(1)用一个二极管的电路
最简单的电路是在风力发电机与蓄电池之间插入一个二极管,就可实现充电。下图a是基本原理电路,下图b是使用三相风力发电机的实际电路。当风速增大,风车转速升高使发电机输出电压高于蓄电池电压时,充电电流就流进蓄电池。用这种简单的充电电路,风速小时输出电压低,要能够充电需风速增大,但即使风速达到要求,由于发电机的输出电压被蓄电池电压钳位,发电机的负荷转矩变大,将风车转速抑制在一定值,因而不能工作在最佳负荷点,效率也不高。
(2)利用DC-DC变换器的控制电路
电路如下图,在风力发电机与蓄电池之间插入DC-DC交换器,可有效应对风速变化,使风力发电机工作在最高效率点。
(3)从风力发电机取得最大输出
在上图电路中,从发电机一侧看负荷侧的输入特性示于下图a。当风速增大使发电机输出电压上升,达到蓄电池电压(12V或24V)开始充电时,发电机的输出电压会被钳位于蓄电池电压。这时发电机负荷转矩急剧增大,即便风力强,风车转速也被固定在某一值。
这恰好使发电机变成电流源,把电池作为负荷而工作。
通常,风速恒定的时候,风车的转速能使风车产生最大转矩,即最佳转速。例如直径1.3m、最佳转速比为55的风车的最佳负荷如下图b所示。在没计上图所示电路时,发电机侧的输入特性应符合下图b的特性,使在任何风速下都可得到最大输出。
关键字:风力发电机 蓄电池 充电电路
编辑:探路者 引用地址:风力发电机对蓄电池的充电电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
HDBS智能蓄电池状态测试仪内部数据查询及导出方法
智能电池状态测试仪查询参数 按 开关打开测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 按数字键2选择 。 按数字键3选择 。 按↑↓键翻页查询, 键向下查询, 键结束查询过程。 数据管理 对测试数据查询、删除,将数据传送至微机。 数据查询 按 开关打开测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 按数字键3选择 。 按数字键1选择 。 按数字键1选择单节测量数据查询。输入记录号或按 键进入查询界面。 按数字键2选择成组测量数据查询,数据分为测量数据和 分析报表。 说明: 如果没有选择任何范围,在“站号”栏直接按 键,系统将分别显示所有已检测
[测试测量]
基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。 基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延长其工作时间,需要采用大
[电源管理]
蓄电池在恶劣环境下的应用解决方案
通信直流电源是基础电信设备,为通信主设备提供供电保障。蓄电池组是通信直流电源系统中的重要组成部分,相当于备用电源,是通信直流电源系统的最后一道防线。 在电信业务的初期发展过程中,运营商对蓄电池关注较少,在交流停电时蓄电池能供电就可以了。近年来,电信运营领域的竞争加剧、愈演愈烈,运营商对蓄电池的使用寿命、维护工作量、TCO非常关注,要求越来越高。 随着通信网络的发展与技术进步,为了节省建设成本、加快建设周期,在城乡结合部、小城镇和农村地区,运营商往往不建设机房或者移动方舱,而是采用室外柜方案安置通信主设备及直流电源系统。近年来,全球主流运营商的新建基站中,室外基站的比例逐年提高。对于低纬度及沙漠化的国家或地区(如南亚、非洲等),高温
[电源管理]
蓄电池内阻精确测量方法的研究
1.引言
蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:
(1)密度法
密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。
(2)开路电压法 开路电压法是通过测量蓄电池的端
[测试测量]
蓄电池充放电电压测量装置技术
操作电源对于变电站的安全运行十分重要,要求工作可靠,且具有独立性。蓄电池作为一种独立的操作电源,具有可靠性高的优点,在变电站和发电厂都被广泛应用。基于这一点,对蓄电池的日常维护工作成为变电运行的一项非常重要的定期工作。我局变电部规定:除每年对蓄电池组进行一次核对性充放电试验(由继保班完成)之外,还要求运行人员每个月对蓄电池组进行一次浅度放电测量(放电10s),以监测蓄电池组的运行状况,保证蓄电池组正常可靠的工作。 1 运行人员每月进行蓄电池充放电电压测量的现状 对于220kV变电站,一般直流系统的配置都是“两组充电机,两组蓄电池”,就以220kV南屏变电站为例,直流为220V,一组蓄电池有108个单电池,两组共有2
[测试测量]
离网逆变器可以不配蓄电池?
在一些电价较贵,且经常停电的地方,安装光伏系统,是一个不错的选择。但并网系统,在停电时不能发电,浪费了一部分能源,设备不能工作,影响工作的连续性。如果安装光伏离网系统,停电时光伏可继续发电,不影响设备连续工作,总体效益较好。但常规的离网系统,要配备大量的蓄电池,这些储能电池,价格贵、寿命短,增加了系统的前期投资成本,因此光伏离网系统的应用也受到限制。 2020年4月22号,光伏群英汇大讲堂,古瑞瓦特高级产品经理袁智民发表了《光伏离网发电系统设计及选型》的直播主题演讲,向大家展示了一款神奇的离网逆变器,该款逆变器打破了人们常规的思维,可以少用甚至不用蓄电池,也可工作,在一些特定场合,使用该离网逆变器,可以减少前期投资,提升收益。下
[新能源]
高噪声情况下蓄电池剩余容量在线检测方法的改进
摘要:首先指出了传统的几种蓄电池剩余容量检测方法的缺点:局限性大,计算困难,对系统产生的影响大等。接着对内阻法测量蓄电池剩余容量的方法进行了分析,并给出了具体的实施方案,讨论了该方案的优缺点。最后提出了在高噪声情况下对蓄电池剩余容量在线检测方法的改进方案。实验结果证明了这种改进方法的有效性。 关键词:蓄电池;剩余容量;在线检测;高噪声 引言 蓄电池剩余容量是用户最为关心的一个问题,它与整个供电系统的可靠性密切相关。蓄电池剩余容量越高,则系统可靠性越高。因此,如何在既不消耗蓄电池能量,又不影响用电设备正常工作情况下,实时地在线检测蓄电池剩余容量,有着重要意义。 蓄电池是一个复杂的电化学系统,它在不同负载条件或不同环境温度下运行时,实
[电源管理]
新能源汽车动力蓄电池检测与维修有新标准
9月12日,由中国汽车维修行业协会主办、瑞士再保险北京分公司和精友科技承办的《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布会在机械工业出版社召开。中国汽车维修行业协会会长张延华表示,《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布,是发挥标准引领作用 ...
[新能源]
