高性能∑-Δ ADC的原理及应用
最新更新时间:2012-04-11来源: 21IC中国电子网关键字:高性能  ADC  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 概述
  MAX1403是一种18位、过采样的ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度。在应用中,为了得到高输出的数据速度,可选择数字滤波因子,并可降低转换分辨率。而调制器的采样频率可作为最小功耗和最高输出数据速率选择的首选条件。
  MAX1403能够提供具有独立编程(增益从1V/V~+128V/V)的三路真差动输入通道,并能补偿输入参数电压的直流失调。而这三路真差动输入通道还能组成五路伪差动输入通道。另外,该芯片还具有两个附加的差动校正通道,它能对增益和失调误差进行校正。
  MAX1403 能够对所有输入信号进行处理,并通过串行数字接口向外提供转换结果。当主机时钟频率为2.4576MHz或1.024MHz时,片内数字滤波器能够对线路频率和有关谐波频率进行处理,并使这些频率的幅值为零。以使在无需外接滤波器的条件下也能获得较好的滤波效果,同时,这也有助于提高输出端数字信号的质量。
       MAX1403的主要特点如下:
  ●分辨率为18位;
  ●具有8个寄存器;
  ●功耗低
  ●具有两个匹配的传感器激励电流源;
  ●3个真差动输入或5个伪差动输入通道;
  ●2个附加输入校正通道;
  ●带有一个双向串行通讯接口;
  ●模拟电源和数字电源采用独立供电方式;
  ●可用软件控制增益和失调。
2 引脚功能
  MAX1403芯片采用28引脚SSOP封装,它的引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
  CLKIN:时钟输入引脚;
  CLKOUT:时钟输出引脚。使用外部晶振时,将外部晶振连在CLKIN和CLKOUT之间;当使用外部其它时钟信号时,其时钟信号(频率为2.4576MHz或1.024MHz)在CLKIN输入,而CLKOUT不连。
  CS:片选输入引脚。低电平有效。当CS为低电平时,允许芯片工作在三线接口模式,并能选择串行接口上的多个器件或作为帧同步信号。
  RESET:复位输入引脚。低电平有效。当RESET为低电平时,能使控制逻辑、接口逻辑、数字滤波器和模拟调制器在上电后复位;RESET为高电平时,退出复位。
  DS1:辅助数字输入位1的数字输入引脚;
  DS0:辅助数据输入位0的数字输入引脚;
  OUT2:传感器激励电流源2;
  OUT1:传感器激励电流源1;
  AGND:模拟地。为模拟电路的参考点;
  V+:模拟正电源电压输入引脚,选择范围为+2.7V~+3.6V;
  AIN1~AIN6:分别为模拟输入通道1~6脚;
  CALGAIN-:增益校正负输入引脚;
  CALGAIN+:增益校正正输入引脚;
  REFIN-:差动参考负输入引脚;
  REFIN+:差动参考正输入引脚;
  CALOFF-:失调校正负输入引脚;
  CALOFF+:失调校正正输入引脚;
  DGND:数字地引脚。为数字电路参考点;
  VDD:数字电源电压输入引脚。范围在+2.7V~+3.6V之间;
  INT:中断输出引脚;
  DOUT:串行数据输出引脚;
  DIN:串行数据输入引脚;
  SCLK:串行时钟输入引脚;
    [page]  3 内部结构
  MAX1403的内部功能结构图如图2所示。从图中可以看出,该芯片由一个开关结构、一个调制器、一个PGA(可编程增益放大器)、两个缓冲器、一个DAC、一个数字滤波器、一个振荡器、两个匹配的传感器激励电流源和一个双向串行通讯接口组成。
  4 主要参数
  为了能充分发挥MAX1403的性能和正确使用它,必须对推荐参数和极限参数有一个定量的了解,现将主要参数说明如下:
  4.1 工作参数
  MAX1403的推荐工作参数如下:
  ●模拟电源电压(V+):2.7V~3.6V;
  ●数字电源电压(VDD):2.7V~3.6V;
  ●参考电压:1.25V;
  ●时钟频率:2.4576MHz;
  ●无漏码精度:16位;
  ●模拟输入电压:(VAGND-30mV)~(V++30mV);
  ●数字输入电压:0.4V~2V;
  ●数字输出电压:0.4V~(VDD-0.3V);
  ●工作温度:
  MAX1403CA1:0~+70℃;
  MAX1403EA1:-40~+85℃ ;
  ●功耗:2~22mW;
 4.2 极限参数
  下面是MAX1403 ADC芯片的极限参数。
  ●模拟电源电压(V+):-0.3V~+6V;
  ●数字电源电压(VDD):-0.3V~+6V;
  ●模拟地与数字地间的电压:-0.3V~+0.3V;
  ●模拟输入电压:-0.3V~(V++0.3V);
  ●模拟输出电压:-0.3V~(V++0.3V);
  ●参考电压:-0.3V~(V++0.3V);
  ●所有数字输出电压:-0.3V~(VDD+0.3V);
  ●所有其它数字输入电压:-0.3V~+6V;
  ●时钟输入和时钟输出电压:-0.3V~(VDD+0.3V);
  ●功耗:50mW。
  5 应用电路
  由于MAX1403具有多种功能,所以在各种宽动态范围(电子称和压力传感器)和串行接口的单片机系统中颇受欢迎,下面给出几个主要的应用电路。
  5.1 RTD应用电路
  由MAX1403 和少量外围元件组成的3线RTD实用线路如图3所示。图中的两个电流源(200μA)是经过严格匹配的,其目的是为了补偿3线RTD线路中的误差。在3线 RTD电路中,如果只作用一个电流源,那么引线电阻将会对系统产生误差,此时200μA电流通过RL1将产生一个误差电压并加到PGA的两上输入端(AIN1和AIN2)。如果再使用另一个大小和前一个电流源大小相等的电流源。那么该电流源在RL2也将产生一个误差电压,其大小和RL1的误差电压大小相同,方向相反,从而可保证AIN1和AIN2输入端的误差电压为零,即不受引线电阻的影响。图3中的参考电压是由一个电流源(200μA)在 12.5kΩ电阻的压降提供的,这样设置能保证ADC获得更精确的比率结果。
[page]  4线RTD应用电路如图4所示。该图与3线RTD线路唯一的区别是测量输入端AIN1和AIN2没有引线电阻产生的误差电压。电流源OUT1能够给RTD提供一个激励电流,而电流源 OUT2提供的电流,在电阻RREF可产生一个参考电压供调制器使用。在4线RTD应用电路中,模拟输入电压里的RTD温度误差是由于RTD电流源温漂产生的,它可以利用改变参考电压的方式进行补偿,从而使输入端AIN1和AIN2的误差电压达到零。
  5.2 与单片机的接口电路
  由MAX1403 和单片机68HC11组成的接口实际线路如图5所示。从图5中可以看出,该接口电路非常简单,是花纲单片机I/O口较少的一种。当单片机具有一个硬件 SPI(串行外设接口)时,就能使用三线接口,并与MAX1403直接相连。SPI硬件在SCLK上产生8个脉冲就能在一个引脚上移入数据,而在另一个引脚上移出数据。
  为了获得最佳效果,可使用一个硬件中断来监视INT引脚和采集新数据(硬件中断有效时)。如果硬件中断无效或中断执行时间比选择转换速率时间长,可使用SYNC位来防止测量时从数据输出寄存器中读出数据。
  MAX1403 的另一种接口电路如图6所示。从图中看出,该接口电路所耗费的单片机I/O口更少,线路更简洁。全体单片机的I/O引脚均可与MAX1403接口。如果一个双向中开漏I/O引脚有效,即可把DOUT和DIN相连,从而进一步降低接口引脚数。要使用MAX1403三线接口,图中CS引脚必须接地。
  5.3 4~20mA变送器
  由MAX1403 和μC/μP及DAC等电路组成的4~20mA变送器如图7所示。这是一种低电压、单电源供电、易与光耦合器接口的变送器,其性能非常良好。变送器从 4~20mA环路中得到功率(能量),从而使变送器电路的电流被限制在4mA。如果把环路电流的容限进一步限制在3.5mA,那么变送器仍然可将环路电流保持在3.25mA,因为MAX1403本身消耗电流为250μA(0.25mA)。
  6 印刷电路板和元件装接中的问题
  为了使ADC获得最佳的性能,必须使用模拟地和数字地分开的印刷电路板。在印刷电路板的设计中,特别要注意地线的布置。通常把模拟地和数字地独立设置在各自电路中,然后把模拟地和连到一点(星号标志)。如果系统中只有一片MAX1403,那么可把该片的AGND和DGND引脚一起连到地平面;如果系统中有多片MAX1403,那么可把多块芯片的AGND和DGND引脚相连,尔后连到一个公共点,而这个公共点应尽量靠近MAX1403的星形地。    数字地严禁设计在芯片下面,因为这样会把噪声耦合给芯片,从而影响ADC正常工作。但是应当使模拟地在芯片下面运行,因为这样能减少数字噪声的耦合。MAX1403的电源引脚输入线应尽可能宽,以提供一个 低阻抗通道,从而降低电源线上脉冲的影响。
  由于MAX1403是高分辨率的ADC,因而电源的耦合电路尤为重要。因此在印制电路板设计时,应对所有的模拟电源输入都加一级去耦电路,即用10μF锂电容和0.1μF陶瓷电容并联到地。而这些却耦电路的元件应尽可能靠近芯片的电源引脚,这样才能获得更好的去耦效果和消除因引线过线而带来的干扰。
关键字:高性能  ADC  原理 编辑:冰封 引用地址:高性能∑-Δ ADC的原理及应用
上一篇:关于运算放大器噪声增益的讨论
下一篇:简要分析ADC输入转换器电路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
Zetex高性能晶体管奠定超薄便携设计新标准
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司在其低饱和、大电流SOT23FF晶体管系列中新增两款低电压PNP晶体管产品 —— ZXTP25020CFF和ZXTP19020DFF。它们虽采用标准SOT23封装的占板面积,但板外高度却低于一毫米,适用于不同类型的超薄便携式产品设计。 新器件有助于减少元件数及提升功率密度,可在诸如线性充电、高端负载切换电路等各种便携式应用中作为极具成本效益的转换开关使用。 Zetex亚太区销售副总裁李锦华指出:“ZXTP25020CFF可确保提供7V的反向阻断能力,省去了在线性充电器中串联的肖特基二极管。相比占板面积相似的P沟道MOSFET,
[新品]
【众拳STM8 46 讲】I2C 串形总线工作原理
I2C总线特点 1. I2C总线由飞利浦推出的一种串行总线 2. 具备多主机系统(可以外挂很多器件:如STM8,收音机等),具有总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串口总线 3. I2C总线只有两根双向信号线:数据线SDA(Serial Data),时钟线SCL(Serial Clock) 4. I2C总线相当于公路主干道,外挂器件相当于交通工具,只要遵守协议就可以跑数据 5. I2C适合板载芯片之间的通讯,不适合远距离通讯 I2C总线协议 I2C总线通过上拉电阻(2.2K)接正电源。当总线空闲时,SDA和SCL都是高电平,连接到总线上任一器件输出低电平,那么总线信号遍低,即各器件与SDA和SCL都是“与”关系
[单片机]
【众拳STM8 46 讲】I2C 串形总线工作<font color='red'>原理</font>
STM32之ADC原理
ADC的位数决定了ADC的精度,有8位的,12位的,16位的等。 还有一个很重要的参数就是转换时间。 ST M32f103RBT6有2个ADC 控制器 。128KFlash,20KRAM 每一个ADC控制器都有多个通道,例如ADC1的外部通道有16个,可以理解为有一个 开关 分别连接各个通道。 每个通道的采样间隔和采样时间都可以设置。 三。ADC各通道与IO管脚对应表 一般负参考电压接地,正参考电压接 3.3V 。 模拟输入电压不能超过3.3V,否则输入 引脚 可能被烧毁。 ADC框图 Vref+连接到VDDA,Vref-连接到VSSA。 最多4个通道连接到注入通道,最多16个通道连接到规则通道。 什么
[单片机]
STM32之<font color='red'>ADC</font><font color='red'>原理</font>
非接触式智能卡模块ID-0/10/15的原理及应用
  这里介绍一种非接触式智能卡模块的原理,性能。并给出了与MCS51单片机接口的详细程序。   1 概述   当前社会生活中使用的主要为接触式智能卡,工作时需与读写终端触点接触,存在易磨损、并行性差、响应时间长等特点;而非接触式智能卡由于具有无接触,可并行处理、与接触式相比可节约70%-90%的时间等优点正越来越广泛的运用于 医疗、交通,社会保险、税务等诸多领域。   这里提供的ID10/15非接触式智能卡模块具有远距离、低功耗、小体积等特点,它专为OEM 厂商设计。   2 ID10/15模块工作原理   ID10/15模块外接的电感应线圈产生125KHZ的电磁波,当ID-0/1-/
[单片机]
非接触式智能卡模块ID-0/10/15的<font color='red'>原理</font>及应用
TDK高性能防水气压计,在意您的一“举”一动:
随着美国FCC E911对手机竖直方向±3米定位要求的强制实施、智能穿戴设备普及率快速提升,大气压传感器在2020年迅速成为消费类MEMS传感器的一大热点。大气压传感器,在个人消费类电子产品上主要被用来测量高度,所以又称高度计。 受全球疫情影响,人们对个人身体健康的关注度普遍升高,健身运动意愿空前高涨,预期智能穿戴产品(智能手表、运动手表、手环)需求在2020年会有可观的成长。 TDK近期应势推出了业内功耗最低、噪声最小、封装最薄的10ATM防水气压计ICP-10125,以满足智能穿戴产品之需求。 图1 ICP-10125 ICP-10125采用了TDK基于电容式原理特别优化设计的MEMS气压传感器芯片
[物联网]
TDK<font color='red'>高性能</font>防水气压计,在意您的一“举”一动:
51单片机原理及应用--片内结构
51单片机片内结构如下: 8位CPU CPU包括运算器及控制器。运算器主要负责单片机的运算功能,控制器主要负责识别指令。 数据存储器(256B RAM) 数据存储器为随机存储器,即我们通常所说的内存(这里所说的内存与PC的内存有所差别,单片机是哈佛机构,PC是冯诺依曼结构),一般我们C语言命名的动态变量就保存在这里。 程序存储器(8KB ROM) 程序存储器为只读存储器,这里所说的只读是指单片机正常运行状态下的只读,因为在下载程序时是可以写的,程序存储器主要保存程序以及静态变量,静态变量即我们C语言编程时用static修饰的变量,这种变量是只能一次定义,不能修改。 4个8位I/O口 51单片机共有32个通用
[单片机]
多相滤波的数字相干检波原理及FPGA实现
  介绍一种利用带通采样定理及多相滤波的方式实现数字相干检波的方法,由于采用数字信号处理的方式获取I、Q基带信号,因此具有镜频抑制能力强、线性动态范围大、系统设备简单、一致性好等优点。文章主要从理论及工程实现两个方面展开论述。    1 基本原理   设某一数字滤波器的脉冲响应为h(n),则其Z变换H(z)定义为   对式(1)展开变换后,可得   令 则   式(2)即为数字滤波器H(z)多相滤波结构,显然H(z)由D个EK(z),K=0,1,2,…,D-1分支滤波器构成,并且每个滤波器的阶数为H(z)阶数的1/D,这种多相滤波的结构不仅能够提高系统实时处理能力,而且可以降低传
[嵌入式]
多相滤波的数字相干检波<font color='red'>原理</font>及FPGA实现
低功耗、高性能:Swissbit 推出企业级固态硬盘 N5200
每瓦 IOPS 业界领先的 E1.S 和 U.2 PCIe Gen4 固态硬盘 瑞士布龙施霍芬, 2023 年 09 月 26 日 - Swissbit 对其数据中心解决方案组合进行扩展,针对企业服务器和边缘数据中心应用推出一系列固态硬盘。N5200 企业级固态硬盘集可靠性、耐用性和可扩展性于一身,是关键任务应用的理想选择。这款全新 Swissbit 企业级固态硬盘是极其高效的存储解决方案,其功耗比其他 PCIe Gen4 固态硬盘低 30%,而性能却高达两倍。这使得 N5200 成为每瓦 IOPS 性能最高的固态硬盘。此外,该系列产品还提供了在现代企业环境中运行所必需的各种功能,包括硬件安全功能、高级遥测、OCP 云规范 1
[嵌入式]
低功耗、<font color='red'>高性能</font>:Swissbit 推出企业级固态硬盘 N5200
小广播
最新电源管理文章
