一款定性测试电容器漏电的电路
最新更新时间:2013-07-26来源: 中电网关键字:电容器  运算放大器  RREF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。
附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。
工作原理
当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。
如果CX的放电比CREF通过RREF的放电快,此时其电压将下降较快,这样,运算放大器的同向端输入电压将比其反向端输入电压低,迫使运算放大器的输出变低,从而点亮红色发光二极管。该发光二极管指明待测电容器CX漏电,该测试电路表明甚至一个1纳法的陶瓷电容器都适应来比作参考,测试前请检查待测电容器CX的标称电压应比其待充电电压要高。
运算放大器LF357具有10V的最小电源电压,本测试电路只选取6V电压是为了容许待测电容器CX一个低的上限电压。
关键字:电容器  运算放大器  RREF 编辑:探路者 引用地址:一款定性测试电容器漏电的电路
上一篇:Vishay发布新款液钽高能电容器
下一篇:超级电容器在轨道交通与微网储能领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
运算放大器(OP-AMP)振荡器电路图解析
这是运算放大器(OP - AMP)振荡器 电路 。该电路一定的优势,他们是这个电路可以是在低操作频率与相对较小的电容,随着缓冲输出一个完全的对称输出波形和它会总是自启动,并可以不挂起来,因为那里是少DC积极比负反馈的反馈 。选举R2 比当地其他一些电压变化的对称性。这里是电路: 通常频率补偿元件(电阻,电容和跨引脚1和8)没有必要在这个电路中, 因为运算 放大器在开环配置 。它只会缓慢的表现,如果我们使用频率补偿元件 。此外,使用的电路是限制频率低于约2kHz的LM101的速度的限制,即使没有一个30 pF的补偿电容。 C1作为定时电容是产生好几倍,这是用来允许大常数电压波动由于LM101的大输
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>(OP-AMP)振荡器电路图解析
Maxim推出高精度、宽带运算放大器
  Maxim推出具有高增益带宽的高精度运算放大器MAX9622。该款运算放大器采用独特的自动调节技术,可在上电时精确校准输入失调电压(VOS)。此方法可将器件的VOS限制在100µV (最大值),从而允许使用低阻值检流电阻,检流电阻功耗的降低可有效提高系统效率。MAX9622非常适合电源模块和汽车电源中的有源滤波器设计和低边电流检测应用。     MAX9622提供满摆幅输出和50MHz的增益带宽,输入共模电压范围可低至地电位以下。上述特性使该款运算放大器适合多种高速应用,支持高频采样和从饱和状态快速恢复。MAX9622采用微型(2mm x 2mm)、5引脚SC70封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
电容器漏电测试仪电路图
电容器漏电测试仪电路图
[测试测量]
<font color='red'>电容器</font>漏电测试仪电路图
运算放大器作成双向电源电路图
用运算放大器作成双向电源电路图
[模拟电子]
用<font color='red'>运算放大器</font>作成双向电源电路图
运算放大器电路自激振荡分析
高速运算放大器是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件下,很容易产生自激振荡。为了使放大器能稳定工作,需要外加一定的相位补偿网络,以消除自激振荡。文中针对一种高速运算放大器AD713 的自激进行了测试,并且通过相位滞后补偿网络消除自激振荡,工作稳定。
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>电路自激振荡分析
Vishay推出新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器--- PhMKP系列 。Vishay ESTA PhMKP系列 功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。 大多数柱状电力电容器采用螺丝连接的IP20接线端子,而ESTAspring连接的PhMKP系列电容不需要螺丝固定。这样,不仅可以更快、更简便地连接,而且持续接触力确保器件整个生命周期最牢固的接触,是连接容易出现松动应用的理想之选。 这款金属化聚丙烯薄膜电容器不需要紧固螺丝,为风电厂、太阳能板和逆变器以及热电站
[电源管理]
Vishay推出新型系列LVAC功率<font color='red'>电容器</font>---PhMKP系列
运算放大器有哪些应用
运算放大器除在积分、微分、加减乘除、对数、指数等运算中运用外,用于精密测量,电源控制,通信,信息处理中,构成开关放大器,比较器,有源滤波器,功率发生器,高增益直流放大器。双端输入,单端输出,其主要参数有直流参数和交流参数。在测控电路和仪器仪表中对信号进行处理不仅包括放大和滤波,还包括对信号的各种运算,在对信号进行放大时,运算放大器是一种可供选择的器件,并且根据要求有多种选择,可选择低噪音放大器,高速放大器,高频放大器,搞输入阻抗放大器,精密放大器,低功耗与微功耗的放大器,大功率放大器,低电流放大器,等等。关键是根据实际的要求进行选择。 集成运算放大器是一种高增益、高品质、直接耦合的多级电压放大器。外界少数元件就可以对信号进行运算和处
[模拟电子]
运算放大器
运算放大器(简称“运放”)的作用是调节和放大模拟信号。常见的应用包括数字示波器和自动测试装置、视频和图像计算机板卡、医疗仪器、电视广播设备、航行器用显示器和航空运输控制系统、汽车传感器、计算机工作站和无线基站。 理想的运放 理想的运放如图1所示。通过电阻元件(或者更普遍地通过阻抗元件)施加的负反馈可以产生两种经典的闭环运放配置中的任何一种:反相放大器(图2)和非反相放大器(图3)。这些配置中的闭环增益的经典等式显示,放大器的增益基本上只取决于反馈元件。另外,负反馈还可以提供稳定、无失真的输出电压。 电压反馈(VFB)运放 电压反馈运放与前文介绍的理想运放一样,它们的输出电压是两个输入端之间电压差的函数。为设计
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
