TDK宣布车载大容量X8R特性积层陶瓷贴片电容器量产
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-04-08 来源: EEWORLD关键字:TDK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
・ 通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍
・ 具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性
2013年慕尼黑上海电子展产品亮点
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。
近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也因其能够降低环境负荷而受到全世界的关注。这种情况下,在有限的空间内搭载的电器设备有增加的趋势,车载电子元件的市场也要求相关产品能够为电器设备的小型化和节省空间作出贡献。
TDK为了满足上述市场需求,凭借自身在材料技术和多层积层技术方面的优势,保持了车载用积层陶瓷贴片电容器所需的可靠性,同时实现了小型化和大容量化。该产品的温度特性达到X8R特性(温度范围:-55~+150℃、电容量变化率:±15%),除了主要用于汽车的发动机舱内等车载用途外,在工业设备等所用转换器电源的平滑电路上也可以使用。
术语
• 平滑电路:电子电路之一,对整流后的电流中所含的脉动电流,通过电容器等将积蓄电荷释放,从而控制电压波动,使其更流畅(平滑化)的电路
主要应用
• 用于汽车发动机舱内的平滑电路及去耦装置
• 用于工业设备转换器电源的平滑及去耦装置
主要特点
• 开发出可靠性和温度特性优异的电介质材料,与本公司以往产品相比电容量的范围最多扩大2倍
• 温度特性为X8R(温度范围:-55~+150℃、电容量变化率:±15%)
• 主要特性
形状 厚度(mm) 额定电压(V) 电容量(uF) 温度特性
C1005(0402) 0.55 max 50 0.01 X8R
C1608(0603) 0.95 max 50 0.1 X8R
C2012(0805) 1.45 max 50 0.22 X8R
C3216(1206) 1.80 max 50 1 X8R
C3225(1210) 2.80 max 16 10 X8R
关键字:TDK 引用地址:TDK宣布车载大容量X8R特性积层陶瓷贴片电容器量产
上一篇:汽车半导体厂商利用车内视频连接需求赚钱
下一篇:TDK宣布量产超高Q特性积层陶瓷电感器MHQ1005P系列
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:25
TDK开发出支持车载的高可靠性陶瓷电容器
  TDK株式会社(社长:上釜健宏)针对车载和基站等的高可靠性用途,开发出支持车载的高可靠性带引线框架的积层陶瓷电容器New MEGACAP Type,并从2013年7月起开始量产。 近年来,在汽车领域,电子控制化发展迅猛,电子组件的搭载率不断增加。特别是搭载于在发动机室周围等极端温度环境下的ECU也在急増,其中所使用的电容器要求具有很高的耐热性和可靠性。 为满足上述市场需求,TDK通过检讨与开发采用精密组装技术、重视耐热·耐振·耐冲击的产品结构,实现了可在-55~+150℃的宽温度范围内使用的、最适合于车载ECU用途的高可靠性产品。 该产品新引进的精密组装技术是应用了敝社EMC对策元件在可靠性方面获得高度评
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>开发出支持车载的高可靠性陶瓷电容器
谈一谈TDK为清洁能源做的一些事
随着社会普遍寻求节约能源和减少其对环境及气候的影响的方法,人们的注意力开始转向将消费人群与可再生能源(如海上风电场和远程太阳能发电厂)连接起来所需的电力传输手段。毕竟,长距离电力传输上的功率损耗可能很大。出于这个原因,全球的电力传输系统运营商越来越多地采用VSC HVDC传输系统,这些系统能够最大限度地减少这些损耗。 ● 如何稳定电压,是支持海洋风力发电的HVDC所面临的课题 ● 紧凑、大容量且使用寿命长的电力电容器,在HVDC解决方案中承担重要的作用。 如何稳定电压,是支持海洋风力发电的HVDC所面临的课题 HVDC( ※1)系统的市场规模将在未来几年强劲增长。在2018年仅高于70亿美元的市场规模,预计
[电源管理]
谈一谈<font color='red'>TDK</font>为清洁能源做的一些事
TDK发布最紧凑、功率密度最高的负载点 DC-DC转换器
● 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。 ● 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。 ● 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 ● 在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的2019年APEC展会上首次发布。 (展会时间:3月18日至20日,TDK展位号:811号) TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 该系
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>发布最紧凑、功率密度最高的负载点 DC-DC转换器
TDK:超薄接收线圈组件的开发
东京 , 2012年7月9日 - 亚太商讯 - TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发了面向智能手机等移动设备的TDK无线供电线圈组件。此次开发的接收线圈组件主要装配于智能手机,其厚度实现了行业最薄级别为0.57mm。 接收线圈组件活用了TDK所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并使用了独有的金属软磁性薄片。不仅具有线圈组件的“薄”与“轻”的特点,还确保了原有的耐冲击性,在可靠性方面具有显著优势。同时,线圈在薄的基础上还尽量控制电阻值增大,虽厚度仅为0.57mm,但传输效率仍能达到WPC标准Qi认证所需水平,满足了装配于智能手机时的薄型要求。现阶段的输出电流在0.5A~0.6A水平,今后将进一步开发厚度为0.50mm的产品,并将输出电
[半导体设计/制造]
TDK将亮相慕尼黑上海电子展,带您一起迈向未来!
● 2019年3月20日至22日 ● 星期三、星期四:9:00至17:00;星期五:9:00至16:00 ● 中国上海市浦东新区龙阳路2345号上海新国际博览中心 (SNIEC) ● 5106号展台,E5展馆 欢迎参观2019年慕尼黑上海电子展,一个在中国以及亚太地区最领先的电子元件和系统展览会。我们在展位上将展出TDK应用于各电子和电器行业的创新元件,解决方案以及系统应用,产品品牌包括TDK, EPCOS, TDK-Lambda, Micronas, InvenSense和Chirp。展出产品包括电容器、磁性元件、传感器、电子保护元件等等。 针对于汽车电子领域,车载充电器和逆变器、电池管理系统和热管理系统将是本司
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>将亮相慕尼黑上海电子展,带您一起迈向未来!
TDK 成功开发出能量密度为100倍的固态电池材料
TDK 株式会社成功开发出一种用于下一代固态电池 CeraCharge 的材料,其能量密度达到 1,000 Wh/L,约为 TDK 传统固态电池能量密度的100倍。 新型固态电池的能量密度是 TDK 传统固态电池的100倍。TDK 的目标是开发可用于各种可穿戴设备(如无线耳机、助听器、智能手表)的新型固态电池,以取代现有的纽扣电池。 利用 TDK 的专有材料技术,TDK 成功开发出一种新型固态电池材料,由于使用了氧化物固体电解质和锂合金阳极,其能量密度大大高于 TDK的传统量产固态电池(类型:CeraCharge)。此外,氧化物固体电解质的使用也使电池尤为安全,可适用于可穿戴设备和其他与人体直接接触的设备。 根据
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font> 成功开发出能量密度为100倍的固态电池材料
TDK防护器件实现音频设备ESD和EMI双重保护
产品亮点: 出色的 ESD 保护能力,符合 IEC61000-4-2 四级标准 可有效抑制无线通信所产生的TDMA噪声 提高了无线通信接收器灵敏度 最大工作电压为直流28 V,实现大功率音频输出 TDK株式会社 (TSE:6762) 凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大了其用于音频设备的贴片压敏电阻产品阵容,并实现了ESD和EMI双重保护。该产品适用于工作频段为2.4 GHz的无限通信音频设备。由于其优化电容达到6.8 pF,该多层元件在此频段可快速衰减,且能够有效抑制所产生的TDMA噪声,从而提高接收器的灵敏度。同时,该产品具备出色的ESD保护能力,符合IEC61000-4-2四级标准,最大工作电压为直
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>防护器件实现音频设备ESD和EMI双重保护
TDK助力iCAN全国大学生创新创业大赛搭建青年创新创业平台
TDK作为iCAN全国大学生创新创业大赛的合作伙伴,为大赛发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才,激发勇于创新的活力贡献出了一份力量。一直以来,iCAN大赛秉承“自信、坚持、梦想”的精神,发现和培养高校一批有作为、有潜力的创新创业优秀青年人才。而TDK长期以来一直坚守着“理想、勇气、信赖”的经营理念,倡导科技创新创业服务社会、改善人类生活。这一次TDK与iCAN大赛合作,不仅有助于TDK在中国的品牌影响力,还有利于TDK在国内高校开展校园人才招聘活动。 如今,电子产品环境迎来了巨大的变革期,由化石燃料向以可再生能源为基础的社会转变,以及通过loT(物联网)、AI(人工智能)等数字技术渗透到社会的所有领域而
[物联网]
<font color='red'>TDK</font>助力iCAN全国大学生创新创业大赛搭建青年创新创业平台
小广播
最新汽车电子文章
