两线制V/I变换器设计
最新更新时间:2012-03-27来源: 电子发烧友关键字:两线制  变换器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  两线制V/I变换器
  V/I 变换器是一种可以用电压信号控制输出电流的电路。两线制V/I变换器与一般V/I变换电路不同点在:电压信号不是直接控制输出电流,而是控制整个电路自身耗电电流。同时,还要从电流环路上提取稳定的电压为调理电路和传感器供电。附图是两线制V/I变换电路的基本原理图: 图中OP1、Q1、R1、R2、Rs构成了V/I变换器。分析负反馈过程:若A点因为某种原因高于0V,则运放OP1输出升高,Re两端电压升高,通过Re的电流变大。相当于整体耗电变大,通过采样电阻Rs的电流也变大,B点电压变低(负更多)。结果是通过R2将A点电压拉下来。反之,若A点因某种原因低于0V,也会被负反馈抬高回0V。总之,负反馈的结果是运放OP1虚短,A点电压=0V。下面分析Vo对总耗电的控制原理: 假设调理电路输出电压为Vo,则流过R1的电流 I1=Vo/R1 运放输入端不可能吸收电流,则I1全部流过R2,那么B点电压 VB= -I1*R2 = -Vo*R2/R1 取R1=R2时,有VB=-Vo 电源负和整个便送器电路之间只有Rs、R2两个电阻,因此所有的电流都流过Rs和R2。R2上端是虚地(0V),Rs上端是GND。因此R2、Rs两端电压完全一样,都等于VB 。相当于Rs与 R2并联作为电流采样电阻。因此电路总电流: Is=Vo/(Rs//R2) 如果取R2>>Rs,Is=Vo/Rs 因此,图3中取Rs=100欧,当调理电路输出0.4~2V的时候,总耗电电流4~20mA. 若不能满足R2>>Rs也没关系,Rs与 R2并联(Rs//R2)是个固定值,Is与Vo仍然是线性关系,误差比例系数在校准时可以消除。 除了电路正确以外,该电路正常工作还需要2个条件:首先要自身耗电尽量小,省下的电流还要供给调理电路以及变送器。其次要求运放能够单电源工作,即在没有负电源情况下,输入端仍能够接受0V输入,并能正常工作。 LM358/324是最常见也是价格最低的单电源运放,耗电400uA/每运放,基本可以接受。单电源供电时,输入端从-0.3V~Vcc-1.5V范围内都能正常工作。如果换成OP07等精密放大器,因为输入不允许低至0V,在该电路中反而无法工作。 R5和U1构成基准源,产生2.5V稳定的基准电压。LM385是低成本的微功耗基准,20uA以上即可工作,手册上给出的曲线在100uA附近最平坦,所以通过R5控制电流100uA左右。OP2构成一个同向放大器,将基准放大,向调理电路及传感器供电。因为宽输入电压、低功耗的稳压器稀少,成本高;将基准放大作为稳压电源是一个廉价的方案。 该部分电路也可以选择现成的集成电路。比如XTR115/116/105等,精度和稳定性比自制的好,自身功耗也更低(意味着能留更多电流给调理电路,调理部分更容易设计)。但成本比上述方案高10倍以上.
  两线制压力变送器设计
  压力桥、称重传感器输出信号微弱,都属于mV级信号。这一类小信号一般都要求用差动放大器对其进行第一级放大。一般选用低失调、低温飘的差动放大器。另外在两线制应用中,低功耗也是必需的。AD623是常用的低功耗精密差动放大器,常用在差分输出前级的放大。 AD623失调最大200uV,温飘1uV/度,在一般压力变送应用保证了精度足够。 R0将0.4V叠加在AD623的REF脚(5脚)上,在压力=0情况下通过调整R0使输出4mA,再调整RG输出20.00mA,完成校准。 电路设计时需注意,压力桥传感器相当于一个千欧级的电阻,耗电一般比较大。适当降低压力桥的激励电压可以减小耗电电流。但是输出幅度也随之下降,需要提高AD623的增益。图6给出的传感器采用恒压供电,实际应用中大部分半导体压力传感器需要恒流供电才能获得较好的温度特性,可以用一个运放构成恒流源为其提供激励。
稳定性和安全性的考虑
  工业环境下环境恶劣且对可靠性要求高,因此两线制变送器的设计上需要考虑一定的保护和增强稳定性措施。 1.电源保护。 电源接反、超压、浪涌是工业上常见的电源问题。电源接反是设备安装接线时最容易发生的错误,输入口串一只二极管即可防止接反电源时损坏电路。如果输入端加一个全桥整流器,那么即使电源接反仍能正常工作。为防止雷击、静电放电、浪涌等能量损坏变送器,变送器入口处可以加装一只TVS管来吸收瞬间过压的能量。一般TVS电压值取比运放极限电压略低,才能起到保护作用。如果可能遭受雷击,TVS可能吸收容量不够,压敏电阻也是必需的,但是压敏电阻本身漏电会带来一定误差。 2.过流保护。 设备运行过程中可能有传感器断线、短路等错误情况发生。或者输入量本身很有可能超量程,变送器必须保证任何情况下输出不会无限制上升,否则有可能损坏变送器本身、电源、或者远方显示仪表。 图中Rb和Z1构成了过流保护电路。无论什么原因导致OP1输出大于6.2V(1N4735是6.2V稳压管),都会被Z1钳位,Q1的基极不可能高于6.2V。因此Re上电压不可能高于6.2-0.6=5.6V,因此总电流不会大于Ue/Re = 5.6V/200=28mA。 3.宽电压适应能力。 一般两线制变送器都能适应大范围的电压变化而不影响精度。这样可以适用各类电源,同时能够适应大的负载电阻。对电源最敏感的部分是基准源,同时基准源也是决定精度的主要元件。3楼图中基准通过R5限流,当电源电压变化时,R5上电流也随之改变,对基准稳定性影响很大。附图中利用恒流源LM334为基准供电,电压大范围变化时,电流基本不变,保证了基准的稳定性。 4.退藕电容 一般的电路设计中,每个集成电路的电源端都会有退藕电容。在两线制变送器上电时,这些电容的充电会在瞬间导致大电流,有可能会损坏远方仪表。因此每个退藕电容一般不超过10nF,总退藕电容不宜超过50nF。入口处一个10nF电容是必需的,保证长线感性负载下,电路不震荡。
  两线制V/I变送器(配图)
关键字:两线制  变换器设计 编辑:探路者 引用地址:两线制V/I变换器设计
上一篇:从以太网供电(PoE)获得更大功率的方法
下一篇:基于UC3854A的PFC变换器分岔点仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
I-V测量技术的发展
与直流电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测量一样,超快I-V测量 能力对于特征分析实验室中所有负责开发新材料、器件 或工艺的所有技术人员正变得越来越必要。进行超快I-V测量需要产生高速脉冲波形 并在待测器件发生松弛之前测量产生的信号。 高速I-V测试的早期实现方式(通常称之为脉冲式I-V测试系统)是针对诸如高k介质和绝缘体上硅(SOI)恒温测试 ,或产生闪存器件特征分析所必需的短脉冲之类的应用而开发的。脉冲式I-V测量技术是十分必要的,这是因为当采用传统直流I-V测试方法时,它们的绝缘衬底使得SOI器件保留了测试信号自身产生的热量,使测得的特征参数发生偏移;而采用脉冲式测试信号能够最大限度减少这种影响。
[测试测量]
数码相机电源电路设计及DC/DC变换器选择
  数码相机电源电路包括了I/F电源、镜头驱动马达用电源、LCD电源、背光电源等,如何优化这些电源设计关系到整机的低功耗、小尺寸和轻重量等关键特性。本文分别以实用的电路为例提供了设计方法和思路,并提供了PWM控制、PFM控制和PWM/PFM切换控制模式的比较以及外围组件选择等设计决策。     随着数码相机近年来逐渐成为主流消费电子产品后,消费者对数码相机功能的要求亦不断提升,例如高像素、 短片拍摄功能、大LCD显示屏、 大容量存储器、小体积和轻重量等。在这种情况下,延长电池使用及备用时间成为了数码相机设计工程师面临的重要挑战。本文将针对电源管理,尤其在DC/DC变换器上进行探讨及分析,并以实例说明。 主要电源模块
[电源管理]
数码相机电源电路<font color='red'>设计</font>及DC/DC<font color='red'>变换器</font>选择
基础设施到车辆(I2V)信息在自动驾驶中的作用
在能见度有限的高密度交通情况下,使用基础设施到车辆(I2V)信息可以为自动驾驶带来巨大好处,因为车辆的传感能力可以通过外部传感器增强。在这项研究中,介绍了一种方法来提高车辆在十字路口的自我意识,以应对使用I2V通信时最大的可预见挑战之一:网络安全。本文介绍的异常检测算法,运行在自动驾驶车辆上,评估I2V通信在多种网络安全攻击下的健康状况。该分析是在模拟环境中进行的,使用Secredas项目(跨领域可靠的自动化系统的网络安全)中的网络攻击场景,并提供了对车辆在面对不同类型和幅度的I2V网络攻击以及传感器冗余丢失时的限制的深入了解。结果表明,自动驾驶汽车可以有效地检测和缓解注入的异常,使其能够更安全、更舒适地做出反应,并在交叉路口保持
[嵌入式]
基础设施到车辆(<font color='red'>I</font>2<font color='red'>V</font>)信息在自动驾驶中的作用
基于TPS54350型DC/DC变换器的供电系统设计
      1 引言    TPS54350 是德州仪器(TI)新推出的一款内置MOSFET的高效DC/DC变换器.采用小型16引脚HISSOP封装.连续输出电流为3A时,输入电压范围为4.5V~20V。该变换器极大地简化了负载 电源 管理的设计,使得设计人员可直接通过中压总线(而不依赖额外的低电压总线)为数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)及微处理器供电。TPS554350SWIFT(采用集成FET技术的开关)DC/DC变换器的效率高达90%以上,非常适用于低功耗工业与商用 电源 、带液晶显示屏(LCD)的监视器与电视、硬盘驱动、视频图像卡以及9V或12V墙式适配器负载点稳压装置。    2 TPS
[电源管理]
一种低噪高输出电压DC—DC变换器设计
摘要:针对某航天器设备用的130 V高压DC—DC变换器的低噪声要求,采用初级侧隔离的负载端直接反馈控制方式,次级侧采用结合LC低通无源滤波电路和有源滤波电路的两级输出滤波电路设计方法。通过实验,不仅实现了高压DC-DC变换器的低噪声输出,而且通过优化设计,使得两级滤波器的体积较小,可靠性较高,实现了星载应用。 关键词:低噪声;有源滤波;高输出电压;DC—DC变换器 0 引言     某航天器设备需应用一种输入电压28 V、输出电压130 V的隔离式DC—DC变换器,因为该设备的控制精度要求高,因此对DC—DC变换器的输出噪声有严格的要求。深入分析该设备系统的工作状态,设计影响其正常工作干扰来自于DC—DC变换器的传导干扰,分为差
[电源管理]
一种低噪高输出电压DC—DC<font color='red'>变换器</font><font color='red'>设计</font>
航天器DC/DC变换器的可靠性设计
卫星用DC/DC变换器的高可靠和长寿命,是确保其完成飞行使命的基本条件之一。但人们对DC/DC变换器可靠性的认识通常集中在元器件固有质量或产品组装工艺缺陷方面,往往忽略了系统设计(包括技术方案和电路拓扑设计、输入/输出接口设计、环境试验条件适应性设计等)缺陷和电压、电流和温度应力对可靠性的影响。 据美国海军电子实验室的统计,整机出现故障的原因和各自的百分比如表1所示。 日本的统计资料表明,可靠性问题的80%来源于设计方面(日本把元器件的选型和质量等级的确定以及元器件的负荷能力等都归入设计上的原因)。国产星用DC/DC变换器虽然在轨试验中尚未出现失效现象的历史记录,但在地面试验中,已经有过不少的故障归零报告,基本
[电源管理]
航天器DC/DC<font color='red'>变换器</font>的可靠性<font color='red'>设计</font>
晶体变换器的概要及设计
晶体变换器的概要及设计 对于频率变换器的基本频率(局部振荡频率)使用晶体振荡电路,则称之为晶体变换器。此一晶体变换器加在接收机的前级,便可以接收与原来接收机不同频率的信号。在此,所接收的频率选择为Air Band的118M~136MHz中的一部分,此为航空通信所使用的频带。 晶体变换器的概要 图17所示的为晶体变换器的方块图。可以接收118~136MHz的Air Band的一部分信号,将其变换成为原来的接收机(主接收机)的频率。图中所示的主接收机可以接收50MHz频带的AM信号。 align="middle" colSpan="2" width="100%" 频率变换为利用FET的顺方向传达电导(A
[模拟电子]
晶体<font color='red'>变换器</font>的概要及<font color='red'>设计</font>
基于升压ZVT-PWM的软开关变换器驱动电路设计
在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。 本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。 MC34152
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
