大幅优化离线电源轻载能效的安森美半导体创新PFC控制方案
最新更新时间:2012-05-05来源: 中电网关键字:死区时间  跳周期模式  控制频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,电源设计人员面临着诸多挑战,既要达到更高的能效目标,又要满足加快产品上市的要求。就实现更高能效目标而言,电源设计不仅要顾及满载能效,而且需要评估10%、20%、50%及75%负载等条件下的能效。电源设计人员还要面对其它不少挑战如新电源可能更易于滋生可听噪声、须增强可靠性及安全性及加快上市进程并缩短安全认证时间等。
应对高能效挑战的安森美半导体创新PFC方案
安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,持续开发创新技术及产品,为市场提供丰富的电源半导体方案,其中就包括强大的PFC产品阵容及后续产品(图1),使电源设计人员能够不断地开发高能效的电源方案。其中,安森美半导体最新推出的NCP1611 PFC控制器采用创新的电流控制频率反走(Current Controlled Frequency Foldback,CCFF)方法驱动PFC升压级,功率因数接近1,高驱动能力为-500 mA / +800 mA,Vcc范围从9.5 V到35 V,具有非闭锁和过压保护、电压检测、软起动和过流限制等功能。
图1:安森美半导体的PFC产品阵容。
NCP1611有源功率因数校正(PFC)控制器适用于AC-DC适配器、平板电视及照明镇流器及其它中功率离线应用的升压预转换器。该控制器采用正待批专利的CCFF架构。在这种模式下,当电感电流超过可编程值时,电路运行在CrM模式下。当电流低于这个预设水平,电流为零(null)时,NCP1611可线性降低频率至大约20 kHz。CCFF可最大限度提高额定负载和轻负载效率。特别是,可将待机损耗减少到最低限度。该控制器具有一系列强大的保护功能,可妥善处理各种电源工作和故障条件。NCP1611拓展了传统CrM PFC控制器的优势。图2是NCP1611典型应用电路图。
图2:NCP1611典型应用电路图。
作为增强型PFC控制器,NCP1611采用电流控制频率反走CrM模式及跳周期模式,可优化整个负载范围内的效率,实现更好的轻负载效率,以及非常强大的安全特性。
NCP1611独特的关键特性包括:动态响应增强器用于提供快速的线路/负载瞬态响应;宽Vcc范围最高达35 V,带门电压钳位功能;启动电流典型值为20 µA,最高50 µA(A版本Vcc启动电压10.5 V;B版本为17 V);线路范围检测功能调节及优化环路增益;A版本提供软启动功能,B版本能使用较小Vcc电容,易于启动;谷底导通功能利于提供最佳能效及产生极低电磁干扰(EMI)。
在安全性方面,NCP1611具有Vcc欠压锁定(UVLO)及线路输入欠压(BO)保护;在电感饱和或旁路二极管短路条件下提供过流保护(OCP);输出过压保护(软OVP及快速OVP)及欠压保护(UVP);反馈开路关闭及接地开路故障监控;以及过热关闭。图3所示是NCP1611的稳压工作情况。
图3:NCP1611的稳压工作。
此外,NCP1611还具有其它特性,如快速负载瞬态特性、最大Vcc为35 V的内部14 V门电压钳位、顺利启动运行软启动(A版)、强大的开路和引脚短路保护、热关断等。NCP1611还可以实现稳压工作,轻易解决开路及短路引脚故障,提升安全性;即使是在接地引脚开路的条件下该元件也可受到保护。
由于具备了上述优异的特性,NCP1611的市场及应用主要涵盖大型平板电视、电脑电源、高功率适配器、LED照明和镇流器,以及功率大于300 W的PFC应用。
CCFF架构详解及与CrM架构比较
如图3所示,安森美半导体开发的CCFF架构的定时器仅控制死区时间,利用定时器对应电流电平调节死区时间,反走频率限制为>20 kHz,具有市场上领先的性能。
图3:电流控制频率反走(CCFF)架构。
具体讲,CCFF架构具有固定导通时间控制和频率反走特性。在大电流时,电路以临界导电模式工作。小电流时(重负载时接近线路过零点,轻载时位于全部正弦方波),因此,磁芯复位后下一个周期并不会立即启动;相反,定时器开始调节死区时间;电流越小,定时器持续时间(死区时间)越长;定时器持续时间取决于大小;定时器仅控制死区时间(不控制开关周期/关闭时间)。由于死区时间不受电流周期时长变化的影响,因此可以毫不犹豫地进行谷底导通。
图4:演示板能效比较(红色:带跳周期模式的CCFF;绿色:关闭跳周期功能的CCFF;紫色:CrM)
采用CCFF控制架构,最大的好处莫过于提升能效。采用传统CrM(临界导电模式)/BCM(边界线导电模式),在负载降低时,开关频率上升;负载极低时,控制器可能进入“跳周期模式”,滋生可听噪声。而采用CCFF控制架构,可以在负载降低时降低开关频率,减小功率损耗;在轻载时,控制器可以钳位高于可听噪声频段的较低频率;负载极低时,则采用跳周期模式工作(可以轻易关闭)。因此,这种谷底导通可进一步提升能效,减小电磁干扰。图4比较了基于NCP1611CCFF PFC及传统CrM PFC在不同负载条件下的能效。由图中可见,在10%轻载条件下,基于带跳周期模式的NCP1611的演示板的能效高达近97%(关闭跳周期模式下也达近96%),而基于传统CrM架构的演示板能效仅为近87%,相关近10%。可见NCP1611在提升电源轻载能效方面表现尤为优异。
小结
NCP1611 PFC控制器采用新颖及正待批专利的控制技术——电流控制频率反走,以临界导电模式/不连续导电模式(DCM)工作,并带有谷底开关,可在宽工作电源范围下提供极佳能效,在宽负载范围下可提供高功率因数及良好的总谐波失真(THD)性能。这种新颖的PFC控制器与传统CrM PFC控制器相比,具有更高的故障处理能力、更佳的瞬态响应,可灵活支持不同偏置情形。值得一提的是,NCP1611 PFC控制器专门进行了优化,尤其适合平板电视、电源适配器、高能效计算机电源及LED驱动器电源等应用。
关键字:死区时间  跳周期模式  控制频率 编辑:探路者 引用地址:大幅优化离线电源轻载能效的安森美半导体创新PFC控制方案
上一篇:基于LM2679多路输出DC-DC变换器
下一篇:使用数字分压器实现车灯调光应用设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
 1 概述   臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电通道的间隙电容Cg和绝缘介质电容Cd串联。当外加电压高于Vs时,放电通道开始放电,放电通道中的氧气因放电而生成臭氧。绝缘介质电容Cd基本保持不变,但负载总的等效电容Cz具有随外加电压的升高而逐渐变大的特点,其等效电路如图1(b)所示。电阻R等效为放电时能量的消耗。由于臭氧发生器负载总的等效电容Cz和升压变压器的漏感Ls构成一个串联谐振电路,其固有谐振频率fo为
[电源管理]
基于<font color='red'>频率</font>跟踪型PWM<font color='red'>控制</font>的臭氧发生器电源的研究
Taitien 包含多种型号的频率控制产品组合现通过 Digi-Key 全球
全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 与Taitien 近期签署了新的经销协议,现可面向全球供应 Taitien 门类齐全的优质石英监控晶体和振荡器。 Taitien 提供广泛的频率控制产品组合,产品主要为高精密度的 OCXO、TCXO 和 VCXO。   Taitien 的北美分销经理 Jordan Wohl 表示:“Taitien 很荣幸能与 Digi-Key 建立此全新的全球合作伙伴关系,Digi-Key 将配备丰富的库存,提供所有 Taitien 产品组合的各类零件编号选择。 Taitien 带来尖端且高精密度的频率控制产品,而 Digi-Key 拥有无可匹敌的线上优势,因此我们将能为更多客户
[嵌入式]
MSP430F5529火箭板-控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接 link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析   在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。    MSP430F5529 Launch Pad 板载了1
[单片机]
MSP430F5529火箭板-<font color='red'>控制</font>时钟系统输出<font color='red'>频率</font>实验(含时钟系统分析)
安森美推出软跳周期模式的固定频率控制
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑、液晶显示(LCD)显示器、打印机及家用消费电子的交流-直流(AC-DC)适配器应用,提供不同频率及单或双过流阈值电平的选择。标准器件内置65千赫兹(kHz)振荡器,并可根据要求提供100 kHz或133 kHz版本。     这些IC采用了专有的软跳周期(Soft-Skip)模式,在跳周期模式期间渐进增加峰值电流 ,降低可听噪声的风险,从而节省更多的元器件,并简化变压器的设计和制造。这些新控制器结合跳周期和频率反走功能,在轻载条件下提供高能效
[电源管理]
混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在开关电源中的应用
1. 引言   MC44603是美国安森美半导体公司(On Semiconductor)推出的增强型高性能PWM控制器,适用于电流模式或电压模式控制的离线式和DC-DC变换器。该控制器最大的特点是能够在变换器输出过载、欠载、短路等故障状态下自动变换工作模式。MC44603既可以工作在非连续模式下,也可以工作在连续模式下。下面对MC44603的特点、工作原理以及在开关电源中的典型应用进行介绍。 2 特点和引脚说明 2.1 特点   MC44603具有以下特点:   (1)提供两种控制模式:电流模式和电压模式;   (2)内置前馈补偿功能;   (3)具有逐周限流功能;   (4)振荡器频率精确可控,最高工作频率250KHz;   (
[电源管理]
混合<font color='red'>频率</font><font color='red'>模式</font>绿色PWM<font color='red'>控制</font>器MC44603在开关电源中的应用
广播无线电前端IC兼容多标准
  爱特梅尔公司推出高集成度的广播无线电前端IC产品ATR4262,具备车载接收性能,面向高性能应用而设计,尤其是移动设备如车载无线电。ATR4262与大多数无线电标准兼容,包括HD Radio、DRM (世界数字广播) 以及 AM/FM。   ATR4262是全频段调谐器,覆盖全球所有的AM/FM频率。其FM部分覆盖70 MHz 到166 MHz的频率范围,包括美国的天气频段和HD Radio频段。AM频段覆盖150 kHz 到 30 MHz的整个广播频段,包括现代的DRM系统。   ATR4262采用优化的材料清单,因此能降低成本。例如,它不需任何额外部件就能实现天气频段功能。此外, 也无需外接晶振电路,因为ATR
[焦点新闻]
广播无线电前端IC兼容多标准
MSP430F5529火箭板 ---> 控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析   在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。    MSP430F5529 Launch Pad 板载了1个3
[单片机]
MSP430F5529火箭板 ---> <font color='red'>控制</font>时钟系统输出<font color='red'>频率</font>实验(含时钟系统分析)
TI推出99%占空比固定频率功率控制
德州仪器推出 99 %占空比的固定频率笔记本系统功率控制器 TPS51220 。 TPS51220 是一款具备两个集成 LDO 的双通道同步降压控制器,可实现高效率、快速瞬态响应以及 99 % 的占空比。该器件使用一个电阻器在 200 KHZ 至 1 MHZ 的范围内调节固定频率。每个通道都可运行具备可调交错比率的 180 º 相位差。该器件是笔记本电脑、 I/O 总线应用以及 LCD 电视中负载点的绝佳选择。 特性:  输入电压范围为: 4.5V ~ 28V
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
