计量型低压电流互感器设计与应用
最新更新时间:2012-03-26来源: 电子发烧友关键字:计量型  低压电流  互感器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    计量型低压电流互感器是给电能表和其他类似电器提供电流的电流互感器,广泛用于对低压配电系统电流的计量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5S、0.2S等。
本文介绍的是一款上海安科瑞自主研发的AKH-0.66G计量型电流互感器,外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用超微晶,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006。
    1 工作原理
    低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。
图1 低压电流互感器的工作原理
    2 技术指标
    一次电流测量范围5-2000A,二次电流5A,1A;额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003);额定频率50-60Hz;环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃;海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz;用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所。
    3 在低压配电系统中的问题及应用实例
    计量用电流互感器在低压配电系统中,准确级0.2级、0.2S级区分是用户经常碰到的问题,以及错误接线(极性接反)对计量的影响。
    3.1 准确级0.2级、0.2S级区别见表1
准确级
在下列额定电流(%)下的
电流误差 ( ±%)
在下列额定电流(%)下的相位差
±crad
0.75
0.35
0.2
0.2
0.45
0.3
0.3
0.2S
0.75
0.35
0.2
0.2
0.2
0.45
0.3
0.3
0.3
表1 误差和相位差限值
    3.2 错误接线(极性接反)对计量的影响
(1)计量接线方式三相三线
正确接线时的有功功率为:P=Pa+ Pc =UabIa.cos(30°+φa)+ Ucb.Ic.cos(30°-φc);三相电路平衡时,Uab=Ucb=√3U,Ia=Ic=√3I,即,P=3UI cosφ;假如A相电流互感器极性接反,祥见接线图(a)和相量图(b)
这样我们可以得出:公用线的电流Io是相电流的√3倍;
电能表一的电流滞后电压的角度为:30°+φa+180°=210°+φa;
电能表二电流滞后电压的角度为:30°-φc;
所以错误接线时的有功功率为:
P´=Pa´+ Pc´=Uab.Ia.cos(210°+φa)+ Ucb.Ic.cos(30°-φc)=UIsinφ;
若功率因数cosφ=0.9,则当A相计量互感器极性接反,漏计电能为实际计量电能的:
P/ P´-1=3UIcosφ/UI sinφ-1=3×0.9/0.4359-1=5.19倍;
(2)计量接线方式三相四线
正确接线时的有功功率为:P=Pa+ Pb+ Pc =UaIa.cosφa+ Ub.Ib.cosφb+Uc.Ic.cosφc;三相电路平衡时,Ua=Ub=Uc=U,Ia=Ib=Ic=I,即,P=3UIcosφ
假如A相电流互感器极性接反,祥见接线图(c)和相量图(d)
这样我们可以得出:公用线的电流Io是相电流的2倍,A相电流为-Ia;
所以错误接线时的有功功率为:
P´=Pa+Pb+Pc=-UaIa.cosφa+Ub.Ib.cosφb+ Uc.Ic.cosφc= UIcosφ;
P/ P´-1=3UIcosφ/UIcosφ-1=2倍;
3.3在使用过程中的注意事项
(a)电流互感器在接线时,同名端必须要保持一致,即P1、S1;P2、S2。
(b)电流互感器在正常运行时,二次不得开路,防止二次开路产生高电压,影响人身和设备安全。
4.报价方案
应用场合
外形
AKH-0.66/G
准确级
出厂价
(元/只)
规格
一次电流测量范围5-6300A,可与计费电能表配套使用
30×30I
5-150/5A
0.2
168
0.5S
255
0.2S
280
200-400/5A
0.2
136
0.5S
210
0.2S
235
40II
400-600/5A
0.2
138
0.5S
195
0.2S
265
60I
600-800/5A
0.2
160
0.5S
195
0.2S
270
1000-1250/5A
0.5S
220
0.2S
270
60II
600-800/5A
0.2
184
0.5S
205
0.2S
280
1000-1250/5A
0.5S
230
0.2S
290
80I
750-1000/5A
0.2
188
0.5S
240
0.2S
1500-2000/5A
0.5S
250
0.2S
310
80II
750-1000/5A
0.2
198
0.5S
250
0.2S
310
1500-2000/5A
0.5S
260
0.2S
320
100II
1000-2000/5A
0.5S
0.2S
350
注:计量型低压电流互感器可按上述报价的70%优惠供应。
5 结束语
产品已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统电能计量中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
关键字:计量型  低压电流  互感器设计 编辑:探路者 引用地址:计量型低压电流互感器设计与应用
上一篇:1KW纯正弦波逆变电源DCDC变压器制作
下一篇:变压器安全性指标研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
MSK5101系列大电流低压差稳压器及其应用
摘要:MSK5101是美国MSKennedy公司研制的一种新型低压差、大电流、低功耗线性稳压器。该器件具有+3V、+5V、+12V和可调电压输出。最小压差只有350mV,同时具有高效率和低功耗特性。文中介绍了MSK5101的主要特征及应用方法。 关键词:MSK5101 大电流输出 低电压跌落 1 概述 集成稳压器在近十多年发展很快,目前国内外已发展到几百个品种。按电路的工作方式分,有线性集成稳压器和开关式集成稳压器。按电路结构形式分,有单片式集成稳压器和组合式集成稳压器。按管脚的连接方式分,有三端式集成稳压器和多端式集成稳压器。按制造工艺分,有半导体集成稳压器、薄膜混合集成稳压器和厚膜混合集成稳压器。而在线性集成稳压器方面,
[应用]
一种基于FPGA的全光纤电流互感器控制电路设计
  电流 互感器 作为高压电网检测主要设备,不仅为电能的计量提供参数,而且是为继电保护提供动作的依据。随着国家智能电网和特高压电网的发展,传统电磁式电流 互感器 逐渐暴露出其致命缺陷,例如高电压等级时绝缘极为困难、更高电压下易磁饱和导致测量精度下降等。相比之下,光纤电流 互感器 具有抗电磁干扰能力强、绝缘可靠、测量精度高、结构简单和体积小巧等诸多优点,是当前研究热点。作为光纤电流互感器的核心部件,其检测和控制电路对电流检测精度和范围具有非常重要的影响。   目前检测和控制电路实现主要有两种方案,一种是以数字信号处理芯片( DSP )为核心,由于 DSP 的速度越来越快,使得 DSP 成为很多数据处理和信号检测方案
[嵌入式]
一种基于FPGA的全光纤<font color='red'>电流</font><font color='red'>互感器</font>控制电路<font color='red'>设计</font>
安森美半导体推出极低静态电流低压降线性稳压器,应用于汽车电子模块
待机电流仅为 22 微安, NCV8664 的设计更灵活,以符合严格的静态电流目标 2006 年 10 月 23 日 - 安森美 半导体( ON Semiconductor ,美国纳斯达克上市代号: ONNN ),一向以电源管理产品在全球处于领先地位,推出 NCV8664 是业内首个包括颠倒电池、短路和过载保护的线性稳压器,在宽大汽车温度范围内具备最低静态( lq )电流性能。 越来越多的机载汽车系统电源模块需要符合严格的点火熄灭电流要求。这些模块的规定电流多数都小于 100 微安( μ A )。利用新的 NCV8664 中的电源最优化设计,设计人员可以将模块稳压部
[新品]
智能化低压电流开关电源的研制
1 引 言    随着现代电力电子器件的飞速发展,高频开关电源以其效率高、体积小的优点,应用越来越广泛。该论文介绍了开关电源研制的全过程。系统主电路包括单相输入整流、半桥逆变、高频交流输出、输出整流几部分。控制电路部分包括主电路开关管控制脉冲的产生和单片机智能化控制两个部分。单片机智能化控制系统包括模数转换、数据处理、液晶显示、微型打印机、串行通讯、时钟芯片等几部分。单片机控制系统实现的液晶显示、微型打印机的各种打印功能使得整个系统的工作更加直观、方便。   系统的整体设计结构: 2 主电路设计   开关电源的拓扑结构很多,考虑到我们要做的电源功率不是很大,且考虑成本问题,选用主电路拓扑结构为半桥式逆变电路。而且,由于电容的
[电源管理]
智能化<font color='red'>低压</font>大<font color='red'>电流</font>开关电源的研制
一种数控低压电流脉冲电源设计方案
 1.前言   在一些特殊应用场合,需要一种低电压大电流的电源,有时也需要电源频率、脉宽均可调整的脉冲电源。本文以ATmega16 为系统控制核心,结合RT8105 所组成的DC/DC 电源电路实现,最终实现了频率、脉宽可调低电压大电流的脉冲电源。   2.系统组成   系统组成框图如图1 所示。 图1 系统组成框图   系统首先由RT8105 构成的DC-DC 电源电路产生稳定的2V 电压,该电压经过一个开关管连接至负载,通过ATmega16 单片机输出的脉冲波形配合相应的驱动电路控制该开关管的导通和关断,从而在负载上形成与该脉冲波形同频率、同脉宽的脉冲电流。   此外,系统中加入了键盘、LED 和串口
[电源管理]
一种数控<font color='red'>低压</font>大<font color='red'>电流</font>脉冲电源<font color='red'>设计</font>方案
低压电流DC/DC变换器拓扑分析
  摘要:目前对低压大电流DC/ DC 变换器的研究方兴未艾。如何选择合适的拓扑电路是其首要任务。从拓扑、应用方面系统地论述了低压大电流技术近期的发展,阐述了各种拓扑电路的特点及用途并进行了分析比较。同时,详细地介绍了其关键的同步整流技术及其各种驱动方法。    1  引 言   随着电子技术的迅速发展,以及各种微处理器、IC 芯片和数字信号处理器的普及应用,对低压大电流输出的低压变换器的研究与应用成为日益重要的课题。在低电压输出的情况下,一般的二极管整流很难达到较高效率,需采用同步整流技术,这就使得同步整流成为低压大电流技术中的关键技术。另外,如何选择合适的拓扑,使变换器的性能最优化,也是一个极其重要的问题。
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>大<font color='red'>电流</font>DC/DC变换器拓扑分析
新型CPU及微处理器低压电流可编程输出电源设计
O 引言   随着现代电子产品,特别是便携式电子产品在噪声、干扰及功耗方面的要求不断提高,许多新型微处理器、CPU、MCU和DSP等系统核心器件的供电电压要求越来越低,但为了能够处理更多的接口和外设数据。其电流要求则相对增大。到2007年,PC机将要求DC/DC转换器能在O.95V时提供高达200A的电流。为此,飞兆半导体公司开发出以多个模块组成的分布式电压凋节模块(VRM),其中每个模块都能提供高达每相40A的电流,且效率超过80%。本文介绍的FAN5240就是飞兆半导体公司为CPU主电源设计推出的相同步补偿式单输出PWM控制器集成电路。该芯片可通过其自身携带的5位数模转换器来对电路的输出电压进行编程设置。其主PWM输
[单片机]
运用钳形电流表区分低压线路哪一相漏电的办法
运用钳形电流表区分低压线路哪一相漏电的办法如下: 在配电变压器处,将操控低压线路的沟通触摸器出线侧的中性线断开。然后将已取下的熔断器芯装在其间的一相上后,用钳形电流表丈量该相,测得的电流即是该相的漏电电流。按一样的办法顺次丈量别的漏电相的漏电电流。 为了避免线路上存在相线接地(例如:有人选用一线一地的办法窃电等)而发作大电流损坏表面,在进行上述查看时,先应将钳形电流表挡位放在大电流挡位上;假定查看值很小,再将钳形电流表挡位改换到毫安挡进行查看。在查找漏电缺点时,操控低压线路的沟通触摸器需求短时刻强行送电。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
