性。其建立在EEPROM中的数据用来储存调节值,可靠性通过检查总和与庸余电路来保障。在系统故障出现时,EEPROM可以捕捉第一个故障情况,以此来改善整个系统的可靠性,从而大大减少故障分析时间。
    ADP1047运行软件为CUI,可以提供全部的运行软件。
    图3所示由ADP1047组成的数字控制功率因数校正的典型PFC电路。
关键字:PFC  功率计量  ADP1043 编辑:探路者 引用地址:具有精确交流功率计量的数字功率因数校正控制IC-ADP1047
上一篇:交流调速系统硬件接口电路设计方法研究
下一篇:电源管理的开关频率与电磁干扰之间的平衡
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
三相双开关四线PFC电路CCM控制策略的研究
APFC(acTIve Power factor correction)技术就是用有源开关器件取代整流电路中的无源器件或在整流器与负载之间增加一个功率变换器,将整流输入电流补偿成与电网电压同相的正弦波,消除谐波及无功电流,提高了电网功率因数和电能利用率。从解耦的理论来看,三相PFC技术可以分成不解耦三相PFC、部分解耦三相PFC以及完全解耦三相PFC三类。全解耦的三相PFC,如6开关全桥电路,具有优越的性能,但是控制算法复杂,成本高。单开关的三相boost升压型PFC电路工作在DCM模式下,属于不解耦三相PFC,由于它的成本低,控制容易而得到广泛应用,但是开关器件电压应力大,电源容量难以提高,只适用于小功率场合。部分解
[工业控制]
PFC控制器介绍
    1.1 PFC拓扑简介   谐振电源通常用于大功率系统。对于大功率应用,一般要降低电源谐波。有源功率因数校正电路是此类问题的有效解决方案。TEA1713在单一芯片中集成了PFC控制器和谐振控制器。两种控制器集成后配合更方便,最大程度减少了外部器件数量(无需连接控制器接口),为用户实现低成本高效的电源解决方案提供了可能。   PFC由升压拓扑电路构成(图1)。该拓扑形式可以产生恒定的高压,作为后续谐振转换器的输入电压。特殊的内置绿色功能可以实现各个功率级别的高效运行,支持大功率输出。准谐振非连续工作模式,带波谷跳跃和中 功率输出的准谐振工作模式和低功率输出打嗝模式。 图1:PFC拓扑   1.2 波谷检测
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>控制器介绍
单极PFC方式的LED驱动电源设计
因为环境能源要求,在越来越多的电子产品使用的电源要求越来越高,特别是LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,低谐波,高效率,但是因为又有体积和成本的考量,传统的PFC+PWM的方式电路复杂,成本高昂,因此在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单极PFC的方式应用,特别是在T5,T8等LED驱动电源得到广泛的应用,并成为目前的主流应用方案。 目前市面上的PFC有很多,下面以市面上得到广泛应用的LD7591及其升级版本LD7830,主要用LD7830来做说明介绍。 一 介绍: LD7830是一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(T
[电源管理]
单极<font color='red'>PFC</font>方式的LED驱动电源设计
PFC在反激照明驱动中的工作原理
随着照明技术的发展,LED走进了人们的生活,由于其节能环保、使用寿命长,很快获得了稳固的市场地位。但是如果要点亮LED,就需要恒定电流以及高功率因数。所以在LED的设计中,需要集成PFC单级反激式转换器。PFC为功率因数校正的缩写,是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值,它反应了电路当中 电力 被有效利用的程度。但是对一些LED新手来说,PFC方面的知识却是没有接触过的,本篇文章就介绍了反激式LED中的PFC原理,希望对各位有所帮助。 在反激拓扑结构当中,PSR(初级端调节)是一种最为快捷高效的电路设计,它通过使用具有初级端调节(PSR)的单级拓扑来实现。在图1中我们给出了高功率因数的单级PSR反激式LED驱动的原理图。
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>在反激照明驱动中的工作原理
前沿触发型PFC控制器的启动电流瞬态
前沿触发型PFC转换器控制器为客户带来了诸多好处。最主要的就是就是控制芯片可以独特的方式运行,即在PFC转换器为输出电容提供电流的同时,下一个转换器将从这一相同的电容上获取电流。这种运行方式使得在运行期间PFC输出电容中的RMS电流被大大降低。 前沿触发型拓扑结构的开关动作是这样的:当时钟的斜坡电压与电流误差放大器输出端的电压交叉时,PFC开关将被开启。 该系统具有一个初始条件问题。当首先为芯片供电时,电流误差放大器输出端的电压就会像输入端一样被钳位至接地。此外,由于反馈结构是专门针对积分放大器的,因此输出端具有有限的dv/dt功能。这就导致了在转换器初始上电时会出现一个大电流瞬态。 根据输出电容的初始预充电状态以及初始
[电源管理]
前沿触发型<font color='red'>PFC</font>控制器的启动电流瞬态
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计之二
3 7W离线恒定功率LED照明驱动器设计 3.1 设计规范 表1 电气设计规范 3.2 原理图 图4 PMP4304A原理图 3.3 PCB布局 图5电路板组装图-层1 图6电路板组装图-层2 3.4效率 图7效率与输入电压的关系 3.5线压调节 图8输出电流与输入电压 3.6功率因数 图9功率因数与输入电压的关系 3.7 TRIAC亮度调节性能 表2不同亮度调节器导通角的输出电流 图10输出电流与亮度调节器导通角的关系 图11不同导通角的输入电流与输入电压 4结论 本文分析了一次侧恒定功率控制单级反相LED驱动器,并介绍了使用基于TPS92210的一次侧控制的优
[电源管理]
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级<font color='red'>PFC</font> LED照明设计之二
满足新应用需求的先进PFC技术及解决方案
            功率因数校正(PFC)是电源设计人员面临的重要任务。根据IEC61000-3-2谐波标准中的D类规定,功率在75 W以上的个人计算机和电视机等电子系统的电源要进行功率因数校正。       根据输入电流控制原理的不同,PFC可以分为不同的类型,如临界导电模式(CrM)、不连续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和频率钳位临界导电模式(FCCrM)等。CrM的的主要特征是电流有效值(RMS)大,开关频率不固定,常用于需要简单控制方案的照明和交流适配器等低功率应用,典型解决方案如安森美半导体NCP1606;DCM的主要特征是电流有效值最高,线圈电感较低及稳定性最佳,常见于中低功率应用;CCM的主
[电源管理]
浪涌电流限制器STIL02在临界模式PFC升压变换器中的应用
摘要:以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。文中介绍了STIL02临界模式PFC升压预调整器中的应用,同时给出了其应用电路。 关键词:浪涌电流;限流器件;STIL02;PFC应用 在脱线变换器启动期间,因对大容量电容器充电会产生一个大电流。这个大电流比系统正常电流大几倍乃至几十倍(即所谓浪涌电流),而这可能使AC线路的电压降落,从而影响连接在同一AC线路上的所有设备的运行,有时会烧断保险丝和整流二极管等元件。因此,必须对其加以限制。 限制浪涌电流的最简单方法是在系统AC线路输入端串联一只N
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
