许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。
典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表0V – 2.5V = -2.5V;ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为5V – 2.5V = 2.5V。
由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。下图所示为:ADC输入转换器电路。
图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置为全差分或高精度单端测量。R1、R2电阻分压器对输入进行变换,同时采用3.28V为输入提供偏压。当输入接地时,ADC输入以2.5V为中心(VIN = 0V时,ADC数字输出为0)。元件的精度保证了ADC的16位精度。
单端测量可以将输入配置为两个独立通道,并将其与IN6的2.50V基准电压进行比较。如需更高精度,可以将ADC配置为差分输入,其中一个通道作为地电位检测输入。
配置MAX1402为差分测量方式,可测量IN1和IN2之间的电压差。这些输入可接受±10.5V输入电压,而内部可编程增益放大器(PGA)用于提高小信号分辨率。例如,4倍增益可使ADC测量±2.625V输入信号时达到16位分辨率。
可以改变电阻分压器比例以适应不同的输入范围,但需要采用相同比例为电路提供偏压。例如,5:1的比例对应±15.0V的输入范围和3.00V偏压。校准系统时,只需将输入接地,并把输入接到已知电压,然后记录输出值即可。可以采用这两个值计算每个输入范围的偏压和增益系数。
上一篇:高性能∑-Δ ADC的原理及应用
下一篇:数据转换器的衡量标准:演进历程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
- 移植tslib和Qt5.6到三星s5pv210开发板
- 智能座舱新赛点在哪? 看这四款重磅新车
