不间断电源与直流电源在线维护及管理探讨
最新更新时间:2012-04-07来源: 电子发烧友关键字:直流电源  管理系统  采集模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
    UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
    一、系统组成
    1、总控站(后台)
    由监控站、工程维护站、系统接口等构成,运用管理分析软件处理接收的数据并通过Web发布。工程维护人员登录服务器可查看全厂所有在线设备的运行状态以及完善的历史、实时数据分析统计。
    2、现场设备控制站(ES)
    根据现场设备需要,可选择监控功能仪或设备运行状态信息彩集仪(EII)。EII通过RS-232/485端口与电能表、电池采集模块、直流屏、UPS等智能设备通信,将监测数据转换为符合通信协议的数据包,接入局域网,传送至主控室服务器。独立完整的ES包括以下部分。
    2.1、系统主机。由下行串口通道、数据处理器、显示器、上行串口通道组成。下行串口通道通过RS-485总线访问电池电压采集模块,采集数据,管理电压采集模块,数据处理器完成数据解压、数据计算、存储管理,将处理后的数据一部分送往显示器,另一部分由上行串口通道发送至协议处理器,或传给上一层管理系统
    2.2、数据采集模块组。可根据用户需要确定采集数据要求及配置相应采集仪器,一般由电池电压采集模块、电流、温度、功率等组成,模块间隔离良好、绝缘性强,可靠性、安全性高。数据采集可分组,每个模块可对一定数量电池进行电压采集,可配备电流、温度传感器,模块间与系统主机一般采用RS-485连接。
    2.3、协议处理器。具有协议处理程序的接口板,处理各种通信协议。可实现:①将主机发送的电池电压、电流、温度等信息按约定协议编码、打包、发送至远程服务器;②将远程服务器发出的遥控、遥调指令经过解码发给主机,实时控制。
    2.4、放电模块。可快速测出电池直流内阻,瞬间测试电池性能,大功率放电模块可提供瞬间大电流冲击负荷。
    2.5、远程服务器。实现局域网内计算机数据通信,通过局域岗远程访问现场的蓄电池监测系统,接收、分析数据,通过Web服务器发布数据。
    3、通信网络
    联网现场设备各分站(采集监控站),采用光纤作为数据通信主干线,组成全厂UPS和直流电源在线监控的局域网。
    二、系统主要功能
    1、台账管理
    集成各站UPS、直流系统、蓄电池信息设备及查询功能。可查询每台UPS、直流设备的每节电池电压、平均电压、整组电压、充放电电流、环境温度等实时、历史数据,以曲线和柱状图方式显示,或生成报表打印。
    2、实时分析
    对选定时间段内的电池运行状态、历史数据进行分析,当某个蓄电池被放过电,满足一定电流范围和时间(大于设置值)时,系统将对蓄电池进行电池容量评价(容量估算)。
    3、报警指示和查询
    可对每台UPS、直流电源故障进行报警,提供报警查询,以便及时处理。
    4、网络化
    系统具有远端通信和遥测、遥信、遥控功能,使远程服务器通过以太网对各站UPS、直流电源、蓄电池监测系统进行实时监控与数据管理。还可根据企业需要,与其他系统联网,采集一些重要设备的信息,实现更多功能。
    5、系统应用注意事项
    认真查清企业内部UPS和直流电源现状以及企业现有网络规模,根据设备功能和重要性合理配置。
    5.1、确定网络构架方案,即企业是否有必要建立完整网络系统或在现有网络基础上构建,对单个电池组也可实现完整、独立的在线维护管理。
    5.2、以在线管理系统为核心,辅以必要人工测试,可降低管理成本,大站、关键设备直接采用完整系统,小站、单体UPS等经后台机处理形成整体维护管理系统。
    5.3、有些UPS和直流电源已具备多种管理功能,如状态参数、状态记录、报警等,合理配置不仅降低开发成本,还可减少线路过多带来的故障隐患。
    5.4、维护管理系统只进行监视,建议控制指令(如故障处理、切换、活化等)的发出由人工实施。
    5.5、系统建立后,可在有人值守的地方设监视站,由操作人员实现全天候运行状态监视,维修人员要定期查阅管理。
    5.6、要预留接口和协议以便兼容其他系统,系统上层管理也可建在企业已有网站上。
    5.7、建议状态管理系统与过程控制或执行系统分开,注意相互间独立性,不要相互干扰。
    5.8、系统建立后要有工作制度和管理机制,确保正常使用。
    UPS和直流电源在线维护管理系统确保了企业安全、稳定生产,将传统维修转变为状态维修,减少了很多维修成本,增加了企业效益。
关键字:直流电源  管理系统  采集模块 编辑:探路者 引用地址:不间断电源与直流电源在线维护及管理探讨
上一篇:自动校准程序节省AC/DC电源转换器设计和制造的时间和成本
下一篇:光电编码器原理及应用实例介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
基于多Agent的传感器管理系统研究与设计
1 引 言 多传感器系统能从不同的角度和视野获取其观测环境更多的全局信息,在军事和民用领域正受到越来越广泛的重视。为适应现代战场变化,获得最佳的作战效果,许多研究人员开始把注意力放在对传感器资源进行自动或半自动管理的研究上,充分发挥各个传感器的效能。与此同时,随着指挥自动化建设的不断前进和更新,越来越多的遗留系统摆在研究人员的面前,如何合理利用这些遗留系统也是科研人员需要解决的一个问题。一个方案就是包装遗留部件,为他们提供“Agent层次”的功能,使得它们可以和其它的软件部件进行通信和合作。 2 传感器管理现状 传感器管理的核心问题就是依据一定的最优准则,确定目标选择何种传感器以及该传感器的工作方式及参数。传感器管理系
[嵌入式]
电子能源管理系统:电池管理与发电机控制
随着汽车技术的发展,车载 电子 设施及娱乐设施越来越多。这些电子系统增加了车用能量的压力,在一般情况下,在耗电1kW的情况下,每行驶100km需要消耗0.7~1.2L。   随着汽车技术的发展,车载电子设施及娱乐设施越来越多。一方面这些电子系统增加了车用能量的压力,一般情况下,在耗电1kW的情况下,每行驶 100km需要消耗0.7~1.2L的汽油,而能源正面临着越来越短缺的形势;另一方面也使得由于电子系统溃电导致的汽车不能启动事例成为启动失败的主要原因。 与此同时,汽车数量还在不断增加,而排放污染也成为全世界最为关注的问题之一。目前欧洲已经出台关于限制CO2排放的法规,根据法规规定,从 2012年到2015
[电源管理]
电子能源<font color='red'>管理系统</font>:电池管理与发电机控制
电池管理系统的故障解析
在这里叙述了很多的部分 电池管理系统 的故障,使用 STPA 分析确定了BMS对电池管理系统的控制措施(部分也可以理解是和VCU一起来做的,未来需要整合到三电域控里面)。STPA基于控制系统理论,是基于电池系统内部的元素的的控制,反馈和执行,这个分析主要针对BMS是否可以减轻电池系统的主动控制中的非预期问题。 电池系统的的热管理 闭合预充电接触器 在紧急状况下,打开主接触器切断电池系统的电流流动 向VCU发送电池系统充电请求 向VCU发送电池放电请求 发出电池单体均衡指令 将电池状态信息发送到VCU 向VCU发送功率仲裁请求 关闭和打开车载充电机进行充电 关闭和打开外界快充 这份
[嵌入式]
电池<font color='red'>管理系统</font>的故障解析
基于Topswitch的新型高压直流电源
Topswitch器件及特性 Topswitch是美国Power Integrations公司从1994年起推出的开关电源新器件,它把脉宽调制(PWM)控制器与需压700V的功率开关管MOS-FET合二为一集成到一块芯片上,大多采用TO220三脚封装,通过漏极D、源极S和控制极C与外电路相连,如图1。 其产品型号除PWR-TOP100-104、PWR-TOP200-204、PWR-TOP209-210外,最近又推出了PWR-TOP221-270等新产品。Topswitch的IC的问世,不仅解决了过去由于开关电源中的脉宽调制控制芯片和功率开关管相互独立所造成的外围元件及辅助电路多,致便开关电源电路复杂的问题,且仍然具有过流保
[应用]
交警RFID车辆识别管理系统应用方案
    一、系统概述     车辆管理,是利用RFID技术对所属辖区内所有车辆进行智能且有效的管理。由于使用机器进行识别,提高了识别率,以免发生漏查、错查现象,大大减少了由于识别不清而出现的各类纠纷,既可提高工作效率,又可加强交警部门的管理力度。对城市出租车进行切实有效的管理,保障国家、人民的利益。     现代社会,车已经成为人们出行的必不可少交通工具之一,具有非常巨大的市场。但是,路面上来往的车辆往往参差不齐,假牌车、套牌车、走私车、肇事车、违章车、黑车、报废车等等,这些无疑是给路面交通埋下重大隐患,给人民财产造成损失。乱闯禁区、超速等交通违法行为尤以各种“黑车“最为突出;对从事客运的“黑车”来说,由于成本低廉,车主通
[网络通信]
可满足室内户外要求的SWS600L单输出交流-直流电源
电盛兰达株式会社日前推出新系列低成本、低噪声、小外形尺寸的600瓦单输出交流- 直流电源 ,它可以满足广泛的室内和户外应用要求,包括LED显示/指示牌、自助亭、自动测试设备(ATE)和工厂自动化等。SWS600L系列提供了六种不同的输出电压选择,包括3.3V、5V、12V、24V、36V、48V和60VDC。对于非标准的系统电压,这类电源能够提供宽泛围的输出电压调节,可调范围可高达+/-20%。对于大多数型号,可以从外部输入一个1 ~6V电压来远程调节电源输出,调节范围非常宽,为其正常输出电压的20%到120%。例如,一款36V输出的电源可以远程调节到低至7.2V和高至43.2V。这一特性使SWS600L系列可以用作便宜的可编程电
[电源管理]
基于DSP芯片的分级分布式管理系统设计
1 概述 1.1 背景 数字信号处理器(DSP)一般是用来运行核心数据处理算法的,但在一些特殊的环境中,必须使用DSP来承担管理控制单元的核心片芯。本文给出一套分级分布式图像处理系统,其中的管理计算机的核心芯片是AD公司的浮点DSP(ADSP21020)。它不仅承担着对图像处理系统的管理控制任务,还必须实时响应执行上级1553总线的关键指令。本文重点讨论基于DSP芯片管理计算机对两级分布式系统的协调控制。 1.2 系统介绍 此套图像处理系统是一个分布式计算机系统,共由5个模块组成,包括预处理单元、海量存储器、离线数据并行处理单元、通信单元和管理计算机。其中管理计算机是这套系统的控制核心,通过RS485总线管
[单片机]
基于DSP芯片的分级分布式<font color='red'>管理系统</font>设计
关于智能型手机电源管理系统的设计与应用
  当今科技所需求的手机电池除了要能够长时间供应稳定电源外,体积小重量轻也是关键。缩小电路板面积、增长供电时间与减少成本该如何毕其功于一役?将众多电源管理组件整合在单一芯片上将是解决问题的最好途径。   早期的行动电话不是体积笨重庞大,就是必须受到汽车电池的束缚,但经过长时间的发展,今天的行动电话已变得非常轻巧,除了电话功能,它们还会做许多事。新型3.xG 智能型手机把传统的2G 行动电话和多种其它功能结合在一起,包括PDA、数字相机、音乐播放机(MP3)以及全球定位系统(GPS)。如此多元的功能需要许多零件,其中绝大多数的电源电压并不相同,电流需求则不断增加,使得它们需要更多电力。(图一)是从2G 语音电话升级到3G 视
[手机便携]
关于智能型手机电源<font color='red'>管理系统</font>的设计与应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
