组合式双管正激直流变压器研究
最新更新时间:2012-03-20来源: 电源在线网关键字:直流变压器  零电压开关  双管正激变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
    随着大功率电力电子元器件的发展,通过电力电子变换技术实现电压变换和能量传递的新型变压器——直流变压器得到了越来越多的关注。直流变压器在接近l00%的占空比下工作,输出省去了滤波电感,结构简单;采用开环控制,易于实现软开关,提高功率密度。有些学者将其应用在频率、电压相同或不同的两个或多个交流系统之间,实现隔离和能量传输[1]-[4]。也有学者将其应用在需要隔离而不需要调压的直流应用场合[5]-[8],以提高多级结构的电压调整模块供电系统的效率和功率密度。
    本文提出了一种组合式双管正激直流变压器。该电路利用箝位二极管将开关管的电压应力箝位在输入电压,并利用变压器原边串联电感(包括变压器漏感)和开关管的结电容谐振实现了开关管的零电压开关(ZVS)。同时,利用输出滤波电容的箝位作用,限制了副边整流二极管的电压尖峰。文中详细分析了变压器的工作原理,并讨论了变压器的输出特性、零电压开通条件。最后在原理样机上进行实验验证。
    2 电路拓扑与工作原理
    组合式双管正激直流变压器主电路拓扑如图1所示,包括输入电源Uin、功率开关管(S1、S2、S3、S4)、两个原边箝位二极管D1和D2、串联电感Lr1和Lr2(包括变压器漏感)、功率变压器T(Np1、Np2、Ns1、Ns2组成)、副边整流电路(D3和D4)和输出滤波电容(Cout)组成。其电路结构有如下特点:(1)由两路双管正激变换器原边并联而成,并且两路双管正激变换器在原边共用两个箝位二极管D1和D2;(2)变压器T采用磁集成技术,由Np1、Np2、Ns1、Ns2组成;(3)输出不含滤波电感。
图1 新型直流变压器原理图
图2   主要波形图
    为了分析其工作状态,作如下假设:
    (1)变换器工作已经达到稳态;
    (2)S1、S2、S3和S4由理想开关、寄生二极管和电容构成,容值C1=C2=C3=C4=Cs;Cd3、Cd4分别为D3、D4的寄生电容,且有Cd3=Cd4=Cd ;
    (3)Lr1、Lr2为变压器原边串联电感,包含变压器两个原边的漏感,且有Lr1=Lr2=Lr ;
    (4)变压器T满足:Np1=Np2,Ns1=Ns2,且有匝比Np1/Ns1=n 。
    该直流变压器在半个周期内有五个工作模态,主要波形如图2所示,每个工作模态对应的等效电路如图3所示。
    2.1工作模态1 [t0,t1]
    等效电路如图3(a)所示。在t0时刻以前,S3、S4关断,S1、S2开通,副边整流管D3导通,输入电源通过变压器原边Np1向副边传递能量。t0时刻,开关S1、S2关断,此后,电感Lr1、Lr2与开关寄生电容一起谐振。当S1、S2两端电压上升至Uin,S3、S4两端电压下降为零时,该模态结束。在该模态中,原边电感电流为:
    上述四式中,为谐振角频率,为谐振特征阻抗。Ip为原边电流iNp1在t0时刻的值。
    2.2工作模态2 [t1,t2]
    等效电路如图3(b) 所示。在t1时刻,开关S3、S4的寄生二极管导通,电感Lr1电流iLr1和电感Lr2电流iLr2在输入电压和副边折算到原边的电压共同作用下,分别线性下降和上升。该模态中,开关两端电压保持不变。在该模态中
    2.3工作模态3 [t2,t3]
    等效电路如图3(b) 所示。在t2时刻,开关S3、S4导通,由于开关S3、S4的寄生二极管导通,开关为ZVS开通。电感Lr1电流iLr1和电感Lr2电流iLr2在输入电压和副边折算到原边的电压共同作用下,分别线性下降和上升。当两电感电流相等时,开关S3、S4的寄生二极管截止,相应的副边Ns1电流减小到零,副边整流二极管D3截止,该模态结束。在该模态中,漏感电流分别为:
   2.4工作模态4 [t3,t4]
    等效电路如图3(c) 所示。在t3时刻副边整流二极管D3截止,变压器副边电压开始反向。该过程中电感Lr(原边电感Lr1、Lr2折算到副边的电感值)与副边整流二极管的寄生电容谐振工作,Cd4放电、Cd3充电。当副边电压为-Uo时,该模态结束。在该模态中
    上述三式中,为谐振角频率,为谐振特征阻抗。Is为副边电流iNs2在t4时刻的值。
[page]    2.5 工作模态5 [t4,t5]
    等效电路如图3(d) 所示。在t4时刻,副边整流二极管D4导通,电源Uin通过变压器原边Np2向负载传递能量。同时电感Lr1电流iLr1和电感Lr2电流iLr2在输入电压和副边折算到原边的电压共同作用下,分别线性下降和上升。当开关S3、S4关断时,该模态结束。在该模态中,漏感电流分别为:
    从t5时刻开关管S3、S4关断之后,该变压器开始另半个周期工作,其工作过程和前半个周期类似,这里不再赘述。
图3  直流变压器各模态等效电路
    3 输入输出特性
    直流变压器采用开环控制,每只开关管在接近0.5的占空比下工作。以S1、S2导通为例,直流变压器在稳态工作时的简化等效电路及副边电流波形,如图4所示。
图4 变换器的简化等效电路和副边电流波形
由电路和波形可得:
    其中:Io为负载电流,Is为电流iNs2在t4时刻的值,由式(11)可知,输出电压和电感Lr、整流二极管寄生电容等有关。由式(14)可以得知,为了得到较硬的输入输出外特性,必须减少变压器原边电感。
    4 ZVS条件
    根据前面的分析,实现ZVS开通(以开关S3、S4为例)必须满足下面两个条件:
    (1)保证开关两端的电压下降到零;(2)开关管在t1-t3时间间隔内导通。
    为保证开关管两端电压下降到零,电感Lr在开关管关断时刻(t0时刻)的能量必须足够大。电感Lr电流取决于输出功率、输入电压和输出电压的大小,所以,电感Lr是直流变压器主要设计参数。
    4.1电感Lr取值对直流变压器影响
    (1)电感越大,越容易在轻载下实现ZVS。
    (2)电感越大,输出电压降越大。
    由式(11)可知,Lr越大,IS越小;在相同负载条件下,由式(14)可知,输出电压越小。
    4.2 ZVS开通条件
    (1)为保证开关管两端的电压下降到零,由式(4)可知:
    结合式(11)和图3(b),可得:
    由式(16)可知,负载越小,为实现ZVS开通所需的电感就越大。
    (2)开关管在t1-t3时间间隔内导通,即开关管关断时间Toff必须满足:
    结合式(4)、(11)和图3(b),可得:
   5 实验结果
    实验参数为:Uin=240V-300V,匝比n=11:13,Po=2kW,开关频率f=100kHz,D=0.48。变压器采用双EE55B铁心绕制,MOSFET选用IRF460。原边箝位二极管和副边整流二极管均为DSEI30-06A。图5-图7分别给出了Lr1=Lr2=25µH、Uin=270V、输出电压Uo=180V、Po=2kW时的主要实验波形。
图5 ZVS开关波形
    图5为开关管S1两端电压和驱动波形。可见开关管开通时,开关管两端电压已经减小到零,实现ZVS开通;在开关管关断时,开关电压慢慢上升,为ZVS关断。
图6 满载驱动和副边电压波形
[page]    图6为副边电压波形,由于输出滤波电容的箝位,所以变压器副边和副边整流二极管几乎没有电压尖峰。有利于减少副边整流二极管损耗和采用低电压应力整流二极管。
图7满载驱动和原边电流波形
    考虑到电感增加时,将带来直流变压器输出电压下降,因此,应当折衷考虑电感大小。由于该直流变压器由两个双管正激变换器组成,所以不存在桥臂直通,具有很高的可靠性。
 图7给出了满载时驱动波形和变压器原边电流波形。
    从实验结果可以看出,理论分析和实验是一致的,从而验证理论分析是正确的。
    6 结论
    本文分析一种新型直流变压器,它可以实现隔离和变压,具有如下特点:该拓扑保留了双管正激变换器原边开关管电压应力低、不存在桥臂直通、可靠性高等优点;由两路双管正激变换器简化而来的,其原边共用两个箝位二极管,电路结构简单,而且采用变压器的磁集成技术,进一步减小了体积;由于开关实现了ZVS开通和关断,所以开关损耗小;由于输出滤波电容的箝位作用,副边整流二极管几乎没有电压尖峰。
    参考文献
    [1] Manjrekar M D,Kieferndorf R,Venkataramanan G.Power electronic transformers
    for utility applications[C].Conference record of the 2000 IEEE-IAS Annual Meeting,
    2000:2496-2502.
    [2] Marchesoni M, Novaro R, Savio S. AC locomotive conversion systems without heavy
    transformers: Is it a practicable solution [C].Proceedings of the 2002 IEEE International
    Symposium on Industrial Electronics, 2002:1172-1177.
    [3] 毛承雄, 范澍, 王 丹,等.电力电子变压器的理论及其应用(I)[J].高电压技术,2003,29(10):4-6.
    [4] 毛承雄, 范澍, 王 丹,等.电力电子变压器的理论及其应用(Ⅱ)[J].高电压技术,2003,29(12):1-3.
    [5] Yuan Cheng-ren, Ming Xu, Gary Yao, et a1. A novel simple and high efficiency DC/DC
    transformer[C]. CPES, 2002: 173-177.
    [6] Ronan ER, Sudhoff S D, Glover S F, eta1. A power electronic-based distribution
    transformer [J].IEEE Trans on Power Delivery. 2002, 17(2):537-543.
    [7] AlouP, Cobos JA, PrietoR, eta1. A two stage voltage regulator module with
    fast transient response capability[C]. IEEE PESC, 2003:l38-143.
    [8] Yuan Cheng-ren, Ming Xu, Ching Shan-Le eta1. A family of high power density bus
    converters[C]. IEEE PESC, 2004:527-532.
    关键字:直流变压器  零电压开关  双管正激变换器 编辑:冰封 引用地址:组合式双管正激直流变压器研究
    上一篇:实例讲解电源高频变压器的设计方法
    下一篇:1KW纯正弦波逆变电源DCDC变压器制作
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
    移相式电压开关变换器与UC3875的应用
        摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
    [电源管理]
    电压开关技术应用在降压稳压器上
    对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的、基于硅的电
    [电源管理]
    把<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>技术应用在降压稳压器上
    适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
    1 引言   双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。   本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理   主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
    [电源管理]
    适合高压输入大功率场合的<font color='red'>双管</font><font color='red'>正激变换器</font>的研究
    电压开关温度/功率控制器UAA1016/UAA2016及其应用
    摘要:UAA1016/UAA2016是采用零电压技术设计的、可驱动双向可控硅的温度/功率控制器集成电路,通过该芯片可实现电阻性负载的无RFI功率调节。文中介绍了UAA1016/UAA2016的主要特点、基本原理及应用电路。 关键词:UAA1016/UAA2016;零电压开关;温度与功率控制 1 概述 目前有许多专用集成电路(ASIC)采用了零电压开关(ZVS)技术,它们通过处于过零模式的三端双向可控硅开关元件(Triac)来控制AC线路上的电阻性负载。这些电阻性负载随处可见,例如电烙铁、恒温箱(器)、孵化器、热清毒器、热冲压机械、射流式烘干器和车窗玻璃除霜器等。 图1 ZVS温度与功率控制器ASIC大多采用双极工艺
    [应用]
    600W双管正激变换器中高频变压器的设计方案
    1、 引言 在高频开关变换器中磁性元件的应用非常广泛,主要有 变压器 和电感器两大类:当变压器用时,可起电气隔离、升降压及磁耦合传递能量等作用;当电感器用时,起到储存能量、平波与滤波等功能。并且其性能的好坏对变换器的性能产生重要影响,特别对整个装置的效率、体积及重量起举足轻重的作用。因此,磁性元件的设计是高频开关变换器设计中的重要环节。 高频开关变换器中的磁性元件设计,通常是根据铁芯的工作状态,合理选用铁芯材料,正确设计计算磁性元件的铁芯及绕组参数。但由于磁性元件所涉及的参数太多,其工作状态不易透彻掌握,因此常规的设计方法不能全面反映其实际工作情况和考虑其它因素的影响,也就很难达到所需的性能指标和满足设计要求。 针对高频开关变换
    [电源管理]
    600W<font color='red'>双管</font><font color='red'>正激变换器</font>中高频<font color='red'>变压器</font>的设计方案
    采用电压开关PWM三电平直流变换器的电力整流模块
    1 引言   以前,在电力直流电源系统中大都采用相控电源,但相控电源在效率、纹波、噪声等方面不尽人意;尤其现今大量采用免维护电池,相控电源的纹波大,使浮充电压易波动,出现蓄电池脉动充放电现象,对电池损害,缩短电池寿命。因此,高频开关电源出现后,由于其体积小,重量轻,技术指标优越,模块化设计,N+1热备份,使在诸多领域得到广泛应用。20世纪90年代以后,国外先进工业国家新建或改造电厂及变电站已全部采用高频开关电源。如今在我国,采用高频开关模块式的电力直流电源系统已在行业得到认同,并推广使用。   随着高频开关电源技术的进步,电力用高频开关整流模块的技术也不断提高,本文介绍的3KW电力整流模块采用了加钳位二极管的零电压开关三电平直流变
    [电源管理]
    采用<font color='red'>零</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>开关</font>PWM三电平<font color='red'>直流</font>变换器的电力整流模块
    基于DSP变压器直流电阻的“消磁动态”方法测试
    1 引言 变压器 绕组直流电阻测试是 变压器 出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094, 变压器 在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验。 近几年有关电力 变压器 直流电阻的测试方法已在参考文献中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串联的电容有较高
    [电源管理]
    基于DSP<font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font>电阻的“消磁动态”方法测试
    [应用]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
