一款具有动态偏压的甲类放大器
最新更新时间:2013-07-09来源: 互联网关键字:动态偏压  甲类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【电路原理】
    如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点是输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8mA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5mA的恒定电流给VT3、VT4。由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级,它的输出电流受VT8的控制。VT8是一个恒压电路,动态内阻小,Vce8的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的Vce升高,VT9~VT14的电流也相应升高,最高峰值可达4~5A,使推挽输出自动工作在甲类状态,不仅减少交越失真和谐波失真,而且提高电源的利用率,动态偏压的控制量由Rl3决定。C5是加速高频信号的大环路负反馈电容,具有相位超前的补偿作用。可降低瞬态失真和互调失真,并可防自激。输入级还加有高频滤波网络,以便将一些不必要的高频噪音滤掉,提高信噪比。
 【元器件选择】
    在电路所用晶体管的BVceo要求大于或等于电源电压的两倍。场效应管VDS>/=50V,Gm也必须一致。互补输出级应测量小电流到大电流的直流放大倍数,要求线性好,每位相差不超过1%,输入级的?T可选高一些,输出级的?T则应低些。电阻宜用性能稳定的金属膜电阻。C3选用CA系列,其余均为CBB电容。在选管时,必须对推动级的晶体管选择引起重视。实际上推动级的工作状态决定着未级输出工作能否轻松自如。现今大功率功放使用的电源电压都比较高,输出管驱动电流也比较大,推动级的功耗相当可观。这也就是高级功放的推动级选用中功率及大功率管井加散热器的原因。
    【安装与调试]
    由于该电路的各级都是直接耦合的。其中一只元件不合格则可能影响工作状态,甚至损坏晶体管。故须仔细检查元件质量。安装时,调节零电位和静态电流的两个电位器可就近安装在VT1、VT2和VT7的附近,外壳必须良好接地,大功率管和射极电阻均装在足够大面积的散热器上,以免大电流通过线路板而产生不必要的寄生耦合,vT8装在四个晶体管的中间,作温度补偿用,以稳定静态工作电流。
    这部功放的调试十分简单。首先在放大器的未端接一个40~60W、27ohm或者电压36V、功
率60W的机床工作灯泡作假负载。用万用表测量中点电压应为0V左右,若达不到要求则可能是差分管不配对,或者元件管脚焊错。对静态电流的调试:调节RP2,使输出管的射极电阻两端的电压降在100mV左右,这时静态电流在200mA。
关键字:动态偏压  甲类  放大器 编辑:神话 引用地址:一款具有动态偏压的甲类放大器
上一篇:蓄电池供电的晶体管耳放
下一篇:微型有源功放
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
意法半导体推出集成式汽车音频<font color='red'>放大器</font>TDA7901 提高聆听效果
深度剖析:VGA视频传输技术工作原理
VGA信号放大器 VGA信号传输是最近的视频信号传输的热点,各种不同的传输方式引发很多工程商的关注,各种不同的宣传也模糊了工程商的正常判断,作为双绞线传输的生产商,就VGA传输的发展及原理做一个小小的论述,希望可以澄清大家可能的误判! VGA信号包含有R/G/B/H/V五种,分别是三原色和行场同步信号。VGA线材虽然包含15根线,VGA线材里面实际传输图像信号的只有5根线,所以看VGA线材好不好首先看用来传输RGBHV的那五根线的线芯质量。 VGA线芯虽然很细小,衰减比较大,VGA线材在短距离传输的时候基本不会有问题,。而早期为解决传输距离远的难题,一般都是加大线芯直径,将铜芯做得很粗。但是传输距离长以后,VGA线里面
[嵌入式]
MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
MAX44265运算放大器的特点是在最大增益带宽比(物质GBW)提供电流,如手机,笔记本电脑和便携式医疗设备的电池供电应用的理想选择。此CMOS运算放大器的特点是超低输入偏置电流仅为1pA,轨到轨输入和输出,低电源电流4μA,从单一1.8V至5.5V的电源供电。有关其他节能,该IC还具有低功耗关断模式,将电源电流1nA并提出在高阻抗状态放大器的输出。该器件的整体增益的GBW产品具有200kHz的稳定。   它在节省空间的使用,0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装,规定工作在-40μC至+85微控制器扩展了工作温度范围   关键特性   为200kHz的GBW   超低4μA电源电流   至5.5V单电源电压
[模拟电子]
大电流型功率放大器PA04及其应用
摘要:PA04是美国APEX公司生产的一种大电流型功率放大器,它具有工作电压高、输出电流大、转换速率高、失真低等特点。文中结合该器件的管脚特性及典型应用,详细介绍了PA04的工作原理以及外围器件选取时应注意的一些问题。 关键词:大电流;功率放大器;增强电压输入;休眠;PA04 1 概述 PA04是美国APEX公司推出的一种场效应管功率运算放大器, 它具有工作电压高(200V)、输出电流大(20A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。 PA04的使用很灵活。休眠方式可保护整个放大器,在待机操作或负载保护时允许很低的静态电流。它的增强电压输入(VBOOST)允许运放在小信号段工作在较高的电压下,而不需要有较高的输出
[模拟电子]
150W汽车音响功率放大器电路设计
这是150W汽车音响功放的电路设计。该电路分为两个框图:音调控制电路和功率放大器电路。 150W 汽车音响放大器的音调控制 基于IC LF353构建的音调控制电路在立体声模式下,我们将有八个扬声器的作用,它们将产生非常重要的声压。 音调控制方案 音调控制 PCB 设计 150W汽车功放 该功率放大器基于每个通道的单个 LA47536 电源 IC 构建。对于立体声通道,每个模块需要两个类似的电路(音调控制和功率放大器) LA47536 是一款专为汽车音响系统而开发的 4 通道 BTL 功率放大器 IC。 输出级特点 纯互补结构,在高端使用 V-PNP 晶体管,在低端使用 NPN 晶体管,以提供高功率和卓越的音频质量。
[嵌入式]
150W汽车音响功率<font color='red'>放大器</font>电路设计
高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
Current sources are widely used in industrial, communication, and other equipment for sensor excitation and machine-to-machine communication, etc. For example, the 4 mA-to-20 mA loop is widely used in process control equipment. Programmable current sources can be built using a DAC, amplifier (op amp or difference am
[模拟电子]
飞思卡尔推第二代Airfast功率放大器方案
Airfast RF功率LDMOS器件打破了50%的Doherty效率瓶颈 2014年6月2日,佛罗里达州,坦帕湾讯—(国际微波研讨会)—RF功率行业的领导者飞思卡尔(纽约证券交易所:FSL)推出了第二代Airfast™ RF功率解决方案,为高级无线架构设备(包括GSM/UMTS、CDMA/W-CDMA、LTE和 TD-LTE应用)提供了全新级别的性能。 飞思卡尔最新的Airfast系列RF功率解决方案基于成功且具备卓越性能的上一代产品,包含了28V独立和单级功率放大器。在充分利用并增强了第一代Airfast电路、模具、匹配网络和封装技术的基础上,飞思卡尔凭借新一代Airfast技术(包括首次推出RF功率LDMOS部件
[网络通信]
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
