晶闸管在大功率变频技术中的应用
最新更新时间:2012-04-25来源: 21IC关键字:晶闸管  大功率  变频技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
晶闸管又叫可控硅(SCR).自从20 世纪50 年代问世以来已经发展成了一个大的家族, 它的主要成员有单向晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管,逆导晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,等等.晶闸管是一种大功率半导体器件,它的最大特点是容量大,电压高,损耗小, 控制灵便.是大功率变频技术较理想器件.
2. 晶闸管的结构与工作原理
2.1 晶闸管的结构 它有三个电极,螺旋那一端是阳极a 的引出端,并利用它与散热器固定;另一较粗的引线为阴极 k,较细的引线则为控制极g. 容量更大的晶闸管一般采用平板式,可带风冷或水冷散热器, 容量较小的晶闸管与大功率二极管外形相似,只是多了一个控制极. 晶闸管的内部结构由 PNPN 四层半导体构成,中间形成三个PN 结:J1,J2,J3.从下面的 P1 层引出阳极,从上层引 出阴极,由中间的 P2 层引出控制极.
晶闸管就如二极管一样,具有单向导电特性,电流只能从阳极流向阴极,当元件加以反向 电压,只有极小的反向漏电流从阴极流向阳极,晶闸管处于反向阻断状态.
晶闸管不同于二极管,还具有正向导通的可控特性.当元件加上正向电压时,元件还不能 导通,呈正向阻断状态,这是二极管所不具有的.
2.2 晶闸管的工作原理
晶闸管在工作过程中,阳极A, 阴极K和电源, 负载相连,组成了晶闸管的主电路,门板G, 阴极K 和控制装置相连,组成了晶闸管的控制电路(或称触发电路).当阳―阴极间加正向电压VAK(EA),同时控制栅极―阴极间加正向电压VGK(EG)时,就产生控制极电流 IG(即 IB2), 经T2 放大后,形成集电极电流 IC2=β2* IB2 ,这个电流又是T1 的基极电流,即, IB1 = IC2 同样经T1 放大,产生集电极电流 IC1 = β1 *β2* IB2 ,此电流又作为T2 的基极电流再行放大, 如此循环往复,形成正反馈过程,从而使晶闸管完全导通(电流的大小由外加电源电压和负载电阻决定)这个导通过程是在极短的时间内完成的,一般不超过几微秒,称为触发导通过程. 导通后即使去掉EG ,晶闸管依靠自身的正反馈作用仍然可以维持导通.并成为不可控.因此, EG 只起触发导通的作用,一经触发后, EG 不管存在与否,晶闸管仍将导通.
导通时,晶闸管的正向压降一般约为0.6~1.2V. 值得注意的是,如果因外电路负载电阻增加或电源电压EA 减小使阳极电流降低到小于某一数值IH 时,则使T1 和T2 管脱离饱和状态, 即T1 和T2 管的集电极―发射极压降增高,使阳极电流进一步减小,形成正反馈.最终使T1 和T2 管截止,即晶闸管呈阻断状态.因此称IH 为最小维持电流.若已导通的晶闸管的外加电压降到零或切断电源,则阳极电流降到零,晶闸管即自行阻断.
3. 晶闸管在大功率变频技术中的应用
晶闸管在大功率变频技术中的应用主要是进行电力变换及控制,按其功能有以下几种类型:
(1)可控整流
利用晶闸管单向导电的可控性,把交流电整流成电压可调的直流电.这种可调的直流电源,广泛地应用于电解,电镀,充电,励磁,及合闸操作电源等领域.另一个主要用这是做成直流拖动的调速装置.以往对于要求调速或起制动性能较高的拖动装置,一般均采用电动机—发电机变流机组来得到可控直流电压,以实现控制要求.晶闸管问世以后,静止的可控整流装置,以它一系列的优点代替了机组,并可得到更佳的静态及动态指标.在海上石油钻井平台,目前从电动机,到各中小型辅助机械的直流电动机中,均采用晶闸管供电或励磁的调速装置.
(2)逆变与变频利
用晶闸管的特性,相宜流变换成交流的过程称为逆变,将某一频率的交流变换成其它各种领率的交流的过程称为变频.整流,逆变,变频常常是结合在一起,或者联合远用的.电流,电压通过这些变换.常做成中频(400-8000Hz)加热电源,用于熔炼,透热,淬火,焊接. 现在最经济的长途高压直流输电,就是将交流整流成直流输送,然后,再将直流逆变成交流供 人使用.另一个应用是对交流电机进行调速,如海上石油钻井平台电网串级调速和变频调速 中使用的各种形式的变频装置等.这是目前的技术发展方向,国外的交流调违拖动装置发展 非常迅速.
关键字:晶闸管  大功率  变频技术 编辑:探路者 引用地址:晶闸管在大功率变频技术中的应用
上一篇:电源设计之拓扑结构
下一篇:直流及UPS系统知识问答
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
基于IGBT器件的<font color='red'>大功率</font>DC/DC电源<font color='red'>技术</font>方案
士兰微电子1A大功率迟滞型LED驱动近日亮相
    士兰微电子近期推出了6~36V输入,1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525。该芯片为降压、恆流型LED驱动电路,具有很高的转换效率,适合于MR16等多种LED照明领域。     SD42525采用滞环模式控制,具有快速的瞬态响应,只需极少的外部元器件,不需要另外的环路补偿设计,降低了应用成本。滞环控制模式的LED驱动电路会由于内部比较器和整个系统的延时,从而造成输出电流随输入电压和LED负载个数变化而变化,输入电压在6V~36V范围内变化时,输出电流会有10%~15%的变化。SD42525采用士兰微电子的输出电流补偿专利技术,可以减小输出电流随输入电压的变化,使得输出电流变化范围控制在±3%以内。滞环控制模式的佔
[电源管理]
制作大功率LED芯片的技术要点
要获得 大功率LED 器件,有必要准备一个合适的大功率 LED 面板灯芯片。国际社会通常是大功率 LED芯片 的制造方法归纳如下:   ①增加发光的大小。单一的LED发光区域和有效地增加流动的电流量,通过均匀分布层TCL,以达到预期的磁通。但是,简单地增大发光面积不解决这个问题,散热问题,不能达到预期的效果和实际应用中的磁通量。   ②硅底板倒装法。共晶焊料,首先,准备一个大的LED面板灯芯片,并准备一个合适的尺寸,在硅衬底和硅衬底,使用金的共晶钎料层和导电层导体(超声波金丝球窝接头),以及使用所述移动设备的被焊接在一起共晶焊料的LED芯片和大尺寸的硅衬底。这样的结构更加合理,不仅要考虑这个问题,考虑到光与热的问题,这是主流的大功
[电源管理]
大功率LED的封装技术
   一、前言   大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:1.机械保护,以提高可靠性;2.加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。   LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED的封装<font color='red'>技术</font>
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
高压变频技术在D450风机上节能应用
  0 引言   在能源日益紧张的现代社会,“节能降耗”是企业未来发展的重点工作。我厂是一个具有25年生产历史的大型选矿厂,年耗能2.5万吨标准煤。近年来,我们不断向管理要效益,通过生产组织合理配置、采取生产过程能源消耗与职工收益挂钩、制定能源消耗管理办法等措施,使我厂的节能降耗工作取得了显著的成绩。但是,由于工艺流程已经形成了固定的生产模式,仅仅依靠潜力的挖掘,已难以满足“节能降耗”这一大气候的需要,在现有的生产工艺流程模式下,只有依靠节能技术来达到降低能耗的目的。我们通过对我厂耗能设备的摸底分析,认为高压变频技术在D450风机上的应用,其节能效果非常可观。   1 D450风机使用现状   我厂现
[电源管理]
高压<font color='red'>变频</font><font color='red'>技术</font>在D450风机上节能应用
大功率LED种类及各种LED的识别图
如何能过测试标准来分辨大功率LED种类? 一、Super flux (4Pin,插件式,单颗功率0.2W ) 1、单颗测试电压最大4V ,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA ,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA 电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。 2、Super flux LED识别图片 二、Luxeon &Lambert (贴片式, 焊接机焊接,单颗功率1W 1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电8V,测试电流:红色,绿色,蓝色,琥珀色均为350mA ,电流限制为0.35A测试前须先
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED种类及各种LED的识别图
静电除尘用大功率高压电源相位跟踪的研究
0 引言 为了减少大型工厂烟囱烟尘的排放,我们研制了大功率高压电源对工厂烟囱进行静电除尘。传统的高压电源有两种制作方法。 1)直接对市电升压,然后整流、滤波,这样制作的高压电源效率低,占地面积大,成本高。 2)采用AC/DC/AC/DC变换,利用改变频率的方法来改变电源的功率。这种方法解决了电源小型化的问题,降低了成本,但由于用于静电除尘的两个电极板随着烟尘吸附的多少而改变了电容介质,因而改变了负载的谐振频率。若逆变器的工作电压不变,则在谐振点附近的输出功率最大,当改变逆变器工作频率时,负载等效阻抗发生变化,输出功率减小,而且逆变器主开关管工作在硬开关状态,开关损耗大,效率低。 为了提高效率,减少开关损耗,所研制的高压逆变
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
