汽车中的多点触摸应用
最新更新时间:2012-04-22来源: OFweek 关键字:电容感应  多点触摸  触摸屏  轨迹板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  科幻影片中的图像往往突破现实的限制,如电影Minority Report.中,汤姆-克鲁斯使用多点触摸屏浏览信息。电容感应技术改变了我们与设备的交互方式。我们不再使用简单的按钮或开关。我们可以在触摸屏上触摸,滑动或者缩放数据本身,与其进行交互。科幻电影中看似遥远的界面已经不再是虚幻的了。事实上,他们已经存在并设计到了各种应用中,包括汽车。
  多点触摸感应是电容感应的延伸,电容感应使得触控技术变得更加直观,可以同时检测到多个手指并能识别手势。本文中将介绍电容感应基本原理以及电容感应技术在汽车应用中的改进。在介绍了多点触摸屏/轨迹板的结构和内部操作之后将会探讨多点触摸感应给人机界面(HMI)所带来的改变。
  多点触摸感应
  多点触摸系统的核心是一对相邻电极组成的电容感应。当一个导体如手指接近这些电极时,两个电极之间的电容就会增加(见图1),可以通过微控制器检测到。另外,电容感应还可用于接近感应,传感器和用户身体并不需要接触到。这可以通过提高传感器的灵敏度来达到。
  电容感应越来越多的用来取代机械按钮,旋钮,汽车系统中,触摸按钮和滑条(见图2)可以用于车载娱乐、开关后备箱、采暖通风&空调控制(HVAC),以及被动式无钥匙进入传感器(PKE)。机械部件和凹槽(需要更复杂的模具,容易进入灰尘等等) 的数量减少了,提高了可靠性并降低了系统成本。
  触摸屏& 轨迹板
  触摸屏使得用户直接“触摸”设备的应用功能,从而减少对外部按钮的依赖。同样的,在轨迹板上,用户也可以使用本能动作与系统进行交互,例如触摸、轻击、缩放、拖曳。触摸屏主要有三种形式:单点触摸,多点触摸识别手势,多点接触识别位置(见图3)。
  单点触摸触摸屏主要是电阻式触摸屏,在同一区域定位屏和按钮。电阻式单点触摸屏的局限是一次只能检测屏幕上的一个手指,手势识别能力有限,传感器容易磨损,性能较差。
  这些限制带来了投射式电容技术的发展,多点触摸手势触摸屏就是基于这个原理。多点触摸手势触摸屏不依赖于压力来检测用户交互。他们也能够支持同时多点触摸手势识别和跟踪,方便机器屏幕和浏览网页。
  多点接触识别位置指的是触摸感应表面(轨迹板/触摸屏)能够同时识别接触表面上的两个或两个以上的点。用户双手有十个手指,车上有多个乘客时数量会增加。音乐浏览,地图操纵,身体的电子控制如座椅位置这些都是汽车应用的例子,这些都是触摸屏很好的应用。
  汽车上的轨迹板方便驾驶员操作系统,如导航和音频子系统,无需伸到中心控制台。轨迹板可以识别字符,不再需要字母数字键。
  触摸屏的覆盖物有玻璃和塑料,下面是两层透明的导体比如铟锡氧化物(ITO),他们由绝缘材料分离(见图4)。ITO层的制式形成了电容栅格。ITO层透明度极高,有助于触摸屏更明亮、更容易阅读。由于不需要压力来检测触摸,所以屏幕更耐用。
  在轨迹板中,也有类似的电容式传感器结构,只不过系统有一个不透明的保护层,简单的铜层就是传感器。
  扫描触摸屏传感器,可以检测传感器电容的任何变化,从而检测到手指触摸。分析这些数据可以识别手势,手指范围,手指运动方向。系统还可以驱动输出设备如LED,或着控制电机。
  支持十个手指的电容式触摸屏和轨迹版越来越多的用在汽车上,被各种各样的汽车系统用作综合界面。多点触摸识别位置感应系统还允许车内的多个用户同时访问触摸屏。此外,汽车网络协议CAN/LIN,可以集成分布式机电系统到中央控制台。这使得人机界面设计者可以在控制台协调各子系统的运行,用统一风格的用户界面来创建人机界面,增加了灵活性,同时开发人员可以在外观和感觉方面有更大的设计空间。
  多点触摸识别位置感应可以创建直观的,美观的显示界面,更有竞争力。随着尺寸的增加和处理能力的增强,触摸屏和轨迹板越来越深入人心,他们最终成为汽车界面的选择。
关键字:电容感应  多点触摸  触摸屏  轨迹板 编辑:探路者 引用地址:汽车中的多点触摸应用
上一篇:汽车电容触摸感应技术解析
下一篇:汽车安全系统的演变:基于安全性预测的功能安全出现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
iPhone五年十大贡献:推动触摸屏普及
    过去5年间,iPhone是全世界最热门、最受关注的消费电子产品,没有之一   导语:美国IT网站eWeek今天撰文,盘点了iPhone诞生五年来给消费和企业市场带来的十大贡献。推动触摸屏普及、拉动开发者社区繁荣、催生平板电脑均榜上有名。   以下为文章全文:   苹果iPhone已经整整5岁了。5年间,该公司在全球卖出了2.5亿部iPhone,跻身顶级智能手机厂商之列。苹果不仅借助了iPhone改革了自己的业务,还改革整个移动市场。如今,5年过去了,所有业内企业都梦想著有朝一日能获得苹果的成就。   苹果在移动市场的重要性不容忽视。它让全世界明白,智能手机不仅可以收发邮件和上网冲浪。更重要的是,该公司还向其他企业展示
[手机便携]
柔性触摸传感器发展助力柔性触摸屏应用
在过去几年中,很多电子产品如手机、平板电脑等都应用到了触摸屏,这极大的方便了客户的操作。随着具有触摸功能的消费电子产品的快速普及,带动了业界触摸传感器的使用显着增长。但是现在的触摸屏还存在很多缺陷。 随着市场的广泛采用,设备制造商和供应商意识到现今的触摸传感器在支持触摸功能产品的更多需求方面存在限制。其中最主要的是现有的触摸传感器不具备应用于弯曲表面的柔性,它们也无法让工程师在触摸屏的整个平面上嵌入功能性。然而,使用创新材料突破这些限制的新型传感器正在涌现。作为领先的微控制器和触摸解决方案供应商,爱特梅尔推出一款基于薄膜的柔性触摸传感器,有助于克服现今的技术限制,从而实现新的触摸产品设计可能性和更好的性能。市场研究机构NPDD
[嵌入式]
触摸屏和PLC实现四人抢答器的控制设计
  引言   本文提出了一种新的控制方法--用触摸屏和PLC(可编程逻辑控制器)实现抢答器的控制。与一般的控制方法相比,运行更加可靠,操作更加直观,更适合于高档的场合。   本文以三菱F940GOT-LwD-c型触摸屏和三菱FXOS_30MR型PLc控制4路抢答器为例,介绍具体的实现方法。   l触摸屏   20世纪90年代初出现了一种新的人机交互技术--触摸屏技术,触摸屏便是这种技术的具体体现。触摸屏是一种最直观的计算机的输入设备,使用者只要触摸屏幕上的图形对象,计算机便会执行相应的操作,这样就摆脱了键盘和鼠标操作,大大提高了计算机的可操作性。触摸屏的基本原理是:用户用手指或其他物体触摸触摸屏时,所触摸的位置
[电源管理]
用<font color='red'>触摸屏</font>和PLC实现四人抢答器的控制设计
基于Cortex-M3处理器的步进电机控制系统
步进电机的控制方式是将电脉冲信号转换为角位移,在未超载的情况下,步进电机的速度和位置分别取决于脉冲频率以及脉冲个数。步进电机控制方便,在众多行业都得到广泛的使用,诸如数控机床、机械包装等机械行业、机器人等电子行业、还有医疗设备等众多领域。在实际的工程应用中,由步进电机控制器发送脉冲和方向信号,通过控制脉冲信号的个数来实现角位移量的大小,按照方向信号的指示转动角度,从而通过驱动器实现和完成步进电机的复杂运动。步进电机控制器也可采用PLC系统。PLC具有易操作、可靠性高的优点,但成本较高。随着研究的不断深入和技术的不断优化,单片机的片上外设更加丰富,实际应用的可靠性和保障性不断增强,且价格也相对于PLC便宜。因此,对步进电机的控制正逐
[单片机]
2016年全球触摸屏幕面板出货量将达到近30亿块
随着智能手机和平板电脑以外的更多产品采用触摸屏,尤其是笔记本电脑,2012-2016年全球触摸屏面板出货量将增长一倍,上升到将近30亿块。 据IHS DisplayBank的触摸屏产业分析报告,2016年触摸屏面板出货量将从2012年的13亿块增加到28亿块。今年出货量将大增34%至18亿块,如图3所示。 图:全球触摸屏市场出货量预测 (以10亿计) 向智能手机和平板电脑以外的市场渗透,将推动触摸屏产业的增长。虽然迄今需求仍然主要集中在智能手机和平板电脑领域,但触摸屏在其它领域的销售预计未来几年将大幅增长,尤其是笔记本电脑领域。 总体来看,2016年前触摸屏在14种产品中的渗透率将不断上升。除了智能
[手机便携]
2016年全球<font color='red'>触摸屏</font>幕面板出货量将达到近30亿块
基于STM32的电池管理系统触摸屏设计
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为自
[汽车电子]
基于STM32的电池管理系统<font color='red'>触摸屏</font>设计
触摸屏操作技巧
一般来说,我们在对 触摸屏 进行操作时,必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。为了能高效操作触摸屏,我们还是十分有必要先来了解一下各类型的触摸屏的工作原理:   1、电阻式触摸屏的工作原理   电阻触摸屏的工作原理主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制的,这种触摸屏屏体部分是一块与显
[模拟电子]
激光治疗仪中的触摸屏接口设计原理分析
  引言   随着社会自动化程度的提高,人机交互能力急需大的转变,向着更方便使用、更直观的方向发展。激光治疗机主要应用激光的物理特性作用于人体,产生机体化学反应从而达到治疗疾病的目的。激光治疗机作为一种精密仪器需要精确的控制及防尘、防静电、防潮等方面的严格要求。激光治疗机输入设备采用触摸屏控制,既是基于以上要求也是从方便使用者操作和界面直观的角度考虑的。触摸屏的应用使得数据的显示和数据的输入结合为一体,简化了整个设备。    1 触摸屏原理   触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用。通过触摸产生模拟电信号,经过转换为数字信号由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。触摸屏按其技术原理可分为
[医疗电子]
激光治疗仪中的<font color='red'>触摸屏</font>接口设计原理分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
