润石科技-车规级高精度运算放大器 RS8557XF-Q1
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2023-08-25 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
润石科技-车规级高精度运算放大器  RS8557XF-Q1丨确认申报2023金辑奖·中国汽车新供应链百强
技术描述:
RS8557-Q1系列CMOS运算放大器使用了自稳零技术,提供极低的失调电压(最大100uV)以及近乎为零的温漂。该系列芯片具有超低噪声、低失调电压和低功耗的特性。 该系列高精度运算放大器输入阻抗高、轨对轨输入/输出架构支持更大的动态范围;并具有4.3MHZ的高单位增益带宽和2.5V/us的压摆率。 该系列运算放大器在单电源供电下工作电压范围为+2.7V~+5.5V;在双电源供电下工作电压范围为+1.35V至土2.75V。
独特优势:
适合汽车电子应用 满足AEC-Q100 Grade1标准低输入失调电压:1uv(典型值)输入失调电压温漂:0.05uv/C高单位增益带宽:4.3MHz 轨对轨输入输出 高增益,CMRR,PSRR:120dB 高压摆率:2.5V/us 低噪声: 0.93uVp-p(0.1HZ~10Hz) 低功耗:650pA/op amp 过载恢复时间:1us 工作电压:+2.7V~+5.5V工作温度范围:-40°C~+125°C
应用场景:
汽车应用: -ADAS自动驾驶系统 -车身电子和照明 - 电流检测 -电池管理系统(BMS) 温度传感器 医疗/工业仪器 压力传感器 电池供电仪表
未来前景:
RS8557-Q1适用于工业和汽车电子领域,工作温度范围为-40C~125C。RS8557-Q1单通道运算放大器采用SOT23-5封装,尤其在ADAS自动驾驶系统 和车身电子和照明应用市场广阔。
引用地址:润石科技-车规级高精度运算放大器 RS8557XF-Q1
上一篇:Mobileye携手极星为极星4打造领先自动驾驶技术
下一篇:Arbe-基于Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达的芯片组解决方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
