汽车行业主要业务、产品与服务:
Arbe开发的感知雷达解决方案提供了在所有天气和照明条件下对车辆环境的完整环绕感知。Arbe的解决方案包括: 专有的射频芯片组——48个接收和48个发射通道的发射器和接收器芯片,在方位角和俯仰角的远程分辨率都比领先的雷达高两个数量级,能够可靠探测车辆周围环境。该芯片组以市场上最低的每通道成本提供一流的通道隔离、噪声系数和传输功率性能。 雷达处理芯片,允许以前所未有的计算能力实时处理大量原始数据。处理器从高分辨率扩展到超高分辨率,以支持2K分辨率生成的数据,这比以前汽车行业的任何芯片都要高得多,同时能够保持低功耗。 基于人工智能的感知算法的专有后处理软件堆栈,可执行实时聚类、自定位、假目标过滤和分类。雷达数据的后处理实现了先进的实时功能:自由空间映射,自车运动和车辆转弯率的推断,以及整个视野范围内的目标跟踪,有可能解决近年来ADAS和自动驾驶事故的原因,同时保护骑自行车或行人等弱势道路使用者。
企业整体实力:
1.研发能力:
Arbe聘请雷达专家和芯片组工程师团队开发成像雷达芯片组,这是业界首个在处理单元内利用22nm硅工艺的成像雷达芯片组,能够在每帧处理超过30G的情况下进行扩展,降低成本和功耗。 Arbe的大通道阵列芯片组在方位角和高程方面具有一流的原生分辨率,可生成卓越的图像质量。通过消除歧义、优化天线设计和非常低的副瓣电平,基于Arbe解决方案的雷达能够应对雷达的主要挑战之一:误报。高分辨率和专有调制意味着Arbe的芯片组能够消除对导致危险制动的幻影物体的 “检测”。其他重要特性还包括:高精度、高动态范围、高多普勒分辨率和抗干扰能力。 Arbe的专利处理器芯片将雷达处理单元(RPU)架构与嵌入式雷达信号处理算法集成在一起,可以在保持低硅功耗的同时转换大量原始数据。芯片车规级系统包括:安全处理器、安全、双核DSP和应用处理器。
2.配套及合作介绍:
Arbe与领先的汽车雷达一级供应商展开合作,后者正在基于Arbe技术和使用Arbe专有芯片组构建雷达。Arbe的一级合作伙伴覆盖全球市场,除了传统的一级合作伙伴专注于乘用车市场外,Arbe还拥有专注于商用车、工业应用、配送车辆等领域的合作伙伴。 公开宣布的合作伙伴包括:维宁尔、法雷奥、经纬恒润、威孚高科以及Sensrad。
3.专利或其他资质认证:
Arbe拥有广泛的专利组合,专门针对汽车4D高分辨率雷达,源于7年的汽车雷达主题的深入研发工作。该专利包括汽车雷达的新架构和处理方法。 Arbe拥有9项已授权专利和1项待授权专利,共有10项已授权/已允许的申请,以下是主要专利及其涵盖的关键功能列表: 大规模MIMO处理采用两级感知 专有调制使用跳频FMCW FMCW雷达干扰减缓技术 低传输损耗的RFIC封装设计 紧凑的天线阵列设计,用于高分辨率雷达 有关这些专利的更多详情可在网上查阅: 专利# US11525886B2 - FMCW汽车雷达结合非线性跳频序列分数带宽多波段啁啾与频谱概率窗口 专利#US11520003B2 -检测,缓解和避免汽车雷达之间的相互干扰 专利# US20210320425A1 -用于汽车成像雷达的倾斜mimo天线阵列
核心产品或技术:
1.技术名称:
基于Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达的芯片组解决方案
2.技术描述:
Arbe的旗舰产品Phoenix感知雷达可以处理48X48个射频通道,能够提供清晰的成像;Arbe的Lynx环绕成像雷达则采用24X12个射频通道,是一款集远距离、高分辨率、360°传感于一体的高性价比解决方案。两者安装在车辆不同位置,相辅相成,能够实现车辆周围传感全覆盖,对于车规级安全性和推出自动驾驶功能至关重要。
3.独特优势:
设计优势: Phoenix感知雷达在不影响安全性的情况下对使用空间、能耗和成本进行了优化,外形设计和尺寸完美符合当前车辆安装规格。Phoenix感知雷达的设计和安装不会破坏车辆的整体美观性,无需使用大量组件连接车辆的顶部和侧面,而是将其安装在格栅后面或者前灯之中,和车辆已有的设计空间融合。 Lynx环绕成像雷达安装于车辆的四角和后部,具备面向未来的感知能力和出类拔萃的成像能力,满足高级驾驶辅助系统(ADAS)以及L2+级和更高级别的自动驾驶汽车实现真正的安全性。一些一级供应商已经基于Arbe的环绕成像雷达为整车厂提供完整的环绕式解决方案。 创新之处: Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达能够提供高分辨率、远距离的360°车辆传感,这是行业首创。这一解决方案的创新之处包括: Phoenix感知雷达和Lynx环绕成像雷达提供的雷达解决方案能够应对具有挑战性的照明和天气条件,同时具备远距离运行优势,这恰恰补充了光学传感器的劣势。Arbe的解决方案能够在光学传感器失效的环境条件下实现有效传感,提供至关重要的冗余和数据多样性。Arbe的解决方案还能够收集光学传感器无法收集的数据,包括:相对速度、深度感知和远距离检测等。 通过引入高分辨率成像,Phoenix感知雷达能够准确检测静态物体,是首款满足NHTSA(美国高速公路安全管理局)和 NCAP(新车碰撞测试)要求的汽车感知雷达,大大减少自动驾驶事故。Phoenix感知雷达可以增强感知算法,区分静态和动态物体,可以持续跟踪视线之外的物体,并使用物体的轨迹预测未来的运动方向。Arbe的感知成像雷达的自由空间映射功能能够感知车辆周围环境中的无障碍空间。
4.应用场景:
Arbe的4D成像雷达解决方案现已适用于各种动态应用场景和静态应用场景。 在动态应用场景中,Arbe的解决方案能够针对驾驶安全和运动功能提高可用性和准确定,使其适用于各种环境场景和地理地形。这款雷达方案可以定制,采用模块化设计,能够满足ADAS到全自动驾驶汽车的真实道路需求。 在静态应用场景中,Arbe雷达的解决方案除了能增强驾驶员和乘客的人身安全并为驾驶区域提供保护外,还能完善交通流优化以及自适应决策。Arbe雷达可在任何天气、光照条件以及交通拥堵的情况下稳定运行,保证监测系统能够准确识别预定义区域或地带内的潜在威胁,同时不对个人隐私造成侵犯。
企业未来发展前景:
Arbe的雷达解决方案将会一直对OEM算法开放,一方面旨在实现感知技术的不断发展,另一方面意在向新老客户推出软件定义功能,而无需在整个车辆生命周期新增硬件。Arbe的雷达解决方案将继续为L2+级及更高级别的自动驾驶提供传感器,实现360°传感,也将以先进的传感技术和突破性的感应能力实现行业的突破。
- LT1171HVCQ、-10 至 -26/2.5A LCD 对比度电源的典型应用
- 【涂鸦智能】工作台小猪手
- AM3GW-2412SZ 12V 3瓦DC-DC转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BAJ0BC0WT 的参考设计
- ATMEGA32U4-AU主控,IP5306充放电,降压输出集合板
- RP550K001A 1A PWM/VFM 双路降压 DC/DC 转换器的典型应用,带同步整流器
- 使用 NXP Semiconductors 的 XPC860DP 的参考设计
- LT1611CS5 演示板、1.4MHz、SOT-23 升压 DC-DC 转换器
- DER-114 - 21 W 备用电源
- 6p的usbc转成供电线
