数据采集测量结果改善的常用校正方法
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:数据采集  测量结果  常用校正方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
改善测量结果需要进行配置、校准以及优秀的软件开发技术。本文旨在使您了解优化测量结果的软、硬件技巧,内容包括:选择并配置数据采集设备、补偿测量误差以及采用优秀的软件技术。
当您将电子信号连接到数据采集设备时,您总是希望读数能匹配输入信号的电气数值。但我们知道没有一种测量硬件是完美的,所以为了改善测量结果我们必须采用最佳的硬件配置。
根据应用需求,您必须首先要明确数据采集卡所需的模拟输入、输出通道以及数字I/O线的最少数目。其次还要考虑的重要因素有:采样率、输入范围、输入方式和精度。
第一个要考虑的问题是现场接线,根据您要采集的信号源类型,您可以使用差分、非参考单端、参考单端三种输入方式来配置数据采集卡。
总的说来,差分测量系统较为可取,因为它能消除接地环路感应误差并能在一定程度上削弱由环境引起的噪声。而另一方面,单端输入方式提供两倍数据采集通道数,可是仅适用于引入误差比数据所需精度小的情况。表1为选择合适的信号源模拟输入方式提供了指导
选择合适的增益系数也是非常重要的。保证数据采集产品进行精确采集和转换所设定的电压范围叫做输入信号范围。为得到最佳的测量精度,使模拟信号的最大最小值尽可能占满整个ADC(+/-10V或0-10V)范围,这样就可使测量结果充分利用现有的数字位。
在数据采集系统中选择合适的增益
图1表示同在10V的输入范围下使用不同的增益系数,输入5V信号得到的采集结果。请注意:选取合适的增益系数能够充分利用ADC并改善您的测试结果。
任何测量结果都只是您要测量的“真实值”的估计值,事实上您永远也无法完美地测量出真实值。这是因为您测量的准确性会受到物理因素的限制,而且测量的精度也取决于这种限制。
在特定的范围内,16位数据采集卡有216(65536)种数值,而12位数据采集卡有212 (4096)种数值。理想情况下,这些数值在整个测量范围内是均匀分布的,而且测量硬件会把实际测量值取整成最接近的数值并返回计算机内存。事实上有许多人认为,这种取整误差(通常称为量化误差)是决定精度的唯一因素。实际上,这种量化误差,在 12位多功能数据采集卡中只占总误差的35%,而在类似的16位卡中就更微不足道了。不管您使用12位还是16位数据采集卡,都不能只考虑这种量化误差。
放大器中的缺陷,如电阻器容限和模拟-数字转换特性,都会产生增益误差。这种误差通常以总读数的百分比表示。为了补偿这部分误差,您可以进行内部校准。内部校准不仅能够补偿增益误差还能补偿温度变化引起的误差。这需要一个带有温度相关误差容限的板载参考源。数据采集设备和其它类型的传统仪器都采用内部校准,通常也被称为自校准。
在LabVIEW中,您可以使用“E系列校准VI(E-Series Calibrate VI)”来对数据采集设备进行校准(图2)。一旦板卡处于工作环境,经常校准能确保最精确、最稳定及可重复的测量结果,在自校准过程中可对模拟输入和模拟输出都能完成自校准。
由于有增益前偏差、增益后偏差和增益误差校准,自校准会建立一个校准常数集合。完成一次校准之后,新的校准常数将被加载到板卡的存储器上。旧的校准常数可以保存到EEPROM中,这样在必要时可以重新加载。一旦板卡停止供电,如果还需要校准常数,那保存工作则是非常重要的。如果没有把校准常数保存到EEPROM中,关闭计算机之后这些数据就丢失了。
放大器的缺陷或者模拟-数字转换会产生非线性误差。在输入范围内,增益系数的微小变化就会产生非线性误差,这种误差一般表示为满量程的百分数。到现在还没有一种简单的校准方法能够补偿这种非线性误差。因此仔细挑选数据采集卡是非常关键的。设备的相关精度表示非线性误差的总值,相关精度定义为数据采集设备测量精度的最低有效位数。它包括所有非线性误差和量化误差,不包括偏差和增益误差。知道了数据采集卡的相关精度就可以为所有读数建立容限。
为进一步提高测试结果的精度,还必须补偿任何偏移误差。偏移误差在输入范围内是不变的,因此,纠正起来相对容易些。您可以先测量短路通道的偏移误差,然后用以后的读数减去这个值。
采用优秀的软件技术
提高读数精度的一种很好的软件技术就是求平均值。求平均值的前提是噪声和测量误差是随机的,因此,根据中心极限定理,误差服从正态分布(高斯分布)。选取多个点后呈高斯分布,计算出平均值,平均值在统计上非常接近真实值。因此,所选取的要平均的点越多,平均值的标准偏差就越小。因为标准偏差会随着样本数量增加而减小,所以应当尽可能提高用于平均的采样点数。
定期的自校准也是一种好方法,它能够在任何时候保持测量精度。执行定期内部校准(建议每天进行)可以补偿温度和环境变化引起的误差。
关键字:数据采集  测量结果  常用校正方法 编辑:冰封 引用地址:数据采集测量结果改善的常用校正方法
上一篇:漏电测试器
下一篇:LED照明测试技术分析——驱动电源可靠性和能效成关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
LabVIEW与单片机串口在数据采集系统中的应用
1.LabVIEW分析 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显着区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。 LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。 它主要的方便就是,一个硬件的情况下,可以通过改变软件,就可以实现不同的仪器仪表的功能,非常方便,是相当于软件即硬件!现在的图形
[测试测量]
LabVIEW与单片机串口在<font color='red'>数据采集</font>系统中的应用
独立光伏电源数据采集系统设计
引言 数据采集系统采集独立光伏发电系统主电路电压电流、蓄电池温度、太阳光光强变化等,为光伏控制器提供MPPT追踪、能量管理的计算和判断依据。文中设计了基于低功耗MSP430F149芯片的独立光伏发电装置数据采集系统,系统采用CHV一25P霍尔电压传感器采集电压信号,用CHB-25NP霍尔电流传感器采集电流信号,用PTl00铂电阻采集温度信号,用光敏电阻采集太阳光光强变化信号,所采样信号以模拟信号的形式传输到MSP430F149进行数据处理,经处理后的数据通过液晶屏就地显示,同时将数据通过USB串行总线传输到上位机,通过LabVIEw监控系统显示并记录。系统通信采用结合CRC校验的定制Modbus—RTU协议,保证了数据传输的可靠性
[单片机]
独立光伏电源<font color='red'>数据采集</font>系统设计
基于EWS的EPA蓝牙数据采集系统设计
摘要 针对基于EPA协议的工业现场远程访问和监控问题,简述基于MPU Rabbit 2000的EPA蓝牙数据采集 系统的工作原理,利用MPU内部的TCP/IP协议栈和Dynamic C开发工具,给出有关软件实现的代码框 架结构。在此基础上,进行系统的嵌入式Web服务器设计。通过CCI通信程序的设计及在系统界面浏 览中的应用,验证设计的可行性。该设计对嵌入式系统应用于工厂现场的无线Web接入具有重要的参 考价值。 关键词 EPA EWS Rabbit2000 动态C 嵌入式Web服务器 HTTP协议 引 言 EPA(Ethernet for Plant Automation)基于以太网(IEEE802.3)、无线局域网(IEE
[网络通信]
采用32位ARM处理器实现现场数据采集器的设计方案
方便、舒适、高效、安全,以及环保节能等作为人们对自身生活和工作场所的基本要求由来已久。自上世纪90年代以来,随着数字通信技术和信息技术的飞速发展,基于网络的智能化建筑和住宅是该领域的一个主要发展方向。 现介绍其中一种利用ARM技术、嵌入式实时内核和TCP协议设计的现场数据采集器。 1、现场数据采集器的基本功能 “一线通”系统的基本架构如图1所示,3台管理计算机互为冗余。 系统是面向设备管理的,基本功能可归结为三点,即“监”、“控’’和“报警”。“监”是指管理机查询设备的状态; 控,是管理者通过监控界面操纵现场设备;“报警”是当设备运行状态超越报警限时,及时向管理机报告。管理机监控界面采用组态王6.5通用组态软件进行设计
[单片机]
采用32位ARM处理器实现现场<font color='red'>数据采集</font>器的设计方案
数字水准仪的数据采集与处理系统研究
1 引言 数字水准仪是在自动安平水准仪的基础上发展起来的,他采用条纹编码标尺和电子影像处理原理,用线阵CCD替代观测员的肉眼,将望远镜像面上的标尺成像转换成数字信息,再利用数字图像处理技术来识别标尺条码进而获得标尺读数和视距。 本文设计的数字水准仪数据采集系统是以89C51单片机为核心,Intel8253计数器作为同步控制器,控制A/D转换器对CCD的输出信号定时采样。系统采用等间隔、多周期采样的方法实现低速A/D转换器对高分辨率线阵CCD输出信号的数据采集,并将采集结果通过串口传给微机,在微机系统采用数字滤波、边缘检测等数字图像处理技术对采集数据进行数据处理,提取条码边缘,再根据几何光学物象比的关系,求出视距和视线高读数。
[单片机]
数字水准仪的<font color='red'>数据采集</font>与处理系统研究
基于PIC16F877单片机的井下压力测量技术研究
目前,我国油井主要采用的是电子式井下压力测量系统,由于电子压力传感器长期工作在高温环境中,所以存在漂移问题,而且可靠性不高。同时这种仪器大多数将采集的数据存储在存储器中,缺乏实时性测量的要求。而本文所介绍的井下压力采集系统是一种新型的压力测量系统,其主要是以惰性气体作为压力传递介质,在地面完成对井口气体压力的测量,然后通过井口压力的大小推算井下测压点处压力大小。其主要特点是所有的测量都在地面上进行,避免了井下复杂环境对测量结果造成的影响,同时也满足了系统的实时性要求。 1 井下压力测量系统工作原理 井下测压系统的基本原理是帕斯卡定理。整个套管设备在测压时被下放到井下测压点处,地面可以通过压力泵向传压筒内充放气体,为维持井液与
[单片机]
基于PIC16F877单片机的井下压力<font color='red'>测量</font>技术研究
数据采集和AD转换电路图
1%薄膜电阻,LIPE-229X1;1:1桥二极管型号为IN5711。
[模拟电子]
<font color='red'>数据采集</font>和AD转换电路图
应用VX实现加特兰雷达原始数据采集
01/ 挑战 在快速发展的汽车自动驾驶和驾驶辅助(ADAS)领域,毫米波雷达因其全天候和出色的测速测距表现被广泛应用。加特兰微电子(Calterah Semiconductor)作为国内CMOS工艺毫米波雷达芯片开发与设计的领导者,其量产的汽车级全集成毫米波雷达SoC芯片,为客户提供高性能和小型化的选择。 在雷达应用的开发前期,采集雷达的原始数据用于算法迭代变得越来越重要。一方面,历史项目的数据需要有效地复用到新项目中,加速系统的开发验证;另一方面,出于安全要求的验证需求,高覆盖率测试也必不可少。 Vector开发的新型接口硬件可以适配加特兰雷达芯片,可采集来自雷达单片微波集成电路(Monolithic microwave
[嵌入式]
应用VX实现加特兰雷达原始<font color='red'>数据采集</font>
小广播
最新电源管理文章
