推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
单电源运算放大器的设计考虑
摘要:为了减小产品尺寸、降低成本、延长电池寿命、提高电池供电系统的性能,设计人员加快了低电压、单电源系统的开发、应用趋势。这种趋势对消费者是有益的,但却使得为特定应用选择合适的运算放大器变得复杂。 通常,单电源工作与低压工作相同,将电源由±15V或±5V变为单5V或3V,缩小了可用信号范围。因此,其共模输入范围、输出电压摆幅、CMRR、噪声及其它运算放大器的限制变得非常重要。在所有工程设计中,常常需要牺牲系统在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面关于单电源运算放大器指标的折中讨论也说明了这些低压放大器与传统高压产品的不同。
输入级考虑 输入共模电压范围是设计人员在确定单电源运算放大器时应该考虑的首要问题,需要强调的是满摆
[电源管理]
一款定性测试电容器漏电的电路
电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。
附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。
工作原理
当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。
如果CX的放电比CREF通过RRE
[电源管理]
用运算放大器供给稳压二极管电流的稳压器
用运算放大器供给稳压二极管电流的稳压器
[模拟电子]
利用DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管 构建多功能高精度可编程电流源
电路功能与优势
数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。
所选DAC为配有标准串行接口的高分辨率(14或16位)、低功耗CMOS。16位DACAD5543提供超紧凑(3 mm × 4.7 mm)的8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。14位DAC AD5446 提供小型10引脚MSOP封装。这两款DAC均与大多数DSP接口标准兼容,而且兼容SPI、QSPI和MICROWIRE。外部基准电压输入允许输出电平可以有许多变化,最高可达10 V。
器件
[模拟电子]
EPOT应用:增益调整的运算放大器电路-EPOT Appli
Variable gain amplifiers often use a mechanical potentiometer to set the gain. An example is a volume control dial. However, when the analog signal path is digitally controlled, a digital potentiometer might be used to control gain. This article discusses the use of the digital potentiometer to form digitally controlle
[电源管理]
一种新型低功耗两级运算放大器的实现
1. 引言 随着IC设计集成度和复杂度日益增加,如何进行低功耗设计已成为了一个必须解决的问题。因此设计低功耗高性能的模拟集成电路将成为未来设计的关键。要降低功耗最直接的办法是降低电源电压,但随着电源电压的降低,特别是当它接近MOS 管的阈值电压时,模拟集成电路设计就会变得很复杂,当传统的模拟集成电路结构不能满足设计要求时,就需要采用新的技术和电路结构来满足电路在低电源电压下的正常工作。 目前实现低压模拟电路的方法主要有三种:亚阈值,衬底驱动和浮栅设计。采用亚阈值特性实现的低功耗电路主要是利用了MOS 晶体管在进入亚阈值区域时漏极电流不是马上消失,而是与栅控电压呈一个指数关系,每当电压下降80mV时,电流下降一个数
[电源管理]
运算放大器设计原理
一、集成电路及其特点
集成电路是利用氧化,光刻,扩散,外延,蒸铝等集成工艺,把晶体管,电阻,导线等集中制作在一小块半导体(硅)基片上,构成一个完整的电路。按功能可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类,其中集成电路运算放大器(线性集成电路,以下简称集成运放)是模拟集成电路中应用最广泛的,它实质上是一个高增益的直接耦合多级放大电路。
集成电路的特点
1. 单个元件精度不高,受温度影响也大,但元器件的性能参数比较一致,对称性好。适合于组成差动电路。
2. 阻值太高或太低的电阻不易制造,在集成电路中管子用得多而电阻用得少。
3. 大电容和电感不易制造,多级放大电路都用直接耦合。
[模拟电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
