PFC在反激照明驱动中的工作原理
最新更新时间:2014-10-16来源: 互联网关键字:PFC  反激照明  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着照明技术的发展,LED走进了人们的生活,由于其节能环保、使用寿命长,很快获得了稳固的市场地位。但是如果要点亮LED,就需要恒定电流以及高功率因数。所以在LED的设计中,需要集成PFC单级反激式转换器。PFC为功率因数校正的缩写,是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值,它反应了电路当中电力被有效利用的程度。但是对一些LED新手来说,PFC方面的知识却是没有接触过的,本篇文章就介绍了反激式LED中的PFC原理,希望对各位有所帮助。
在反激拓扑结构当中,PSR(初级端调节)是一种最为快捷高效的电路设计,它通过使用具有初级端调节(PSR)的单级拓扑来实现。在图1中我们给出了高功率因数的单级PSR反激式LED驱动的原理图。
PFC1
图1:具有高功率因数的单级PSR反激式LED驱动器
对于初级端调节,通常优先使用非连续导通工作模式(DCM),因为它能提供极为精确的输出调节。为了实现高功率因数和低总谐波失真(THD),通常会在开关频率固定的DCM反激式转换器中采用恒定导通时间控制。图2所示为初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET开关栅极信号的典型理论波形。
PFC2
图2:DCM反激式PFC转换器的时序和输入电流
在导通时间恒定的条件下,平均输入电流如下式所示:
pfc3
此处,D为转换器的开关占空比,为反激变压器的初级绕组电感。上式表明输入电流波形始终跟随输入电压。因此,转换器实现单位功率因数。
然后,可通过下式计算RMS输入电流:
PFC4
为了保持DCM工作模式,最大占空比D必须满足:
PFC5
为了确保反激式转换器在DCM模式下以单位功率因数工作,并具备低THD性能,通常使用匝数比相对较小的变压器。这类反激式变压器会导致较小的开关占空比,使流过MOSFET开关和变压器的峰值以及RMS电流变大,从而造成更多功耗损失。由于峰值开关电流较高,因此需要用到相对较大的EMI滤波器具有临界导通工作模式(BCM)的反激式转换器具有零电压导通特性,可最大程度降低开关损耗,因此常用作单级PFC转换器。与DCM工作模式不同,BCM反激式方法由恒定导通时间和可变开关频率控制。这里PFC的BCM反激式方法适用于需要相对较高PF,但总体谐波失真(THD)并不低于10%的很多应用。下面的图3显示了其初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET栅极开关信号的理论波形。
PFC6
图3: BCM反激式PFC转换器的时序和输入电流
平均输入电流表述如下:
PFC7
上文输入电流等式中的分母使得电流波形呈现出明显的非正弦形态。下面的图4显示了BCM反激式拓扑的输入电流波形,其中RVR为参数。对输入电流波形的谐波分析表明,若RVR为2,则很难获得低于10%的THD。
PFC8
图4: 以RVR作为参数的BCM反激式拓扑输入电流波形
在开关的关断期间,开关上的最大电压等于峰值输入电压加上反射电压VR。因此,由于MOSFET开关的额定电压限制,RVR的可能值范围仅为1(美国标准输入电压)和2~3(欧洲标准输入电压)。对于采用通用输入电压的照明应用而言,为了达到相对较低的THD,必须使用800 V甚至1000 V MOSFET,以使RVR比率尽可能低。它的开关频率也有可能变得非常高,尤其是在高输入交流电压的LED调光应用中。
综合分析之后,我们可得出以下结论:
1.用于MOSFET峰值漏极电流的输入电压无需作为参考。如果导通时间在半周期间是恒定的,则峰值漏极电流将会随着输入电压的变化而变化。
2. 输入电流波形不理想的主要原因是可变频率,更确切地说是可变占空比。在漏极电流波形相同的情况下,如果占空比在半周期间保持恒定,则输入电流将会是正弦曲线。
反激式电路是目前比较经济且高效的一种电路。它不需要电路进行电解电容的输入和反馈电路的设定,并且只需要较少的外部元件,降低了整体成本,所以才会成为目前照明电路设计的主流。
关键字:PFC  反激照明  驱动 编辑:探路者 引用地址:PFC在反激照明驱动中的工作原理
上一篇:浅析低边Buck型LED驱动电路
下一篇:PFC的初级端调节反激式LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
RS新增Sanyo Denki步进电机和DC驱动
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布开始分销Sanyo Denki公司SANMOTION系列高扭矩、低振动混合式全新42毫米和56毫米步进电机。   作为机器以及科学和医疗仪器制造业的重要零部件,这款全新的步进电机配备有单极或双极绕组以及一系列配套用微步进直流驱动器。   Sanyo Denki步进电机通常用于控制机器中沿X和Y轴运动的零件,广泛用于许多运动控制领域,例如,工业喷墨打印机、贴标机械、科学测量仪器以及血液和DNA检测的医疗设备。     该系列的主要设备包括:SS2421-5041型42毫米超薄
[嵌入式]
双通道隔离驱动在OBC上的典型应用
车载充电器(OBC)是电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的重要组成部分。车载充电机(OBC)为电动汽车(EV)的高压直流电池组提供了从电网充电的关键功能。当将电动汽车通过合适的充电线连接到充电桩时,OBC就会开始充电。 电动汽车的 OBC 设计需要高功率密度和效率最大化,以充分利用电动汽车空间并最小化重量。双向 OBC 由一个双向 AC/DC转换器组成,通常是一个功率因数校正(PFC)电路,后面则跟着一个隔离的双向 DC/DC 转换器。如图所示。 典型OBC架构图 随着电动汽车的市场份额不断增加,每辆车的电池装机容量也在增加,消费者还要求为大容量电池提供更快的充电时间。配备足够电池容量的电动汽车将
[汽车电子]
双通道隔离<font color='red'>驱动</font>在OBC上的典型应用
LED显示屏及LED驱动芯片技术分析
   LED显示屏 是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型 显示 产品,以可靠性高、 亮度 高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为 平板显示 的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持,再一方面,奥运会和世博会的契机,加快了该产业的发展。根据市场分析报告2007-2010年,中国LED显示屏市场年均复合增长率将达到15.1%。   LED显示屏的最
[电源管理]
I2C总线驱动的C语言源程序详细说明
i2c 总线上单片机系统中常用到的总线技术这里给大家介绍一个I2C总线驱动的C51语言源程序。 //#pragma ot(6,SIZE) #i nclude 《AT89X52.H》 #i nclude 《intrins.h》 #define ERRORCOUNT 10 #define readI2C 0xa1 #define writeI2C 0xa0 sbit SDA=P1^6; sbit SCL=P1^5; enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256}; enum eepromtype EepromType; //Data
[单片机]
IC卡设备驱动模块的代码
  面以我们采用的公用电话机通用的IC卡为例,通过已实现代码来说明整个IC卡设备驱动模块。   (1)数据结构的确定   编辑头文件ICDATA.H,确定在驱动模块程序中应用的公用数据结构。驱动模块的最终目的是读取和写入卡数据处理,所以规范整齐的数据结构是必须的。可以定义一个数据结构体来实现卡数据的存储区域、数据地址索引、控制标志位等,如:      这样在驱动模块中,只需要struct ICDATA iccdata;一条语句便可定义全部的卡处理数据结构定义;而ic_fops则定义了设备操作映射函数结构。从这个数据结构看,我们实现了IC卡设备的打开、读、写和监控函数。   (2)硬件接口控制线
[单片机]
IC卡设备<font color='red'>驱动</font>模块的代码
ST推出新款单路电气隔离栅极驱动
意法半导体的 STGAP2S 单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。 STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在MOSFET关断状态时,该引脚可将所连MOSFET的栅电压限制在隔离接地电压,直到下一个真正的导通信号出现为止。 STGAP2SM具有独立的导通/关断输出,可配合两个外部栅极电阻来优化晶体管开关性能。 STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能保证开关操作快
[电源管理]
ST推出新款单路电气隔离栅极<font color='red'>驱动</font>器
linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
1. Based on linux2.6.32, only for mem(SDR) 2. 有兴趣请先参考阅读: 电源管理方案APM和ACPI比较.doc Linux系统的休眠与唤醒简介.doc 3. 本文先研究标准linux的休眠与唤醒,android对这部分的增改在另一篇文章中讨论 4. 基于手上的一个项目来讨论,这里只讨论共性的地方 虽然linux支持三种省电模式:standby、suspend to ram、suspend to disk,但是在使用电池供电的手持设备上,几乎所有的方案都只支持STR模式(也有同时支持standby模式的),因为STD模式需要有交换分区的支持,但是像手机类的嵌入式设备,他们普遍使用nan
[单片机]
linux<font color='red'>驱动</font>程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
IGBT智能化驱动板SCALE
摘要:SCALE驱动是瑞士Concept公司生产的IGBT智能化驱动板,可用于驱动和保护IGBT。文中介绍了该IGBT智能化驱动板的主要功能、工作模式和引脚功能,给出该器件的典型应用电路。 关键词:IGBT;驱动模块;SCALE 1 概述 由于IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种电压控制型功率器件,它所需驱动功率小,控制电路简单,导通压降低,且具有较大的安全工作区和短路承受能力。因此,目前IGBT已在中功率以上的电力电子系统中(如变频器、UPS电源、高频焊机等)逐渐取代了POWER MOSFET及POWER BJT而成为功率开关元件市场中的重要一员。然而如何有效地驱动并保护IGBT则成为目前电力电子领域中的重要研究课题之一
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
