TDK高性能防水气压计,在意您的一“举”一动:
发布者:温柔之风最新更新时间:2020-05-19 来源: TDK电子 关键字:TDK  防水气压计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着美国FCC E911对手机竖直方向±3米定位要求的强制实施、智能穿戴设备普及率快速提升,大气压传感器在2020年迅速成为消费类MEMS传感器的一大热点。大气压传感器,在个人消费类电子产品上主要被用来测量高度,所以又称高度计。
受全球疫情影响,人们对个人身体健康的关注度普遍升高,健身运动意愿空前高涨,预期智能穿戴产品(智能手表、运动手表、手环)需求在2020年会有可观的成长。
TDK近期应势推出了业内功耗最低、噪声最小、封装最薄的10ATM防水气压计ICP-10125,以满足智能穿戴产品之需求。
图1  ICP-10125
ICP-10125采用了TDK基于电容式原理特别优化设计的MEMS气压传感器芯片,辅以TDK经验丰富的陶瓷基底烟囱式灌胶封装,完美匹配可穿戴产品对气压计性能和防水的苛刻要求。
相较于电阻式大气压传感器, 电容式大气压传感器具有非常明显的优势, 具体来说有以下几个方面:
图2 感测原理比较
  • 功耗更低:压电电阻式在测量时应用惠斯通电桥, 会消耗功耗,而电容式的测量原理几乎不消耗电流
  • 噪声更低:压电电阻的热噪声从根本上限制了气压计的灵敏度和分辨率
  • 更高的温度稳定性:压电电阻对温度很敏感
  • 精度更高:从原理上来说, 电容式对气压变化更为敏感
TDK针对个人消费类电子产品大气压传感器的应用特点,在传感器设计上对功耗和噪声进一步优化,体现在产品上,ICP-10125与业内竞品(包括电容式和压电电阻式)比较,同等设置下消耗最低电流、输出最低噪声。
图 3 功耗和噪声竞品对比
图 4 ICP-10125关键参数
低功耗
ICP-10125在低功耗模式下,每秒钟采样一次的平均电流消耗仅1.3微安。穿戴产品可以保持气压计常开,持续监测环境气压变化/高度变化,而为此付出的功耗相较于系统整体功耗微不足道。即使工作在超低噪声模式下(可满足气压或者高度超高精度测量),ICP10125每秒钟采样一次的平均电流消耗也仅为10.4微安。
低噪声
ICP-10125可以根据应用对测量精度的不同需求,动态工作在不同的模式。超低噪声模式下,ICP-10125的输出气压噪声(RMS)仅为0.4帕,对应到在大气环境下的高度测量输出噪声(RMS)仅为~3.4厘米(0.4帕 x ~8.5厘米/帕)。对应到高度测量应用上,ICP-10125可以精确测量到3.4厘米以上的高度变化,换句话说,ICP-10125对高度的有效分辨率为3.4厘米。
图 5 台阶识别
如上图展示的实测数据,ICP-10125可以精准检测用户每下一个台阶(18厘米)引起的气压变化(2.1帕),而竞品压电电阻式气压计在类似配置下输出噪声远高于2.1帕,所以完全无法识别相应的气压变化。
特色应用
结合以上低功耗和低噪声的突出优势,ICP-10125在可穿戴产品上可以帮助客户丰富应用场景,实现基于压电电阻式气压计无法实现的应用。
图 6 独特应用
如上图所示,在可穿戴产品中ICP-10125持续追踪用户的厘米级高度变化,配合运动传感器数据(加速度、角速度),算法融合处理后可以精准识别、记录用户上下台阶、乘坐自动扶梯或升降电梯、平地步行或乘坐交通工具移动、上下坡步行或乘坐交通工具移动。简言之,ICP-10125可以使能可穿戴设备完整详细记录用户全天候的移动方式和过程。
运动识别和记录是可穿戴产品最基本也是最重要的应用,目前市面上的绝大部分产品会基于运动传感器(加速度计和陀螺仪)来感测运动数据(加速度和角速度),通过运动算法处理大概识别运动模式并记录运动过程。但通常会遇到识别率和精准度的问题,因为两种不同的运动方式下运动传感器采集到的数据可能非常相似。现在使用ICP-10125检测厘米级的高度变化,把高度信息和运动数据相融合,识别率和精准度会得到极大提升。
独特的防水封装
防水,是可穿戴产品的基本要求,用户会戴着智能手表、手环游泳、淋浴、玩水等,产品整体需要满足5ATM甚至10ATM的防水要求。结构设计和组装上,通常会做近似于密封的处理。但气压计要感测外界环境的大气压,不能像其它元器件一样被密封在可穿戴产品的壳体内,必须要跟外界环境(大气)保持连通。
ICP-10125采用了烟囱式灌胶封装,满足可穿戴产品的高规格防水要求,同时兼顾气压感测的性能。
图 7 封装特点
下图右半部分示意ICP-10125在可穿戴产品上的相关结构设计。
图 8 结构设计
与采用常规封装的气压计相比,使用ICP-10125的产品在防水可靠性、透气性和产线装配的便利性上都有明显优势。
以上介绍了TDK新近推出的防水气压计ICP-10125的特性和在可穿戴产品上的特色应用。ICP-10125在全球范围内已经获得多家可穿戴产品客户的高度认可,并运用在新产品的设计中,多款搭载ICP-10125的智能可穿戴产品在年内会陆续推向市场。通过戴在手腕上的小小传感器,您会更加了解自己的一“举”一动。
关键字:TDK  防水气压计 引用地址:TDK高性能防水气压计,在意您的一“举”一动:
上一篇:推进人手一个机器人愿景,UiPath端到端超自动化平台问市
下一篇:Thundercomm交钥匙解决方案 助力可穿戴产品快速量产
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:12
TDK推出一系列用于保护USB-C的超小型TVS,具有更低电容
随着智能手机、笔记本电脑等对于传输速度及功率的需求与日俱增,USB-C接口已取代micro USB成为如今最流行的标准接口。TDK 开发了一系列用于 ESD 保护的小型化高性能 TVS 二极管,这款产品在设计之初就考虑到了未来增长的数据和能量传输需求。 除了高达 40 Gbps 的数据速率外,还可以通过 USB-C 传输高达 100 W的功率以进行快速充电。除了用于高速数据传输的 8 个引脚外,USB-C 还具有符合 USB 2.0 标准的 4 个低速引脚,以及用于能量传输和辅助总线的连接。图 1 显示了典型 USB-C 接口的分配。 图 1:USB-C 的引脚分配。橙色:高速总线,绿色:低速总线(USB 2.0,蓝色:
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>推出一系列用于保护USB-C的超小型TVS,具有更低电容
从工业机器人到化身机器人:TDK RoboKit1-DK 开发平台为实现未来机器人的多样性扫清障碍
机器人行业正在飞速发展,新技术亦层出不穷。TDK 现推出了 TDK RoboKit1-DK 机器人开发平台,该平台配备了机器人精确操作所必需的各种传感器,有助于在各种机器人开发中提高效率和性能。 在技术快速进步与成长的环境中,机器人开发所面临挑战 社会对机器人的需求日益增加,希望以此缓解劳动力短缺、提高生产力和改善日常生活。 机器人可以分为两大类:一类是工业机器人,在远离人类的工厂中工作,另一类是服务机器人,在接近人类的地方提供服务。由于一些原因需要避免人与人之间的接触以及应对物流量的增加,工业机器人(自主移动机器人(AMRs)、自动导引搬运车(AGVs)、工厂自动化设备等)的使用率急剧增加,尤其是在制造业领域。因此对于许
[机器人]
从工业机器人到化身机器人:<font color='red'>TDK</font> RoboKit1-DK 开发平台为实现未来机器人的多样性扫清障碍
TDK携多款新品亮相上海慕尼黑电子展
TDK 作为业界知名的电子原材料和元器件供应厂商,每年都会在慕尼黑电子展带来诸多新品新技术,从这些基础元器件大概也能为接下来的整个市场动向把把脉,因而也是业内人士每年逛幕展必不可少的去处。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 此次 TDK 同样带来了包括固态SMD 充电电池、带触觉反馈的压电执行器、高灵敏度且耐用型3D转发机应答器线圈等诸多新品,下面小编将展台上的诸多新品中的几款亮点产品为大家进行详细解读。 CeraCharge™固态充电电池 物联网的到来将超低功耗半导体和传感器进行重新整合,带来了诸多便携电子设备,同时也对这些设备的电源的尺寸、功耗、安全性、成本、寿命等提出了更高的要求。 而陶瓷结构相较于其他固态
[网络通信]
TDK开发出高可靠性、车载用功率电感器CLF6045NI-D 系列
支持-55℃~+150℃的宽温度范围 提高机械强度 符合AEC-Q200 TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D 系列, 并将从2015 年2 月起开始量产。 近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用 到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器 CLF6045NI-D 系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。 该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分
[电源管理]
TDK:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
2015年1月22日 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。 随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm 宽0.5mm 高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm 宽0.5mm 高0.3mm),同时兼
[测试测量]
<font color='red'>TDK</font>:积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产
TDK扩充PTC浪涌电流抑制器
TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型PTC浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规认证,具体认证视型号而定。不过,两种系列的所有器件型号均符合RoHS标准的要求。
[电源管理]
TDK推出适合工业应用的容错运动传感产品系列
产品亮点: 6 轴工业 IMU 系列具有 1.9 度/小时陀螺仪偏置不稳定性、容错和微秒精确时间戳的特点。 产品 IIM-46234 和 IIM-46230 使用超低噪声传感器,即使在恶劣环境下也能进行精确测 量。 创新的软硬件设计具有业内领先的冗余和预警能力,可避免运行中断。 对整个工作温度范围内的偏移量、灵敏度(比例因子)、G 灵敏度和交叉轴灵敏度进行工 厂校准。 TDK 公司(TSE: 6762)推出了适合于工业应用的新型高性能和高容错的 InvenSense 惯性测 量单元(IMU)系列。新产品 IIM-46234 和 IIM-46230 包括多个 6 轴传感器,每个传感器可以 测量三维线性加速度和三
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>推出适合工业应用的容错运动传感产品系列
TDK压电叠堆执行器产品组合添新锐
TDK株式会社推出两款新的采用符合RoHS要求的锆钛酸铅 (PZT) 材料制成的铜内电极压电执行器——COM30S5和COM45S5。 新款元件采用TDK获得专利的基于铜电极的HAS(高有效堆叠)技术,以无外壳封装的被动元件供货,实现了良好的动态范围、高力量/体积比和纳米级精度。比之其他技术,TDK采用HAS技术的压电执行器性能更佳,湿度稳定性更好、使用寿命更长。 两款新元件覆盖电压范围为-10至+180 V,额定位移在+160 V处达到,允许的表面温度范围为-40至+160°C,高度分别为30 mm和45 mm,横截面尺寸为5.2 mm x 5.2 mm,并且在160 V和730 N的预紧力条件下可实现55 µm (C
[工业控制]
<font color='red'>TDK</font>压电叠堆执行器产品组合添新锐
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
