浅谈小型风力发电机
最新更新时间:2012-04-09来源: 21IC中国电子网关键字:小型  风力发电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
作为一种价格低廉、运行可靠、无温室气体排放的新型发电系统,风力发电系统的安装容量正在以每年超过30%的增长率在世界范围得到日益广泛的应用,已经形成一个年产值超过五十亿美元的全球性产业。目前安装的风力发电系统大多是MW级与电网互联的大型风机系统,该行业的技术经过不断完善已日臻成熟。但是用于边远地区独立供电的小型风力发电系统还需要克服很多技术上的难点才能得以广泛的应用。随着我国对“三农”投入力度加大,经济持续快速发展,广大农、牧、渔民对改善生活环境,提高生活质量,解决生活用电的迫切要求,采用小型风力发电系统为局部负载提供电力,不仅可以减少一次性巨额投资,还可以免除火力发电系统的温室气体排放,改善环境和农村地区的能源结构,有益于可持续性发展[1][2]。
2 小型风力发电系统总体结构及工作原理
风力发电机组是将风能转化为电能的机械。从能量转换的角度看,风力发电机组由两大部分组成:其一是风力机,它的功能是将风能转换为机械能;其二是发电机,它的功能是将机械能转换为电能[3]。
小型风力发电系统结构如图1所示。它一般由风轮、发电机、尾舵和电气控制部分等构成。常规的小型风力发电机组多由感应发电机或永磁同步发电机加AC/DC变换器、蓄电池、逆变器组成[4]。在风的吹动下,风轮转动起来,使空气动力能转变成了机械能(转速+扭矩)。风轮的轮毂固定在发电机轴上,风轮的转动驱动了发电机轴的旋转,带动永磁三相发电机发出三相交流电。风速的不断变化、忽大忽小,发电机发出的电流和电压也随着变化。发出的电经过控制器的整流,由交流电变成了具有一定电压的直流电,并向蓄电池进行充电。从蓄电池组输出的直流电,通过逆变器后变成了220V的交流电,供给用户的家用电器。
风力发电机根据应用场合的不同又分为并网型和离网型风力机。离网型风力发电机亦称独立运行风力机,是应用在无电网地区的风力机,一般功率较小。独立运行风力机一般需要与蓄电池和其他控制装置共同组成独立运行风力机发电系统。这种独立运行系统可以是几kW乃至几十kw,解决一个村落的供电系统,也可以是几十到几百W的小型风力发电机组以解决一家一户的供电。
图1 独立运行小型风力发电系统
3 小型风力发电机的电力变换装置
由于风能的随机性,发电机所发出电能的频率和电压都是不稳定的,以及蓄电池只能存储直流电能,无法为交流负载直接供电。因此,为了给负载提供稳定、高质量的电能和满足交流负载用电,需要在发电机和负载之间加入电力变换装置,这种电力变换装置主要由整流器、逆变器、控制器、蓄电池等组成[5][6]。
3.1 整流器
整流器的主要功能是对风力发电机输出的三相交流电进行整流,整流后的直流电经过控制器再对蓄电池进行充电。一般采用的都是三相桥式整流电路。在风电支路中整流器的另外一个重要的功能是,在外界风速过小或者基本没风的情况下,风力发电机的输出功率也较小,由于三相整流桥的二极管导通方向只能是由风力发电机的输出端到蓄电池,所以防止了蓄电池对风力发电机的反向供电。
独立运行的小型风力发电系统中,有风轮驱动的交流发电机,需要配以适当的整流器,才能对蓄电池充电。根据风力发电系统的容量不同,整流器分为可控与不可控两种。可控整流器主要应用在功率较大的系统中,可以减小电感过大带来的体积大、损耗大等缺点;不可控整流器主要应用于小功率系统中。
3.2 逆变器
逆变器是在电力变换过程中经常使用到的一种电力电子装置,它的主要作用就是将蓄电池存储的或由整流桥输出的直流电转变为负载所能使用的交流电。目前独立运行小型风电系统的逆变器多数为电压型单相桥式逆变器。在风力发电中所使用的逆变器要求具有较高的效率,特别是轻载时的效率要高,这是因为风电发电系统经常运行在轻载状态。另外,由于输入的蓄电池电压随充、放电状态改变而变动较大,这就要求逆变器能在较大的直流电压变化范围内正常工作,而且要保证输出电压的稳定[7]。
[page]过去风力机的控制器和逆变器是分开的,现在多数厂家都采用控制器和逆变器一体化的方案。控制器将发电机发出的交流电整流后,充入蓄电池组。逆变器将蓄电池组输出的直流电转换成220V交流电,并提供给用电器[8]。
逆变器按输人方式分为两种:
(1)直流输入型:逆变器输入端直接与电瓶连接的产品;
(2)交流输入型:逆变器输入端与风力发电机组的发电机交流输出端连接的产品,即控制、逆变一体化的产品。
逆变器的保护功能有:
(1)过充保护:当风速持续较高,蓄电池充电很足,蓄电池组电压超过额定电压1.25倍时,控制器停止向蓄电池充电,多余的电流流向卸荷器。
(2)过放保护:当风速长期较低,蓄电池充电不足,蓄电池组电压低于额定电压0.85倍时,逆变器停止工作,不再向外供电。当风速再增高,蓄电池组电压恢复到额定电压的1.1倍时,逆变器自动恢复工作、向外供电。
3.3 蓄电池[9][10]
在独立运行的小型风力发电系统中,广泛采用蓄电池作为蓄能装置。蓄电池的作用是当风力较强或负荷减小时,可以将来自风力发电机发出的电能中的一部分储存在蓄电池中,也就是向蓄电池充电。当风力较弱、无风或用电负荷增大时,储存在蓄电池中的电能向负荷供电,以补足风力发电机所发电能的不足,达到维持向负荷持续稳定供电的作用。
蓄电池主要有普通蓄电池、碱性镉镍蓄电池以及阀控式密封铅酸蓄电池三类。普通铅酸蓄电池由于具有使用寿命短、效率低、维护复杂、所产生的酸雾污染环境等问题,其使用范围很有限,目前已逐渐被阀控式密封铅酸蓄电池所淘汰。阀控式密封铅酸蓄电池整体采用密封结构,不存在普通铅酸蓄电池的气涨、电解液渗漏等现象,使用安全可靠、寿命长,正常运行时无须对电解液进行检测和调酸加水,又称为免维护蓄电池,目前已被广泛地应用到邮电通信、船舶交通、应急照明等许多领域。碱性镉镍蓄电池的特点是体积小、放电倍率高、运行维护简单、寿命长,但由于它单体电压低、易漏电、造价高且容易对环境造成污染,因而其使用受到限制,现主要应用在电动工具及各种便携式电子装置上。
目前在大多数风电系统或太阳能光伏系统中采用的都是阀控式密封铅酸蓄电池。蓄电池是影响风电系统寿命的关键因素,对阀控式密封铅酸蓄电池充放电的控制直接影响蓄电池的寿命,不合理的充放电将直接导致蓄电池的崩溃。在大多数的风电系统中,都是由CPU来监测并控制蓄电池的充放电过程,较多采用分阶段法来优化充电过程。因为分阶段充电过程符合阀控式密封铅酸蓄电池的特性,能很好地保护蓄电池,延长其使用寿命。
4  最大输出功率调节方式
在风力发电中,由于风速变幻莫测,使对其的利用存在一定的困难。风速的变化使风力机输出机械功率发生变化,从而使发电机输出功率产生波动而使电能质量下降,使风力发电机的输出电能质量稳定成为风力发电技术中的重要问题。所以改善风力发电技术,提高风力发电机组的效率,对于最充分地利用风能资源有着十分重要的意义。
根据风力发电供电方式的不同将功率输出定性地分为两类:调节机械功率,在风力机控制回路加调节装置使风力机输出机械功率稳定;调节电功率,在发电机的控制部分加入反馈,使用快速响应的控制器和优化控制策略来控制发电机输出功率[11]。
4.1 定浆距失速调节
失速调节方式是指浆叶本身所具有的失速特性,当风速高于额定风速时,气流的攻角增大到失速条件,使浆叶的表面产生涡流,降低叶片气动效率,影响能量捕获。小型风力发电系统最大功率控制扰动法失速调节一般用于恒速运行的风力发电机中[11-13]。
[page]4.2 变浆距调节
为了提高风能转换效率和保证风力机输出功率平稳,可以通过浆距调节使风力机适应风速的变化,达到最优的功率输出。变浆距风力发电机组不完全依靠叶片的气动特性,而主要是依靠与叶片相匹配的叶片攻角改变来调节风能的转换效率。在静止时节距角为90°,这时气流对桨叶不产生力矩,整个桨叶相当于一块阻尼板。当达到启动风速时,桨叶向0°方向转动,气流对桨叶产生一定的攻角,叶轮开始转动。在额定风速以下时,叶片的攻角处于0°附近,此时叶片角度受控制精度的影响,变化范围很小,可等同于定浆矩风机。在额定风速以上时,变浆距机构发挥作用,调整叶片攻角,保证发电机的功率在允许范围之内。变浆距风力机启动风速比较低,这对增加发电量几乎没有什么意义,停机时对传动机构冲击小,风力机正常工作时主要采用功率控制[11-13]。
4.3 主动失速调节
这种调节方式是前两种功率调节方式的组合。在低风速时,采用变浆距调节,可达到更高的气动效率;当风机达到额定功率后,风机按照变浆距调节时风机调节浆距相反的方向改变浆距,这种调节将引起叶片攻角的变化,从而导致更深层次的失速,可使功率输出更加平滑。这种调节方式综合前两种调节方式的优点,类似变浆距调节,但不需要很灵敏的调节速度,大风时,整个机组受到的冲击也较小[13]。
5  结束语
小型风力发电系统作为农村能源的组成部分,它的推广应用对于改善用电结构,特别是边远山区的生产、生活用能,推动生态环境建设诸领域的发展将发挥积极作用,因此具有广阔的市场前景。风能具有随机性和不确定性,风力发电系统是一个复杂系统。简化小型风力发电系统的结构、降低成本、提高可靠性及实现系统优化运行,对于小型风力风力发电系统的推广具有非常重要意义。
参考文献
[1]张春友,田德,王海宽.我国小型风力发电机的发展现状及趋势[J].农村牧区机械化,2008(2):38-39.
[2]李德孚.小型风力发电行业现状与发展趋势[J].农业工程技术,2007(1):47-50.
[3]邓可蕴.户用小型风力发电机使用与维护[M].北京:农业出版社,2006.
[4]刘万琨.风能与风力发电技术[M].北京:化学工业出版社,2007.
[5]倪受元.风力发电讲座第一讲~第五讲[J].太阳能,2000(2~4),2001(l~3).
[6]Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins. Wind Enegry HnadBook[M],2001.
[7]张兴,陈玲,杨淑英.离网型小型风力发电系统逆变器的控制[J].电力系统自动化.2008(23):95-99.
[8]许颇,张兴,张崇巍.采用Z源变换器的小型风力并网逆变系统[J].电工技术学报.2008(4):93-97.
[9]王承煦,张源.风力发电[M].北京:中国电力出版社,2003.
[10]叶杭治.风力发电机组的控制技术[M].北京:机械工业出版社,2002.
[11]陈星莺,刘孟觉,单渊达.风力发电系统优化输出技术的研究[J].电力自动化设备.2000(5):7-10.
[12]潘文霞,陈允平,沈祖诒.风力发电机的发展现状[J].中小型电机.2001,28(4):38-41.
[13]武鑫,赵斌.并网型风力发电机组的调节控制[J].太阳能.2003(4):24-25.
[14]金如麟,谭茀娃.小型风力发电机的最大输出功率[J].中小型电机.2000(2):37-39.
[15]Erickson RW. Fundamentals of power electronics[M]. 2nded. Norwell, USA: Kluwer Academic, 2001.
[16]Teodorescu R, Blaabjerg F. Flexible Control of Small Wind Turbines with Grid Failure Detection Operating in Stand Alone and Grid Connected Mode. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(5):1323~1332.
[17]Wang Q, chang L.An Intelligent Maximum Power Extraction Algorithm for Inverter-Based Variable Speed Wind Turbine System. IEEE Transaction on Power Electronics, 2004,19(5):1242~1249.
关键字:小型  风力发电机 编辑:冰封 引用地址:浅谈小型风力发电机
上一篇:Power Trench MOSFET让更高功率密度成可能
下一篇:数字高频开关电源的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
以太网小型连接器的新标准
11月9日, 广濑电机(Hirose Electric Co., Ltd. 日本东京)和浩亭电子(HARTING Electronics GMBH.德国埃斯珀尔坎普)在德国慕尼黑电子展会场,发表了共同开发的以太网小型连接器ix IndustrialTM。针对已广泛普及的现行通信规格的RJ45市场,提供新一代技术标准。 为了呼应不断提高的全球性数字化的技术进步和要求,广濑电机和浩亭电子在数月之前达成协议汇集各自所长,这次在11月9日(德国慕尼黑电子展)共同发表了以太网小型连接器的新规格ix IndustrialTM。同时为了广泛普及ix IndustrialTM,两公司凝聚双方的先进技术,建立了开口部的标准化(IEC/PAS 61
[网络通信]
以太网<font color='red'>小型</font>连接器的新标准
Bourns扩张小型化Mutifuse可恢复保险丝的产品线
Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流由3A至11A,和Bourns现行Multifuse®通孔产品(MF-R, MF-RX)相比,尺寸更加的轻巧,透过空间节省与热度的优势,提升了电路保护执行的解决办法。 插件式透孔可恢复保险丝的MF-RG系列产品提高了电流承载能力,其最大运行电压可增至16V。新款MF-RG系列特点就是更小的作动/维持电流比,其运行时更接近故障电流的应用,进而提供更快速的对应方法。Bourns最新款小尺寸Multifuse®组件具有类似维持电流等级和快速作动的小尺寸设计,在各种汽车、工业
[模拟电子]
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,实现低功耗物联网设备
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,有助于实现低功耗物联网设备 中国 北京,2021年9月7日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc. 8.3 mm x 1.44 mm。该模块具有高精度、高可靠性和低功耗等特性,可确保紧凑的电池驱动型物联网设备以尽可能高效且经济的方式运行。 Type 2AB UWB + Bluetooth® low-energy (BLE) 连接模块采用短程射频 (RF) 技术,可用于必须实现精确检测的各种应用,包括确保在工作场所保持社交距离,以最大限度地减少新冠肺炎的传播。 对于为物联网市场开发先进产品的制造工程师来说,这
[物联网]
Qorvo助力Murata推出<font color='red'>小型</font> UWB 模块,实现低功耗物联网设备
Vishay 推出采用超小型封装的小信号肖特基和开关二极管
40 V和100 V 器件通过AEC-Q101认证,与传统SOD/T封装二极管相比节省空间并提高了散热性能 宾西法尼亚、MALVERN, Pa.— 2021年10月11日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.(NYSE:VSH)宣布,推出超小型可润湿侧翼DFN1006-2A塑料封装新型表面贴装小信号二极管---40 V BAS40L肖特基二极管和100 V BAS16L。这两款二极管节省空间,提高了散热性能,适用于汽车和工业应用,两款二极管均提供AEC-Q101认证版器件。 日前发布的二极管外形尺寸仅为1 mm x 0.6 mm x 0.45 mm,与传统SOD/T封装器件相比,占板面积减
[电源管理]
Vishay 推出采用超<font color='red'>小型</font>封装的小信号肖特基和开关二极管
瑞萨电子全面推出向小型汽车的功率MOSFET
据外国媒体报道 - 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)正式宣布:推出包括NP74N04YUG、NP75N04YUG和NP75P03YDG等在内的7款功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)产品。新产品主要面向汽车电子控制单元(如引擎控制单元和泵电机控制单元)的应用,采用了8引脚HSON封装,在实现封装尺寸小于原有TO-252产品约一半的同时,还可实现高达75A的电流。 作为半导体元件的MOSFET,由3个端子——栅极、漏极和源极组成,用于开关元件,可以通过向栅极发出信号来控制漏极和源极之间的导通。而功率 MOSFET,则是用于处理几十安培或更高电流的产品。由于功率MOSFET
[嵌入式]
TDK开发mSATA型小型SSD模块
附带寿命诊断软件、以30mm×50mm尺寸实现最大64GByte容量,有效读取速度为170MByte/s、写入速度为70MByte/s的高速mSATA型小型SSD模块 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持串行ATA 3Gbps的mSATA型小型SSD模块 SMG3B系列,并从7月份开始销售。SMG3B系列是一款使用mSATA接口,在约30mm×50mm的面积上实现最大64GByte容量,有效速度达到170MByte/s的高速mSATA型的小型闪存模块。mSATA是由Serial ATA International Organization(SATA IO)制定的标准,制定之初主要使用于以平板电脑和上网本等数码
[嵌入式]
景气恶化导致中小型LCD面板出货量减少
据iSuppli初步修正后的预测,经济形势恶化让许多消费者延后更新现有的手机,将导致第四季全球TFT-LCD面板出货量下降。 中小型TFT-LCD面板是指对角尺寸小于10吋的面板。据iSuppli的初步预测,第四季全球此类面板的出货量将比第三季减少2%。iSuppli在第三季公布的最初预测认为,第四季出货量成长8%。许多此类面板被送往手机厂商,支持将于2009年初生产和销售的手机。 iSuppli预测,2008年全年全球TFT-LCD面板出货量成长25%,达到17.6亿片。该机构在第三季的预测是成长28%至18亿片。 应用于电视、PC显示器和笔记型计算机的大尺寸TFT-LCD市场,第三季开
[手机便携]
基于IRIG-A码输出的超小型GPS时钟设计
引言   近年来,GPS(全球定位系统)得到了广泛的应用。GPS不仅提供定位信息,同时也提供高精度的时间信号。在地震观测系统中,数据采集装置对时间有着极高的要求,目前普遍采用的是GPS同步授时和本地时钟守时相结合的办法获取时间信息。每台装置都有自己的GPS接收机用于同步授时。这意味着即使在一个几百米范围内的区域,由于每台装置所处的位置不同以及各接收机性能不可能完全一致,彼此之间的时间信息也仍然存在一定的误差。如果在小区域范围内,几台数据采集器同时采用一台GPS接收机同步授时,则可消除上述误差,时间统一和可靠性能得到进一步提高。IRIG码是国际通用的一种标准时间传输码。它不仅包含秒符号信息,而且包含绝对时间信息,已经广泛应用于
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
