网络化管理应该顺应UPS电源管理发展的趋势
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:网络化管理  UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 随着计算机网络的发展,“网络就是计算机”的趋势日益明显,要让信息实时畅通并为人所共享将至关重要,而高质量的供电是网络正常运转的基础,所以保护网络设备首先是要保护整个网络的电源,不光是主机(HOST)、路由器(ROUTER)、交换机(SWITCH)、集线器(HUB),还包括一切能让网络正常运行的互联设备的供电。
智能化UPS便成为网络必不可少的一员,同时随着LAN、WAN、INTERNET、INTRANET的高速发展,出现了众多的软件网络操作系统和多种硬件平台,并且由于不同网络互联正成为趋势,如何能集中管理监控工作在不同网络的UPS成为电源厂家提供高端服务的技术焦点。
在UPS的串口上装接UPS适配器,把UPS当作一个网络的独立节点接入网络,不在被供电的主机上运用监控软件,UPS具有自己独立的IP地址,不影响被供电主机的资源,由网管员或被授权的人员通过网管软件直接监控UPS,可以多台计算机监控一台UPS,也可以一台计算机监控多台UPS,并且被管理的UPS可以在同一个LAN也可以是在不同LAN,甚至可以在世界各个城市通过INTERNET来管理,这无疑对传统的UPS运用来说是个革命性的飞越。网络管理软件主要是指系统管理员的管理软件NMS,如HPOpenView,SUNSunnetManager,IBMNetview,NOVELLNMS等。
网络管理员可以通过超级终端对适配器进行初始化设置,固化在适配器内的UPS信息代理软件AGENT负责智能化UPS的信息量与适配卡的通讯并记录下UPS的电压、电流、负载、频率、温度等数字量和一些工作状态量,同时代理软件与网管软件通过网络交换信息,使管理员可以象对管理计算机一样来对UPS的情况进行实时远程监控。
  当网络某处电源发生异常时,UPS被当作一个网络节点,适配器内的代理软件(AGENT)能根据网络管理员预先对TPAP的设置级别及时向网络管理员和有关人员的计算机发出声音、文字、图像等告警信息,使与SNMP适配器相连的受UPS保护的网段设备能及时得到处理。
目前最新的处理方法是在要求软件保护的计算机上驻留一小段自动软件处理关机程序,当收到TRAPS信息后,在无人值守的情况下能自动关机。适配器的代理软件可以记录UPS异常的时间和原因,如市电停电、市电恢复、UPS过载、UPS关机等,管理员也可以设置定时对UPS远程开、关机等操作(Shutdown、Reboot),并在适配器内永久保存这些历史记录以供分析。
  由于专业网络管理软件复杂的维护可能会影响网络流量,信息量太大会加重网络负担,所以一种信息相对较小的UPS网络管理软件成为市场需求,目前国内外主要品牌UPS厂家大都在市场上适时推出的专业管理软件UPSSNMPVIEW,就是基于TCP/IP之上的网络软件,是专门的UPS管理软件,信息量不大,几乎不影响网络流量,可定时轮流询问各处UPS,是顺应计算机网络发展潮流、符合国际UPS管理发展的新方向。
关键字:网络化管理  UPS电源 编辑:冰封 引用地址:网络化管理应该顺应UPS电源管理发展的趋势
上一篇:便携式医疗电子设备的电源管理
下一篇:影响开关电源效率的主要因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
UPS电源科学使用才做规程
UPS是不间断电源(uninterruptiblepowersystem)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程: (1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。 (2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST〈东方〉的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。 3)严格按
[电源管理]
详解如何消除UPS电源对电网的影响
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐 波造成的危害很大。    谐波危害主要在于:   1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力 变压器 线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。   2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。   3、使照明设施寿命缩短。   4、造成电
[电源管理]
延长UPS电源使用寿命的注意要点
  UPS 电源 对保护数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:   1.合理选择安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的 蓄电池 一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。    UPS电源 不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载
[电源管理]
EPS电源和UPS电源全面解析
  1 引言    EPS电源 和 UPS电源 作为后备 电源 在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。   2 EPS电源和UPS电源的基本概念   EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和
[电源管理]
UPS电源在工控系统中的应用
一、引言   保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。   虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。当UPS电源
[电源管理]
<font color='red'>UPS电源</font>在工控系统中的应用
UPS电源的谐波污染及防治
  随着科技经济的发展,能源和环境问题日益突出,也就要求UPS行业要向“绿色、低碳”发展,然而真正的绿色“低碳”UPS电源,表现为谐波电流小对电网的电力谐波污染小,UPS运行的效率高,减少损耗。   低碳发展是逐渐成为全球大趋势,在全球范围内被广泛认为是人类未来发展的唯一道路。“哥本哈根会议”后,中国政府陆续出台了一系列的“低碳”环保政策措施,2010年更是被戏称为“中国低碳元年”。随着政策和消费大环境的变化,“绿色UPS”及“绿色UPS技术”成为各领军UPS市场争夺得战略高地,无铅生产、DSP技术、IGBT整流技术、APFC技术等都得到了长足的发展和运用。   理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,
[电源管理]
模块化UPS电源在企业数据中心有什么应用优点
目前多数国内外UPS品牌均十分关注以模块化和网络化为主的高端市场。从全球市场来看,模块化UPS产品市场占有的比例正在迅速增长,并且有希望实现与刀片服务器同比例的增长。目前我国模块化UPS电源的发展也相当迅猛,据了解,目前在我国华南地区的UPS电源产品销售中,高端产品占30%-40%的份额,低端产品占60%-70%的份额,而就整个市场来看,模块化产品已经占据了25%的市场份额,并且还处于持续增长状态。数据中心在各种行业数据中心使用具备的优点: 1、系统简单实用、安全可靠 2、提供双路电源输出,满足各服务器需求 3、可陆续扩容﹑节省系统首次投资 4、能够跟据需要改善系统零地电压 5、绿色环保、节能降耗
[电源管理]
智能网络UPS电源监控技术的研究
  UPS(UninterruptiblePowerSystem)即不间断电源,是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的。特别是微型计算机的飞速发展,客观上促进了UPS电源的发展 。UPS的基本功能就是停电时能够接替市电持续地供应电力,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4-8ms内继续供应电力,解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。   随着计算机技术的发展,计算机及其网络对相应的电力保障提出了更高的要求,在这样的前提下,智能网络UPS电源应运而生。智能网络UPS电源系统,主要是以网络为管理对象,在UPS主机
[电源管理]
智能网络<font color='red'>UPS电源</font>监控技术的研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
