投影机灯泡的类型及真假分辨方法解析
最新更新时间:2012-04-21来源: OFweek 关键字:LCD投影  LED投影 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        投影机灯泡的类型
        灯泡是投影机的耗材,直接关系着投影影像。 目前,无论是哪种投影灯泡,都有一定的使用寿命。 随着投影机工作时间的延长,其亮度会不断降低,投影的影像也就会越来越不清晰,当投影灯泡老化到一定程度时就必须更换了。 不过,目前很多投影机产品为提高光源利用率,都配有良好的散热设计,以及其他一些手段,使灯泡的寿命有了较好的延续。
        目前市场中投影机常用的灯泡有金属卤素灯泡、UHE及UHP三种。 另外还有新秀氙灯与LED,它们的生产工艺、寿命和价格也各不相同。
        1 、金属卤素灯泡
        金属卤素灯泡因灯泡中填充了金属卤化物而得名,它的优点是价格便宜,更换成本比较低,一般低端投影机和一些视讯机用的都是这种灯泡;缺点寿命较短,使用不 过2000小时,一般在使用到1000小时它的亮度就会衰减一半。 金属卤素灯泡在点亮状态时,灯泡两端的电压一般在60v~80v左右,灯泡内的气体压强至少在10kg /cm2以上,灯丝处于半熔状态,温度则高达上千度,所以对投影机的散热能力要求较高,而一般的LCD投影机的体积都比较大,其内部留出了充足的散热空 间,所以它一般用在LCD投影机上。 即使是这样,金属卤素灯泡也不宜长时间使用,一般使用6小时后就要关机,让它休息一下,否则它发出的高热量会损伤LCD投影机的液晶板。 金属卤素灯泡在使用中亮度衰减非常厉害,总工作时间1000小时后投影影像效果一般还能勉强接受,再继续使用下去投影的影像就不堪入目了。 有鉴于此,有些生产厂家干脆将自己机器上的该类灯泡寿命定在500小时,这样即使达到灯泡额定寿命的时候,投影效果也还能勉强接受。
        2 、UHE灯泡
        UHE灯泡属于超高压汞一类灯泡,比较适合长时间使用。 其价格也比较适中,目前中档投影机普遍采用的就是这种灯泡。 UHE灯泡利用光学原理滤除了红外线,发出冷光,热量比较小,能有效降低投影机功耗。 这种采用超高压汞填充技术的灯泡通常被称为冷光源灯泡,最突出的特点是寿命长,一般能达到3000小时以上,在工作时间达到2000小时后,亮度几乎不衰 减。 UHE灯泡不仅正常使用时间比金属卤素灯泡高一倍,而且这种灯泡的性能曲线平滑,亮度高、长时间使用亮度下降不明显。
        3 、UHP灯泡
        UHP灯泡的全称是(Ultra High Performance),属于超高压汞灯泡,其寿命较长,一般标称6000小时,最长的甚至标称12000小时,累计工作时间4000小时后亮度也不会 出现明显的衰减。 UHP是飞利浦公司发明的一种专利技术,当灯泡衰竭时会即刻熄灭。 与UHE灯泡相比,不仅在相同功耗下,UHP灯泡能产生大光量,并能有效地抑制闪烁情况的发生,而且外形更小巧,亮度衰减更小,寿命更长。 UHP灯泡是投影机的一种理想光源,只是目前价格略有些高,一般只有高档投影机才会使用它。 不过,随着投影机的逐渐普及和市场竞争的不断加剧,部分经济型投影机也使用了UHP灯泡。
        4、 氙灯
        氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。 氙灯的光谱最接近自然光,可以提供比其他光源更优异的色彩。 与UHP灯泡相比,氙灯有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启,这一点以往其他投影机灯泡做不到的。 从技术应用来看,氙灯是一种很有前途的光源,随着氙灯技术的进步和成熟,必将被普遍应用到各种投影机上。
       5 、高亮度LED
        LED低功率及低耗电量的特性,使灯泡寿命可长达一万小时,比一般投影机的二千小时长达五倍,不但节省更换灯泡的费用,更符合环保意识。 此外,发热量比一般灯泡,启动后毋须暖灯,关机后亦不用冷却,做到真正的即时开机关机。
        由于LED是冷光源,工作中不会像金属卤素灯产生大量热量,并且减化了原有光源要求的复杂的光路结构,这样就可以降低对投影机散热系统的要求,体积就可以 做到比原来小得多。 从小的方面来说,LED投影机一般都保持在1公斤以下,有些甚至只有0.5公斤左右,这样的重量便于携带和移动使用。 LED投影机的功耗也比采用UHP灯(超能灯)、UHE灯和金属卤素灯的投影机要小得多,并且噪音也小的多了。
        不过目前LED的不是亮度较低,就是价格偏高,虽然可能是未来的最佳设计,不过短期可能还没成熟。
        在投影机使用中,灯泡到了寿命期限就必须更换,那么该如何选择合适的灯泡呢? 有用户认为越便宜的就越实惠,而有些用户则认为灯泡亮度越高、价钱越贵就越好。 事实上,正确的选择必须从投影机类型出发,使用的环境等因素考虑,才便于选择购买到适合自己使用的投影机灯泡。
        一般投影机灯泡选购上还存在一些模糊的认识,主要表现在如下几个方面:
        1、不一定要购买投影机厂商包装的灯泡
        众所周知,全球投影机灯泡生产厂家仅PHILIPS(UHP)、USHIO(UMPRD)、OSRAM (VIPR)、Panasonic(MSCR) 、EPSON(UHE)、等几家,投影机厂商向以上这些灯泡厂家订货,并自已制作灯架和包装盒。 而灯泡厂家只生产灯泡,不负责灯架及包装盒。
        2、防止购买装灯芯的灯泡
        现在有很多不法商人利用购买者的无知出售换灯芯的灯泡以牟取暴利,一定要小心识别。 所谓装灯芯就是在旧灯杯上装上来路不明的灯芯(很多都是大陆),其寿命很短,亮度达不到应有的标准。
        3、请小心使用非原厂生产的UHP等系列灯泡
        这种投影机灯泡外观与原厂的差别不大,看起来很漂亮。 但由于技术和工艺的原因,这种灯泡三个月后会亮度衰减很快,寿命较正宗厂商的灯泡短。 市面上很多不法商人把它充当正品出售以牟取暴利。
        非原厂灯泡不如原厂灯泡的地方:
        1、灯泡品质,易炸裂。
        从外观上看,灯泡灯杯较薄,在高温高压状态下很容易损坏。 尽管灯泡制照厂厂家承诺保修六个月,但换灯泡会对正常的工作学习造成直接影响。
        2、灯泡亮度不够
        实践证明,由于技术和工艺的原因,灯泡亮度达不到应有的标准。 估计只有原厂灯泡的70%,而且在使用一段时间之后,亮度衰减很快。
         3、使用时间只有原装灯泡的一半
         按照使用时间来算,两个非原厂灯泡相当于一个原厂灯泡,比买一个原厂灯泡的价格贵。
         4、利用用户不了解灯泡的情况,很多不法商人把它充当原厂正品出售以牟取暴利(利润在5000元以上),尤其是经销商负责上门换灯泡的时候一定要特加小心。
         现在假UHP灯泡有很多种,有大陆仿造UHP的,它的灯杯外观与真货有明显不同;还有欧司朗公司出产的UHP,外观和欧司朗出的VIPR灯泡很相似,而且 在灯芯上有一根灯丝环绕;还有用本来是UHP100W改成的120W、150W、200W杯;还有灯芯屁股后面是一根丝状导电极的;还有现正热卖不知道究 竟有多长寿命的黄杯。 真是真假难辩,除非你是灯泡专业人士。 这些假UHP灯泡因成本低,售价低加上用户不懂识别以低价在市场上出售,原厂灯泡已经越来越少越来越难卖。
关键字:LCD投影  LED投影 编辑:探路者 引用地址:投影机灯泡的类型及真假分辨方法解析
上一篇:TFT-LCD面板制作流程图解
下一篇:LCD拼接幕墙选型核心要点解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
调光薄膜 赋予建筑艺术魅力
只要在透明玻璃上贴一层调光薄膜,就能让玻璃幻化出或全透、或半透、或不透的各种形态,不仅起到调光作用,还可以节能、保护隐私,这就是由奇纬 光电 新材料 (上海)有限公司生产的调光薄膜—Smart Film,在上海世博会台湾馆上成功应用以来,得到观众热烈追捧,取得了良好的艺术效果。并具有全球专利。  调光薄膜—Smart Film主要的运用功能体现在三大方面:  一是它的基本功能,可作为遮蔽隐私之用途,作为一种电子窗帘,可以自动控制透光程度,当光线很强时,电子窗帘可呈现不透明状态;随着光线的逐渐减弱,电子窗帘可呈现半透明状态;当光线很弱时,电子窗帘则可呈现透明状态。用它作采光罩玻璃帷幕、阳光房、客厅、浴室隔间,平时玻璃
[电源管理]
分析便携式投影仪6A RGB LED驱动器参考设计方案
  所谓便携式投影仪又称口袋式投影仪、TRT-3M便携式投影机,主要通过3M LCOS RGB三色投影光机和 720P片解码技术,把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。   本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821.   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2
[电源管理]
分析便携式<font color='red'>投影</font>仪6A RGB <font color='red'>LED</font>驱动器参考设计方案
基于FPGA的高光效LCD投影机设计
引言 显示技术正朝着大屏幕、高清晰度、高亮度和高分辨率的方向发展。通常说来,将屏幕显示面对角线尺寸在1米(40英寸)以上的显示称为大屏幕显示。投影机作为一种重要的显示设备,已经广泛地应用到了金融、教育、企业、军事等多个领域,它所具有的大幅面、高清晰多媒体演示功能,使信息的传递具有更好的效果。目前,市面上的主流产品是三片式LCD投影机和DLP投影机,其中,三片式LCD投影机的市场份额高达三分之二。 然而,投影机的主要采购者绝大多数是政府部门、企业和高校。无论是三片式LCD投影机还是DLP投影机,其高昂的价格一直妨碍着投影机进入普通家庭。为了简化设备结构,降低成本,本文给出了一种基于FPGA的高光效单片彩色LCD投影机的设计方
[电源管理]
基于FPGA的高光效<font color='red'>LCD</font><font color='red'>投影</font>机设计
浅析:LED光源投影设备的应用
DLP投影设备历经近20年的发展,近几年逐渐受到了LCD类产品的严重冲击,为了应对市场环境的变化,采用LED光源的DLP投影设备在最近三年内得到了大规模的推广和应用。   众所周知,传统DLP投影设备最为人所诟病的就是其采用的UHP光源,6000小时的平均寿命导致了用户的使用成本始终无法降低,而LED光源则以10倍于UHP的使用寿命,很好的解决了这个问题。但目前的LED光源是否就完美无缺了呢?在使用中又要注意哪些方面呢?    一、亮度和色域的选择   LED光源虽然在传统的户外LED 显示屏中早已达到了K级流明的亮度,但是在DLP的应用中目前还普遍停留在600-800流明这个区间内(高亮工作模式),所以对
[电源管理]
浅析:<font color='red'>LED</font>光源<font color='red'>投影</font>设备的应用
便携式投影LED驱动参考设计
  概述   本参考设计是针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。 LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V 输出电压(VLED):4.5V至6V 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A 最大LED导通占空比:50% &nb sp; 最大LED电流上升/下降时
[电源管理]
便携式<font color='red'>投影</font>仪<font color='red'>LED</font>驱动参考设计
欧司朗携手坚果智能,智能LED亮出投影新高度
高亮度、高清晰、好色彩,已成为智能投影产品占据市场的三要素。相较于传统灯泡和激光,LED光源的应用是智能投影产品升级、特别是亮度提升的核心所在。今年10月,欧司朗携手智能投影领域高科技领军企业——深圳市火乐科技发展有限公司(JMGO坚果投影),助其打造J10新世代高亮旗舰机并正式登陆LED智能投影市场。欧司朗作为该系列产品的核心LED光源供应商,为其提供Ostar Projection Power系列产品,成功使J10产品亮度提升至2400ANSL流明,为观众带来更极致的观影体验。 近年来,LED智能投影越来越受欢迎,尤其是家用智能投影领域,用户对产品的期望值越来越高,由原来追求大画面、亲民价格等基础需求,开始向高亮度和高清等
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
