脉冲式快捷充电电路
最新更新时间:2012-04-08来源: 电子发烧友关键字:脉冲式  快捷充电  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    这款快速充电电路,采用脉冲充电方式,充、放电时间为5:1。具有功耗低、安全可靠等优点,非常适合电动自行车的充电。
    脉冲式快捷充电电路的原理图见下图所示。电路主要由十进位计数器CC4017、脉冲计频器、比较器LM358、充电管Q5、放电管Q6等组成,如图1所示。由图可知,由NE555时基电路构成脉冲形成电路,R^、Rn、CA为充、放电电路,也决定脉冲的振荡频率,充电周期为Tl=0.693CA(RA+RB),放电周期T2=0.693CARB.输出级能提供低输出阻抗,最大输出电流可达200mA。其NE555③脚输出一脉冲方波送到十进位计数器/脉冲计频器CC4017的(14)脚,使CC4017的十个译码输出端轮流输出高电平。当CC4017①~⑤脚输出高电平时,Q4、Q5导通,直流电压通过05与R充电对电池(BAT--TERY)进行大电流充电,充电电流可通过R充电的数值进行调节。
    当⑥脚和⑦脚输出高电平时,os和Q6因没有驱动电平而截止,电池两端电压通过R7、F9构成的分压回路送到由LM358组成的比较器的反相输入端。同相输入端由稳压管D9提供一基准电压值,对电池电压进行比较。当CC4017⑨脚输出高电平时,Q6导通,电池电压通过R放电电阻放电,放电电流可通过放电电阻的大小进行调节。当(10)脚与(11)脚输出高电平时,电路进入电池电压检测阶段,Q3截止,运放LM358的反相输入端电压与电池电压相等,通过与基准电压比较,可检测这时的电池电压是否已充到预定基准值。
    在充、放电过程中,Q3导通使LM358的反相输入端电压为零,其输出高电平使Q1、Q2导通,为集成块CC4017和NE555供电。当电池电压充至额定基准值时,LM358输出低电平,Q1、Q2截止,充电过程结束。充电时LED1点亮,充电结束后LED1熄灭。调整充、放电周期Tl和T2中的RC数值,可调整脉冲充、放电的时间比。也可以通过调整CC4017的十个译码输出端与充、放电管Q5、Q6连接方式来调整充、放电的时间比,例如:去掉二极管Dl,则充电管Q5导通的时间由原来的5个减至4个,即充、放电时间比由原来的5:1减至4:1,因此调整起来非常方便。LDE2为电源指示灯。
    下图中各元件参数见下表所示。电阻未注明瓦数的为1/2~1W,稳压管D9的稳压值为6V,变压器Tl变比为220V/20V、15V,保证对16V以内的蓄电池进行充、放电。电感Ll为空芯电感线圈,电感量为O.lmH,二极管Dl0可选用任何型号整流管,额定电流为2A即可,D11为1N4001。
关键字:脉冲式  快捷充电  电路 编辑:探路者 引用地址:脉冲式快捷充电电路
上一篇:基于LLC的大功率智能充电器设计方案
下一篇:利用风力发电机的高效充电电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
从芯海科技七年“芯路”看中国集成电路产业黄金十年
由中国工业和信息化部软件与集成电路促进中心(CSIP)、中国半导体行业协会集成电路设计分会等共同主办的全国范围内“十年中国芯”评选活动的评选结果日前在天津2010中国集成电路产业促进大会上揭晓,经过专家评审委员会的反复斟酌和综合评选,来自全国的56家企业、7家产业园区获得殊荣。在设计类奖项中,海思半导体、大唐微电子、展讯、瑞芯微等11家企业获“十年中国芯”领军设计企业奖,深圳芯海科技、国民技术、士兰微、安凯、炬力等19家知名企业获得“十年中国芯”优秀设计企业奖。 作为18号文(《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》)颁布的第十个年头,同时也是国家“十二五”规划承上启下的一年,2010年对于中国集成电路产业而言堪
[模拟电子]
从芯海科技七年“芯路”看中国集成<font color='red'>电路</font>产业黄金十年
LED射灯智能驱动与电源电路设计
  监控照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%.传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。    LED射灯驱动电路   V IN 上电时,电感( L ) 和电流采样电阻( RS )的初始电流为零,LED 输出电流也为零(见图2 )。这时候,内部功率开关导通,SW 的电位为低。电流通过电感(L )、电流采样电阻( RS )、LED 和内部功率
[电源管理]
LED射灯智能驱动与电源<font color='red'>电路</font>设计
模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
模拟信号平衡输入/不平衡输出电路
[模拟电子]
模拟信号平衡输入/不平衡输出<font color='red'>电路</font>
张江集聚集成电路企业超过200家,2020年营收规模首超千亿
浦东发改委最新发布数据显示,2020年上海张江区域(含张江高科技园区、康桥工业区、国际医学园区、张江镇)全年实现规模以上工业总产值3033.5亿元,首破三千亿元大关,同比增长8.9%。 据介绍,目前,张江集聚了集成电路设计、芯片制造、封装测试、设备材料等企业共200余家,2020年产业营收规模首超千亿,达到1027.88亿元,同比增速高达22.5%。 2020年,张江注册资本超过5000万元的内资新设大项目共有72个,合计注册资本185.21亿元,其中集成电路和新能源汽车领域共新增注册资本115.3亿元,占全年新增内资的36.5%。 据悉,去年年初,华勤通讯总部、恩捷股份集团总部、传感博士总部、聚辰半导体总部等一批总部项目宣布
[手机便携]
AVR的RAM扩展方法电路
AVR的RAM扩展方法电路图如下图所示
[单片机]
AVR的RAM扩展方法<font color='red'>电路</font>图
基于光电双向晶闸管的ACS交流开关触发电路
 今天市场上销售的固态开关采用多种不同的技术和设计。标准双向晶闸管和无缓冲器的双向晶闸管以及90年代初推出的ACS系列产品是大家最熟悉的固态开关产品,这些开关的导通都是由栅电流触发的,但是,根据所采用的技术或设计,该电流可以是从栅极灌入的电流或者源出到栅极的电流。因此,触发电路必须考虑AC开关类型,然后正确地触发AC开关。对于ACS开关,因为采用硅结构,所以栅电流只能是从栅极灌入。   在某些情况下,控制电路还必须与交流电源电压隔离,例如,当微控制器参考电压与AC开关参考电压不同时,控制电路必须与交流电源电压隔离。当一个新电器采用一个变频器控制3相电机时,如果微控制器连接在直流电压轨上,而且ACS开关以线路电压为参考电压,控制电
[电源管理]
基于光电双向晶闸管的ACS交流开关触发<font color='red'>电路</font>
LT1307构成的低成本DC DC变换器电路
[电源管理]
LT1307构成的低成本DC DC变换器<font color='red'>电路</font>
plc几种最常用的控制电路
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路相似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如下图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按
[嵌入式]
plc几种最常用的控制<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
