高频变压器中传导EMI产生机理
最新更新时间:2012-03-20来源: 电子发烧友关键字:高频变压器  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以反激式变换器为例,其主电路如图1所示。
  开关管开通后,变压器一次侧电流逐渐增加,磁芯储能也随之增加。当开关管关断后,二次侧整流二极管导通,变压器储能被耦合到二次侧,给负载供电。
  图1反激变换器
  在开关电源中,输入整流后的电流为尖脉冲电流,开关开通和关断时变换器中电压、电流变化率很高,这些波形中含有丰富的高频谐波。另外,在主开关管开关过程和整流二极管反向恢复过程中,电路的寄生电感、电容会发生高频振荡,以上这些都是电磁干扰的来源。开关电源中存在大量的分布电容,这些分布电容给电磁干扰的传递提供了通路,如图2所示。图2中,LISN为线性阻抗稳定网络,用于线路传导干扰的测量。干扰信号通过导线、寄生电容等传递到变换器的输入、输出端,形成了传导干扰。变压器的各绕组之间也存在着大量的寄生电容,如图3所示。图3中,A、B、C、D4点与图1中标识的4点相对应。
  图2反激式开关电源寄生电容典型的分布
  图3变压器中寄生电容的分布
  在图1所示的反激式开关电源中,变换器工作于连续模式时,开关管VT导通后,B点电位低于A点,一次绕组匝间电容便会充电,充电电流由A流向B;VT关断后,寄生电容反向充电,充电电流由B流向A。这样,变压器中便产生了差模传导EMI。同时,电源元器件与大地之间的电位差也会产生高频变化。由于元器件与大地、机壳之间存在着分布电容,便产生了在输入端与大地、机壳所构成回路之间流动的共模传导EMI电流。
  具体到变压器中,一次绕组与二次绕组之间的电位差也会产生高频变化,通过寄生电容的耦合,从而产生了在一次侧与二次侧之间流动的共模传导EMI电流。交流等效回路及简化等效回路如图4所示。图4中:ZLISN为线性阻抗稳定网络的等效阻抗;CP为变压器一次绕组与二次绕组间的寄生电容;ZG为大地不同点间的等效阻抗;CSG为输出回路与地间的等效电容;Z为变压器以外回路的等效阻抗。
  图4变压器中共模传导EMI的流通回路
关键字:高频变压器  EMI 编辑:探路者 引用地址:高频变压器中传导EMI产生机理
上一篇:变频系统的端口防护技术
下一篇:工程师常用产品工作原理详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
单端反激电路中高频变压器的设计
0   引言 单端反激变换器在小功率开关电源设计中应用非常广泛,且多路输出较方便。单端反激电源的工作模式有两种,电流连续模式和电流断续模式。前者适用于较小功率,副边二极管没有反向恢复的问题,但MOS管的峰值电流相对较大;后者MOS管的峰值电流相对较小,但存在副边二极管的反向恢复问题,需要给二极管加吸收电路。这两种工作模式可根据实际需求来选择。 单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率的关键因素。随着应用技术领域的不断扩展,开关电源的应用愈来愈广泛,但制作开关电源的主要技术和耗费主要精力就是制作开关变压器。 本文将以单端反激电
[电源管理]
单端反激电路中<font color='red'>高频变压器</font>的设计
高效、极低EMI准谐振适配器设计诀窍
最近听到一些朋友在讨论一个问题,就是想要设计低 EMI 的准谐振 适配器 ,又不知道采用什么方法最好。那么本文就将和朋友们分享一些可以设计出高能效、极低EMI的准谐振适配器诀窍,让你觉得今后再遇到这个问题不再困难。 准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源 适配器 。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在漏极至源极电压(VDS)达到其最低值时导通,从而减小开关损耗及改善电磁干扰( EMI )信号。 自振荡准谐振转换器在负载下降时,开关频率上升;这样,在轻载条件下,如果未限制开关频率,损耗会较高,影响电源能效,所以必须限制开关频率。 限 制开关频率的方法有两种:第一种是传统准谐振转换器所使
[电源管理]
高效、极低<font color='red'>EMI</font>准谐振适配器设计诀窍
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
  本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。    设计要求   本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量小并能将电源部分与仪表主控部分做在同一个PCB上。   考虑10W的功率以及小体积的因素,电路选用单端反激电路。单端反激电路的特点是:电路简单、体积小巧且成本低。单端反激电路由输入滤波电路、脉宽调制电路、功率传递电路(由开关管和变压器组成)、输出整流滤波电路、误差检测电路(由芯片TL431及周围元件组成)及信号传递电路(由隔离光耦及电阻组成)等组成。本电源设计成表面贴装的模块电源
[电源管理]
二极管+IGBT:新架构能带来什么新应用?
  由于现在经济的快速发展,能源的消耗也是急剧增加,我们如何去减少能源的损耗做到节能减排?这就要求我们的产品有一个更高的效率,更低的成本。而对于一个高性能的系统来说,半导体器件的选择尤为重要。今天我给大家介绍的就是英飞凌一个新的逆向导通型IGBT。我们知道传统的IGBT,二极管和IGBT是分开的两个晶圆,而这一款新的逆向导通型IGBT是将二极管和IGBT集成在同一个晶圆上面,它们有相同的电流等级。新的逆向导通型IGBT引用了哪些技术呢?首先的话,它引入了场终止技术,也就是它大大的减小了晶圆的厚度,使它有一个非常低的饱和导通压降,从而提高了整体的效率。第二点是引入了一个沟道栅技术,进一步减少了饱和导通压降,因为饱和导通压降是由载
[电源管理]
汽车组件的EMI抗扰性测试
引言 一直以来,电磁干扰(EMI)效应是现代电子控制系统中备受关注的一个问题。尤其在当天的汽车产业中,车辆采用了一系列的车载电子模块,例如引擎管理模块、ABS系统、电子动力方向盘功能模块、车载娱乐系统和热控制模块。 同时,车辆所处的电磁环境也更加复杂。车载电子组件必须与车载射频发射机共存,这些发射机部分安装和设置得比较恰当,比如在救护车中,有些却并非如此,例如一些出厂后安装的CB发射器和车载行动电话。此外,车辆还可能进入一些由于外部发射机产生的强电磁场区域,强度每米可达几十甚至几百伏特。在多年前汽车业就已意识到这些问题,所有著名厂商也都已采取一定措施,透过制定汽车测试标准和立法要求,力图减少电磁干扰的影响。因此,今天的
[测试测量]
汽车组件的<font color='red'>EMI</font>抗扰性测试
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查?真的吗?
随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。 这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。 新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排
[测试测量]
示波器可用于电磁干扰(<font color='red'>EMI</font>)排查?真的吗?
帮企业进行EMI、低功耗、射频性能等测试 世强实验室免费对外开放
  很多公司发现他们的电子产品在批量生产前常常栽倒在最后一关,即符合EMC要求。符合EMC标准的结果在设计上是可控的,能够做出规划。只要解决EMI就能完美化解这一难题。但对于很多的中小微创企业而言,在产品没有量产前就靠自己去购买示波器等仪器来进行检测,性价比是极低的,而且没有专业资深的技术专家提供技术支持,靠自己的去摸索检测往往也要浪费掉大量的时间。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。   所以,大量的中小企业选择专业的测试测量实验室,或者是靠工程师的经验去推测哪里有问题。前者常常面临着费用高昂、排队时间长的问题,而后者则更像一场豪赌,靠经验去猜测哪里有问题,从而进行整改。   面对这样的困境,中国电子行业最优秀的半导
[测试测量]
超小封装整合EMI滤波和ESD保护
  意法半导体推出两款在单一超小封装内整合EMI(电磁干扰)滤波和ESD(静电放电)保护两大功能的新产品,利用这两款新产品,系统设计工程师能够在电路板上0.6平方毫米的面积内同时实现 EMI滤波和ESD保护两种功能。   两款新产品符合IEC61000-4-2 4级ESD保护标准,线路到地线的电容为30皮法拉(30pF)。在GSM频段的高衰减性是滤波器的主要特性之一,当保护智能手机、个人数字助理(PDA)、手提电脑、计算机外设和机器对机器(M2M)通信模块上的键盘、侧键、外部连接器或数据线时,滤波器可以提高产品性能。   用于单线接口的EMIF01-1003M3是两款新产品中尺寸最小的产品,其SOT883封装的高度为0
[焦点新闻]
超小封装整合<font color='red'>EMI</font>滤波和ESD保护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
