该MAX17116包括两个电流模式1.4MHz的开关有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器模式电源(SMPS)的监管。正电源是由一个具有同步整流升压稳压器。负电源是由一个具有同步整流逆变稳压器。
升压型DC - DC转换器是一种高精度250mA的具有集成功率MOSFET开关和同步整流稳压器。同步整流提高了效率,还提供真正的关机。其4.6V(固定)的输出效率超过3.7伏的输入从150mA时85%。一个内置的,7位,数字软启动功能,启动时的浪涌电流控制。
该反相DC- DC转换器是一个高精度250mA的稳压器具有内置的功率MOSFET开关和同步整流器。其-5.4V至-1.5V的输出效率超过在从3.7伏输入150mA的80%。一个内置的,7位,数字软启动功能,启动时的浪涌电流控制。国内组的输出电压是通过调整,通过单EN引脚独特的通信协议。
该集成电路采用12引脚,3mm× 3 ×0.6毫米,超薄型DFN封装引线间距为0.4mm,以便在非常狭窄的电路板的位置。
关键特性
2.3V至4.2V的输入工作电压范围
高性能PWM升压调节器
固定4.6V,250mA输出
精度高(±1.0%)
1.4MHz的开关频率
内置6V/0.25Ωn-ChannelMOSFET的无损电流检测
内置MOSFET同步整流器6V/0.5Ωp-Channel
逐周期电流限制
超过85%的效率在150mA
良好的低占空比运行
高性能PWM逆变稳压器
可编程250mA输出
精度高(±1%)
可调节控制输出电压摆率
1.4MHz的开关频率
内置14V/25Ωp沟道MOSFET的电流检测无损
内置14V/25Ωn沟道MOSFET同步整流器
逐周期电流限制
超过80%的效率在150mA
两个输出关断真
定时器延时输出为两个输出欠压关断
热过载保护
12引脚3mm x 3mm的超薄DFN封装
关键字:MAX17116 AMOLED 电源
编辑:探路者 引用地址:MAX17116用于AMOLED的双输出DCDC电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
瑞萨推出领先的完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018年1月31日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模
[半导体设计/制造]
电源适配器常见保养技巧
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇
[电源管理]
80C196MC在中频感应电源中的应用
摘要:针对晶闸管中频电源,提出了一种基于80C196MC的逆变控制电路,给出了该构思的硬件和软件设计。通过对试验结果进行了分析,证明该电路很好地实现了电源的扫频式零电压软启动和正常工作时槽路谐振频率的跟踪,而且简单实用,启动成功率高,可靠性和通用性得到改善。 关键词:晶闸管中频电源;逆变电路;微控制器;扫频式零压软启动;槽路谐振频率 1 概述 随着工业的发展,中频电源的应用也日益广泛,如在金属熔炼、透热、热处理、焊接等方面,其工作方式多采用并联逆变,结构如图1所示。其工作原理为采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率的单相中频电流。负载是由感应线
[电源管理]
大功率LED路灯电源选择攻略
LED 作为路灯的光源,它和传统光源相比较拥有寿命长、抗震性能好、亮度可调、光通量损失小、发光指向性、对环境没有危害等众多优点。目前在欧美国家已经大量替代高压钠灯或金属卤化物灯等传统路灯,国内一二线城市也已大量投入使用。特别是在2009年国际金融危机的影响下逆势增长,产业链相关公司精神振奋。 在此向大家介绍一下LED路灯电源选择需要注意的一些问题。 一、高品质元器件 LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定
[电源管理]
采用PWM开关控制的便携式医疗设备电源解决方案
据统计,中国社会老龄化现象越来越严重,老年人的医疗健康问题也越发显得重要,其中发病率较高的慢性病依次为高血压、糖尿病、慢性支气管炎肺气肿、关节炎等。如何保证老年人家居生活的健康,提高晚年生活质量,降低他们的护理费用,是一个非常值得关注和有意义的问题。市场上出现的复合参数监护仪等便携医疗设备能为医学临床诊断提供重要的病症信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监控、报警、存储和传输,具有检测参数多,设计紧凑,体积小巧,携带方便等特点。其既可用于病房,也可用于室外,可以定时、连续、长时间地检测病人的重要生命特征参数。它在保障病人的生命安全方面具有重要的临床使用价值。
便携式医疗
[单片机]
基于LPC2119的微弧氧化电源控制系统设计
1.引言
微弧氧化(MAO)是一种在金属表面原位生长陶瓷层的表面处理技术,该技术是利用等离子体化学和电化学原理,使材料表面产生微区弧光放电,在化学、电化学和等离子体的共同作用下,原位生长陶瓷层的新技术。微弧氧化电源是保证微弧氧化工艺的关键环节之一,其主要功能是在微弧氧化处理生产过程中,产生和控制具有脉冲电场以及过程参数的自动检测和控制。
本文研制的微弧氧化电源采用功率模块换流技术,实现了微弧氧化工艺所需的高电压、大电流、宽频带和高质正、负脉冲输出。利用基于ARM的自动控制系统实现电压、电流、脉冲频率、占空比等电参数的自动监控。ARM(Advanced RISC Machines)处理器是一种32位嵌入式
[电源管理]
LED驱动电源的寿命
恶劣环境下电容工作环境温度会大于95℃。也有人提出是否可用陶瓷或固体电容,但是目前的电容技术这两种电容都无法做成高压大容量。当然,好鞍需配好马,使用长寿命的电容并不一定就能保证电源寿命,要提高电源寿命,就需要从多方面来改善:使用较高寿命的电容,提高电源效率,做好电源的散热设计,优化灯具的散热设计。诸多灯具企业为了考虑灯具设计的紧凑以求降低重量,要求将电源体积做的小巧并安装在密闭的空间里,其电源的散热条件受到限制。因此高的效率,小的体积及更好的散热设计是LED电源面临的挑战。 传统灯具中除部分功率转换为光能外,绝大部分功率都转化为红外辐射能量辐射到灯具外部空间,而LED灯具却不同。LED是半导体发光,其除部分功率转化为光能外,
[电源管理]
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。
关键词: 彩色电视机
开关电源
1 引言
图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[手机便携]
