基于LPC2119的微弧氧化电源控制系统设计
最新更新时间:2013-07-10来源: 嵌入式公社关键字:LPC2119  微弧氧化  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.引言
  微弧氧化(MAO)是一种在金属表面原位生长陶瓷层的表面处理技术,该技术是利用等离子体化学和电化学原理,使材料表面产生微区弧光放电,在化学、电化学和等离子体的共同作用下,原位生长陶瓷层的新技术。微弧氧化电源是保证微弧氧化工艺的关键环节之一,其主要功能是在微弧氧化处理生产过程中,产生和控制具有脉冲电场以及过程参数的自动检测和控制。
  本文研制的微弧氧化电源采用功率模块换流技术,实现了微弧氧化工艺所需的高电压、大电流、宽频带和高质正、负脉冲输出。利用基于ARM的自动控制系统实现电压、电流、脉冲频率、占空比等电参数的自动监控。ARM(Advanced RISC Machines)处理器是一种32位嵌入式微处理器,和工业控制计算机相比,ARM嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点;和参考文献中的16位单片机相比,ARM嵌入式微处理器具有速度快、功能多、功耗低、扩展性好等优点。而本文研制的微弧氧化电源控制系统采用的CPU就是基于ARM7的LPC2119处理器,它是一种支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32位CPU,具有零等待的256K的片内FLASH和16K的SRAM,无需扩展存储器,内部具有UART、硬件I2C、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。
  2.控制系统的说明
  微弧氧化电源的主电路由变压器输出、可控硅整流、电感电容滤波、IGBT斩波变换器四部分组成。本文所设计的微弧氧化电源控制系统的主要任务就是根据工艺要求,对微弧氧化控制系统的晶闸管、IGBT等模块进行驱动,完成设置工艺要求、存储工艺编号、输出报警信号的功能。所以本控制系统分为以下几个部分:
  最小系统部分:产生CPU工作电源、外部晶振及JATAG调试口;
  A/D和D/A转换部分:采集电压和电流值,并把设置值发送到晶闸管模块;
  输入输出部分:产生一些输入和输出信号;
  CAN通信部分:传送和接收一些设置参数;
  E2PROM部分:完成对工艺编号和实时数据的存储。
  3.硬件系统的设计
  3.1 最小系统部分
  最小系统由复位电路、晶振电路、电源电路、LPC2119组成。复位芯片采用的是MAX809监控芯片,它可以输出宽度高达240MS的低电平复位脉冲,足以保证系统的,实时复位;外部晶振设定为11.0592MHZ,内部最大可倍频至60MHZ,大大提高了CPU的速度;电源电路部分主要给LPC2119提供其所需两种电压,一种是给外部端口供电的3.3伏,一种是给ARM核供电的1.8伏;LPC2119具有零等待的256K的片内FLASH和16K的SRAM,无需扩展存储器,还自带看门狗功能,这样不仅为系统节约了资源,也提高了可靠性。
  3.2 A/D和D/A转换部分
  TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次逼近技术完成A/D转换过程。它具有10μs的转换时间,11个模拟输入通道,串行输入结构,支持SPI总线时序(而LPC2119本身就有SPI接口,这就节省了I/O资源),且价格适中,分辨率较高。
  MAX5322是±10V双12位串口数模转换器,工作电压±12V" ±15V,输出从±5V" ±10V,有极好的INL和DNL线性度,最大值为±1LSB,到0.5LSB的建立时间为10us,由于它也是串行输入结构,支持SPI总线时序,所以MAX5322和TLC2543可共用SPI总线,只需通过片选来选择不同的芯片,这样设计既节省了LPC2119的I/O资源,又方便了编程。
  TLC2543的作用是把采集到的实时电压和电流值转换为数字值,通过CAN总线传输到上位机进行显示;MAX5322的作用是把上位机设置的工作电压和工作电流值转换为模拟量用来控制晶闸管的输出,使其在极短的时间内达到设置的电压。当有正负两路输出时,增加一个MAX5322便可达到要求。
  3.3 CAN通信部分
  CAN接口部分的作用是向上位机传送要显示的一些变量和向下位机传送上位机设置的变量,如电压,电流,PWM的频率、占空比、正脉冲和负脉冲的个数等。CAN总线以其高性能、高可靠性、实时性等优点,被广泛应用于控制系统中的检测和执行机构之间的数据通信中,已被公认为是最有前途的现场总线之一,它是多主总线,通信介质可以是双绞线,通信速率可达1M/s,最远通信距离可达10km。是一种支持分布式实时控制系统的串行通信局域网[1]。LPC2119自身就集成有CAN控制器,因此只需外加一个CAN的收发器PCA82C250,便可驱动CAN总线通信。
  3.4 E2PROM部分
  E2PROM完成对工艺编号和实时数据的存储。本文采用ATMEL公司生产的AT24C64芯片,其存储大小为8192字节;始终可读写;至少100万次擦写;至少100年数据保存期。它支持I2C总线,而LPC2119集成有I2C总线接口,这样就可硬件实现通信。
  4.软件系统的设计
  本系统功能多且复杂,基于工业控制对系统实时性要求的考虑,采用了实时性较高的uC/OS-II嵌入式操作系统。μC/OS-II是一个采用基于固定优先级的占先式调度方式的实时多任务内核,可固化、可剪裁、具有高稳定性和可靠性,此外,μC/OS-II的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。本系统的任务顺序如下:
  任务一:建立任务二,任务三和任务四;
  任务二:通过CAN接口接收上位机发送过来的信号,包括预先设好的参数值;(由上位机定时发送过来)
  任务三:进行A/D转换,PID调节,D/A转换;这三者紧密相连:A/D转换把输入的模拟量信号转换为数字量,并作为PID调节的输入,而PID调节的输出通过D/A转换输出到晶闸管的输入端,从而改变模块的输出;
  任务四:E2PROM完成工艺编号和实时数据的存储,CAN接口将输出的参数值传送给上位机显示;
  快速中断:当接到上位机的开始或者结束信号时,PWM快速中断分别产生对应的脉冲数和停止信号,此处对响应速度的要求较高,如果不及时就可能烧坏模块,所以必须采用快速中断。
  5.结论
  本系统已研制成功并应用到实际产品,效果很好。此系统把LPC2119处理器和uC/OS-II嵌入式操作系统相结合应用到控制系统中,并且采用CAN现场总线来通信,大大提高了系统的高稳定性和可靠性;可按上位机的设置来选择恒压或者恒流的工作方式;可设置电压调整范围在0"1000伏(不同型号最高值不同);脉冲频率在20Hz"10KHz可调;占空比在5%"95%之间可调。此系统方便维护和扩展,足以满足现在微弧氧化电源控制系统的需求!
关键字:LPC2119  微弧氧化  电源 编辑:探路者 引用地址:基于LPC2119的微弧氧化电源控制系统设计
上一篇:基于PCI总线的塔康视频信号产生电路设计
下一篇:高准确度可程控延迟快前沿外触发脉冲信号源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
相关开关电源原理及电路图
什么是开关电源?所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下
[电源管理]
相关开关<font color='red'>电源</font>原理及电路图
电源的降压DC/DC转换器提供额外的辅助电源
许多系统除了需要 电源 " 主 电源 外还需要 低功率 电源 。一个典型例子就是当模拟前端放大器需要±5V电源时,主数字电路只需要+5V电源。由于成本、库存管理、电磁兼容等原因,采用单独的-5V转换器设计这个 低功率 电源也许并不合适,所以必须利用某些方法从 主电源 获得额外的电源轨。 执行降压型转换器IC的开关操作可以提供一个或多个隔离或非隔离的、准稳压或非稳压的输出,这样就有可能得到大小等于 主电源 输出电流10%至30%的辅助电源输出电流。 首先回顾一下降压转换器的工作波形,以确定可用来产生额外输出的电压和电流(图1)。在LX引脚上,转换电压波形的幅值范围为: (V IN(MAX) -V DIODE )
[电源管理]
主<font color='red'>电源</font>的降压DC/DC转换器提供额外的辅助<font color='red'>电源</font>
当48V电源系统遇上史上最严苛的排放法规,想不爆发都难
除了自动驾驶和电动汽车,今年汽车领域最热的话题莫过于 48V 电源系统 ,这是一种低成本节油技术方案,该系统用能量小于一度电的48V锂离子电池代替传统的12V铅酸电池,用BSG电机代替传统的启动电机和发电机,并增加了48V/12V双向DC-DC、电池管理系统等装置。过去60年,全球的汽车都一直采用的12V的电源系统,稳定性和安全性几本不用质疑,是什么原因让汽车电源系统从12V向48V过渡?我想应该从两点谈起:   第一,汽车功能不断增加,除了基本的空调、风扇、雨刷、车灯,现在又增加了诸多娱乐信息系统,未来会进一步向智能化发展,12V电源系统难以承载不断加大的引擎负担。   第二,环保法规变严。欧盟规定,到2020年油耗降至4L/1
[嵌入式]
分享一个新方案:辅助电源方案用于汽车功能电子化
辅助电源单元在电池电动汽车(BEV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源应用中无处不在,对于为控制、通信、安全、驱动等通常低于 20 V 的各种低压子系统供电至关重要,而且,电源本身的电源可能来自+400 V 直流高压总线,如车载充电(OBC)系统或 48 V 或 12 V 电池电压轨。 在如此广泛的应用范围内,对辅助电源的要求非常多样化,因而市场上产生了无数替代方案和运用。 尽管这些电源是辅助系统,但仍需要确保高可靠性和稳定性,因其在为关键模块供电,如可能包括核心控制器的逻辑级电路,或导通和关断功率金属氧化物硅场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的门极驱动器。 同时,要求紧凑的设计和出色的性价比
[汽车电子]
分享一个新方案:辅助<font color='red'>电源</font>方案用于汽车功能电子化
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的双<font color='red'>电源</font>轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
LED区域照明驱动电源的方案解析
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造成整串LED关闭的后果,故需要顾及为LED串提供保护的方案。高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;
[电源管理]
LED区域照明驱动<font color='red'>电源</font>的方案解析
简述示波器进行电源纹波分析及测试
一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处: 1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害; 1.2.降低了电源的效率; 1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器; 1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作; 1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示; 单位通常为:mV 例如: 一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV, 这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输出电压
[测试测量]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
引言 Type-C充电接口因其快速充电和高度的通用性,成为了电子设备未来最主流的充电接口。它的兼容性强、数据传输速度快、充电速度快、可逆插拔等特点,使其在未来的发展中具有很大的潜力。常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电,一套Type-C口快充即可适配日常充电设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。 由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片的要求是内置快充协议的同时,还需要实现对不同设备锂电
[电源管理]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动<font color='red'>电源</font>双向快充IC解决方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
