采用高集成度的LT3759宽输入电压应用方案
最新更新时间:2012-05-05来源: 21IC关键字:LT3759  SEPIC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LT3759 可在 1.6V 至 42V 的输入电压范围内工作,并采用同一个反馈引脚来控制正输出或负输出,从而缩减了库存清单并简化了设计。该器件还将许多受欢迎的功能 (例如:软起动、可调频率和同步) 整合在小巧的占板面积之内。LT3759 采用 5mm x 4mm 12引脚 MSE 封装,并可在多种配置中使用,例如:升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑结构。
宽输入电压范围和内部 LDO
LT3759 的宽输入范围简化了那些必须与众多输入电源相兼容的电源设计。由于 LT3759 包含两个分别由VIN 和 DRIVE 引脚供电的内部低压差 (LDO) 电压稳压器,因此无需增设外部稳压器或采用一种缓慢充电迟滞起动方案,从而实现了简单的启动和偏置。LT3759的内部 INTVCC 电流限制功能电路可防止 IC 产生过大的片内功率耗散。
图 1:SEPIC 转换器可从 2.5V 至 15V 输入产生 12V 输出
输出电压的检测变得容易
LT3759 采用了一种新颖的 FBX 引脚架构,该架构可简化负输出和正输出转换器的设计。它包含两个内部误差放大器 (一个检测正输出,而另一个则检测负输出),并允许 FBX 引脚从一个正输出或负输出直接连接至分压器,从而消除了与正输出或负输出检测有关的任何困惑,并简化了电路板布局。您只需确定输出极性和拓扑结构,其余的工作都可交给 LT3759 完成。
可调 / 可同步开关频率
转换器通常需要以某一特定的频率运作,特别是在RF 通信产品应用中,它对某些频段内的频谱噪声是很敏感。而且,如果可供安放转换器的面积受限,那么以较高的频率工作还能允许使用尺寸较小的组件,从而减小所需的板级空间和输出纹波。假如功率损耗是一项关注的指标,则以一个较低的频率执行开关操作可降低开关损耗,从而改善效率。开关频率的范围为 100kHz 至 1MHz,可利用连接在 RT 引脚和地之间的单电阻器设定。此外,该器件也可通过 SYNC 引脚同步至一个外部时钟。
精准型 UVLO 和软起动
通过采用一个从 VIN 电源引出的电阻分压器来驱动UVLO,即可轻松地实现用于排序或启动过流保护的输入电源欠压闭锁 (UVLO)。当 VIN 处于期望的 UVLO上升门限电压时,分压器输出将在 UVLO 引脚上产生1.22V 电压。UVLO 引脚具有一个可调输入迟滞,因而允许 IC 在停用转换器之前忽略一个可设定的输入电源压降。在 UVLO 过程中,IC 被停用,而 VIN 静态电流下降至 1μA 或更低。
通过 SS 引脚可使用软起动功能,该功能可以在启动或者从某种故障状况恢复时减小峰值输入电流,并避免发生输出电压过冲。SS 引脚通过减低开关峰值电流来抑制浪涌电流。软起动功能以这种方式使输出电容器能逐步充电至其终值。
图 2:图 1 所示转换器的效率
一款 2.5V~15V 至 12V 的 SEPIC 转换器
图 1 示出了一款采用 LT3759 的 2.5V~15V 输入、12V/2.5A 输出 SEPIC 电源。该转换器的典型效率示于图 2。图 3 示出了输出短路过程中的开关波形。由图可见,一旦输出电压短路至地,开关频率将立即折返至正常频率的三分之一。此特性增强了 Cuk 和SEPIC 转换器对短路的性能。
图 3:图 1 所示转换器的短路过程
一款 1.8V~ 4.5V 至 5V/2A 的升压型转换器
图 4 示出了一款采用一个 4.5V 到低至 1.8V 输入转换至 5V/2A 输出的转换器。针对这种转换器输出电压高于输入电压的应用,LT3759 被配置成一个升压型转换器。500kHz 的开关频率允许使用小的电感器和输出电容器。
图 4:升压型转换器可从 1.8V~ 4.5V 输入产生 5V/2A 输出
结论
LT3759 是一款通用型 IC,它在一个纤巧的 5mm x4mm 12 引脚 MSE 封装内集成了一组丰富的独特功能。该器件可接受 1.6V 至 42V 的宽输入电压范围,并具有低停机电流和轻负载条件下的频率折返功能。LT3759 非常适合于宽输入电压应用,从单节锂离子电池供电型系统到汽车、工业和电信电源等。其高集成度可造就一款面向升压、SEPIC 和负输出转换器的简单和低组件数目之解决方案。
关键字:LT3759  SEPIC  控制器 编辑:探路者 引用地址:采用高集成度的LT3759宽输入电压应用方案
上一篇:基于PMC6496运动控制器的机械手上下料系统
下一篇:LT3759 DC/DC控制器设计关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
UCC2870初级控制反激式电源控制器启动性能分析
  摘要   UCC28700器件是一款初级控制反激式电源控制器,支持恒压与恒流调整。该器件不仅可针对电压及电流调整提供高分辨率,而且还具有极低的无负载功耗以及良好的启动性能,非常适合低功耗适配器及辅助电源应用。与同类竞争产品相比,UCC28700器件不仅具有更好的性能,而且所需的VDD电容器容量更小。客户可能遇到过UCC28700器件无法启动恒流满负载、但可启动电阻满负载的情况。其真正的原因是VDD电容器的值不够,而且初级峰值电流设计得太小。本文将探讨初级峰值电流和VDD电容器的设计,并将用实验结果验证理论分析。   1.介绍   UCC28700是一款恒压、恒流反激式控制器,无需使用光耦合器便可实现一次侧稳压。图1是UCC28
[电源管理]
UCC2870初级控制反激式电源<font color='red'>控制器</font>启动性能分析
基于PIC16F877A的太阳能与市电互补照明系统控制器的设
利用太阳能 led /' target='_blank' 照明 是人类开发利用太阳能的一个主要用途,然而,由于太阳能辐射的不连续性和间歇性,以及目前单纯太阳能 led /' target='_blank' 照明 系统的投资和成本较高、部分技术不够成熟等原因,太阳能照明系统经常出现在连续阴雨天时,由于蓄 电池 电压不足而导致负载不能点亮的情况。将太阳能与市电组成双 电源 互补供电照明系统,不仅可以有效解决太阳能利用不稳定的问题,还可以适当减小太阳能 电池 和蓄电池的容量,降低开发利用太阳能技术的成本,同时满足系统的可靠性和经济性要求 。 1 控制 器的主要功能及组成 本文所设计的控制器供街道和住宅小区夜间利用太阳能和市电
[模拟电子]
爱特梅尔发布全新ARM Cortex-M0+微控制器系列
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 发布全新Atmel® SAM D20,这是基于ARM® Cortex™-M0+处理器内核的新系列嵌入式快闪微控制器中的首个产品系列,是家庭自动化、消费、智能计量和工业应用的理想选择。 新产品系列利用爱特梅尔二十年的微控制器经验,以及易于使用的基于AVR和ARM产品的成功,再结合创新的和经过验证的技术,包括带有爱特梅尔事件系统(Event System)的智能外设以及用于按键、滑动式控制钮和转盘功能及接近感测的电容式触摸支持。全新SAM D20系列还获得最新版本Atmel Studio和Atmel Software Framework,以及用于开发和调试基于Atmel ARM
[单片机]
基于PIC16C74的室内机控制器功能实现
  单片机软件实现是单片机系统应用的重点,他是在硬件设计基础上实现程序设计的重要环节。单片机程序设计一般包括以下几个步骤:软件规划、流程图编制、代码编写。由于单片机系统具有软硬件紧密结合的特点,因此在基于某种单片机系统的软件开发时,应充分了解该系统实现的硬件环境,同时也应该在系统设计与硬件设计阶段,对软件设计有一个大体的规划。因此,本文在介绍室内机控制器功能的基础上,重点讨论如何用软件实现该室内机的功能。?    1室内机控制器的功能   室内机控制器主要是驱动风门步进电机,接收来自红外遥控器设计的指令,进入到相应的工作状态,并显示运行状态。   室内机控制器包括以下几个硬件电路模块:室内机处理器,室内机驱动电路
[单片机]
基于PIC16C74的室内机<font color='red'>控制器</font>功能实现
谐振控制器和PFC控制器介绍
  1. 简介   现代电子设备功能越来越多。比如计算机性能不断提升,电视屏幕越来越大。但是,增加设备功能通常会带来高功耗,不利于环境保护。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子产品和计算机都采用了这种电源拓扑,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器。恩智浦专业谐振控制器可以帮助设计人员打造出高效的谐振电源。恩智浦除在提高能效方面下功夫外,还特别重视电源解决方案的可靠性。本文介绍了恩智浦最新的谐振控制器产品:TEA1713和TEA1613。这两款器件采用了相同的新一代半桥谐振控制器,而TEA1713谐振控制器还集成了功率因数校正(PFC)控制器。   2. 半桥LLC谐振转换器
[电源管理]
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC电源控制器系列
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字 电源控制器 。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调光LED照明提供了高性价比的解决方案,具有高效率并满足EnergyStar要求。他们可进行自动调光检测,因而可以与现存主流的墙上调光器配合使用,最低可下调至2%且无闪烁现象。 新型AC/DC控制器具有“ 主边感应 ”(primary-side sensing)功能,并可调节LED电流,从而无需隔光及其他二级边(secondary-side)控制电路。这一技术将所需的元件数量压缩到了极限,与其他孤立式的解决方案相比,减小了电路板尺寸、功耗以及整体硬件成本。新型控制器还具有电路保护功能,这是其他
[工业控制]
富士通推出三个新系列高性能8位微控制器
富士通微电子(上海)有限公司今日宣布推出三个新系列高性能8位微控制器(分别为8脚、16脚和20脚),扩充了其F2MC-8FX家族低管脚(LPC)微控制器的产品阵容。这三个系列MB95260H、MB95270H和MB95280H内置嵌入式双操作闪存,并支持E2PROM仿真(*1)。由于无需外部E2PROM,因此能够降低整体系统成本。这三个系列产品是针对亚洲市场对应用于家电和其它消费类电子的低管脚微控制器的需求急剧上升而推出的。这三个系列的样片自2009年4月14日起开始提供。 新型低管脚微控制器 近年来,亚洲市场上的小家电应用产品对低管脚8位微控制器的需求急剧上升。为应对这些需求,富士通微电子在其F
[单片机]
富士通推出三个新系列高性能8位微<font color='red'>控制器</font>
以微控制器为核心的停车场管理功能板设计
一、前言 : 图1:汽车进入车场控制示意图 PHILIPS公司的P89C58基于80C51内核采用PHILIPS高密度CMOS技术设计制造,具有8k字节非易失性Flash只读程序存储器EPROM、3个16位定时/计数器和6个中断源,4层优先级中断嵌套结构,可用于多机通信的串行I/O口,I/O扩展或全双工UART。此外,P89C51采用低功耗静态设计,宽工作频率(DC-33MHz),宽工作电压范围(2.7-5.5V),两种软件方式选择电源空闲和掉电模式。本设计采用P89C58作为核心处理器,用于实现停车场现代化管理的智能电子板,其内设置了一套智能并且完善的逻辑控制处理流程,在其
[工业控制]
以微<font color='red'>控制器</font>为核心的停车场管理功能板设计
小广播
最新电源管理文章
