精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:精密幅度  低失真  正弦波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多应用都需要频率和/或幅度稳定的正弦波做为定标或测量的参考。对于LVDT信号调理、ADC测试、谐波失真测试等应用也要求低谐波失真。很多正弦波产生技术不可能简单地实现精密正弦波参考所要求的低谐波失真和幅度稳定度。本文所示的正弦波产生技术能实现小于0.003%失真和0.1幅度稳定度。
  图1示出1个简单的振荡器电路,它是由1个Wein桥振荡器核心和1个幅度稳定回路组成的。Linear公司的LT1632高速低失真放大器和正反馈RC网络产生振荡。由LTC1968RMS-DC振荡器、LTC2054缓冲器和LTC1632误差放大器构成的负反馈回路控制正弦波的幅度和幅度稳定度。
                                            点击看原图
                   图1 精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器电路
  振荡频率为1/(2πrc),其中R和C是放大器的正反馈元件。负反馈网络的衰减大约为3,这与正反馈网络的衰减匹配。2N4338JFET做为可变电阻器,其电阻根据栅—源极电压偏置而变化。改变JFET偏置,调节振荡器增益,即调节总正弦波信号的幅度。此电路的导通和幅度稳定时间由LTC1968的稳定时间控制,对于0.01?F平均电容器,此稳定时间一般为1mS。
  LTC1968精确地测量LT1632输出正弦波的RMS幅度并给定对应于正弦波RMS电平的DC输出。输入端的电阻衰减器使LTC1968在高达3VRMS输出正弦波时能保持在≤1VOUT(DC)低误差范围。为了最小的误差,LTC2054缓冲LTC1968的输出,而LT1632误差放大器比较正弦波的RMS电平与所希望RMS幅度的VRMS。
  误差放大器控制JFET的栅-源电压偏置来相应地调制幅度。JFET栅极处的10K-11.5K电阻衰减器补偿JFET的沟道效应,沟道效应将会导致恶劣的电路谐波失真。正弦波的输出幅度是:
VOUT(RMS)=3×VRMS,0V≤VRMS≤1V
  用HP公司的3589A频谱分析仪测量此电路(100KHz)的谐波失真,在1VRMS正弦波输出是:-92dBc(0.0025%)。幅度稳定度优于-60dBc(0.1%)。用2VRMS输出,此电路稍微降低点性能:-80dBc(0.01%)谐波失真和-55dBc(0.18%)幅度稳定度。
  LTC1968在频率小于1%绝对误差(不依赖于电路的幅度稳定度)下可测量高达500KHz的正弦波幅度。LTC1968高达15MHz带宽,使得用此电路产生更高频率的正弦波是可能的。
关键字:精密幅度  低失真  正弦波 编辑:冰封 引用地址:精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器
上一篇:FT232AM的设计电路及中文资料
下一篇:运算放大器可实现带宽增倍噪声减半
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
基于TMS320F2812的逆变电源控制器设计
在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。 文中研制的逆变电源控制系统以 TMS320 F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。 1 基于TMS320F2812逆变电源的总体设计 1.1 DSP控制器TMS320F2812性能 TMS32
[电源管理]
东芝无霍尔传感器正弦波驱动3相直流无刷电机控制预驱IC
东芝推出无霍尔传感器正弦波驱动3相直流无刷电机控制预驱IC,助力降低振动与噪声 中国上海,2022年2月8日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款 3相直流无刷电机控制预驱IC---“TC78B011FTG ”,该产品适用于服务器风扇和鼓风机使用的高速电机,以及无绳真空吸尘器与扫地机器人使用的吸尘电机。产品于今日开始支持批量出货。 TC78B011FTG采用无霍尔传感器控制的正弦波驱动法。这有助于降低振动与噪声。此外,内置的闭环速度控制功能支持用户将详细的速度曲线编程到该IC的非易失性存储器(NVM)内,无需使用外部MCU即可抑制供电电压或负载波动导致的转速波动。 同时东芝还批量生产采用
[传感器]
东芝无霍尔传感器<font color='red'>正弦波</font>驱动3相直流无刷电机控制预驱IC
低失真AGC放大器(AD824)
在通信、自控和遥测等系统中需要有低失真的自动增益控制电路。如图所示为低失真AGC放大器。A1为放大器,A2为电压跟随器,它作为隔离级,为放大器A1引入反馈。(a)中的集成运放可根据实际需要作适当选取。若希望采用单电源供电,可选用低功耗四运放电路AD824A或AD824B;若希望采用双电源供电,可采用μPC4074等四运放集成芯片。
[模拟电子]
<font color='red'>低失真</font>AGC放大器(AD824)
ANC系列的正弦波逆变电源应用分析
  ANC系列的正弦波逆变电源是新一代专用电源主要针对中国电力、汽车供电系统的特点和要求设计制造,采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点。适合对供电设备高质量、高可靠性的要求。   应用   ANC系列的正弦波逆变电源输入直流电压为48V DC,输出为交流220VAC/380VAC。主要为发电厂、电力系统、化工、冶金等重要场合提供不间断电力。在有直流屏的发电厂或通信系统采用逆变电源与常规不间断电源(UPS)相比,前者有一下优点:   1、避免蓄电池的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本;   2、由于直流屏通常采用阀控式密封电池,电池的浮充寿命较长
[电源管理]
正弦波电流供电的介质阻挡放电电路分析
1 引 言      介质阻挡放电电路是一种非线性容性负载 ,在设计其供电电源时,考虑到容性负载的特殊性,为提高电源的效率,在负载回路中串接了串联补偿电感,使其与负载构成串联谐振回路。随着电力电子技术的迅猛发展以及介质阻挡放电条件的要求,目前大多介质阻挡放电电源采用由电力电子器件构成的中高频逆变电源。由于采用了负载谐振型逆变电路,使得电路工作在谐振频率附近时负载电流接近于正弦波。因此为了设计出性能优良的串联谐振式介质阻挡放电电路供电电源,很有必要清楚电路的工作原理、正弦电流供电时介质阻挡放电电路的特殊性。本文正是从这一思想出发,利用介质阻挡放电电路的等效电路分析了由正弦波电流供电的介质阻挡放电电路的工作原理,推导出了间隙放电电压和
[电源管理]
<font color='red'>正弦波</font>电流供电的介质阻挡放电电路分析
正弦波的信号频率为lkHz时
在图4-4中勾选图中左下方的Cursors On复选框,移动游标Cl到正弦波的波峰位置处,M12L64164A-7T其波峰数值为571.83mV,按照图4-3的参数设置,当正弦波的信号频率为lkHz时,2.2 yF的电容的阻抗的大小为:Xc=l/coC=l/(2nlC) =11 (2n:xlOOOx2.2xl0-6)~73Q,根据式(4.1-1)计算可知:串联电路的总阻抗Z的大小约为124Q,由于FGEN输出的正弦波的峰值为1V,因此根据Vout= Vi。xR/Z可以计算出,图4-2中电路输出端的电压峰值大约为Vout= xl00/124~0.8V=800mV,造成理论计算与NI ELVIS的实际测量数值之间的误差除了电容的
[测试测量]
当<font color='red'>正弦波</font>的信号频率为lkHz时
PIC16模拟串口以及采样正弦波
最近两周用了两个IC(PIC16系列与STM8S系列)做了个产品,首次接触,遇到些问题,总结如下: 1:PIC16模拟串口发送数据,一定要在中断服务函数中执行 static void interrupt SystemISR(void) { if(TMR0IE && TMR0IF) //32MHz 104us { if(txCount) //检测数据是否发送完毕 { TXD=(txData&0x01); //输出数据 txData=(txData 1); //移位数据 --txCount; } else //发送完毕后进行停止位发送 { if(txFlag) { TXD=1
[单片机]
基于DSP数字振荡器的移相正弦波发生器设计
   0 引 言   产生数字式移相信号的方法有很多。传统的直接数字频率合成(DDS)移相原理是先将正弦波信号数字化,并形成一张数据表存入两片ROM芯片中,此后可通过两片。D/A转换芯片在计数器的控制下连续地循环输出该数据表,就可获得两路正弦波信号。当两片D/A转换芯片所获得的数据序列完全相同时,则转换所得到的两路正弦波信号无相位差。当两片D/A转换芯片所获得的数据序列不同时,则转换所得到的两路正弦波信号就存在着相位差。相位差的值与数据表中数据的总个数及数据地址的偏移量有关。这种处理方式的实质是将数据地址的偏移量映射为信号间的相位值。数据的偏差可以通过外部微处理器来获得相应的数字量输入,这个数值对应着正弦信号的移相角度。直接
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
