全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出一系列采用TSOP-6封装、搭载IR最新低压HEXFET MOSFET硅技术的器件,适用于电池保护与逆变器开关中的负载开关、充电和放电开关等低功率应用。
全新的功率MOSFET具备极低的导通电阻(RDS(on)),能够大幅降低传导损耗。新产品可以作为N及P通道配置里的20V或30V器件,最大栅极驱动从12Vgs到20Vgs不等。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“采用TSOP-6封装的IR全新功率MOSFET系列,与采用SOT-23和SO-8封装的现有器件相辅相成,为客户设计系统提供了更大的灵活性。这个平台拥有极低的导通电阻,因而这些新器件能够取代封装尺寸较大的MOSFET,有助于减少电路板面积和系统成本。”
所有新器件均达到第一级潮湿敏感度 (MSL1) 业界标准,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS),不含铅、溴化物和卤素。
产品规格
器件编号
(- TRPbF) |
BVDSS |
VGS 最大值 |
25ºC 时的最大Id |
典型/最大导通电阻(mΩ) |
10V |
4.5V |
2.5V |
IRFTS9342 |
-30V |
20V |
5.9A |
31/39 |
53/66 |
NA |
IRLTS2242 |
-20V |
12V |
6.9A |
N/A |
26/32 |
45/55 |
IRLTS6342 |
30V |
12V |
7.8A |
12/20 |
15/24 |
IRFTS8342 |
30V |
20V |
8.2A |
15/19 |
22/29 |
N/A |
新器件正接受批量订单。相关数据及MOSFET产品选型工具,请浏览IR的网站www.irf.com。
商标
IR® 和HEXFET® 是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的注册商标。文中所提及其它产品名称均为对应持有人所有的商标。
编辑:eric 引用地址:IR 推出采用 TSOP-6 封装的 HEXFET MOSFET 系列产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
基于iR PickToo支持一台机器人同时对应多条传送带进行跟踪的现实步骤
FANUC iR ckTool是对传送带上的工件使用相机或光电等设备进行检测,机器人配合传送带的运动对工件进行动态拾取的定制化。该软件提供了多台机器人共享一条传送带上工件数据信息的应用,支持一台机器人同时对应多条传送带进行跟踪的应用。在iR PickTool软件应用中,机器人可以通过队列管理或视觉跟踪实现对传送带上运动的工件追踪功能。
利用iR PickTool对跟踪系统进行调试,步骤如下:
1.示教用电脑的设定
(如使用示教器调试,不需要该步骤)
iR PickTool中,通过电脑对iR PickTool进行设定时,需要对电脑进行设置。
在电脑上设置IP地址,确保示教电脑上设置的IP地址与
[机器人]
IR推出40V汽车级COOLiRFET TM, 为重载应用提供基准导通电阻以提升系统效率
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出汽车级COOLiRFET ® MOSFET系列,为重载应用提供基准导通电阻 (Rds(on)),这些应用包括电动助力转向系统 (EPS)、刹车系统以及其他用于内燃机 (ICE) 和微混合动力车辆平台的重载应用。
这22 款符合AEC-Q101标准的40V N沟道MOSFET的特色,是采用了IR经过验证的Gen12.7沟道技术。这一技术为D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK 以及 TO-220封装提供超低导通电阻。采用基准封装D2Pak-7P的AUIRFS8409-7P在电压为1
[汽车电子]
实现汽车器件0ppm目标的举措
汽车可靠性和AEC资格认证
汽车可能是我们每个人拥有的最可靠的设备之一。这可能听起来有失偏颇,并且如果您的车最近刚刚出现了故障,您也许还会很难认同这种说法。如今,说现代汽车从不发生故障不太合理,但是若考虑到汽车运行的环境和器件的使用寿命,那么说它是一件非常可靠的设备却很公平。
比较一下先进的平板电视和现代汽车。二者都包含大量的电子元器件,然而系统的要求却很不相同。对于车主而言,汽车是一笔可观的支出——它可能是除房屋以外最贵的单次购买支出。汽车可以停泊在风吹雨打的街道上,也可能会经历-40℃至+50℃的环境温度;事实上在某些情况下这些温度还会迅速变化。另外,还有湿度和腐蚀性元素以及振动影响。我们希望汽车在各种条件下都能够正常
[嵌入式]
IR推出IRS2053M 3通道D类音频驱动 IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 为D类音频应用推出了IRS2053M 200 V 驱动IC,包括高性能家庭影院系统和适用于狭小空间的汽车音频放大器。
IRS2093M 基于D类音频放大器拓扑结构,集成了3个高电压、高性能半桥驱动器通道以及PWM调制器。新器件全面的保护功能包括可编程双向电流检测,以防止高侧和低侧MOSFET的过流影响。其它主要功能包括逻辑兼容输入和浮动PWM输入。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IRS2053M不但带来了融合出色音质的D类音频解决方案,而且通过与 IR的高效功率MOSFET的结合提供了比其它解决方案更小的占位面
[手机便携]
IR 推出紧凑、可靠的600V 车用AUIRS2332J 栅极驱动IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出600V AUIRS2332J 三相栅极驱动器IC,适用于电动汽车和混合动力汽车中的车用高压电机驱动应用。
AUIRS2332J 高压高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器具备三个独立的高低侧参考输出通道。IR专有的 HVIC 技术使单片式结构坚固耐用,而且其逻辑输入与 CMOS 或 LSTTL 输出相兼容,低至3.3V 逻辑。新器件还提供能通过外部电流感应电阻来进行桥电流模拟反馈的集成接地参考运算放大器、电流跳闸功能,以及可显示过流和欠压关断的漏极开路故障信号。该 IC 采用 PLCC44 封装,提供
[汽车电子]
IR推出新型节能AC-DC电源转换器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先进的最小导通时间 (MOT) 保护电路,适用于笔记本型電腦、LCD和PDP电视、游戏机,以及服务器和通信开关电源 (SMPS) 。
IR11672A是一种采用IR专有200V IC技术的智能型次级同步整流 (SR) 控制器,用来驱动用作隔离式回扫和共振半桥转换器同步整流器的N沟道功率MOSFET。由于新器件采用MOT保护电路,所以当回扫和共振半桥转换器处于非常轻载或无负载的情况下,这款新IC都能够防止反向电流的出现。同时
[电源管理]
IR针对汽车应用推出坚固耐用的AUIRS20302S三相栅极驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出AUIRS20302S车用三相栅极驱动IC,适合12V、24V和48V的汽车应用,其中包括高压空调压缩机、泵、高达600V的无刷直流电机驱动器和高压电机驱动器。
AUIRS20302S适合12V、24V和48V的板网汽车平台 (boardnet automotive platform) ,这些平台的最大工作电压可达200V 。新器件配有一个可自产电源电压的外部预稳压器,以确保栅极驱动器即便在负载突降条件下也不超过17V。如果总功耗没有超过100mA,预稳压器VPR引脚也能为周围系统部件提供电压。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表
[汽车电子]
IR负载点芯片组在中国喜获行业殊荣
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日宣布,该公司的用于非隔离式 DC-DC 降压转换器的高性能负载点芯片组在《今日电子》杂志 (EPC) 举办的“ 2006 DC-DC 10 强”电源产品评选中获奖。评审团一致认为 IR3623/iP 2003A 芯片组合具有功能全(具有排序、跟踪、均流、外同步、内部电流保护等功能)、性能好(低电压下输出电流大、效率高)、电路设计简单等特性,因此推举其为 2006 年的 DC-DC 10 强产品。
该芯片组由 IR3623 双同步脉宽调制控
[焦点新闻]
