高增益GPS LNA放大器
最新更新时间:2013-11-15来源: 互联网关键字:高增益  GPS  LNA  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高增益GPS LNA放大器
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
采用2.0mm x 1.3mm x 0.4mm紧凑型封装供货,Avago的MGA-231T6只需4到5颗外部匹配元器件,有效节省所需的印刷电路板空间和设计中使用的器件数,帮助设计工程师开发出具备更多功能并且更加紧凑,满足消费者日益增高需求的新一代GPS应用。MGA-231T6低噪声放大器使用Avago特有的GaAs增强模式pHEMT工艺技术达到高增益和超低噪声指数,同时噪声指数的分布也经过严密控制,并提供有CMOS电平兼容的关机控制引脚,可以启动或关闭放大器和进行电流调整。
低噪声指数和高增益搭配上低功耗使得MGA-231T6非常适合关键的低功耗GPS或电池电量较低情况等应用。
功能特点
‧ 典型1.0dB超低噪声指数
‧ 典型17.1dB高增益
‧ 高IIP3和IP1dB
‧ 低外加器件数
‧ <0.4μA低关机电流
‧ CMOS电平兼容关机控制引脚
‧ 电源电压可低达1.8V
‧ 可通过单一外加电阻或电压进行电流调整
‧ 采用Pb-Free环保无铅设计并符合RoHS标准要求
产品供货情形
Avago具备可变电流和关机功能的MGA-231T6高增益GPS低噪声放大器目前已经可以通过Avago的直接销售渠道和全球分销网络提供样片并正式批量供货。
关键字:高增益  GPS  LNA  放大器 编辑:神话 引用地址:高增益GPS LNA放大器
上一篇:高频小信号调谐放大器
下一篇:带晶体滤波器的45MHz IF放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
下一代视频滤波放大器,延长了手持式视频系统
越来越多的便携式设备,例如数码相机、蜂窝电话和便携式媒体播放器等,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频数/模转换器(DAC)之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤波放大器处理视频信号时,功耗为45mW,消耗了电池较大的功率。 电池使用时间是便携设备的关键,任何可以延长电池使用时间的系统IC都有重要的意义。这将使手持设备对用户更具吸引力,由于设备无需频繁充电,因此使用户的使用更便利。延长电池使用时间还意味着减少废旧电池的数量,以及充电电池铅板的使用次数,以上两点均有利于环保。Maxim新一代视频滤波放大器采用1.8V电源供电,功耗仅为12mW,与目前3.3V的视频滤波放大器相比,功耗降低了近70
[模拟电子]
下一代视频滤波<font color='red'>放大器</font>,延长了手持式视频系统
S波段固态功率放大器的仿真设计
  1 引言   微波功率放大器作为发射机单元中至关重要的部件在许多微波电子设备和系统中广泛应用,如现代无线通信、卫星收发设备、雷达、遥测遥控系统、电子对抗等。传统的大功率放大器用真空管来实现,随着半导体器件的不断发展,固态器件的优势不断明显,微波固态功率放大器具有体积小、工作电压低、稳定性高、良好的可重复性等优点在许多领域倍受青睐。本文研究的是S波段的大功率固态放大器,输出功率是180W的连续波,工作频率为2.0GHz到2.3GHz,功率增益大于13dB,增益平坦度小于+/-1.0dB,1 dB增益压缩点处的输出功率为50dBm,饱和输出功率大于53.4dBm,功率附加效率大于48%。   2 匹配电路的设计   由于功率放大器
[电源管理]
S波段固态功率<font color='red'>放大器</font>的仿真设计
运算放大器的作用和原理简介
运算放大器的作用和原理简介 运算放大器是运用得非常广泛的一种线性集成电路。而且种类繁多,在运用方面不但可对微弱信号进行放大,还可做为反相、电压 跟随器,可对电信号做加减法运算,所以被称为运算放大器。不但其他地方应用广泛,在音响方面也使用得最多。例如前级放大、 缓冲,耳机放大器除了有部分使用分立元件,电子管外,绝大部分使用的还是集成运算放大器。而有时候还会用到稳压电路上,制作高精度的稳压滤波电路。 各种运放由于其内部结构的不同,产生的失真成分也不同,所以音色特点也有一定的区别。本来我们追求的是高保真,运放应该是 失真最低,能真实还原音乐,没有个性的最好。但是由于要配合其他音响部件如数码音源、后级功放管等如果偏干、偏冷
[模拟电子]
一款具有动态偏压的甲类放大器
【电路原理】 如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点是输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8mA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5mA的恒定电流给VT3、VT4。由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级,它的输出电流受VT8的控制。VT8是一个恒压电路,动态内阻小,Vce8的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的Vce升高,VT9~VT14的
[模拟电子]
一款具有动态偏压的甲类<font color='red'>放大器</font>
谷歌利用GPS数据库做到在全球范围信息同步
    谷歌(微博)利用GPS数据库保持全球信息同步(腾讯科技配图) 腾讯科技讯(乐学)北京时间9月20日消息,据国外媒体报道,谷歌将GPS天线和高精度的原子钟装到了它的服务器中,并通过Spanner系统创造性地让全球多个数据中心和数百万台服务器之间保持信息同步。 谷歌的神奇魔棒 三年前,有人问一位名为维杰-吉尔(Vijay Gill)谷歌高级工程师,如果给他一根魔棒,他会用它来做什么。 当时,吉尔正帮助谷歌运行其网络帝国背后的庞大数据中心网络。在美国旧金山商业区的一次会议上,他谈论了全球业务所面临的独特挑战。负责监管Facebook数据中心的乔纳森-黑尔格(Jonathan Heilger)坐在离吉尔几个席位的地方。正是他问了吉
[手机便携]
ADI放大器IC解决方案
随着数据采集系统的精度不断提高.. 需要符合相应速度.. 低噪声和带宽要求的FET输入 放大器.. ADI的FastFET.系列运算放大器最新产品能够满足这些性能要求.. ADA4817-1(单 通道)和ADA4817-2(双通道)FET输入放大器与竞争产品相比.. –3 dB带宽高出一倍(1050 MHz).. 噪声低40%(4 nV/√Hz).. 输入电容小一半(1.3 pF).. 单通道ADA4817具有极高的输入阻抗.. 非 常适合用作光电二极管前置放大器.. 有源滤波器.. 以及示波器.. 测试设备和医疗成像等 数据采集设备的前端.. 它提供8引脚LFCSP和SOIC两种封装.. ADA4817-2(双通道)提供16引
[模拟电子]
ADI<font color='red'>放大器</font>IC解决方案
甲乙类双电源互补对称功率放大器电路
由于AD9851滤波输出后的正弦信号幅度值大于1V、输出电阻很大,我们在滤波器后一级制作了一个具有自举功能的甲乙类双电源互补对称功率放大电路,电路原理图见图2.5。 图2.5 甲乙类双电源互补对称功率放大 甲乙类双电源互补对称电路(OCL)  1. 基本电路   甲乙类双电源互补对称电路如图5.8所示。其中图5.8(a)所示的偏置电路是克服交越失真的一种方法。由图可见, T 3 组成前置放大级(注意,图中末画出T 3 的偏置电路),T 1 和T 2 组成互补输出级。静态时,在D 1 、D 2 上产生的压降为T 1 、 T 2 提供了一个适当的偏压,使之处
[模拟电子]
甲乙类双电源互补对称功率<font color='red'>放大器</font>电路
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测<font color='red'>放大器</font>简介
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
