FCI将展示高速互连和电源解决方案产品
最新更新时间:2012-03-20来源: EEWORLD关键字:FCI  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为连接器和互连系统的领先制造商,FCI 将在2012 年慕尼黑上海电子展上在4314 展位展示其高速互连和电源解决方案产品。该展会将在2012 年3 月20 日-22 日在中国上海举行。
FCI 电子部将重点展示其高速互连和电源解决方案产品,包括最新开发的压接导体系统、主动光缆、收发器、连接器和笼罩,以便满足高速无限带宽、10/40/100G 以太网、光纤通道或SAS 电缆链路的需求。
即将展示的具有特色的高速互连产品包括:
• 压接产品系列的AirMax VSeÔ 背板连接器为差分对和单端线路提供高速板对板互连,并与早期的AirMax VSÔ系统实现向后兼容。连接器包括2mm 列间距的3 对、4 对和5 对背板RAR 以及3 对RAH。
• 微型SAS HD 内部和外部连接器、笼罩和铜缆组件可以在服务器和存储矩阵之间建立4 到16 条通道连接,每通道速度高达12 Gb/s。
• 速度性能设计为25 Gb/s 的XcedeÒ连接器平台在谐振阻尼屏蔽中使用工程塑料,可在宽频率范围内实现低串扰。欲知详情,可登录网站www.fciconnect.com 访问FCI.
即将展示的具有特色的电源解决方案产品包括:
• 配有交流/直流配电系统的新一代PwrBlade+连接器满足要求较高线性电流密度和低电源损失的苛刻应用。基于8 个相邻大功率触点同时通电、以及当暴露于环境后不大于0.7m_ 的电源触点阻抗,PwrBlade+可以提供每线性英寸192A 的电流。
• 总线经过定制设计,具有低电感、分布电容、折算电阻的特征。由于其最大程度地减少阻抗、掉电和噪音,为各类应用带来益处。总线将高电流密度、多个电压、信号和接地融合在单个组件中。
• 高功率卡缘(“HPCE”)连接器设计用于要求高线性电流密度和低电源损失的各类应用。HPCE 连接器外形低矮(跨装型为2.8mm,直角型为7.5mm),电流等级为每电源触点柱9A,在静止空气中,温升不超过30°C。
关键字:FCI  电源 编辑:eric 引用地址:FCI将展示高速互连和电源解决方案产品
上一篇:第二代XS™ DrMOS提供更薄的Ultrabook™ 应用解决方案
下一篇:Silicon Genesis推出制造薄膜硅晶圆的Polymax™生产设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
开关电源输出电压低检修技巧
  1、开关 电源 输出电压低的原因   ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。   ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。   ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。   ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。   ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。   ⑹
[电源管理]
51单片机+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
这是之前大二51单片机中的实践项目,分享一下资料 1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机 2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。 3.按键设置波形种类和设定频率步进值 4.电位器器改变振幅(2.5V-3.5V稳定)。 5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。 6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。 按键说明: 1 2 3 4 1键:设置步进值按键 2键:加按键 3键:减按键 4键:波形切换按键 开机液晶显示正弦波,频率是10Hz,如果要改变波形,按下4键可以选择波形,波形符号会显示在液晶上,同时4个LED也会指示不同的波
[单片机]
51单片机+DAC0832+LM358放大的单<font color='red'>电源</font>函数信号发生器
用TL431制作的可调压电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用TL431制作的可调压<font color='red'>电源</font>电路图
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
  开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。   1 开关电源产生电磁干扰的机理   图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共
[测试测量]
大功率开关<font color='red'>电源</font>的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
基于CW200C设计甚高频稳压电源电路
CW200C是五端可调正电压集成稳压器。输出2.85V~36V,最大输出电流=2A,最大功耗=15W。(兼容与互换SG200 CW200B CW200 FW200 W200) 24VDC=24伏特直流电压, CW200C 甚高频稳压电源电路如下:
[电源管理]
基于CW200C设计甚高频稳压<font color='red'>电源</font>电路
技术小贴士:设计开关电源时需要注意的一些关键问题
对于 开关电源 的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些 关键问题 。 AC和DC电流路径 开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。 以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(trans
[电源管理]
一种基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计
O 引言     低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、
[单片机]
一种基于单片机的正弦波输出逆变<font color='red'>电源</font>的设计
开关电源中电流检测电路的探讨
    摘要: 介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测的方法。     关键词: 电流检测  电流互感器  磁芯复位     功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。     本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
