采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案
最新更新时间:2012-04-11来源: EDNCHINA关键字:双升压  斩波拓扑  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在所有的功率电子应用中最优先考虑的之一是获得高效率。随着新标准的出现,在许多应用中有源功率因数校正(PFC)是必需的。电子元件的附加损耗可能增加散热片和和整个应用的尺寸,其目标是把损耗减到最小而不增加成本。
  标准 EN61000-3-2 对接到公共电网中的功率应用是强制的。对许多应用而言一个外加的有源PFC的功能不得不被集成到已存在的功能中。这些应用的尺寸大小常常由用于散热的散热片决定。通过把外加的PFC功能集成起来获得尽可能小的散热片是一个重要的手段。
  功率损耗产生在半导体芯片和电抗中。通过选择低损耗的元件来优化电路是必需的。采用新概念的一个高效PFC拓扑,4个输入整流管中的2个被省掉了,在每个半波中有一个半导体结的损耗被消除了。
  标准的 PFC升压拓扑
  在大多情况下升压拓扑结构被用于有源功率因数校正。电流在向输出供电时每半波必须通过至少3个半导体结。
  输入整流器把AC电压转换成一个波动的DC电压。PFC电路把两个半波升到DC输出电压。
  在一种改进的高效PFC中,PFC电抗被分成了2个电感量各为一半的电感。对每个半波而言省掉了输入整流器,只需一个升压斩波。在每个半波电流只需通过2个半导体器件。
  在理论上这个新的拓扑看起来好像是减小有源PFC应用中损耗的高效的替换方案。但是下一步我们将采用仿真来检验这个理论。
  从仿真结果看,所有的PFC输出信号相对于输入端(参考地)都随着PWM频率而震荡。
  这个问题是系统性的,原因是所有的输入都接有一个PFC电抗。这个结果是输出相对输入电源而高频震荡。因此采用外部的滤波器是不可能解决EMI问题的。
  DC输出和被连接的电路相对于输入电网高频震荡。由此而产生的高的EMC发射对许多应用而言是不可接受的。用这种拓扑结构,采用隔离变压器的应用设计是很困难的,象电机驱动这样没有变压器的应用是完全不可能的。
  因此,人们希望获得一个高效的PFC解决方案,同时没有EMC的缺点。
  双升压斩波拓扑结构
  一个由泰科电子发明的新的拓扑解决了这个问题。与第一个设计理念不同的是电抗没有被分开,2个电感与标准升压斩波拓扑使用的电感具有相同的电感量。但是在每个半波中只有一个电感被使用。另一个被另加的整流二极管旁路掉了。
  采用这种方案,输出并不相对于AC输入或GND而高频震荡。动
作方式与标准的结构是相同的。但是用在标准升压斩波中的输入整流二极管的损耗被砍掉了一半。
  1,第一个半波使用第一部分PFC电路升压到DC输出电压。 第二个电抗被第一个整流二极管旁路掉。
  2,第二个半波期间, 第二个PFC电路把输入升到DC输出电压。在这儿第一个电抗被旁路掉了。
  采用第二代拓扑结构,仅用一个电抗就可能获得高效PFC的好处:
  在这儿流经PFC电抗的电流是双向的。
  1,正半波被低侧的开关和高侧的升压二极管升压。低侧的整流二极管建立了一个返回通路。
  2,负半波被通过高侧的开关和低侧的升压二极管而升压。高侧的整流二极管建立了返回路径。
  同样采用这个拓扑结构,标准升压斩波的拓扑结构中的输入整流二极管的损耗被砍掉了一半。这个电路的优点是采用和标准升压斩波拓扑结构中同样的PFC电抗。
       高效拓扑结构的效率
  在一个采用230VAC输入电压系统,新的高效的HE-PFC的整流二极管的损耗被计算,是0.5%的总的输入功率 (Vout = 400VDC, Pout = 6kW)。在一个110VAC系统, 新的高效HE-PFC的整流二极管损耗被计算出来,是1%(Vout = 400VDC, Pout = 3kW)。见下图:
  在230V系统中半导体的效率是:97.4% (Vout = 400VDC, Pout = 6kW, fPWM = 80kHz)。效率的优势被计算,是0.5%。见图7:
  在一个110VAC系统半导体的效率是94.8% (Vout = 400VDC, Pout = 3kW, fPWM = 80kHz)。效率优势被计算,是1%。
  在所有的110 VAC 和230 VAC 输入,与标准的升压斩波相比较半导体损耗有大约19%的降低。
  模块解决方案
  泰科电子提供了模块支持这两个方案。
  flowPFC 0 - HE
  泰科电子模块flowPFC 0 - HE 提供新的双升压斩波拓扑结构。
  其特性包括:最大4.5kW在 100kHz;用于双升压斩波的半导体都被集成;为获得低电感输出集成了电容;用于电流检测的分流电阻;温度传感器。
  fastPACK 0 - PFC
  泰科H桥结构的 fastPACK 0 - PFC 模块支持 高效双向升压斩波拓扑。其特性为:最大 6kW ;所有的用于双向升压斩波的功率半导体都被集成 ;引脚支持在DC输出侧低外加吸收电容的低电感连结;温度传感器 。
关键字:双升压  斩波拓扑  PFC 编辑:探路者 引用地址:采用双升压斩波拓扑的PFC解决方案
上一篇:复合式高速积分电路--可在数兆赫兹CR振荡器中应用
下一篇:选择正确的DC/DC转换器拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
一种空调用新型PFC的设计
0 引言 近年来,随着电子技术的发展,各种电子设备、家用电器可能产生的电流谐波和无功功率对电网的污染也越来越引起人们的重视。谐波的存在,不仅大大降低了输入电路的功率因数,而且可对公共电力系统造成污染,引发电路故障。为了抑制电网谐波,减少电流污染,国际上开始以立法的形式限制高次谐波,中国也颁布了相关的国家标准,电器产品只有符合相应的谐波标准才可以进入市场。目前采用有源功率因数校正(APFC)电路的整流器已经成为抑制谐波的主流方法。为此,本文给出了在平均电流技术控制下,以Boost型功率因数校正方式设计的新型空调用PFC设计方案。 1 功率因数校正的基本方法 功率因数校正方法可分为无源功率因数校正和有源功率因数校正。无源
[模拟电子]
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计之二
3 7W离线恒定功率LED照明驱动器设计 3.1 设计规范 表1 电气设计规范 3.2 原理图 图4 PMP4304A原理图 3.3 PCB布局 图5电路板组装图-层1 图6电路板组装图-层2 3.4效率 图7效率与输入电压的关系 3.5线压调节 图8输出电流与输入电压 3.6功率因数 图9功率因数与输入电压的关系 3.7 TRIAC亮度调节性能 表2不同亮度调节器导通角的输出电流 图10输出电流与亮度调节器导通角的关系 图11不同导通角的输入电流与输入电压 4结论 本文分析了一次侧恒定功率控制单级反相LED驱动器,并介绍了使用基于TPS92210的一次侧控制的优
[电源管理]
具有TRIAC 亮度调节功能的7W单级<font color='red'>PFC</font> LED照明设计之二
高效LED驱动器具有可控硅调光和有源PFC特性
自2005年开始提供LED驱动器以来,Power Integrations公司(PI)在全球离线式LED照明领域已拥有20%的市场占有率,其产品系列具有多种特性,包括:91%~94%的高效率,大于45,000小时的器件使用寿命(因为无需电解电容和光隔离器),单级集成CC(恒流)和PFC(功率因数校正),其PF 0.9,满足EN61000-3-2Class C/D标准,2W~400W的设计范围,具有 可控硅调光 、模拟和PWM多种调光模式。 日前,PI又推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。 LYTSwi
[电源管理]
高效LED驱动器具有可控硅调光和有源<font color='red'>PFC</font>特性
教你如何提升常见PFC控制器的性能
接触过开关电源的朋友都知道,在开关电源的运行过程当中,存在电流和电压之间的一种损失,电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,而此时我们就需要 PFC 来帮助我们提高电路的功率因数。因此,离线功率转换器通常设计为两级的级联型。第一级为一个升压转换器,这是因为该拓扑结构拥有连续输入电流(通过使用乘法器可实现电流波形控制)以及可实现近似单位功率因数的平均电流模式控制。但是,升压转换器需要一个比输入电压更高的输出电压,和另外一个将输出电压降压至可用电压等级的转换器(见图 1)。 图1 典型的两级离线功率转换器 升压跟随器的优点 传统的升压转换器的固定输出电压要比线电压的最大峰值高出许多。但是,由于可设计步降转换器应对电压变化,所以
[电源管理]
教你如何提升常见<font color='red'>PFC</font>控制器的性能
交错式PFC的优势及解决方案
交错式PFC的优势及解决方案   交错式 PFC 的主要想法是在原本放置单个较大功率PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小功率的PFC,参见图1。这两个较小功率PFC 以180°的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加时,每相电流纹波的主要部分将抵消。虽然交错式PFC 使用较多的元器件,但其好处也很明显,如150 W 的PFC 就比300W 的PFC 更易于设计,便于采用模块化的方案,且两个DCM PFC 就像一个CCM PFC 转换器,这就简化电磁干扰(EMI)滤波,并减小输入电流有效值。特别是采用两个较小PFC 的设计能够支持厚度低至10 mm 的超薄型液晶电视设计,且能效极高。      图1:采
[电源管理]
交错式<font color='red'>PFC</font>的优势及解决方案
无桥PFC与传统PFC相比的优势及解决方案
  传统有源PFC 中,交流输入经过EMI 滤波后会经过二极管桥整流器,但在整流过程中存在功率耗散,其中既包括前端整流桥中两个二极管导通压降带来的损耗,也包括升压转换器中功率开关管或续流二极管的导通损耗。据测算,在低压市电应用(@90 Vrms)中,二极管桥会浪费大约2%的能效。有鉴于此,近年来业界提出了无桥PFC 拓扑结构。实际上,如果去掉二极管整流桥,由此带来的能效提升效果很明显。这种PFC 电路采用1 只电感、两只功率MOSFET 和两只快恢复二极管组成。对于工频交流输入的正负半周期而言,这种无桥升压电路可以等效为两个电源电压相反的升压电路的组合。其中左边的蓝色方框是PH1 为高电平、MOSFET 开关管M2 关闭时的开关单
[电源管理]
采用PWM调光技术的150W集成式PFC + LLC LED路灯电源
世界各地正在加快转用LED路灯。 然而,LED路灯的维护成本相对较高,与传统方案相比,只要出现一次过早失效,其成本优势就不复存在。 大功率LED驱动器的可靠性和高效率是这些项目取得成功的关键因素。 Power Integrations新发布的设计范例报告(DER-648) 是一款采用PWM调光的39V-54V输出电压、带功率因数校正的150W LLC电源。 此电源采用了PI的 HiperPFS™-4 大功率PFC控制器和HiperLCS™集成式LLC功率级IC,可实现最少的元件数、优异的热关断保护以及 94%以上的高效
[电源管理]
采用PWM调光技术的150W集成式<font color='red'>PFC</font> + LLC LED路灯电源
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理图
Totem-Pole Boost PFC拓扑的控制电路原理图 研究此拓扑的文献多采用滞环控制的策略 。针对此拓扑,滞环控制存在稳定性不高,不能工作于临界电流模式下,频率受滞环宽度限制,不能利用现有高效PFC芯片等诸多问题。 为克服上述滞环控制的缺点,图4给出一种利用现有的传统临界电流PFC控制芯片来实现Totem-PoleBoost拓扑的控制电路。 对于传统Boost电路,电流采样电阻通常置于整流桥输出共地的一端,就能得到所需的电感电流。但对于图腾柱Boost拓扑,由于省略了整流桥,不能在一条回路上得到极性一致的电流采样,而最为简单的是在电源的正负半周分别在D1和D2上采样,以此得到符合传统芯片要求的电流采样
[模拟电子]
Totem-Pole Boost <font color='red'>PFC</font><font color='red'>拓扑</font>的控制电路原理图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
