128数据通道高速转换器满足高阶CT扫描系统需求
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:高速转换器  CT扫描 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 近5年以来,中国医疗设备市场发展迅速,据ADI亚太区医疗事业资深业务经理周文胜表示,在2008年全球经济危机的形势下,ADI在中国医疗设备市场仍然保持了增长,并且国内的医疗设备行业正在向健康保健的趋势转变,这进一步促进了相关行业的发展,国内的医疗保健设备制造商得到了更多的机会。现在,本土医疗设备制造企业不仅开始占据越来越多的市场份额,其产品技术和性能也在不断提升。
  就如CT扫描仪系统的应用随着技术进步正在不断增长,提供更清晰、更具体的人体图片以供医生分析和诊断。尽管现在市场上仍然CT扫描设备以16层为主流,但技术正在向更高的层数如40、64层系统普及,乃至正在开发的320层系统,更高阶的市场需求已经开始显现,以提高系统的分辨率、器官空间信息量和速度。
  转换器是CT系统的两大设计关键点之一,所以更高的CT层数对转换器提出了挑战,要求外型更小、速度更快、性能更高和低功耗的解决方案。ADI推出的新型电流/数字转换器芯片ADAS1128,是一款24位电流/数字转换器,它可将光电二极管阵列信号转变成数字信号。该器件提供128个数据转换通道,并将速度从6kSPS(每秒采样数)提高到20kSPS。该器件的投入,能使高层数CT系统能够以高精度和丰富信息量捕获实时移动图像(如跳动的心脏)。与此同时,医疗保健场所对质量更好、更快和更经济的诊断成像设备的需求也在增长,这款器件完全可以满足这些需求。
  ADAS1128模拟前端的出现,替代了原有由分立器件组成的方案。它可替代以前较低通道集成度的转换器,在一平方厘米的单芯片上集成了一个24位分辨率ADC(模数转换器)、128个同步采样的数据转换器通道(可选的采样率最高达20kSPS)、片上温度传感器和参考缓冲器。除了通道数提高四倍以外,与目前市场上的任何一种解决方案相比,ADAS1128还可提供3倍以上的吞吐量。
  此外,在全速状态下,ADAS1128消耗的功率仅为4.5毫瓦/通道,并在所有通道上提供一致性的低噪声性能,更高层CT系统要求更多的数据采集通道,而这些通道间保持一致性非常重要,否则会造成系统的失真。ADAS1128还可以提供优越的整体性能规格,如无电荷损失、更多的满量程范围选择和超低噪声(对低剂量X射线系统来说可降到0.4fC)。
关键字:高速转换器  CT扫描 编辑:冰封 引用地址:128数据通道高速转换器满足高阶CT扫描系统需求
上一篇:高精度串行模数转换器MAX1032的应用
下一篇:反对数转换电路--可产生对数扫描信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
新型CT扫描仪可获取患者器官3D图像
  上身血管、心脏和肾脏的扫描图像,由日本东芝公司制造的世界上最先进的CT扫描仪拍摄   英国西约克郡的布拉德福皇家医院配备了世界上速度最快并未最为先进的CT扫描仪,允许患者在做X射线扫描时看电视,以放松身心 世界上速度最快的CT扫描仪拍摄的心脏和肺部图像   这种CT扫描仪造价60万英镑(约合91万美元),是一项具有革命性的医疗技术。它每天可以进行50次扫描,相比之下,此前的机器每天只能进行35次扫描   布拉德福皇家医院的放射线技师约翰-埃文斯和安妮-威廉斯。新型CT扫描仪允许医生更快获取患者身体部位的图像,节省他们的宝贵时间   北京时间5月21日消息,据国外媒体报道,英国西约克郡的布
[医疗电子]
8位高速A/D转换器TLC5510的应用
   1 概述   TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS。由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。在推荐工作条件下,TLC5510的功耗仅为130mW。由于TLC5510不仅具有高速的A/D转换功能,而且还带有内部采样保持电路,从而大大简化了外围电路的设计;同时,由于其内部带有了标准分压电阻,因而可以从+5V的电源获得2V满刻度的基准电压。TLC5510可应用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面。
[模拟电子]
12位串行高速A/D转换器ADS7822的功能特点及应用设计
1 引言 ADS7822是一种12位的串行高速,其A/D转换器采样速率为75kHz、功耗低75 kHz下的功耗为0.54mW,7.5 kHz下的功耗为0.06mW)。 2 引脚排列及功能框图: 引脚功能说明如下: ADS7822的引脚排列如图1所示,功能框图如图2所示。 3 ADS7822的电特性 ADS7822的时序如图3所示,其最大额定电参数和典型电参数如表1和表2所示。 4 变速箱换挡力数据采集系统设计 4.1 系统硬件设计 该系统以Philips公司的LPC932单片机作为控制器,将拉压力传感器检测的变速箱换挡力数据经放大器(AD632)送人高速A/D转换器,转换结果送单片机并通过串口发送互便携式PC,
[单片机]
12位串行<font color='red'>高速</font>A/D<font color='red'>转换器</font>ADS7822的功能特点及应用设计
恩智浦的高速转换器与Xilinx FPGA实现互通
    恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,其推出的支持JESD204A标准的CGV 系列数据转换器,与Xilinx 高性能Virtex-6 FPGA及低成本Spartan-6 FPGA系列实现互通。对设备设计者来说,可编程逻辑器件与高速转换器之间的互通性是关键验收标准之一,因为这种互通可以消除与项目进度相关的风险和成本问题。     恩智浦的新型JESD204A标准CGV转换器适用于蜂窝基站和其他无线通信基础设施设备,以及医疗、仪器仪表和军事/航空航天应用。恩智浦已开发出专门的基于Virtex FPGA 的CGV ADC和DAC互通演示及高性能数据采集参考设计/评估板,产品即将面市。恩智浦同时
[嵌入式]
16位高速A/D转换器高速DSP处理器中的应用
  由于DSP有先进的并行结构使其特别适合于信号处理,故已经越来越多的应用于工业控制领域和各类仪器仪表的开发设计。而在用数字信号微处理器构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入微处理器芯片。而BB公司的高精度转换器ADS7805具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达100KHz,在仪器仪表中得到广泛的应用。ADS7805芯片有28脚双排直插式或贴片式封装,只需单端5V电源供电即可正常工作;芯片内部含有采样保持、电压基准和时钟等电路,极大简化用户的电路设计,同时提高了系统的稳定性。ADS7805采用CMOS工艺制造,功耗低(最大功耗为100mW),单通道输入,模拟输入电压的范围为±10V
[应用]
在PCB级采用时间交替超高速模数转换器
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战,需要非常完善的混合信号电路。时间交替的根本目标是通过增加转换器,在不影响分辨率和动态性能的前提下使采样频率增倍。 本文探讨时间交替模数转换器的主要技术难点,并提供切实可行的系统设计指导,包括可解决上述问题的创新性元件功能和设计方法。本文还提供从7Gsps双转换器芯片“交替解决方案”测得的FFT结果。最后,文章还描述了实现高性能所需的应用支持电路,包括时钟源和驱动放大器。 对更高采样速度的需求不断增加 何时提高采样频率会更加有益,其中的原因又是什么呢?这个问题有多种答案。模数转换器的采样速度基本上直接决定了可
[电源管理]
在PCB级采用时间交替超<font color='red'>高速</font>模数<font color='red'>转换器</font>
ADI 高速模数转换器助力新一代高级仪器仪表和防务应用
电子网消息,Analog Devices, Inc. (ADI) 今天发布一款14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样。AD9689模数转换器每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。 除了高性能AD9689之外,ADI还推出了两款相关转换器:双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695和单通道14位1300 MSPS器件AD9697。二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,
[半导体设计/制造]
高速A/D转换器TLC5540及其应用
    摘要: TLC5540是TI公司生产的高速A/D转换器。它具有75MHz模拟输入带宽并内置采样保持电路,非常适合在欠采样的情况下应用。文中介绍了TLC5540的性能指标、引脚功能、内部结构、运行时序、参考电压配置以及应用线路。     关键词: TLC5540 高速 A/D转换器 1 概述 TLC5540是美国德州仪器公司推出的高速8位A/D转换器。它的最高转换速率可达每秒40兆字节。TLC5540采用了一种改进的半闪结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持低功耗。在推荐工作条件下,其功耗仅为75mW。由于TLC5540具有高达75MHz的模拟输入带宽以
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
