当一个产生5V的USB端口,该电路限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并同时限制工作电流高达500mA,如港口要求。
您可以触发一个简单的笔插入驱动器或不想要的系统复位等周边到USB端口。因此,应该规定对超载短裤和保护在港口前限流器,可连接到端口本身。
这个接口的一个特点是供电的各种可能性,你可能连接外设?如笔式驱动器,小型硬盘,调制解调器,MP3播放器,或存储卡。服务器板由一个12V主电源轨喂食,例如,包括一个降压转换器的步骤,铁路下的供电至3.3V数字逻辑。它还包括了电路1步,能够提高与500mA的电流能力的3.3V的轨道,为一个USB接口(5V的,标准电压)。
一个问题时可能会发生插入外设:对港口的5V引脚突然负荷通常不是纯电阻,电容,但有可能导致部分快速和高幅度上升目前,各级远远高于限额为500mA USB端口。
类似的问题发生在您连接过于大硬盘的端口。电容负载不是一个问题,而是磁盘的正常工作电流超过500mA的可能,导致系统复位或造成电力供应进入一个保护模式。 为了限制浪涌电流,并限制最大输出电流500mA的,我们通常之间添加5V电源和港口的V OUT引脚保护装置。
由于保护装置不能限制后立即负载电流连接(不造成虚假的电流限制和振荡)它必须是一个短的时间间隔后插入失明,让系统稳定。 电源,但是,必须承受的浪涌电流,在这个盲人时期。降压转换器可以处理输出浪涌,因为我是我感觉到限流电阻,以及电流环的行为,以保持在该电阻值设置输出电流 。 升压转换器是一个不同的故事。
在一个步骤电感,提供了转换器的IN和负载由V连续路径。 当电源不能提供足够的电流负载,它开始重新审视充电转换器的电压源。 在某些情况下,这一行动可能会导致监管维护系统复位,从而崩溃,例如图1中的系统。
同时为5V的USB端口,该电路也限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并限制在500mA的工作电流所需要的端口。
一个简单的修改到5V的升压转换器解决了这些问题:插入一个低电阻值(?0.5Ω)与升压转换器输出和电阻分压器的反馈。由于5V的转换器现在电阻两端的电压下降补偿,电压适用于输出限制器(MAX8586)我是负载电流的5V的独立。该电路更改防止和狭隘的高电流峰值,否则发生在低插入如一种笔式驱动(1μF的)的电容负载。 这种电流的峰值会导致超载首先升压转换器,然后3.3V总线系统复位。 在0.5Ω电阻器不仅限制在盲人时间的峰值电流为合理值,它也(以下这一条件)限制输出电流的最大500mA,如USB端口需要。
上一篇:对噪声增益作斩波以实时测量运放失调电压
下一篇:凌力尔特公司推出 LT3032 新版本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
