双输出、60VIN、1A (IOUT)、单片式 2.5MHz
最新更新时间:2012-04-24来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  开关稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60VIN 降压型开关稳压器 LT3988,该器件可提供两路 1A 输出。LT3988 在 4V 至 60V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护,以免被高达 80V 的瞬态电压损坏,从而非常适合在汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。LT3988 可用两个单独的输入轨或用单一输入驱动,从而最大限度地提高了设计的灵活性。其内部 1.3A 开关提供高达 1A 的连续输出电流。开关频率是用户可编程的,范围为 250kHz 至 2.5MHz,因此设计师能最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。其耐热增强型 MSOP-16E 封装和高开关频率 (允许使用很小的外部电感器和电容器) 相结合,可构成占板面积紧凑且热效率很高的解决方案。
LT3988 运用两个高效率 1.3A 开关,并在单个芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。其箝位二极管电流检测 (DA) 引脚甚至在高开关频率时也能于输入电压瞬变期间保护电路,同时增加了抗短路的保护能力。反相开关最大限度地降低了输入和输出纹波。在 LT3988 中采用的特殊设计方法能在宽输入电压范围内实现高效率,而且该器件的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括外部同步 (从 250kHz 至 2.5MHz)、内部环路补偿、热停机和跟踪功能。
LT3988EMSE 的价格为每片 3.65 美元。工业温度级版本 LT3988IMSE经过测试,并保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,每片价格为 4.2 美元。高温版本 LT3988HMSE 也经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围,每片价格为 4.45 美元。以上所有价格均为千片批购价,各版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3988
性能概要:LT3988
• 宽输入范围:工作在 4V 至 60V,过压闭锁可保护电路能安全经受 80V 瞬变
• 两个具内部电源开关的 1A 输出开关稳压器
• 抗短路能力强
• 0.25MHz 至 2.5MHz 可调开关频率,可同步在整个频率范围
• 集成的升压二极管
• 集成的环路补偿
• 反相开关操作减少纹波
• 低停机 IQ (<2μA)
• 可采用小型电感器和陶瓷电容器
• 耐热增强型 16 引脚 MSOP 封装
关键字:凌力尔特  开关稳压器 编辑:eric 引用地址:双输出、60VIN、1A (IOUT)、单片式 2.5MHz
上一篇:IDT90E36三相电能表设计方案
下一篇:IR 推出采用 TSOP-6 封装的 HEXFET MOSFET 系列产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
第二代高压电池监视器LTC6803【凌力尔特
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) ,该器件面向混合动力 / 电动汽车 (HEV)、电动汽车 (EV) 以及其他高压、高性能电池系统。LTC6803 是一款完整的电池测量 IC,包含一个 12 位 ADC、一个精确的电压基准、一个高压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 都能测量多达 12 个串联连接的独立电池单元。该器件的专有设计使多个 LTC6803 能串联叠置,而无需光耦合器或隔离器,从而允许对长串串联连接电池中的每一节电池进行精确的电压监视。LTC6803 是继 2008 年 9 月推出的 LTC6802 之后新面市的产品,LTC6802 已证明有良好的发展轨
[电源管理]
第二代高压电池监视器LTC6803【<font color='red'>凌力尔特</font>】
详解开关稳压器设计的PCB布局布线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。    开关频率与开关转换   开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。   当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能
[电源管理]
可兼容 PMBus 的精准设定和回读稳压器
可兼容 PMBus 的精准设定和回读、双通道 9A 或单通道 18A Module 稳压器 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 6 月 10 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 9A 或单通道 18A 微型模块 ( Module ) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4675,该器件具 PMBus 串行数字接口,采用小型 11.9mm x 16mm x 3.51mm BGA 封装。基于 I2C 的接口使系统设计师和远程操作人员能够控制和监察系统的电源情况和功耗。器件经过校准并保证在 40 C 至 125 C 温度范围,输
[电源管理]
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 1 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比 (PSRR) 能力。LT3066 在满负载时提供高达 500mA 的输出电流,压差电压为 300mV。该器件包含一个内部下拉 NMOS,如果 SHDN 引脚为低电平或输入电压关断,该下拉 NMOS 就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066
全差分放大器驱动 18 位 ADC 而功耗仅为 5mW
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率全差分放大器 LTC6362,该器件能仅以 1mA 的电源电流驱动高精准的 16 位和 18 位 SAR ADC。LTC6362 具 200uV 最大输入失调电压和 3.9nV/√Hz 输入参考噪声,非常适用于精准的工业和数据采集应用。 LTC6362 具有一个电压范围为 0.5V 至 4.5V 的输出共模引脚和 550ns 的 18 位稳定时间 (对于一个 8VP-P 的输出阶跃),从而使其非常适合在多路复用输入和控制环路应用中驱动 ADC (例
[电源管理]
凌力尔特推出升压型功率因数校正控制器LT8312
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 19 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出升压型功率因数校正 (PFC) 控制器 LT8312,该器件通过主动调制输入电流,可实现高于 0.99 的功率因数,从而符合大多数谐波电流辐射要求。这款器件以电流模式控制和临界导通模式工作,这是一种可变频率开关方法,在每个周期使电感器中的电流回复至零。这种开关方式类似于零电压开关,可最大限度降低电磁干扰以及在功率开关中损失的能量,从而将效率提高多达 5%。 视所选择外部组件的不同而不同,LT8312 适合通用 AC (90 至 265VAC) 输
[电源管理]
与基于电感器的开关稳压器相比 高压充电泵可简化电源转换
背景信息 充电泵 (或称开关电容器电压转换器) 填补了线性稳压器和基于电感器的开关稳压器之间的性能空白,为不喜欢电感器的工程师提供了另一种设计选择。与 LDO 相比,充电泵需要一个额外的电容器 (“浮动”电容器) 才能工作,但一般来说成本仅略有增加,同时充电泵具有更高的输出噪声电平,而且输出电流能力通常较弱。不过,充电泵也有一些线性稳压器所没有的优势,例如效率更高、由于较高效率工作而产生更好的热量管理、能够升压和降压或者产生负电压。当与常规开关稳压器相比较时,充电泵的输出电流能力较弱,效率较低。但是充电泵更简单,易于设计,而且不需要电感器。最近在工艺技术领域取得的进步使得能够相对于以前各代产品扩大了充电泵的输入电压范围。表 1
[电源管理]
与基于电感器的<font color='red'>开关稳压器</font>相比 高压充电泵可简化电源转换
低电流LED应用的线性恒流稳压方案
      凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。       市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,
[电源管理]
低电流LED应用的线性恒流稳压方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
