无锡芯朋微电子有限公司针对电池供电的便携类电子产品推出了高效率的电源转换电路AP2406L,芯朋微电子根据背光用LED的特点,开发出了系列恒流驱动电路,可以满足不同系统对白光LED的驱动要求。此外,芯朋微电子以产学研结合的方式,依托国内成熟的圆片加工生产线,自主开发了先进的高低压兼容工艺,并在此工艺上成功地推出了高效绿色单芯片开关电源AP8022产品,可以满足20W以内的交直流转换应用,在适配器市场、小功率家电市场获得了广泛的应用。
1.高效DC/DC电源转换器AP2406L:
高效率的电源转换电路AP2406L采用电流模同步整流技术,可高效率地把高电压转换成所需的低电压,最大输出电流可达700mA以上,空载时仅消耗40uA电流,最高效率可达96%。
电路内部采用了可随负载大小而自适应切换的两种开关方式:PWM和PFM。当负载变小时,可从PWM方式自动转为PFM方式,极大地提升了低负载时的工作效率,特别适用于系统主芯片的睡眠或待机工作方式,此时其电源转换效率仍保持在80%以上,确保了系统长时间的待机需要。此外,高达7.0V的输入耐受电压可以轻松地适合四节干电池的应用场合和USB热插拔的需求,较同类型的转换电路有更好的适应性。在PWM工作方式下,其输出纹波可达10mV以内,如果PCB排布和外围元件选择适当,纹波更可低至5mV以内。采用微型的SOT23-5或SOT89-5封装形式,兼容多种引脚排列。
芯朋微电子还推出了同类型系列化的产品AP2404、AP2404L、AP2406、AP2506、AP2506L、AP2408、AP2410、AP2802,以满足不同系统对负载电流和工作模式的不同需求。该系列现已大量用于MP3、MP4、GPS、DSC、LCD-TV等产品。
2. 高效绿色单芯片AC/DC开关电源AP8022
单芯片开关电源AP8022产品可以满足20W以内的交直流转换应用,在适配器市场、小功率家电市场获得了广泛的应用。该电路采用电流控制模式,片上集成了700V高压MOSFET,内置振荡的开关频率为50KHz~60KHz,具有过压、欠压、过流、短路、过温等完善的保护方案;并具有自动重启动功能,空载时芯片的功耗小于0.1W。封装形式以DIP8为主,兼有其它形式。与采用PWM控制芯片和功率管分离的方案相比,能够减少外围元件的数量和PCB的面积,特别是无需采用高压启动电阻,不仅有效地降低了待机功耗,还提高了系统的安全性能;芯片的VDD输入电压范围达到30V,因此也无需使用特殊的钳位措施来限定VDD的变化。该电路已获客户大批量采用。
3. 高效率白光LED驱动系列电路
串联方式的AP3127电路采用电感升压方式,开关频率高达1.0MHz,低至0.25V的反馈控制电压,提供了高效的保证。最高电压可升至17.5V,可以串联最多4~5只白光LED。并串联使用可达12只白光LED(4并3串)。电路的使能端可接受PWM信号,以实现均匀的亮度调节。采用SOT23-6封装,具备过压保护引脚。适用于锂电池供电的产品,在MP3/4、PMP,手机上得到了大量的应用。
倍压并联的AP3300电路,可驱动多达5只并联LED。根据电池电压和LED正向压降的不同,可以自适应地以1倍或1.5倍输入电压的方式,调节输出电压的范围,以保持较高的驱动效率;内置的均流匹配电路,保证了各路电流的误差在0.5%以内。驱动电流可通过外部的电阻来设定,并可以通过在使能端加上PWM信号来调节灯的亮度。内部充电泵的频率高达1MHz,所需的外围元件只有四只微型电容,采用3mmx3mm的DFN16封装,节省了PCB的空间。另还可提供多款不同引脚的排列方式,以方便客户的选用。
线性并联的AP3600/1均流电路,可以提供3或4路的均流控制,每路恒定电流为20mA,均流引脚端的电压可低至60mV,在电源电压略高于LED正向压降时,极大地提高了电源的利用效率。可用PWM信号控制LED的亮度。封装形式为SOT23-6。该电路没有振荡,彻底消除了其它种类电路可能导致的EMI问题。随着白光LED正向压降的下降,这系列电路将在便携类电子产品中得到更多的应用。
上一篇:MAX16920集成高电压降压型DCDC转换器
下一篇:MAX17116用于AMOLED的双输出DCDC电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
