推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
低压高增益三级放大比较器应用设计
比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。
比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。
1 比较器的设计
本文设计的 比较器 是一个
[电源管理]
扩展升压稳压器输入、输出电压范围的级联 MOSFET
IC 升压稳压器面向需要将电池电压升高的便携系统应用,它往往有一个能驱动储能电感的输出晶体管。但是,大多数升压稳压器额定的绝对最高输入电压一般不会超过 6V,这种电压足够电池工作。另外,稳压器输出晶体管的击穿电压限制了稳压器的绝对最高输出电压,一般为 25V"30V,这对某些应用而言,可能太低了。
可以在电路中外接一个击穿电压高于稳压器的晶体管,就能扩展升压稳压器的输出电压范围。但是,典型升压稳压器控制电路的内部设计往往不允许直接驱动外接晶体管的基极或栅极。所以我们用一种变通方法,即将高电压晶体管外接成级联方式。
大多数升压稳压器都有峰值电流控制方法,以降低外接元件数目,从而减小转换器电路占用的整个印制电路板面积。图 1
[应用]
使用运算放大器来驱动高精度ADC
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。
有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行,如图1所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在ADC输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间tACQ内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在tACQ内稳定到0.5最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。
图2显示了驱动一个高精度ADC的建议电路。CSH为ADC内部的采样电容,而RSW为采样开关的导通
[模拟电子]
Intersil推出支持业内最宽输入共模电压范围的高精度数字电源监测器
新ISL2802x系列提供广泛的特性和最高集成度,是通讯、工业及消费电子产品设计的理想选择。
美国加州、MILPITAS--- 2014年7月22日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出支持0V - 60V宽输入共模电压范围的ISL2802x系列数字电源监测器。ISL2802x系列有三款产品,这些高集成度的器件提供包括全功能双向检测、电源侧和接地侧的数字电流检测和电压监控在内的一系列功能,通过一个I2C接口与主控联接,集成的16位模/数转换器(ADC)可实现高精度的测量。ISL2802x数字电源监测器具有极小管脚数量和封装,以及超宽的工作温
[电源管理]
高边和低边电流检测技术分析
当代电子系统中的电源管理可以通过高效的电源分配优化系统效率。电流检测是电源管理的关键技术之一,它不仅有助于保持理想的电压等级,而且能通过提供伺服调整保持电子系统处于正常状态,同时还能防止发生电路故障和电池过度放电。 电流的检测有两种基本的方案。一种是测量电流流过的导体周围的磁场,另一种是在电流路径中插入一个小电阻,然后测量电阻上的压降。第一种方法不会引起干扰或引入插损,但成本相对比较昂贵,而且容易产生非线性效应和温度系数误差。因此磁场检测方法通常局限于能够承受与无插损相关的较高成本的应用。 本文主要讨论半导体行业中已经得到应用的电阻检测技术,它能为各种应用提供精确且高性价比的直流电流测量结果。本文还介绍了高边和低边检测原理,并通
[电源管理]
高增益GPS LNA放大器
高增益GPS LNA放大器
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
[模拟电子]
TI推出业界首款零漂移、零交叉运算放大器实现真正高精度
德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种工业应用,包括测试和测量、医疗和安全设备以及高分辨率数据采集系统。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/opa388-pr-cn。 OPA388的独特结构实现了超高输入线性度和精度的业界领先组合。TI的零漂移技术可消除温度漂移和闪烁噪声,实现最高直流精度和动态误差校正,而其零交叉拓扑结构可消除由共模限制引起的偏移误差,从而实现线性输出和真正的轨到轨输入操作。 OPA388运算放大器的主要特性和优势: ·具有超高输入线性度的真正高精度:该器件
[模拟电子]
润石科技-车规级高精度运算放大器 RS8557XF-Q1
技术描述: RS8557-Q1系列CMOS运算放大器使用了自稳零技术,提供极低的失调电压(最大100uV)以及近乎为零的温漂。该系列芯片具有超低噪声、低失调电压和低功耗的特性。 该系列高精度运算放大器输入阻抗高、轨对轨输入/输出架构支持更大的动态范围;并具有4.3MHZ的高单位增益带宽和2.5V/us的压摆率。 该系列运算放大器在单电源供电下工作电压范围为+2.7V~+5.5V;在双电源供电下工作电压范围为+1.35V至土2.75V。 独特优势: 适合汽车电子应用 满足AEC-Q100 Grade1标准低输入失调电压:1uv(典型值)输入失调电压温漂:0.05uv/C高单位增益带宽:4.3MHz 轨对轨输入输出 高
[汽车电子]
