解析:电容屏和电阻屏原理及如何分辨
最新更新时间:2012-04-21来源: OFweek 关键字:电容屏  电阻屏  触摸屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着iphone手机的热销,在我们的身边出现了越来越多的触摸屏手机,而各大手机厂商为了应对苹果iphone手机的冲击,纷纷推出了自己品牌的触摸屏手机。并且屏幕越来越大,功能也越来越多。而在触摸屏中触摸屏的材质又分为截然不同的两种,分别是电容屏屏幕手机和电阻屏屏幕手机。
  如何区分电容屏屏幕手机和电阻屏屏幕手机:
  方法一:支持多点触摸的必然是电容屏手机。(由于多点触摸需要系统软件的支持,所以不支持多点触摸的也有可能还是电容屏。)
  PS:不要怪自己的手机是电容屏但是为什么不支持多点触摸,那是因为多点触控不仅需要硬件的支持(电容屏)还需要相应的系统软件支持(比如iphone的系统,Google的Android系统等)
  方法二:有触摸笔的必定是是电阻屏手机。(当然部分电阻屏手机并没有随机配置触控笔的)
  方法三:用指甲可以触控的是电阻屏手机。
  代表手机:
  电容屏手机:iphone ,HTC HD2 ,Nokia N8 ,Samsung I9000 ,Sony Ericsson X10
  电阻屏手机:HTC Diamond2,Nokia N97,Samsung I8000 ,Sony Ericsson X2
  触摸屏原理:
  从技术原理角度讲,触摸屏是一套透明的绝对定位系统:因此他必须具备三个特性:
  第一是透明性能:透明材质的好坏会直接影响到触摸屏的视觉效果,主要体现在屏幕的反光性和清晰度。
  其次是绝对坐标系统:我们传统的鼠标是一种相对的定位系统,定位只参照前一次的鼠标位置的坐标,而触摸屏需要选哪里就指哪里,这是一种相对的坐标系统,两者在坐标的本质上有绝对区别。
  第三是检测与定位:触摸屏技术是依靠屏幕下面的传感器工作的,因此定位的原理和所采用的传感器决定了触摸屏的大部分技术指标,包括反应速度、可靠性、稳定性和寿命等。
  电容屏和电阻屏区别:
  电容屏触控工作方式:
  电容式触摸屏利用人体的电应进行工作,其触摸屏由一块四层复合玻璃屏构成,并在表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在触摸屏上时,由于人体电场、用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
  电阻屏触控工作方式:
  电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层 外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层 ITO发生接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的XY坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要使用硬物施力到屏幕上,才能获得触控效果。
电容屏与电阻屏比较
关键字:电容屏  电阻屏  触摸屏 编辑:探路者 引用地址:解析:电容屏和电阻屏原理及如何分辨
上一篇:电容式触摸屏结构技术与工艺分析
下一篇:致力自动调校 赛普拉斯电容式触控方案升级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
基于μClinux的触摸屏软硬件设计与关键技术分析
1引言 1.1背景介绍 随着信息技术的发展,嵌入式系统越来越广泛地应用到航空航天、通讯设备、工业控制等领域。由于尺寸的限制,触摸屏代替键盘和鼠标成为嵌入式系统首选的输入工具。同时嵌入式系统也逐渐摒弃了传统的循环控制模式,而是引入操作系统完成进程间切换和任务调度。 μClinux就是一种优秀的开放源代码的嵌入式操作系统。它经过各方面的小型化改造,形成了一个高度优化的、代码紧凑的嵌入式Linux,虽然它的体积很小,μClinux仍然保留了Linux的大多数优点:稳定良好的移植性、优秀的网络功能、完备的对各种文件系统的支持以及标准丰富的API。比较起其它几种应用较多的嵌入式操作系统,像vxworks、winCE等,它较为低廉的价格以及方便
[嵌入式]
基于MeeGo的电容式触摸屏驱动设计
引言 随着人们对操控要求的不断提高,市场上出现了越来越多的高端手机、平板电脑,这些产品共同的特点就是给人们提供了非常便利的操控方式,尤其是电容触摸屏的使用,它能很好地实现多点触控功能。多点触控技术是当今炙手可热的技术,它让人们的生活方式得到了前所未有的改变。电容触摸屏已经成为高端手机的标配,如苹果的iPhone以及HTC Motorola的一些高端手机,虽然目前电容屏的价格较贵,但随着工艺的提高,其价格必定会下降,再加上其给用户带来的丰富体验,电容触摸屏的使用必将越来越广泛。MeeGo是Intel和Nokia公司合作开发的开源操作系统,基于Linux内核,其良好的开源性为驱动程序的开发提供了很好的基础条件。本设计在MeeGo1
[嵌入式]
飞思卡尔将发7寸触摸屏平板电脑 售199美元
据国外媒体昨日报道,飞思卡尔将在本周四开幕的拉斯维加斯消费电子展(CES)上发布一款7英寸的触摸屏平板电脑,并将其称为“智能本(smartbook)产品类别的未来”。   这款新产品可预装Android或Linux操作系统,售价将为199美元。飞思卡尔称,这款平板电脑拥有“随开即用”(instant-on)、随时保持网络连接以及充电一次可使用一整天等性能,预计基于这种设计的产品将在今年夏天以前上市。   配置方面,这款平板电脑使用飞思卡尔基于ARM Cortex-A8技术的i.MX515处理器、飞思卡尔MC13892电源管理IC、SGTL5000编解码器和MMA8450Q三轴动作加速感应器。其他性能方面,这款电脑支持
[手机便携]
三大主流触摸屏技术对比
就电子产品,特别是消费类产品而言,如何将用户复杂的控制动作转变为直观、便捷且可生产的体验,是用户界面设计面临的终极挑战。用户界面设计一方面要考虑到用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种感官的需求,另一方面还要考虑到用户需求对器件或系统的影响。目前市场上推出的大部分产品虽然有效,但主要都是将用户的视觉和触觉分开来处理。从计算机键盘、手机键盘、MP3播放器、家用电器甚至电视遥控器等上面的简单按钮或按键,到音量调节滑条、滚轮和跟踪板 等上面更高级的单击和滚动特性,输出位置(也就是用户的输入或操控动作的结果 )与用户的输入位置是截然不同的。要是能让输入和输出,即视觉和触觉完全达到一致,那该有多好啊!而这种视觉和触觉的一致性正是触摸屏的基本
[嵌入式]
表面声波触摸屏
 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。 玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。见下图。       接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标 控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸
[工业控制]
苹果下一代iPhone或使用新触摸屏技术
    中新网7月17日电 据华尔街日报中文网援引消息人士的话称,苹果下一代iPhone手机将使用一种能使屏幕变得更薄的新技术in-cell。   上述消息人士称,夏普、Japan Display和LG Display目前在批量生产新一代iPhone用显示屏。新一代iPhone将配置in-cell触控面板。   in-cell触控面板将触摸传感器集成在液晶面板中,无需单独的触摸层。市场研究公司DisplaySearch分析师Hiroshi Hayase说,不使用单独的触摸层,不仅降低了显示屏厚度,还改进了画面质量。   对于苹果而言,新技术还将简化供应链,有助于降低成本,因为它无需再向不同厂商采购触控面板和液晶显示屏。   鉴于三星
[手机便携]
触摸屏驱动程序的设计和实现
    式设备触摸屏按其技术原理可分为五类:矢量压力传感式、电阻式、电容式、红外线式和表面声波式。其中电阻式触摸屏在嵌入式系统中用的较多,电阻式触摸屏可分为四线、五线、七线等几种。一般来说,WinCE触摸屏驱动的设计和实现有以下几个步骤:   (1)配置和初始化触摸屏   触摸屏驱动在初始化过程会调用TouchPanelEnable函数,该函数调用的DDSI函数为DdsiTouchPanelEnable和 DdsiTouchPanelDisable。这两个DDSI接口函数是驱动实现的关键所在,分别用于打开和关闭触摸屏硬件。但是为了降低功耗,这两个函数其实可以不真正操作硬件,而只是实现软件上的控制。   同时,在初始化时
[嵌入式]
激光治疗仪中的触摸屏接口设计原理分析
  引言   随着社会自动化程度的提高,人机交互能力急需大的转变,向着更方便使用、更直观的方向发展。激光治疗机主要应用激光的物理特性作用于人体,产生机体化学反应从而达到治疗疾病的目的。激光治疗机作为一种精密仪器需要精确的控制及防尘、防静电、防潮等方面的严格要求。激光治疗机输入设备采用触摸屏控制,既是基于以上要求也是从方便使用者操作和界面直观的角度考虑的。触摸屏的应用使得数据的显示和数据的输入结合为一体,简化了整个设备。    1 触摸屏原理   触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用。通过触摸产生模拟电信号,经过转换为数字信号由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。触摸屏按其技术原理可分为
[医疗电子]
激光治疗仪中的<font color='red'>触摸屏</font>接口设计原理分析
小广播
最新电源管理文章
