单晶硅片质量对光伏电池性能的影响
最新更新时间:2012-04-27来源: 21IC关键字:单晶硅片  光伏电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单晶硅由于其本身内部完整的晶体结构,其光伏电池效率明显高于多晶硅电池。然而,单晶硅内部杂质和晶体缺陷的存在会严重影响太阳能光伏电池的效率,比如:
(a)光照条件下B-O复合体的产生会导致单晶电池的早期光致衰减;
(b)内部金属杂质和晶体缺陷(位错等)的存在会成为少数载流子的复合中心,影响其少子寿命,导致电池性能的下降。
一、少子寿命对光伏电池性能的影响
少子寿命是指半导体材料在外界注入(光或电)停止后,少数载流子从最大值衰减到无注入时的初值之间的平均时间。少子寿命是用于表征材料的重金属沾污及体缺陷的重要参数,少子寿命值越大,相应的材料质量越好。少子寿命已成为生产线上常规测试的一个参数。我们选取某供应商某批单晶硅片进行实验,将硅片按不同少子寿命区分后,按正常电池工艺做成电池,其少子寿命和电池效率具有很好的对应关系,如下图所示:
图1 少子寿命和电池效率对应图
二、早期光致衰减对电池性能的影响
早期光致衰减机理
P型掺硼晶体硅太阳电池的早期光致衰减现象最早在30多年前就有相关报道。大量的科学研究发现它与硅片中的硼氧浓度有关,大家基本一致的看法是光照或电流注入导致硅片中的硼和氧形成硼氧复合体,从而使少子寿命降低,但经过退火处理,少子寿命又可恢复,其反应为:
正是由于掺硼单晶硅在光照条件下硼氧复合体的生成,引起少子寿命的下降,最终导致太阳电池和组件功率的下降。
光致衰减的危害
光伏组件的早期光致衰减
1、会引起组件功率在使用的最初几天内发生较大幅度的下降,使标称功率和实际功率不符,使组件供应商面临客户投诉或索赔。
2、光伏组件的光致衰减主要是由电池衰减导致的,同一组件内各个电池片由于光致衰减的不一致性造成原本分选时电性能一致的电池片,经过光照后,电性能会存在很大偏差,引起组件曲线异常和热斑现象,导致组件的早期失效。
低质电池光致衰减不一致性实例
3、我们将某供应商提供的质量较差的硅片做成的初始分选效率为16%的电池片,经弱光光照1.5小时后(光源为节能灯),发现电池片效率衰减很多,且离散性也很大,效率最高的为15.4%,最低的仅为13%,衰减比率达3.75%至18.75%。
图3 低质硅片做成的同一档次电池经弱光光照后效率分布
上述经弱光光照的电池片重新分选检测后,按转换效率的分布情况做成14块组件,经太阳光光照1天和2天后的功率对比如下图所示:
图4 经太阳光光照1天和2天后的功率对比
三、试验结论
1.此供应商的硅片制作的电池片本身衰减较为严重,如果电池片不经过光照和二次分选而直接做成组件,尤其是衰减较为严重的那部分电池片,会分散在各个组件内,影响到组件的整体功率下降更多,并且将导致组件曲线异常和热斑。
2.上述结果也说明,普通的节能灯没有使该电池片衰减到稳定的程度,因此做成的组件在太阳光光照后仍然出现了较大的衰减。但是通过光照后二次分选剔出了效率极低的电池片,并使得每个组件内电池片效率均匀性基本一致。
3.初始分选效率16%的电池片理论上可做成172W的组件,但经过光致衰减后,最终的做成最大仅155.71W组件和最小仅143.78W的组件,衰减比率达9.47%至16.4%!因此,严格把控硅片质量是保证电池和组件性能稳定的根本措施。
关键字:单晶硅片  光伏电池 编辑:探路者 引用地址:单晶硅片质量对光伏电池性能的影响
上一篇:正态频率调制降低开关变换器电磁干扰的研究
下一篇:太阳能电池组件的封装材料特性——接线盒
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
阿特斯太阳能将在Intersolar展出ELPS专利技术的新型光伏电池
  北京时间7月13日消息,阿特斯太阳能周二宣布,将在Intersolar北美展会上展出采用了ELPS专利技术的新型光伏电池。 阿特斯太阳能表示,ELPS(高效、长寿命光伏解决方案)技术的应用使光伏电池能吸收更多的阳光。采用该技术的单晶硅电池光电转换效率达到了19.5%,多晶硅电池达到18%。
[新能源]
环保新型光伏电池 大工又有新突破
近日,大连理工大学精细化工国家重点实验室马廷丽教授课题组在863计划和NSFC的资助下,成功研发了一系列价格低廉的纳米无机类铂催化材料,其催化效果已达到传统铂电极水平。 该研究成果大大拓宽了染料敏化太阳能电池及燃料电池催化材料的取材范围,更有着成本低、催化活性高、选择性好等优点,开拓出了一条替代铂催化剂的新途径。不仅有着重要的学术价值而且还可以解决染料敏化太阳能电池及燃料电池的关键问题,促进电池的产业化进程,使极富有前景的新型电池真正能够商品化。 据了解,目前,大连理工大学新型染料敏化太阳能电池研制开发已进入中试阶段。
[新能源]
如果海伦活到今天,一颗红外芯片就让她看到光明
视网膜移植可以在一定程度上解决失明,但视觉质量比较差。一家法国公司Pixium Vision尝试了一种更高级的移植。    这套解决方案先在视网膜后方植入一颗芯片,它将会取代失明患者无效的视网膜,进行感光,再向大脑传输信号。芯片依靠内置的光伏电池提供电力。    系统的另一部分——护目镜,将会捕捉外界图像,利用强红外线把图像和电能传给芯片。    整套系统将在2016年开始临床试验。
[嵌入式]
国内最大、河南首个单晶硅片项目在郑州投产
集微网消息(文/小如)10月26日上午,郑州合晶硅材料有限公司年产240万片200毫米单晶硅抛光片项目在郑州航空港经济综合实验区投产,这是河南省首个单晶硅片生产项目。 该项目总投资57亿元,主要生产200毫米及300毫米单晶硅抛光片及外延片。已投产的一期项目投资12亿元,主要生产200毫米单晶硅抛光片,是目前我国产能最大的200毫米单晶硅抛光片生产基地。项目二期主要生产300毫米单晶硅抛光片,建成后月产能可达20万片。项目全部建成达产后预计年产值达20亿元,将成为国内生产规模最大的单晶硅抛光片生产基地。 据了解,投资方合晶科技股份有限公司是全球第六大硅片供货商,也是全球前三大低阻重掺硅片供货商。 目前,该项目即将进入客户验证阶段
[手机便携]
碳纳米管让太阳能光伏电池更便宜
来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当前的太阳能电池技术依赖于一种相对较稀有的元素。 地球上碳元素含量丰富,碳纳米管有望促进太阳能的长远发展,提供一种成本效益更高的太阳能电池制造方法。另外,这种材料拥有良好的柔韧性,使得制成的太阳能电池可以集成到织物和衣服中,为个人电子产品和军事行动等提供便携式的供电。 这项研究成果被刊登在AdvancedEnergyMaterials杂志2011年10月期。 太阳能电池是由多层结构组成,包括一个透明导体层,太阳光通过透明导体层进入电池,而电能通过这里传出,因此这个导体必须是导
[新能源]
维利安离子注入机成正泰晶硅光伏电池19%转换率的关键
半导体设备有限公司维利安(VarianSemiconductorEquipmentAssociates)和正泰(Astronergy)公司表示,经过短短两个月的合作,他们通过使用维利安的沙里昂离子注入系统开发了新的生产工艺,从而使电池的效率得到了改进并简化了太阳能电池的制造流程。 这个过程是在全负荷生产的时候,通过减少工艺流程和生产步骤,提高晶体硅太阳能电池效率1%。正泰的首席执行官杨立友博士表示:“我们有着第一个生产薄膜电池的历史。达到19%的转换率是我们的晶体硅生产线的里程碑。通过改进电池的生产技术,正泰正努力成为光伏行业领先的供应商之一。”
[新能源]
光伏电池抗老化的各种方法
光伏组件发电不会对环境及气候产生风险,但太阳能发电较为昂贵。因此,尽可能将组件的寿命延长至25年或者更久十分必要。如今美国弗劳恩霍夫的研究人员正在寻找一种可保护光伏电池免受环境影响的材料,从而达到延长组件寿命的目的。 有时候,仅需几美分就能决定一项技术的成功或失败。举例来说,只要光伏发电的价格仍比化石燃料发电昂贵,那么光伏在这个开放的市场上就不具备竞争力。“目前光伏发电仍继续依靠政府的补贴,”弗劳恩霍夫可持续能源系统中心的科学总监Christian Hoepfner解释道:“如果未来我们想让可再生能源渗入全球市场,那么我们必须让它变得更便宜。” 而达到这个目标没有什么灵丹妙药:效率不可能随意提升,而且生产高
[电源管理]
太阳能光伏电池暗电流的研究
本文对太阳能电池的暗电流产生原因进行了系统的研究。暗电流不仅仅包括反向饱和电流。还包括薄层漏电流和体漏电流。在太阳能电池实际生产中,暗电流高于5A的电池比例偏高,其产生的原因多种多样。我们经过长期大量的实验,研究了暗电流高的原因。并在生产中提出了相应的解决办法。 1、引言 在没有光照的条件下,给PN结加反偏电压(N区接正,P区接负),此时会有反向的电流产生,这就是所谓的暗电流。对太阳能电池而言,暗电流不仅仅包括反向饱和电流,还包括薄层漏电流和体漏电流。 反向饱和电流是指给PN结加一反偏电压时,外加的电压使得PN结的耗尽层变宽,内建电场变大,电子的电势能增加,P区和N区的多数载流子数载流子(P区多子为空穴,N区多子为电子
[电源管理]
太阳能<font color='red'>光伏电池</font>暗电流的研究
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
