Diodes Incorporated 推出一系列采用薄型DFN2020-6封装的高效率N通道及P通道MOSFET。DFN2020H4封装的DMP2039UFDE4,离板高度只有0.4毫米,占板面积只有四平方毫米,是一款额定电压为 -25V的P通道器件,体积较同类器件纤薄50%。同系列另一采用DFN2020E封装的MOSFET则具有0.5毫米离板高度,较其他一般离板高度为0.6毫米的MOSFET纤薄20%。
DMP2039UFDE4针对负载开关应用,为电路设计人员提供3kV的电路保护,以免受人体本身的静电放电所影响。这些最新推出的MOSFET拥有低典型RDS(on) 的特性,例如 -12V P通道的DMP1022UFDE,在4.5V的VGS下只有13mΩ,使电池充电应用的传导损耗减至最少。
20V N通道的DMN2013UFDE在直流/直流降压及升压转换器内,成为理想的负载开关或高速开关,并提供2kV的高静电放电保护。DMN6040UFDE将会是首批采用DFN2020封装的高电压MOSFET之一,在60V的VDS下运行,并适合应用于系统微型化设计行业 (Small form-factor industrial) 及供热通风与空气调节系统 (HVAC) 控制。
新产品特别适合应用于极纤巧的便携式产品设计,例如智能手机、平板电脑及数码相机。首批MOSFET系列九款产品包括-12V、-20V、-25V、-40V的P通道MOSFET及12V、20V及60V的 N通道MOSFET器件。
关键字:Diodes
编辑:eric 引用地址:Diodes新型 MOSFET离板高度减半
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
Diodes推出同步降压转换器,具备EMI 减缓噪音技术
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出两款高集成度的同步降压转换器,透过电源稳定 (Power Good) 输出及为噪音敏感产品应用而开发的创新 EMI 减缓噪音技术,简化汽车电源系统的电路设计。 AP63356Q 及 AP63357Q 皆为 3.5A 降压转换器,输入电压范围为 3.8V 至 32V 间。利用峰值电流控制模式及高端与低端电源的晶载金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET),降压转换器将所需的外部零件降至最低,以减少材料清单 (BOM) 成本及电路板体积。 以上两产品皆配有电源稳定指标,内含 5MΩ 上拉电阻,有助电源排序。为更有效帮助电源排序,降压转换器的使能引脚具精确的临界电压,可调整输入
[汽车电子]
Diodes 的 PCIe 3.0 数据包切换器提供扇出及多主机功能
Diodes 的 PCIe 3.0 数据包切换器提供扇出及多主机功能 【2022 年 11 月 29 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 将推出其最新的 PCIe® 3.0 数据包切换器 DIODES™ PI7C9X3G1224GP。 此产品是一款高效能 12 端口、24 信道装置产品,可用于边缘运算、数据储存装置、通讯基础设施,并整合到主机总线配接器 (HBA)、工业控制器及网络路由器中。 PI7C9X3G1224GP 的低数据包转发延迟小于 150ns (典型值)。透过每个端口分配可变通道宽度的范围,实现此装置的弹性端口组态。出于扇出目的,任何数据包切换器的端口
[工业控制]
Diodes推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET的 AP72200 高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。 AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压电流模式控制技术,以达到优异的电压调节与最高 2A 的连续输出电流。其设计可实现在降压与升压操作间的无缝转换,同时宽广的 2.3V 至 5.5V 输入电压范围可提供弹性的电源,并产生
[电源管理]
Diodes自保护自恢复电子保险丝 适用于消费性电子产品
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的自恢复电子保险丝NIS5135能够通过防止停机及损坏性故障来提高系统可靠性,适用于硬盘和固态硬盘、打印机及机顶盒等消费性电子产品的即插即用。新器件赋予产品自恢复功能,有效减少不必要的客户退货损失。
额定值为3.6A 的NIS5135提供3.1V到18V的宽广输入电压范围,并集成了导通电阻低至30m 的NMOS功率器件,以降低功率损耗。它还具有内部电流限制能力,防止一般因负载通路内设置外部电流检测电阻而产生的电压降。新系列的过压电路在不用关掉器件的情况下就可限制输出电压,同时欠压闭锁及热关断电路则进一步防止下游部件受损或过早老化,其中NIS5
[电源管理]
Diodes 推出稳固、多重通讯协议的线性组合型ReDriver
Diodes 公司 宣布推出 PI3EQX12904A PCIe 3.0/SATA3 组合型ReDriver,具备线性等化,最高可支持 8Gbps 的速度。PI3EQX12904A 可为笔记本电脑、工业计算机和嵌入式系统开发人员带来稳固、多重通讯协议的线性组合型ReDriver,提供弹性接口同时满足电流与待机功率要求。 随着笔记本电脑、工业计算机和嵌入式系统持续将 HDD 取代为固态硬盘机 (SSD),接口装置的需求不断增加,藉以驱动延伸 PCB 线路长度而不会衰减讯号。PI3EQX12904A 同时遵守 PCIe 及 SATA 通讯协议,制造商只要取得此单一解决方案,即可将其用于多种产品中。 横跨交换核心、传输线、
[网络通信]
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
Diodes与苏格兰政府共建GFAB
苏格兰首相Nicola Sturgeon日前宣布,Diodes已从苏格兰工商委员会(Scottish Enterprise)获得了1370万英镑的资金,用于4700万晶圆厂发展项目,从而促进未来苏格兰集成电路产业的发展。 Diodes于2019年4月收购了德州仪器位于苏格兰的工厂,并保留了所有300个工作岗位。 Diodes表示,自批准之日起,Diodes在引进产线,试产等方面均取得了重大进展。 政府资助的资金包括对一个为期五年的晶体管开发项目的研究与开发,此外还包括对员工的教育培训。 Diodes欧洲总裁Tim Monaghan表示:“GFAB与Scottish Enterprise建立了长期且高度重视的关系,我们期待这种持续发
[半导体设计/制造]
Diodes新型USB电源开关系列改善功率耗散
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。
据Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在
[电源管理]
