分布式电压接线异常在线监测技术实现
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:分布式  电压接线  在线监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在目前电力系统以及未来的智能电网中都希望一种能对0.4KV环网供电及计量系统进行电压相序分布式在线监测手段,成本不高,无监测盲区,当系统中电压回路接线异常可实时发现,其异常信号可瞬时发送到相关自动化监控系统,监控系统快速进行判断并给出处理指令,将处理任务和异常发生点通知相关班组和人员进行处理。此类异常的快速处理,对提高电力系统的供电品质和服务质量,有着重要的现实意义。
  1.分布式电压接线异常在线监测技术实现原理和特点
  分布式电压接线异常在线监测技术,不仅仅是一项技术手段,也是一种管理手段,通过建立分布式在促使电压接线异常这个长期困扰电力系统管理部门的顽症得到有效解决。
  当然对于0.4KV环网供电回路和PT二次计量回路,建立分布式在线监测,难度是不小的,因为牵涉的设备众多,只要有接线连接的地方就有可能发生相序异常或缺相的情况,如果采用过多的在线相序在线监测元件,其成本是不小的负担。即使针对一个35KV变电站系统,应用在线相序异常检测元件,估计也要几十甚至上百个。也就是说,如果要有实时地监测的效果,必须采用大量的在线相序监测元件。那么,相序监测元件的开发成本,是一个非常重要的指标。经过认真分析,不难发现,要想让在线相序监测技术广泛使用,所研制的监测元件一定要符合以下标准:1、成本低廉、2、安装简便(不停电即可安装)、3、免维护、 4、不影响所监测回路、5、报警信号可收集、可远传等。
  监测电压回路接线异常,有现成的成熟技术,应用负序过滤器原理,即可达到相应目的。原理实现上也很简单。为了让所开发的元件既适用于400V环网供电系统的要求,又能够正确反映PT二次计量回路的电压接线异常情况,)所以在负序过滤器电路中除了选用各合适的参数,还增加了自适应电路。并且,由于 400V环网供电中,由于负载的不对称,常常使得电源不平衡造成负序过滤器的误动,造成误报警。为了躲避此现象,应增设浮动门槛,以躲过三相不平衡电压造成的影响。在原理实现上,我们可用向量图进行详细分析。
  图1 三相 负序电压滤过器
  根据上述向量图,分析发生各类电压接线异常情况时的mn间的电压幅值,可得出以下结论:
  所开发的在线相序监测元件,为能够既可对380V环网供电系统电压回路异常进行检测,又能同时适用于PT二次计量电压回路(相间电压为100V)的在线检测工作,有必要对这两种情况进行进一步分析。
  按负序过滤器的工作原理,从上述公式中,可得出,在标准电压输入下,可以计算出相关输出电压Umn值,见表1
  从表中可发现,380V电压回路发生反相序接线时,Umn输出电压量最大;PT二次计量电压回路发生B相缺相时,Umn输出电压最小。
  所开发的在线相序监测元件必须能够对上述9种情况均能做出报警,而且最大能稳定承受700V以下的高压。这主要是考虑当发生雷电瞬时过电压和操作过电压等系统异常情况,该相序监测元件,不应损坏。待系统正常后,该相序监测元件可回复正常工作。
  在线相序监测元件的设计,应能够躲过三相电压不平衡造成的Umn输出,根据经验值,400V环网系统,其不平衡电压输出估计在15~20V左右。再考虑裕量,乘上可靠系数K,一般取1.5倍,也就是说,在线相序监测元件在工作时应能躲过30V以下的不平衡输出电压。考虑因负载严重不对称引起的三相不平衡,,在线相序监测元件需采用浮动门槛保证不误发信。
  考虑到环网供电回路及计量回路的重要性,在线相序监测元件,如本身元件发生异常,不应影响到主回路,必须有相关保护措施。影响主回路有两种情况:1、由于在线相序监测元件出现故障,引起主回路短路接地;2、由于在线相序监测元件,内部芯片选择上,选用了较大功率的芯片,结果影响到计量电压的幅值,造成少计量,电能计费上有所损失。
  所以,在线相序监测元件必须杜绝上述两种情况的出现。
分布式在线相序监测元件电路构成和实际应用#e#2.分布式在线相序监测元件电路构成和实际应用
  图2 在线相序监测元件功能框图
  在线相序监测元件电路组成中,最关键的是电源输入(采样)回路和报警输出回路。由于当地报警,并不能满足自动化监测系统数据集中收集、分类处理,及时传送和处理的要求,所以同样提供了干接点输出,以满足各类自动化监测系统的需要。
  在线相序监测元件的安装技术,也是需要重点考虑的,一般的继电器安装,要么需要螺丝固定、要么需要专门的槽钢固定,很不方便。如果在线相序监测元件,也采用上述安装结构,在对安全要求极高的电气柜屏内安装,没有可行性。,有必要采用一种新型结构和安装工艺,来解决这个问题。由于在线相序监测元件,电子电路简单,利用芯片贴片技术,可以做得很小很轻,所以完全可以利用一种粘结技术,将在线相序监测元件粘结在需监测点旁铁板上、继电器外壳上或电度表的表壳上,安装非常方便,而且不用维护,如果不用直接扯下来,无任何安全问题。这也保证了在线相序监测元件可以很大胆放心地使用。
  在线相序监测元件可广泛应用在0.4KV各个电源支路和PT二次计量支路上,使得电压接线异常缺陷能得到有效监测,其现实意义远比变电站直流监测更为重大。毕竟0.4KV交流电路更为广泛可见,该项技术也为我们的用户在自己管辖区域处理相关电压接线异常提供了更为有效和便捷的手段。
  同样,对于系统变电站或者某些大用户(具备比较复杂的0.4KV环网接线),如果能将相序贴监测到的相位异常信号,通过电缆或通讯方式进入后台监控系统直接管理,那么对于处理所发生电压异常的响应时间会大大加快,处理缺陷人员的效率也会明显提高,将有效缩短因电压异常引起的各类停电时间。
  3.总结
  分布式电压异常在线检测技术不仅是一项技术上的革新,而且是一种管理理念的创新,它使得我们对0.4KV环网供电系统和PT二次计量回路的电压接线异常缺陷,有了可靠有效的手段及时发现、及时处理,对优化电网管理工作,提高服务质量,有着不可忽视的作用。
关键字:分布式  电压接线  在线监测 编辑:探路者 引用地址:分布式电压接线异常在线监测技术实现
上一篇:基于DDS理论的多模式多波形雷达信号源设计
下一篇:电容型高功率脉冲电源控制电路基本功能分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
基于ARM9的仿人机器人分布式控制系统
1  引言     仿人型机器人具有类似于人类基本外貌特征和步行运动功能,还具有视觉、听觉等功能,它可以实现类似人类的行走,灵巧轻便,对行走环境有良好的适应性,既能在平地上行走,又能在非结构的复杂地面上行走,如上下台阶,跨越、绕过障碍物等。另外,仿人型机器人是集材料、机械、电子、能源驱动、计算机感知、传感、控制、虚拟现实与人工智能等多门学科于一体的综合性平台,它的研究能够带动诸多相关学科和技术的交叉发展与进步,并为相关学科的研究提供一个平台。因而,近年来,仿人型机器人的研发受到国内外学者的广泛关注。小型机器人是近年发展起来的仿人机器人的一种,主要的研究集中在日本。小型仿人机器人,结构轻巧,集成度高,运动灵活;未来可在工业、民用
[嵌入式]
基于SOPC的分布式干扰系统嵌入式网关设计
      0 引言   分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近被干扰目标空域地,通过指令启动,自主组网,并根据控制对敌方雷达网、通信网、制导网和预警机等电子信息系统实施接近式侦察和干扰,这将在未来的电子对抗中发挥重要作用。分布式干扰系统采用逼近的分布式网络化结构,形成一种“面对面”的电子战系统,共同完成对敌信号的探测、定位、干扰任务。因此,嵌入式网关是分布式干扰系统研究的关键技术之一。目前国内对分布式干扰系统的研究还停留在理论基础上,而对其关键技术的研究不多。本文首次在现场可编程门阵列(Field Programma
[嵌入式]
分布式智能火灾报警控制系统设计
    摘 要: 给出了一种分布式智能火灾报警控制系统的设计方法、系统软硬件的组成和实现。系统设计中采用多CPU的并行处理方式和智能数据处理方法,实现了系统的实时、准确报警和可靠的联动控制,利用现场总线CAN实现控制器的联网。实践表明,系统可靠性高、灵活性强、人机界面友好。     关键词:智能 火灾报警 微控制器网络CAN总线      智能型火灾报警控制系统是一个集信号检测、传输、处理和控制于一体的控制系统,代表了当今火灾报警系统的发展方向。随着科学技术的迅猛发展以及国内外经济的迅速增长,市场上迫切需要一种容量大、性能优越、可靠性高、便于安装、使用和维修的智能型火灾报警控制系统。     本
[应用]
分布式MPPT技术在光伏电站中的应用(上)
国内外太阳能光伏发电的应用形式 当今太阳能光伏发电的应用趋势是从应用产品的相对单一化到多元化和功能化,从小规模发电系统到大型光伏电站,从独立到并网发电系统,从单纯的应用性到与建筑等艺术结合,太阳能发电正处在从替代能源走向常规能源的过渡时期。 在光伏发电工程的设计和建设方面,目前国内处于起步阶段,各项目的发电效率普遍不高。在发电成本远远高于传统的发电形式的情况下,如何提高整个系统的效率,是降低发电成本的主要方式。目前理论研究较多的普遍停留在变流器/逆变器等设备的效率上,而忽略了环境因素带来的大量损耗。 随着太阳能并网光伏发电技术的不断发展与成熟,越来越多的企业将参与到光伏并网发电技术的应用与推广中来,光伏并网发电形式将逐步走进千家
[新能源]
分布式机器人将成为智能工厂的主要角色
  很多人在谈论协作机器人cobots的时候,都会提到未来机器人将替代掉人类的工作,而较少人会讨论机器人与人将如何协作,提升工厂生产效率才是制造业发展的关键。   如果智能工厂继续引入协作机器和或让机器人承担越来越复杂的任务,那么,中央控制系统将会变得越来越大而且是低效率的。分布式机器人控制系统可以减轻负担,提升本地化设备运行效率,未来工厂中分布式机器人将会变得更多加重要。   分布式机器人目前正处于初始阶段,或许要经历很长一段时间的发展,但总有一天它会成为智能工厂乃至智慧城市的重要组成部份。分布式机器人是一项具有挑战性的工程,从AI的角度来说,工程师必需考虑机器人之间可以互相作用,机器人不是单独作业,需要对周边环境的变化作为反应
[机器人]
使用48V分布式电源架构是否可解决汽车电气化难题?
轿车、卡车、公交车及摩托车制造商都在快速为其车辆实现电气化,以提高内燃机的燃油效率,减少二氧化碳排放。电气化选择很多,但大多数制造商都没有选择完全混合动力总成,而是选择 48 伏轻度混合动力系统。轻度混合动力系统除了有传统 12V 电池之外,还新增了一款 48V 电池。 这可增加 4 倍的电量 (P = V • I),用于催化式排气净化器等重负荷。48V 系统可为混合动力发动机供电,在节省燃油的同时,更快、更平稳的加速,以提高车辆性能。额外的电源不仅可为转向、刹车以及悬架系统提供支持,而且还可增加新的安全、娱乐及舒适特性。 引入 48 伏轻度混合动力系统,一旦完成设计,会有很大的优势。克服对长期存在的 12 伏供电网络 (
[嵌入式]
使用48V<font color='red'>分布式</font>电源架构是否可解决汽车电气化难题?
车载供电系统发展方向:48V与分布式
特斯拉股价持续高涨,证明了电动汽车/混动汽车的前景,也证明了市场需要更绿色/节能的出行方式。传统燃油汽车也好,电动汽车也好,为了减轻系统功耗,都在努力尝试在动力系统中直接增加48V直流(DC)总线系统。 采用48V的好处有哪些?从欧姆定律来看,电压越高电流越小,导线的损耗和散热就越小,这也是为何电网采用高压输配电的原因。对于汽车而言,目前的12.6V铅酸电池是一个传承久远的折中方案,可以兼顾体积、容量、成本、寿命和安全等因素。 然而现在的汽车需要比几年前的汽车拥有更多的电子设备,除了发动机、灯、收音机、电动天窗、电动助力转向、网络和信息娱乐等基本功能,现在还会集成很多其他安全便捷的功能,尤其是高功耗的ADAS系统,如果继续
[汽车电子]
车载供电系统发展方向:48V与<font color='red'>分布式</font>
车身电子集中与分布式控制并驾齐驱
堀田慎吉:分布式架构还可利用灵活的位置配置,减少对车辆中音频和视频系统的干扰。   随着人们对于舒适和安全需求的不断增强,车身电子中集成的功能模块也在不断增加,并且一些原来只在高端汽车中的功能正向低端车转移。不过,总的来说,不同类型的汽车中,需要的车身控制模块(BCM)数目不一样,电子控制模块(ECU)数目也不一样。瑞萨科技有限公司汽车电子市场中心总经理堀田慎吉指出:“从小型/经济型汽车到大型/豪华汽车,使用的BCM和ECU数目各不相同。一般而言,小型/经济型车中,10~12个ECU(2~4个BCM)比较多见;高端大型/豪华汽车中,通常为70~120个ECU(20~40个BCM),比如BMW7系、奔驰S级和雷克萨斯LS460
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
