运放测试仪的DIY制作
最新更新时间:2012-04-29来源: OFweek 关键字:运放  测试仪  DIY制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   利用运算放大器输入的比较特性设计,制作运算放大器测试仪能够进行快速、准确地判测所测运放的好坏,在元器件选择中十分有用。笔者在指导学生实训过程中。用此小仪器去挑选购买的运算放大器{包括部分拆机品}效果非常好。
      电路原理
      测试仪基本设计思路是将待测运算放大器(图中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比较器结构.当V+ > V-时,Vout为正电源状态.接近Vcc,发光二极管Vd1发光。当V+ < V-时,为负电源状态,接近Vee,发光二极管Vd2亮。为此,用R1,R2设置V+=1/2(Vcc-Vee}=0[对E点电位],R3、R4、Rp组成V-电压偏置电路。向下调节Rp,可是V- < V+.Vdl发光;向上调节RP.可使V- > V+.Vd2发光。电阻R5、R6、C1、C2构成电源分裂电路。将9V电源分成2*4.5V。使Ve=0v即Vdd=+4.5v,Vee=-4.5v.满足运算放大器双电源应用的要求。
      电路中R7-R14为输入端串联电阻,目的是当测试多运算放大器时。其中某一运算放大器输入端损坏后不影响其他运算放大器的测试,电路设计中用二个8脚,一个14脚DIP插座.从而满足通用型单,双,四运放的测试。测试仪原理见下图。
      运放测试仪的调试
      测试仪有二个八脚一个十四脚集成电路DIP插座,结合发光二极管和电源构成。插座1用于测量单运放,7脚接电源正.4脚接电源负,2脚输入负.3脚输入正6脚输出。插座2测量双运放,8脚为电源正,4脚为电源负,2,6脚输入负。3,5脚输入正.1,7脚为输出。插座3测量四运放,4脚为电源正,11脚为电源负,2、6、9、13脚输入负3、5、10、12脚输入正1、7、8、14脚为输出。电路图中IC1、IC2、IC3是作为原理给于说明。实际上插座1,插座2,插座3的接线应按以上进行连接,只要接线正确,几乎不用调试。R5、R6应尽可能相等.确保为虚地。R5、R6由于是电源裂变电阻又是发光二极管的限流电阻。可在200—510欧间选择。阻值小,发光亮,耗电大。阻值大,发光弱,不易观察。R1、R2、R3、R4应尽可能相等.保证偏置为“地”。阻值在10k—100k中间选择Rp为同数量级的线性电位器,在中间做一个刻度线,以便调节。(电路图上所标电阻的数值仅供参考,制作时可根据手中已有的电阻去做选择)VD1-VD8选择异色发光二极管便于区分。测量前关掉电源,将插入待测集成电路,单运放,双运放,四运放要分别插入对应的插座中,注意管脚位置不能插反,然后闭合K调节Rp观察,根据发光管状态判其好坏,测试完后断电,取下集成电路。注意不能带电插拔集成电路,以免造成集成电路的损坏。
      运放测试仪使用方法
      将被测单运放(IC1)插入插座DIP1中,接通电源向下调节Rp,Vd1发光:向上调节Rp,Vd2发光,当RP处在中间位置时。输出为零,Vd1、Vd2发微光。在进行双运放测试时,把被测双运放(IC1.IC2)插入插座DIP2中,向下调节Rp,Vd1、Vd3亮。向上调节Rp,Vd2、Vd4发光;在对四运放(IC1,IC2,IC3,IC3)进行测试时。被测运放插入插座DIP3中,向下调节Rp。Vd1、Vd3、Vd5、Vd7发光;向上调节Rp.Vd2、Vd4、Vd6、Vd8发光。测试中不必去寻找中点,只要观察发光管的变化状态,就能判断其比较特性的优劣。对于多运放的测试。应当慢慢调节Rp.以便观察发光二极管的发光亮度及亮灭时间差异来判断其多运放的一致特性。如果在测试中调节RP时只有一种状态,而不变化,说明该运放已失去比较特性而损坏,不能使用。
      小结
      笔者用此小仪器对单运放LM741.CA3140,CA3130,NE5534。双运放LM358,MC1458,TL062.TL082.四运放LM324,TL084,LM747进行了测试。效果理想.特别是对拆机元件进行筛选,非常有用。
  • 关键字:运放  测试仪  DIY制作 编辑:探路者 引用地址:运放测试仪的DIY制作
    上一篇:3V与5V混合系统中逻辑器接口问题解决办法
    下一篇:单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计研究
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    高压介质损耗测试仪的简介和操作方法
    简介: 高压介质损耗测试仪,配备了大屏幕(105mm×65mm)中文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步都非常清楚,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。 操作方法: 1. 仪器自带有升压装置,应注意高压引线的绝缘及人员安全; 2. 仪器应可靠接地; 3. 使用本仪器检测设备前,应先对设备进行绝缘检测; 4. 确定设备的耐压等级,正确选择仪器升压档位,以防击穿设备,损坏仪器; 5. 仪器启动后,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备; 6. 如仪器进入保护状态(保护灯点亮),请检查输入电压是否过高,被试品是否严重漏电或击穿
    [测试测量]
    照影法大容量棉花纤维测试仪的主要技术指标
    功能应用范围 用于原棉各项物理综合技术指标:测试指标:纤维上半部平均长度,长度整齐度,短纤维率,断裂比强度,伸长,马克隆值,成熟度比,纤维色泽(反射率Rd,黄度+b),杂质(面积百分比,粒数),回潮率,棉结. 主要附件 720NEP棉结仪稳压源压缩泵去湿机 主要技术指标 长度测试方法采用照影法,单位为mm,精确到0.01 可输出照影曲线强度测试方法采用等速拉伸方法(CRE),隔距为1/8英寸,单位g/tex,精确到0.1,可输出应力-应变曲线,名义峰值断裂强力精确到0.01马克隆值测试采用气流法,精确到0.01颜色测量采用45/o照明方式,测量面积68±6.5平方毫米,长度不超过9.5mm,宽度不低于7.0mm,Rd和+b精度
    [测试测量]
    真空度测试仪如何使用
    真空度测试仪是一种常用的测试仪器,产品的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。用户应该如何使用真空度测试仪呢?下面小编就来具体介绍一下真空度测试仪的使用方法,希望可以帮助到大家。 真空度测试仪的使用方法 1、用途 (1)用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。 (2)用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。 2、连线 将面板上的磁控电流输出端通过导线与磁控线圈相连,使灭弧室触头至于分状态(线圈套于灭弧室外),将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意,高压线应悬空(如图所示)。 3
    [测试测量]
    JDSU在下一代光测试仪产品中选用了Altera Stratix V
        21ic讯 Altera公司日前宣布,向JDSU发售Stratix® V GT FPGA,以支持其下一代光网络测试仪(ONT)解决方案的量产。JDSU是通信行业光产品以及测试测量解决方案的领先供应商,在其ONT-600系列中采用了Altera的高端28 nm FPGA,以实现第一个面向CFP2 100G光传送网(OTN)环境的测试解决方案。Stratix V GT FPGA是业界目前唯一集成了28.05 Gbps收发器的产品级单片FPGA,为客户提供了优异的信号完整性,降低了设计复杂度。 Stratix V GT FPGA支持互联网与IP服务和应用中迅速增长的网络数据量需求。JDSU等公司采用了Altera解决方案
    [嵌入式]
    CMOS集成电路测试仪的测试原理及案例
    电子技术的电控电路常采用CMOS逻辑控制系统,通过多年的维修实践,我们自行设计和安装了简易集成逻辑门电路测试仪。只要掌握了各种逻辑门电路输入和输出的逻辑关系,通过该测试仪即可很快判断集成电路的好坏。 一、测试仪电路构成及原理 1.电路构成该测试仪电路由+12V直流电源、16只小型豆型开关、15只发光二极管、15只普通碳膜电阻(1kΩO.25W)和一个16脚的集成电路管座等组成。为了便于测试判断和分析,对于14脚集成电路,开关K1和发光二极管D1对应控制集成块的①脚,开关K2和发光二极管D2对应控制集成块的②脚,依次类推,直到开关K13和发光二极管D13对应控制集成块的⑩脚,一般⑦脚接地。由K7控制选择,K14必须合上
    [测试测量]
    CMOS集成电路<font color='red'>测试仪</font>的测试原理及案例
    谐波电流电压测试仪有什么用
      谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波。当谐波频率为工频频率的整数倍时,我们将其称之为整数次谐波,这类谐波通常用次数来表示。例如:将频率为工频频率5倍(250Hz)的谐波称之为5次谐波,将频率为工频频率7倍(350Hz)的谐波称之为7次谐波,依此类推。大部分非线性负荷成生的谐波都是整数谐波 当谐波频率不是工频频率的整数倍时,我们将其称之为分数谐波。这类谐波通常直接使用谐波频率来表示。   谐波电流电压测试仪谐波电流电压测试仪是一款型号为HW
    [测试测量]
    工程师电子制作故事:LED显示屏DIY设计
      1 、 门头LED条屏   门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。   2 、组装意义   LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加
    [电源管理]
    工程师电子<font color='red'>制作</font>故事:LED显示屏<font color='red'>DIY</font>设计
    先积集成-车规级精密运放LTC726Q/LTC728Q 丨确认申报2023金辑奖·年度最具成长价值奖
    申报企业丨先积集成 汽车行业主要业务、产品与服务: 模拟芯片在汽车各个部分均有应用,包括车身、仪表、底盘、动力总成及ADAS,主要分为信号链芯片与电源管理芯片两大板块。如今,新能源汽车在充电桩、电池管理、车载充电、动力系统等方面对模拟芯片均有需求,先积集成提供专业汽车行业模拟芯片解决方案,满足市场各方面需求。 企业整体实力: 1.研发能力: 先积汇聚了业界一流的模拟设计专家级团队,构建了国内最完整的精密放大器系列芯 片,产品涵盖高性能放大器、比较器、基准电压及线性电源、开关及复用器、接口电 路、数据转换器、以及AFE & ASSP专用芯片等模拟及混合信号芯片。 2.配套及合作介绍: 已和上汽、一汽、
    [汽车电子]
    先积集成-车规级精密<font color='red'>运放</font>LTC726Q/LTC728Q 丨确认申报2023金辑奖·年度最具成长价值奖
    小广播
    最新电源管理文章
