LED驱动电源的寿命
最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:LED  驱动电源  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    恶劣环境下电容工作环境温度会大于95℃。也有人提出是否可用陶瓷或固体电容,但是目前的电容技术这两种电容都无法做成高压大容量。当然,好鞍需配好马,使用长寿命的电容并不一定就能保证电源寿命,要提高电源寿命,就需要从多方面来改善:使用较高寿命的电容,提高电源效率,做好电源的散热设计,优化灯具的散热设计。诸多灯具企业为了考虑灯具设计的紧凑以求降低重量,要求将电源体积做的小巧并安装在密闭的空间里,其电源的散热条件受到限制。因此高的效率,小的体积及更好的散热设计是LED电源面临的挑战。
    传统灯具中除部分功率转换为光能外,绝大部分功率都转化为红外辐射能量辐射到灯具外部空间,而LED灯具却不同。LED是半导体发光,其除部分功率转化为光能外,绝大部分功率都转换为热能,这些热量只能借助与芯片紧密结合的灯体散热。
    商家为了灯具产品结构的整体优美,往往把LED电源与LED灯体结构紧密设计在一起,LED的发热与电源的发热叠加,这样电源和LED光源都处在恶劣的工作环境中,当工作环境的温度超过一定的温度时,LED电源及LED的寿命大打折扣。电源内部设置温度保护时会出现反复开关灯的现象,不设置温度保护又会引起高温损坏电源器件及加速LED的光衰。
    LED电源属于开关电源,开关电源的质量与可靠性取决于其电路设计,生产工艺,及器件的质量。电解电容是大功率开关电源中必不可少的组成部分。
    而开关电源的正常工作寿命要取决于电源所使用的电解电容的寿命,电解电容的寿命又取决于电容本身的寿命及工作温度。
    电解电容在不同的温度下其工作寿命差异很大。
    就拿国外某著名品牌电解电容为例:
    其通用-40℃ -- +105℃规格电容寿命保证值是(在105℃满负载条件下)4000小时。如果我们设计时  电容纹波电流负载值最大使用到85%,则:按其提供的寿命估算公式
    电容温度65℃时的寿命只能保证约8万小时;
    电容温度75℃时的寿命只能保证约4万小时;
    电容温度85℃时的寿命只能保证约2万小时;
    电容温度95℃时的寿命只能保证约1万小时;
    从以上的推算:电解电容温度每上升10℃,寿命将会减半。
    灯具工作环境温度: 部分地区夏季夜晚户外地表温度高达40℃,甚至更高。
    灯具自体温升:由于LED产生的大量热本身就依靠壳体来散热,合理的设计其LED灯具 壳体温度约20℃-25℃间。
    即:在室温25℃工作条件下,灯具壳体温度约 45℃-50℃左右。
    电源自体温升:电源设计的比较好的功率器件温升在25-30℃左右,设计的比较差的温升大于35℃,户外LED电源要求防水,需采用密封式的外壳,为了防护等级的提高厂家要求灌胶处理,不同的胶体材料价格成本不一样,导热性能也不一样,廉价胶导热性能差,且需高温烘烤,往往会造成元器件不同程度的隐形损伤及紧束拉伤,留下隐患。(散热处理的不好使得壳体内电解电容工作环境如同保温瓶,温度积累无法散出)。
    1本文由adansj贡献
    LED驱动电源的寿命
    就拿国外某著名品牌电解电容为例:
关键字:LED  驱动电源  寿命 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源的寿命
上一篇:LED照明常用英文解释
下一篇:LED品牌芯片厂名单总汇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>照明驱动系统的设计与突破
调动起消费者主动更换智能照明产品的积极性 智能照明
自从“互联网+”行动计划提出后,现代制造业便加快了与互联网的深度融合。LED照明行业同样如此,互联网+照明概念已成为发展热点,越来越多企业持续加码智能照明。毫无疑问,智能化是LED照明未来重要趋势,智能照明市场有望迎来爆发。 据《中国智能照明行业发展前景与投资战略规划分析报告》预计,到2016年,我国LED智能照明市场规模将达到430亿元,比2014年的100亿元增长超过四倍。 智能照明市场的广阔前景,甚至吸引了不少非照明企业前来抢食。例如,小米、魅族、高通等电子企业均相继推出智能照明产品,意图从中分得一杯羹。 智能照明产品被广泛看好,其中一个重要原因是其背后隐藏的物联网。因为照明设备是一个终端设备,是物联网的基础。照
[电源管理]
光伏逆变器如何从散热上提高寿命
光伏逆变器是光伏系统的核心设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成符合电网要求的交流电。     但实际上逆变器不仅仅是逆变,而是光伏电站的安全管家,逆变器还承担着光伏方阵和电网的监测和保护,对外界环境防护和人机交互等系统级功能。     逆变器为什么要散热     逆变器作为一款电力电子设备,和所有电子产品一样都面临温度带来的挑战。     所有电子产品失效案例中,其中有高达55%的比例是温度原因造成的。     逆变器内部的电子元器件对温度同样是非常敏感的,根据可靠性理论10度法则,从室温起,温度每升高10度,寿命减半,所以逆变器散热设计非常重要。      逆变器散热的几种方式     逆变器散热系统主要包括散热器、
[新能源]
浅说LED交通灯的产品优势
  目前,由超高亮 LED 取代白炽灯,用于交 通信 号灯、警示灯、标誌灯已遍及全世界,与白炽灯相比,LED交通灯的优点是耗电少、使用寿命长,并能大幅度提高 亮度 ,成为未来交通信号灯的理想光源。   1、可见度佳:   LED交通信号灯在持续光照、雨淋、灰尘等恶劣的气候条件下,仍能保持较好的可见度及性能指标。LED发出的光是单色光,因而不需要用色片来产生红、黄、绿的信号顏色;LED发出的光具有方向性,并有一定的发散角,由此可以摒弃传统信号灯中使用的 非球面 反光镜。LED的这个特点解决了传统信号灯存在的幻像(俗称假 显示 )和色片褪色问题,提高了 光效 。   2、省电:    LED光源 在节能方面的优势是非常
[电源管理]
“复兴号”高铁里LED照明是主角
随着工业的发展科技的进步,高铁家族近日迎来了新成员—— 复兴号 。这是由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。说明了中国高铁将告别跟跑者历史,开启领跑新征程。   这次“复兴号”高铁的发车,震撼了世界。那么,相比大家所熟知的“和谐号”,这个新出的“复兴号”在照明上,有什么特别之处呢?     一、车顶灯具设计 和“和谐号”相比较,此次“复兴号”高铁一等车整辆车采用双层内嵌式椭圆型顶部造型,周边镶嵌大型椭圆型灯具,整体造型线条简洁而明快,极富现代气息。   二等车整体依然采用双层内嵌式椭圆造型,但照明灯具有别与一等车的奢华,而是选用稍小的椭圆灯具均匀分布在顶部,令人倍感温馨而舒适。
[嵌入式]
STM8的GPIO输出实验-点亮LED(软件延时)
使用ST三合一体验套件中的STM8S体验系统板。 1、让板上的三个LED点亮。 试验程序如下: #include STM8S105C_S.h void GPIO_Init(void) { PD_DDR|=0x0D;//PD0、PD2、PD3为输出,其余保持原功能 PD_CR1|=0x0D;//对应位设置为推挽输出 //PD_CR1&=0xF2;//对应位设置为模拟开漏输出(不是真正开漏) } main() { GPIO_Init(); while (1) { PD_ODR=0x0d;//PD0、PD2、PD3为输出1,LED亮 }
[单片机]
STM8的GPIO输出实验-点亮<font color='red'>LED</font>(软件延时)
解析LED热阻结构测量与分析技术进展
LED产品 的热性能对于 LED 产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大,因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同,对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况,从而更为全面地评价LED产品的热性能,并可准确找出热管理中的薄弱环节,对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展,并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析,得到了良好的分析结果。   1. 概述:   LED固体光源具有效率高、寿命长,应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于 照明 领域。然而LED所消耗的电能中,多数转化成了热能,使芯片温度明显升高,而温度对L
[电源管理]
解析<font color='red'>LED</font>热阻结构测量与分析技术进展
线性大功率LED驱动IC选型
  LED驱动IC应从,输入电压范围;输出电流要求;串接LED个数需要;是否有灰度表现要求;是否需要信号级联传递;价格;交货期和封装适合度等考虑。   AMC7135 是最早得到广泛应用的线性LED驱动器之一,特点是压差低只有200mV,特别符合锂电池和4V铅酸电池驱动单颗LED,广泛应用矿灯、手电筒、应急灯等产品。20-400mA固定式电流市场上都可以找到。   可供应的厂家有,台湾富微、广鹏科技、台晶光电、杭州士兰、深圳泉芯科技等等公司。   奥地利微电子AS3691是一款很据代表性的线性LED大尺寸LCD背光驱动IC,将线性IC功耗设计的一样出色;反馈采样自动适应LED VF值;4路LED恒流输出,
[电源管理]
线性大功率<font color='red'>LED</font>驱动IC选型
小广播
最新电源管理文章
