独立光伏系统蓄电池的选择
最新更新时间:2012-04-09来源: 电源在线网关键字:光伏系统  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1        引言
伴随社会经济的飞速发展,能源消耗持续增加,环境问题日益突出,开发、利用太阳能作为新能源成为大势所趋。太阳能发电无需燃料,具有无污染、安全、无噪声、运行简单可靠、资源的相对广泛性和充足性、长寿命等其他常规能源所不具备的优点。光伏能源被认为是二十一世纪最重要的新能源、可再生的绿色能源。太阳能光伏发电系统应用非常广泛,依据应用的形式不同一般可分为两大类:独立光伏系统和并网光伏系统。其中独立光伏系统应用相对广泛,日常生活中可见太阳能手电筒、太阳能路灯、太阳能充电器等均属于此类系统。
独立光伏系统一般由四个基础部分组成:光伏电池阵列、储能系统(蓄电池)、直流控制系统、负载,如图1所示。
图1 独立光伏系统组成
在独立的光伏系统中,蓄电池的作用主要是储存能量,在晚上或多云等气候情况下,光伏阵列不能提供足够的能量时,蓄电池供给负载,保证系统的正常运行。它是仅次于太阳能光伏阵列的重要组成部分,也是对系统性能可靠性、系统成本影响最大的部分之一。本文探讨如何在保证系统正常工作、最大使用寿命、最大限度降低成本的情况下,为独立光伏系统选择并确定参数合理、数量合适的蓄电池。
2        蓄电池的选择
(1)       方法
独立光伏系统蓄电池的选择过程主要包括三个方面:蓄电池种类、蓄电池的容量和蓄电池组串并联的确定。
蓄电池种类很多,主要有铅酸蓄电池、锂离子蓄电池、镍氢电池等。目前,由于产品技术的成熟性和成本等因素,一些小型简单的独立光伏系统中使用镍氢电池,但应用较少;多数的独立光伏系统中使用铅酸蓄电池,应用广泛。国家还制定了GB/T22473-2008《储能用铅酸蓄电池》标准,用以规范该类铅酸蓄电池产品的要求。本文以下的内容均以铅酸蓄电池为基础。
蓄电池的容量选择与很多因素有关,主要有日负载需求、蓄电池最大放电深度、独立运行天数、安装地环境温度。
独立光伏系统的蓄电池容量,要保证系统在太阳光照连续低于平均值的情况下负载仍可以在一定时间内持续正常工作。在光照度低于平均值的情况下,太阳能电池组件产生的电能,不能完全补充每日负载需求从蓄电池中消耗能量而产生的空缺,这样蓄电池就会处于亏电状态。如果在一定时间内光照度始终低于平均值,蓄电池持续放电以供给负载的需要,蓄电池的荷电状态持续下降。但是为了避免蓄电池的损坏,这样的放电过程只能允许持续一定的时间,直到蓄电池的荷电状态到达安全的最低值,即蓄电池的最大放电深度。这里我们将持续放电时间称为:独立运行天数,即光伏系统在没有任何外来能源的情况下蓄电池供给负载正常工作的天数。
独立运行天数的确定主要与两个因素有关:光伏系统安装地点的气象条件(最大连续阴雨天数)、负载对应用场合的重要程度。通常我们将光伏系统安装地点的最大连续阴雨天数作为光伏系统的独立运行天数,同时还要综合考虑负载对应用场合的重要程度。对于应用场合重要的光伏应用系统,如通信、医院等重要部门,必须考虑系统的独立运行天数较长,一般考虑为(7~14)天,相对应的电池容量也需较大。对于其他应用场合的光伏应用系统,系统的独立运行天数、以及对应的电池容量大小可以根据实际情况确定。
[page]同时,由于铅酸蓄电池的额定容量会随着温度的变化而变化(见图2),当蓄电池温度下降时,蓄电池的容量会下降,所以安装地气温对确定蓄电池的容量非常重要。如果安装地的气温较低,实际需要的蓄电池容量就要比常温条件下需要的蓄电池容量大,才能保证在不影响蓄电池使用寿命的情况下满足负载的用电需求。大多数铅酸蓄电池生产企业一般会提供相关的蓄电池温度-容量修正曲线。 在该曲线上可以查到对应温度的蓄电池容量修正系数。
图2温度与容量关系
综合上述所有的影响因素,可以得到如下独立光伏系统蓄电池容量计算公式:
日负载需求(Ah)×独立运行天数
蓄电池容量= ------------------------------------      (1)
最大放电深度×容量修正系数
蓄电池串并联的确定直接关系到单体蓄电池数量的确定,依赖于系统工作电压、单体蓄电池标称电压和容量以及计算出的系统的蓄电池容量。
系统工作电压主要涉及到太阳电池组件的输出电压、控制器的额定工作电压以及负载的工作电压。通过单体蓄电池的串联来实现与系统工作电压的匹配。系统串联蓄电池数量计算如下:
系统工作电压
串联单体蓄电池数= -----------------------                (2)
单体蓄电池标称电压
单体蓄电池的并联数量由计算出的系统的蓄电池容量除以单体蓄电池容量得到。在实际应用当中,要尽量减少并联数目,最好是选择大容量的单体蓄电池以减少所需的并联数目。因为并联的单体蓄电池在充放电的时候会发生电流不平衡现象。并联的组数越多,发生蓄电池不平衡的可能性就越大。
(2)       实例
根据上述计算公式,用一个太阳能路灯系统作为范例。假设该太阳能路灯光伏系统负载为24V、60W的LED灯,每天工作时间约为10h。这是一个负载对电源要求并不是很严格的系统,我们选择6天的独立运行天数,并使用深循环电池,放电深度为80%,单体蓄电池标称电压12V、额定容量200Ah。安装地环境温度为15℃~25℃(假设该温度下容量不需修正)。从而可得:
日负载需求:60×10/24=25(Ah);
蓄电池容量:6×25/0.8×1=187.5 (Ah);
需要串联的单体蓄电池数:24V/12V=2(只);
需要并联的单体蓄电池数:187.5/200=0.93,取整数为1。
所以该太阳能路灯系统需要使用12V/200Ah的蓄电池个数为:2串联×1并联=2(只)。
3        结语
 一般情况下,在选定蓄电池种类后,根据日负载需求、独立运行天数、最大放电深度、安装地气温等信息数据和上述计算公式,就可以选择和确定独立光伏系统蓄电池的容量大小以及蓄电池数量。但在实际应用中,蓄电池容量的选择还要考虑其他因素,比如安装地点,如果在很偏远的地区,考虑到维护成本、维护周期的原因,必须使用比计算值大的蓄电池容量。因此,光伏独立系统蓄电池的选择是理论计算与成本等其他因素综合衡量的结果。
参考文献
[1] 太阳能发电-光伏能源系统       Stefan Krauter
[2] 独立光伏系统中蓄电池的作用及选择  张凤鸣
[3] 独立光伏电站铅酸蓄电池的运行管理参数  可再生能源
[4] 太阳能光伏应用中的蓄电池研究       陈维  沈辉■
关键字:光伏系统  蓄电池 编辑:冰封 引用地址:独立光伏系统蓄电池的选择
上一篇:有机薄膜太阳能电池的结构与制作技术
下一篇:蓄电池剩余容量在线检测方法的改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
东风Honda启用太阳能光伏发电系统
2月3日,Honda在中国的合资企业——东风本田汽车有限公司(以下简称:东风Honda)正式启用综合办公楼太阳能光伏发电系统,通过导入清洁新能源,削减CO2排放,为保护地球环境做贡献。     东风Honda本次启用的太阳能光伏发电系统于2007年底立项,经过将近一年的前期考察和调研,2009年10月正式开工建设,建设周期为98天,总投资额467万元。该系统所发的电量主要供东风Honda综合办公楼的日常照明使用,整套系统年发电量约10万度(※注),相当于综合办公楼照明总用电量的4%,据此每年可减少约101吨CO2排放(※注),相当于约101万平方米森林的吸收量。     此外,东风Honda计划于2012年投产的第二工厂也将采
[新能源]
蓄电池功能恢复充电器电路
蓄电池功能恢复充电器电路 铅蓄电池在日常生活中应用非常广泛.但由于使用维护不当导致电池的容量大减.经分析实际使用寿命大大缩短的原因主要有下面两点:(1)长期使电池处于亏电状态或在使用时过度放电;(2)虽有充电器但充电性能差.对电池充电造成影响.其中相当数量属于轻重不同的盐化造成的。对于正常的铅蓄电池一般有配套的充电器.即使正常使用。随着电池的长期充放电,极板也会逐渐盐化。当电池容量下降后很多采用过充电的方法去除盐化.这种方法对深层容量恢复有效果.但由于盐化的极板化学结构紧密。此法既浪费电能.恢复也非常困难.用正常充电器一般无法达到预期的效果。笔者有几块已无法使用的手提式应急照明灯.在用配套充电器充电无效时尝试制作了一个简
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>功能恢复充电器电路
判断蓄电池电极的几种方法
本文介绍了几种正确识别旧蓄电瓶正负电极的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。 1.根据蓄电瓶电极设计特点判断 一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 2.采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加
[电源管理]
蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电路的方法,即DC/DC变换电路和PWM整流逆变电路,研制出一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,并进行了相应的实验研究。实验结果表明,该装置既能实现蓄电池恒流放电,又能将蓄电池组释放的能量回馈给电网,并且使流人电网的电流为正弦渡,对电网没有谐波干扰 。 由于环境温度、充电方式、老化等因素的影响,蓄电池组可供使用的实际容量往往比其标称容量小得多。为了准确掌握蓄电池的真实容量,消除因蓄电池容量衰减造成
[电源管理]
蓄电池电压监控电路图
蓄电池电压 监控电路 图如下所示,可以实现不间断蓄电:
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>电压监控电路图
正确使用蓄电池十法
  现在,汽车上用的蓄电池大部分是干荷式蓄电池,其优点是加完电解液后在不充电的情况下30至40分钟内就可使汽车启动。由于一些朋友不懂原理,不会维护,使蓄电池的寿命大为缩短。怎样正确选择和使用蓄电池呢?   第一,在买蓄电池时先鉴别蓄电池上的字母,凡带有QA字母的为干荷蓄电池。   第二,加电解液时先将电解液摇匀后再加进蓄电池,并注意不要将电解液溅在手上和衣服上。   第三,没有标志线的蓄电池,电解液加到高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上边红线。   有的司机认为电解液加得越多电量越大,这是错误的。汽车在高速行驶时,发电机转速较高;其发电量大于蓄电池,并开始给电池充电,这时电解液会膨胀,如果电解液加得太满
[电源管理]
摘要:提出采用双级变换电路的方法,研制出了一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,为了精确计算蓄电池组的放电容量.蓄电池必须满足在线恒流放电的要求。主要针对该新型放电装置恒流放电的控制方法进行了研究,并获得了蓄电池在线恒流放电控制电路的设计方法和电路。 关键词:蓄电池;有源逆变;恒流放电;控制中图分类号:TM46 文献标识码:B 文章编号:0219—2713(2005)06—0021—04 0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电
[应用]
安捷伦PE7900蓄电池仿真系统方案
系统概述 安捷伦蓄电池仿真系统是基于安捷伦APS高性能电源为基础开发的专用蓄电池测试和仿真系统。为客户提供全面的蓄电池性能测试,电池数据分析,电池模型提取和电池特性仿真功能。系统既可以用于验证蓄电池各项指标,完成全面的电池性能测试,也可以用于电池特性仿真,模拟真实电池对电池控制单元的性能进行测试。有效的避免了使用真实电池可能造成的安全问题,并大幅度提高了测试速度和效率。 安捷伦蓄电池仿真器系统主要包括三部分的功能: 蓄电池充放电测试和数据记录 根据蓄电池的充电、放电要求对蓄电池进行充放电测试,同时采集整个过程中蓄电池的端电压,电流,内阻,电量等信息。记录完整充电或放电周期的数据,验证电池容量,充、放电
[测试测量]
安捷伦PE7900<font color='red'>蓄电池</font>仿真<font color='red'>系统</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
