推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
Nexperia超微型MOSFET问市,可简化PCB组装
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家Nexperia发布了一系列MOSFET产品,采用超小型DFN0606封装,适用于移动和便携式产品应用,包括可穿戴设备。这些器件还提供低导通电阻RDS(on),采用常用的0.35 mm间距,从而简化了PCB组装过程。 PMH系列MOSFET采用了DFN0606封装,占位面积仅为0.62 x 0.62 mm,与前一代DFN1006器件相比,节省了超过36%的空间。由于采用了先进工艺流程,这些新器件提供低导通电阻RDS(on),与竞争对手产品相比减小了60%以上,它们还具备优良的ESD性能,低至0.7 V的超低VGS电压阈值,这个参数对低驱动电压的便携式产品应用至关重要。 Nexperi
[半导体设计/制造]
一种微型测距雷达的原理及组成
1 微型测距雷达的原理及组成 1.1 测距方法 通常雷达测距的方法有三种:脉冲法测距;调频连续波法测距;相位法测距。常用的为前两种。脉冲法测距分辨率要达到距离精度1m以下,脉冲宽度必须小于6.67ns,即使当今脉冲雷达普遍采用脉冲压缩的情况下,精度要做到厘米级是相当困难的,何况是以增大接收机带宽,降低接收灵敏度为代价,电路上也难以实现。因而对于较精确的距离测量,一般都采用调频连续波测距的方法。 调频连续波测距有三角波调制和正弦波调制两种,这里选择三角波调制。 在三角波调制中,测距公式为:
式中:R为距离;c为光速;
为三角波正向发射频率与接收频率之差,fb-为三角波负
[汽车电子]
有源功率因数校正技术及发展趋势
O 引言
传统的用于 电子 设备前端的 二极管 整流器,作为一个谐波 电流 源,干扰电网线 电压 ,产生向四周辐射和沿导线传播的电磁干扰,导致 电源 的利用效率下降。近几年来,为了符合国际电工委员会61000-3-2的谐波准则,功率因数校正 电路 正越来越引起人们的注意。 功率因数校正技术从早期的无源电路发展到现在的有源电路;从传统的线性控制方法发展到非线性控制方法,新的拓扑和技术不断涌现。本文归纳和总结了现在有源功率因数校正的主要技术和发展趋势。
1 功率因数(PF)的定义 功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。即
式中:I1为输
[电源管理]
显微镜芯片闪亮登场 打造微型显微镜设备
研究人员发现了一种可以将针孔光学设备,微流体以及电荷藕合器件(以下称CCD)在一个芯片上组合成为可工作的显微镜设备,当今这些笨重、昂贵的显微镜设备有望变得更小,更便宜。
由加州理工学院的工程师们研发的光流体显微镜具有更小的体积,很容易集成在移动电话以及类似的手持设备上,只需要太阳能用于发光,同时量产后的价格只有10美元,加州理工学院希望与制造商合作生产手持版本用于移动监控,可用于战场上的疟疾和毒气识别。
这个设备同时也可以植入人体,用于监控血液循环帮助减缓癌症和其他疾病的蔓延。
这个设备的研发人员,加州理工学院工程教授Changhuei Yang认为基于针孔成像,微流体通道,亚微粒尺度蚀刻和图像处
[焦点新闻]
ST与SAG携手为物联网应用提供高性能微型NFC标签解决方案
2016年6月6日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)与全球RFID电子标签的领导者韦侨科技(SAG)联合发布了一款微型铁氧体NFC标签(NFC Ferrite Tag),采用了意法半导体ST25 物联网(IoT)NFC标签芯片用于物联网数据传输。
铁氧体NFC标签轻巧、纤薄,焊点可直接焊接在印刷电路板表面,在生产线上进行表面贴装。此外,铁氧体NFC标签具有抗金属干扰特性,即便置于金属产品之上,仍能正常工作,这些功能使其特别适用于消费性电子产品、穿戴式设备和智能健身医疗产品物联网数据传输。小巧轻薄对穿戴式产品至关重要,新款铁氧体NFC规格还能很好地满足
[物联网]
分立元件实现功放监测与控制
1 引言 基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。 2 使用分立元件进行功放控制 图1示出了使用LDMOS晶体管的基本功率级。在线性度、效率和增益之间固有的权衡考虑,确定了功放晶体管的最优偏置状态。通过对漏极偏流的控制,使其随温度和时间的变化而保持一个恒定的值,就可以极
[电源管理]
LPC2148微型尿液分析仪设计方案
项目概述
我们设计的微型尿液分析仪可以检测尿液的十种参数,包括白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、潜血、比重、酮体、胆红素和葡萄糖。
在用户把浸没了尿液的试纸条放入仪器后,通过LPC2148控制LED光源进行分时发光,然后反射光通过光纤照射到CCD上,经过信号的采集和模数转换,并在微处理器中经过归一化的算法,将结果输出至LCD进行显示,或者根据需要传输至PC。并可以利用以太网接口连接Internet,方便建设一个健康检测网络。不用复杂的操作便可以得到医生的诊断,十分适合家庭用户的使用。
通过设计新的仪器结构和检测方法,使仪器精度达到或超过国内医院使用较多的尿液分析仪的水平,把体积减小到170×110×120
[单片机]
采用紧凑型封装的新款6A 和 12A DC/DC 微型模块可提供即时电源
微型模块系列新增 5 款新产品
2006 年 11 月 6 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )新推出的高压、大功率 DC/DC uModule TM (微型模块)负载点( POL )稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。 LTM4601 、 LTM4602 和 LTM4603 这 3 种器件每一种都含有实现 6A 至 48A 负载点稳压器所需的所有组件,其中包括电感器、功率 MOSFET 、 DC/DC 控制器、补偿电路
[新品]
