超级大电容模式结构与再生接收电路原理
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:大电容  模式结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可以达到80%,那么映射到输入端的电流就可以达到2.5A,从而会引起过放电和很大的压降,这对于锂离子电池是不允许的。所以当输入端电池需要提供的电流大于2A或者更大时,就需要对电池输出电流进行限制,相应在负载端还需要一个贮能电容,容值一般在0.2F到1F。图10就是基于这种概念给出的定义。
超级大电容模式结构框图
    对于这种新型结构的工作原理,首先通过电容式或电感式结构设计的限流器来对超大电容充电,当大功率耗电模块,如高亮度LED和射频功率放大器,在短时间内需要很大的驱动电流工作时,能量主要由超大电容来提供,当然这种结构的局限性在于,还是无法长时间地工作在大电流状态,图11是以电感式结构作为限流器,采用图10所示电流控制的超大电容结构充电和一次完整的放充电过程。从图中的充电过程可以看出,在限流器控制下,超大电容获得能量并且电位得到提高,使驱动能力得到保证;当需要快速放电时,限流器本身又作为驱动源和超大电容一起对负载输出能量,完成一个工作周期后超大电容再次被充电获得能量。这样最大程度地保障了电池使用的安全和系统的稳定。
超再生接收电路原理
  超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡控制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和接收频率相一致.而间歇振荡又是在高频振荡的过程中产生的,反过来又控制着高频振荡器的振荡和间歇,间歇振荡的频率是由电路的参数决定的,一般为一百千赫到几百千赫,频率低了抗干扰能力较好,但灵敏度较低,频率选高了,正好相反。
 [page] 该电路有很高的增益,未收到信号时,由于受外界杂散信号的影响,会产生特有的噪音。噪音的频率范围大约0.3-5kHz,听起来像沙沙声。当接收到信号时,电路谐振,噪音被抑制。高频电路开始产生振荡,振荡建立的快慢和间歇时间的长短,受接收信号的振幅控制,接收信号振幅大,起始电平高,振荡建立快,每次振荡间歇时间短,得到的控制电压也高,反之,接收信号的幅度小,得到的控制电压也低。这个控制电压便可以作为电路的输出电压。
关键字:大电容  模式结构 编辑:冰封 引用地址:超级大电容模式结构与再生接收电路原理
上一篇:容性负载运算放大器的影响
下一篇:MOSFET驱动电路设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
大发展出由锂离子电容器发展而来的容量电容
  大发工业在“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)上展出了大容量电容器“百万存储电容器”。尽管未公开容量及材料等详情,但大发称“能量密度是普通双电层电容器的10倍”(大发解说员)。据大发介绍,此次以锂(Li)离子电容器为基础,通过提高正极电压,提高了能量密度。该产品由大发与山口大学的森田昌行教授共同开发。   该电容器将正极电压提高到了5v左右。据大发介绍,一般来说,正极电压提高后,容量也会增加,但劣化的正极材料会积存起来,导致性能下降。此次未公开工作原理,但似乎采用某种方法补充了劣化的正极材料,从而防止了单元的容量劣化。由此实现了高于传统锂离子电容器的容量。   而
[汽车电子]
TDK 推出具有高CV值和纹波电流能力的铝电解电容
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出新系列焊片式爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器——B43647 *。新系列元件外壳尺寸范围为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 55 mm,电容值范围为 120 µF 至 1000 µF,最高工作温度可达 105°C,并且具有高 CV 值和高达 7.22 A (100 Hz, 60 °C) 的大纹波电流能力,在 450 V DC 的额定电压和最大纹波电流下,额定使用寿命长达2000 h,是电力电子器件中理想的超紧凑解决方案。 凭借卓越的可靠性,新系列电容器广泛适用于服务器、电信和工业应用的电源、UPS 系统、医 疗设备、光伏逆变器和变频器。此外,其稳定的快充和
[电源管理]
TDK 推出具有高CV值和<font color='red'>大</font>纹波电流能力的铝电解<font color='red'>电容</font>器
LabVIEW程序设计模式(四)—状态机和事件结构的结合
上两节分别解决了基本状态机的第(1~5)个问题,但是是否具备一种模式能够综合队列型状态机模式和用户界面事件型模式的优点呢?这样可以同时避免基本状态机的第(1~5)个问题。答案是肯定的,本节将介绍如何将状态机与事件结构结合起来形成一种新的、稳定的模式。 状态机模式的基本构成元素是while循环和case结构,而事件结构模式的基本构成元素是while循环和event结构,因此新的模式应该由while循环、case结构和event结构组成。而while循环的目的是为了保证程序的持续运行,因此必须在最外层,这样就只剩下了图 20所示的两种组合方式。 在第一种方式中,每次循环的运行需要经过一个事件结构才能够实现case中各个分支的运行
[测试测量]
LabVIEW程序设计<font color='red'>模式</font>(四)—状态机和事件<font color='red'>结构</font>的结合
TDK宣布车载容量X8R特性积层陶瓷贴片电容器量产
・ 通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍 ・ 具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性 2013年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。 近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一
[汽车电子]
用于车载、容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍,具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性。   2012年4月26日 TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。 近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也
[电源管理]
用于车载、<font color='red'>大</font>容量X8R特性的积层陶瓷贴片<font color='red'>电容</font>器的开发·量产
Cypress面向屏HMI系统推出TrueTouch电容式触摸感应方案
CYAT8168X最大可支持 15英寸触摸屏,为之提供一流的抗电磁干扰、防水和手套触控性能 2015年9月16日,美国加利福尼亚州,圣何塞 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日推出全新车载电容式触屏控制器系列产品,该系列产品能够支持最大15英寸的触摸屏在恶劣的汽车环境中实现业界领先的性能。全新Automotive TrueTouch CYAT8168X控制器使用赛普拉斯专有的AutoArmor 技术,为器件免受汽车、巴士和卡车所释放出的强电磁干扰(EMI)提供强大保护。即使在触摸屏上有水滴、冷凝或汗水的情况下,控制器也能够保证完美的用户体验。此外,该控制器具有业界领先的戴手套手指追踪能力,因而驾驶者无需
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
